Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous fais la facture proforma demain de chez moi.
Dites moi sur mon adresse mail, à quel mail je peux vous envoyer ça.
Mon adresse mail vient de vous être communiquée (Merci à l'équipe du site).
Cadeau de départ en vacances => -20€ soit 280€ + frais de port (8,50€).
Un règlement par paypal ou par chèque me convient.
Je pars vendredi matin de très bonne heure, alors je pourrai vous poster le colis jeudi au plus tard.
15 août 2015 à 12:25
forum consulter ce sujet Informations sur la carte alimentation PM852 sur le forum Alarme
Le transfo que je vous propose est complet (transfo + radiateur + carte électronique), joignez-moi sur ma messagerie personnelle.
Mon adresse email vient de vous être communiquée.
Roger
13 août 2015 à 10:22
forum consulter ce sujet Transformateur HS alarme Sériée C-SA-04 ES sur le forum Alarme
Pas de chance avec votre alimentation.
Vous pouvez acheter par correspondance un modèle tel que sur la photo ou alors !! j'ai le même en pièce d'origine Sériée en bon état de marche que je peux vous céder pou 60€ tout compris.
Si vous êtes intéressé, me le faire savoir avant mardi prochain car je repars en vacances pour 3 semaines tongue.
Ah, ces retraités !
Roger
alimentation alf1205.pdf
Alimentation à découpage Tension 10/15V Puissance 60W
12 août 2015 à 17:49
Bonjour Roimage,
Avez-vous des fils raccordés entre les bornes 5 & 6 ?
S'il n'y a rien, on peut utiliser cette sortie et relayer pour vos sirènes supplémentaires, sinon il faudra se contenter de la sortie borne 4 et relayer quand même.
Marc va vous faire un schéma "aux petits oignons" comme il le fait si bien, merci Marc !
Roger
12 août 2015 à 17:19
forum consulter ce sujet Ajouter des sirènes intérieures sur une centrale d'alarme filaire sur le forum Alarme
Ce sont bien des contacts encastrés, vérifiez que la partie mobile est bien en face de la partie fixe (celle qui a les fils), éventuellement les "scotcher" face à face pour vérifier s'ils sont en cause ou si c'est seulement une porte qui a pris du jeu, personnellement c'est ce que je ferais en premier.
Si ça ne change rien, un ou plusieurs contacts sont en cause !
Par contre si c'est bon, il faut régler les contacts au mieux.
L'écart doit être au maximum de 2 mm et bien face à face pour un fonctionnement sur, ça peut fonctionner avec plus d'écart mais vous risquez l'alarme inexpliquée.
Je ne parle pas d'alarme intempestive (terme générique) parce-que je n'aime pas ce mot pour l'avoir trop entendu et sachant qu'une alarme a toujours une origine.
Bon courage et tenez-nous au courant.
12 août 2015 à 17:10
forum consulter ce sujet Voyant zone 4 clignote sur alarme Sériée C -SA -04 sur le forum Alarme
Avez-vous essayé de refaire l'essai avec seulement 2 sirènes pour voir si la sortie n'est pas "cramée". shocked
11 août 2015 à 00:32
Merci de faire parvenir les documents pour un peu d'aide.
11 août 2015 à 00:23
forum consulter ce sujet Alarme Seriée installation d'un transmetteur sur le forum Alarme
Maintenant que vous avez localisé la panne de zone (4), il vous faut vérifier les contacts.
Si ce sont des contacts apparents et démontables, c'est en général assez facile: envoyez une photo (nette de préférence) du ou des contacts s'ils sont différents et je vous dirai comment faire.
Si ce sont des contacts encastrés, c'est un peu plus galère, quoique, une fois démonté ça va.
A partir de photo, on reconnait (ou pas) le matériel et on aide comme on peut.
En ce qui concerne le forum, on est dessus quand on a le temps et on aide comme on peut.
Certains membres connaissent bien certains produits, et c'est en général ces membres là qui donnent leur soutien.
Bon courage. biggrin
11 août 2015 à 00:21
Re-bonjour,
Si le défaut persiste, reliez les cornes "C" et "NF" sur l'entrée 4 (verticalement la plus à droite dans le coffret) et faites "Marche/Arrêt" avec la clé sur la porte de la centrale.
Logiquement le voyant s'éteint, ça voudrait dire que la zone 4 est en défaut (ouverte), peut-être que le détecteur est défectueux. Dites moi si ça marche.
Roger
09 août 2015 à 15:33
Dans un premier temps, je démonterais la carte pour voir s'il n'y a pas de piste cramée.
Si oui, réparer et vérifier la présence de tension.
