Puissance électrique et sécurité pour l'installation d'une piscine
Question Forum Électricité : Puissance électrique et sécurité pour l'installation d'une piscine
Nous sommes en prospection pour installer une piscine sur notre terrain, mais je ne suis pas sûr d'avoir la puissance nécessaire pour le faire.
J'ai prévu un disjoncteur de 16A et un de 20A pour l'extérieur.
J'arrive donc avec une section de 1.5 et de 2.5 (mm carré).
Auriez-vous des idées sur comment je pourrais procéder ?
Je n'ai pas pensé à la piscine lors de l'installation.
08 mars 2024 à 14:18
Il faut connaitre la puissance souscrite et si la fourniture est en monophasé ou triphasé.
On attire votre attention sur certains tableaux bricolés par des piscinistes dont l'électricité n'est pas le métier. Un tableau de piscine se traite comme tout tableau secondaire et il y a de nombreux exemples sur le forum.
Citation :Pas grave, mais il sera peut-être possible d'effectuer une liaison en creusant, dès l'instant où vous aurez défini les récepteurs installés (pompe, PAC etc.), leur puissance et la distance par rapport au tableau de répartition principal.
08 mars 2024 à 17:04
- 1. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 2. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 3. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 4. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 8. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
