Profondeur installation câbles électriques
Problème Forum Electricité : Profondeur installation câbles électriques
Bonjour. J'aimerai savoir à quelle profondeur dois-je installer mes câbles électriques sous terre ? Merci. (12/11/10)
12 novembre 2010 à 10:24
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Deux possibilités s'offrent à vous. Passage de véhicule 0,80m, sans passage de véhicules 0,60m. Je me base toujours sur 0,80m.
Donc profondeur tranché 1m, un lit de sable de 0,20m, le câble avec sa gaine, un lit de sable de 0,20m grillage avertisseur rouge (courants forts 230/415V), sable ou tout venant, terre meuble pour finir. Référez-vous sur le site Promotelec "canalisations enterrées".
DB
DB
12 novembre 2010 à 18:13
- 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 6. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 7. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 8. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 9. Réutiliser câbles électriques pour refaire ré-installation
- N°11362 : Bonjour. J'aimerai savoir si on peut réutiliser des câbles électriques pour refaire une ré-installation ? Merci.
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