Cordialement
09 août 2015 à 12:44
forum consulter ce sujet Alarme DMC PC 510 pas de 12v sur sortie sirène sur le forum Alarme
Maintenant, appuyez sur le bouton de zone (4) et faites "Marche/Arrêt" avec la clé sur la porte de la centrale.
Logiquement le voyant s'éteint. Dites-moi si ça marche.
Cordialement
09 août 2015 à 12:41
Dans un premier temps, faites "Marche/Arrêt" avec la clé sur la porte de la centrale.
Ensuite dites-moi ce qui se passe au niveau des voyants.
08 août 2015 à 14:00
Personnellement je m'orienterais vers du DAITEM ou du SEPTAM qui sont du "pur radio".
Il y a beaucoup d'autres marques, mais je connais la fiabilité de ces 2 produits.
Daitem est plus cher, mais autonomie garantie 5 ans, mais je connais des installations qui ont "tenu" 9 ans sur les batteries,
Quant les centrales Septam Diapason Next sont moins chères, mais l'autonomie est de 5 ans +/- 3 mois, pas plus.
Autrement "Diagral vendu en grande surface est l'équivalent de Daitem avec l'inconvénient d'autonomie beaucoup plus restreinte, je n'ai jamais vu plus de 2 ans.
Si vous pouvez acheter chez un grossiste, choisissez du matériel "Logisty", c'est bon en rapport qualité prix.
S'il vous plaît, oubliez tout ce qui ressemble à du Legrand, Calor, ... <= quincaille !!
Si vous voulez, je peux vous fournir du Daitem ou du Septam Diapason Next.
06 août 2015 à 02:22
forum consulter ce sujet Remplacer alarme Safebox ADT avec périphériques compatibles sur le forum Alarme
Quelle manipulation avez vous fait sur la SI120?
Un reset est facile à faire sur la carte mère, mais vous sevrez tout reprogrammer.
Cordialement
06 août 2015 à 02:09
forum consulter ce sujet Reset carte mère alarme Sintony 120f Siemens sur le forum Alarme
Quelqu'un a utilisé le lien ?
05 août 2015 à 01:47
forum consulter ce sujet Aritech Advisor CD3402-CD15002 sur le forum Alarme
J'ai bien peur que votre revendeur ait raison.
Toutes les alarmes radio travaillent dans la même bande de fréquence, mais ça ne suffit pas pour avoir une compatibilité !
Sachez même que chez Daitem (le numéro 1 français), les détecteurs des années 85 ne fonctionnent pas avec les matériels des années 2000. Et que ceux des années 2000, ne fonctionnent pas avec la génération actuelle.
Mieux même ; entre la dernière version e-nova et la génération précédente Espace, certains détecteurs ne sont pas compatibles selon la version du logiciel de la centrale.
Et pourtant, c'est le n°1 !
Désolé, mais là je ne pense pas que vous trouverez de l'aide.
Bien sûr, je vous souhaite le contraire, j'en serais ravi.
05 août 2015 à 01:46
Si votre alarme fonctionnait auparavant, rien n'est plus facile.
Il suffit de changer toutes les piles et / ou batteries de votre matériel et de remettre sous tension.
En ce qui concerne la transmission, il vous faudra programmer l'arrêt du transmetteur, mais là je ne connais pas votre produit !
Il faudrait savoir comment se programme la centrale.
Est-ce à partir d'un clavier ou d'un PC ?
05 août 2015 à 01:38
forum consulter ce sujet Réactivation d'une ancienne alarme sur le forum Alarme
Je ne connais pas ce matériel, malgré que je connaisse bien les produits Sériée.
Pouvez-vous nous envoyer des documents ?
A parti de là, je pourrai certainement vous aider.
05 août 2015 à 01:27
Bonjour Rhivel,
D'après vos explications, en cas de coupure secteur, les sirènes sonnent et plus de 12 volts d'alimentation, ça signifie que si la batterie de la centrale est bonne, la carte du chargeur est HS.
Je pense que votre chargeur est celui de la photo jointe.
Pour essayer la batterie, débranchez la de l'installation et branchez dessus une ampoule de voiture de 21 watts minimum.
Si l'ampoule s'allume franchement et immédiatement et reste allumée un certain temps, la batterie est bonne.
ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la batterie et ré-essayez le fonctionnement de l'alarme.
Pour essayer le chargeur, débranchez les fils 12 volts qui en sortent et branchez dessus cette même ampoule de voiture de 21 watts minimum.
Si l'ampoule s'allume franchement et immédiatement et reste allumée, le chargeur est bon.
Si le chargeur est défectueux, je vous conseillerais de le démonter et de vérifier les composants et les pistes du circuit imprimé.
La résistance à côté du bornier à 5 fils peut avoir chauffé, ça n'est rien, c'est fréquent voir sur la photo. Si vous trouvez un élément défectueux, remplacer le et ré-essayez.
Comment voir où se fait la commutation du 13 volts par manque tension 220 Volts.
Pour info, il n'y a pas de commutation en cas de coupure secteur.
Le fonctionnement est le suivant : (on dit que les batteries sont en floating) la centrale d'alarme et tous les éléments qui sont raccordés dessus sont TOUJOURS alimentés par la batterie qui est constamment en charge. Lors d'une coupure secteur, la batterie continue à alimenter tout son petit monde mais n'est plus en charge. C'est pas plus dur que ça !
Quant au petit bornier de 5 bornes n'a aucune influence sur le fonctionnement du chargeur car c'est de là que sont raccordés les voyants d'informations.
Roger
chargeur alarme Sériée CSA 04
05 août 2015 à 01:17
forum consulter ce sujet Panne alarme Sériée CSA 04 sur le forum Alarme
Bonjour Alexandre,
La résistance dont vous parlez doit être une de ces 3. vous verrez sur la photo celle que vous cherchez, 0,21 ou 0,5ohm.
J'ai effectivement une carte neuve qui a quand même quelques 5 ou 6 années de stock, vendue à l'époque 455€, je la cède pour 300€ + port (avec facture, mais sans garantie).
Par contre elle est obligatoirement vendue avec le transformateur d'origine Aritech.
A votre disposition.
Roger
Voici les photos :
carte alimentation pm852 01carte alimentation pm852 02carte alimentation pm852 03
05 août 2015 à 00:38
Bonjour Alexandre,
La réponse est apportée Post 988 : Informations carte alimentation PM852
Et on ne demande rien en échange.
C'est du service!
A votre disposition
Cordialement
Roger
04 août 2015 à 13:03
forum consulter ce sujet Recherche informations sur la carte d'alimentation de la centrale CD150 sur le forum Alarme
Bonjour Alexandre,
Le transistor Q2 est un TIP32C, la résistance la plus proche (côté fusibles) fait 22 Ohms et la plus proche à coté du CI réseau de résistances fait 10 KOhms. Détails sur la photo.
J'ai effectivement une carte neuve.
Roger
04 août 2015 à 12:59
Mesurer la tension d'un transfo à vide NE RIME A RIEN, la valeur est erronée.
Voyez vous-même la différence de tension si vous mettez vos doigts sur les connexions en mesurant, ça bouge et c'est normal.
Pour mesurer, il faut au minimum mettre une résistance sur les 2 fils afin de ne pas mesurer les pertes dans le fer (Merci Monsieur Foucault - pas Jean-Pierre) + la tension de sortie de l'enroulement (tensions légèrement décalées).
J'omets volontairement les pertes dans le cuivre, c'est trop long !
Mettez une résistance de 22 kilo-ohms environ (18k Ohms idéalement pour 18V.(courant <1mA) pour mesurer la tension réelle. Voilà.
Roger
28 juillet 2015 à 02:09
forum consulter ce sujet Centrale alarme Aritech CD3402 - transfo HS sur le forum Alarme
Quand vous tapez votre code pour mettre en service, comment se comporte votre centrale et/ou votre clavier ?
Au niveau des bips, des voyants (de zone ou d'information) ?
Est-ce que l'installation à l'arrêt des voyants sont allumés, si oui lesquels ?
J'attends votre réponse pour réfléchir (voir définir la pathologie de votre matériel).
Je pars jusqu'à dimanche à la mer (c'est pas très loin !), ma prochaine réponse ne sera que la semaine prochaine.
Cordialement. tongue
Roger
28 juillet 2015 à 01:47
forum consulter ce sujet Plus de temporisation sur alarme Topasic plus 4 sur le forum Alarme
Bonjour aux intéressés.
J'ai trouvé un lien intéressant concernant les produits d'alarme, notamment la marque Aritech et plein d'autres, y'a qu'à cliquer !
Le lien CD34 par exemple http://groupema.free.fr/aritech_015.htm
Bon usage, cordialement. biggrin
26 juillet 2015 à 18:43
Bonjour Marc,
J'aurais bien mis les 2 autoprotections en série pour détecter l'ouverture d'un des détecteurs.
Ton avis ??
Roger
26 juillet 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Comment brancher deux détecteurs de mouvement en parallèle sur le forum Alarme
La manipulation pour changer le(s) code(s) se retrouve sur le post 859 :
Changement code alarme Topasic Plus
Roger
26 juillet 2015 à 18:27
en cas de coupure secteur prolongée et de batterie faible centrale
Non, si la tension qui alimente le clavier descend au dessous de 10,5 volts, le(s) code(s) du clavier retombe(nt) au réglage usine.
A savoir : 0000 (si code à 4 chiffres) 000000 (si code à 6 chiffres), en ce qui concerne la centrale, même dés-alimentée plusieurs mois, voire années, tous les réglages sont inchangés.
Roger
26 juillet 2015 à 18:22
Il faudrait approfondir la description de votre problème, est-ce que toutes les zones sont bonnes ?
En principe, si on ne touche pas aux réglages, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait plus de tempo car les réglages sont figés par 2 cavaliers.
Essayez de donner plus de détails sur le symptôme.
Roger
25 juillet 2015 à 20:54
Personnellement je n'essaierais pas de jouer au delà de 20 volts car 20V (pour faire la moyenne entre 17V & 23V) + 20% = trop de volts.
Je choisirais un transfo 230V/18V ou 230V/2x9V.
Sachant que tous les quelques volts supplémentaires au dessus de la tension "prévue par le fabricant" seront dissipés dans le radiateur du régulateur d'entrée sur la carte mère !
D'autant que quelquefois le radiateur de ce dit composant est souvent tiède.
Ce qui m'amuse le plus dans tout ça, c'est que personne n'aborde le sujet de la puissance du transformateur !
C'est pourtant pas bénin ! Mais je ne la connais pas !
Roger
25 juillet 2015 à 12:30
Qu'entendez-vous par parallèle?
Ne cherchez pas ! c'est moi qui avait encore la tête sur un autre post !
Pour la suite, c'est bon.
Roger
25 juillet 2015 à 12:11
Qu'entendez-vous par parallèle ?
Dans un premier temps, vous devriez débrancher les 4 zones et y mettre un strapp pour voir si ça vient d'une boucle d'alarme.
Si c'est toujours pareil, faire la même chose avec les 4 A.P.
Si votre centrale est saine, là ça devrait aller.
Roger
25 juillet 2015 à 11:37
Vous souhaitez que l'alarme se déclenche quand 1 des 2 détecteurs est sollicité ou uniquement quand les 2 détecteurs sont sollicités en même temps (cas utilisé pour coupler 2 technologies-PIR + US ou HF ou autre).
Dans le premier cas, c'est un branchement Série, dans le 2° cas, c'est un branchement Parallèle.
Roger
25 juillet 2015 à 11:32
Vous trouverez en page 23 la réponse pour la tempo, mais pourquoi changer la durée de tempo, car l'installateur n'a pas du estimer nécessaire de le faire.
Attention : toujours garder une marge de sécurité de 100%, à savoir si vous estimez arrêter votre alarme en 25 secondes, programmer au moins 50 secondes.
A votre disposition pour plus de détails.
Roger
03 juillet 2015 à 15:11
forum consulter ce sujet Modification du délai de temporisation d'une zone avec une Lightsys2 sur le forum Alarme
Pour modifier le délai de retard, il faut aller dans le menu installateur.
Taper le code installateur puis "Enter"
Affichage de "ALARME EN COURS"
Retaper le code installateur puis "Enter"
Affichage de "10 MISE EN SERVICE"
Puis menu 51 puis "Enter", puis "02" (retard sirène),
A ce moment là, valider et taper "1" puis valider.
Le retard sera de 1 seconde, si vous tapez "0" il n'y aura ni retard ni sirène ! !
Roger
03 juillet 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Temporisation d'entrée déclenchement alarme Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Y a t-il éventuellement une autre manip à faire
Et bien, oui. MAIS !
Appuyer sur les boutons "set" et "init" quelques secondes pour réinitialiser la centrale, mais attention là tout est perdu, il faut reprogrammer toute la centrale ! (Entrées, sorties, codes, tempos, mais pas le transmetteur s'il y en a un !).
C'est pas long, mais il faut quand même s'y connaître un peu. Bon courage !
Je peux vous aider par téléphone le cas échéant.
Roger
19 juin 2015 à 16:11
forum consulter ce sujet Claviers indiquent en permanence autosurv alarme Sintony 100 sur le forum Alarme
Pour l'impossibilité de mise en surveillance totale
Ne cherchez pas plus loin, une autoprotection en défaut empêche la Mise en marche totale, même partielle.
Que ce soit un clavier ou tout autre périphérique.
Roger
18 juin 2015 à 21:04
Si vous n'avez pas le code ingénieur pour travailler en toute sécurité, la solution reste le dépannage visuel, à condition de connaître un code de Mise En et Hors service.
Les claviers indiquent en permanence AUTOSURV. CLAVIER 1
Regardez si ce clavier n'est pas décroché ou mal plaqué sur son support. Vous pouvez le démonter, vérifier les fixations, l'alarme va sonner mais en faisant votre code elle s’arrêtera. Vous devez entendre au remontage le "Clic" du micro contact arrière.
Je n'ai pas le code d'accès propriétaire car il a été modifié par l'ancien propriétaire, ni le logiciel de paramétrage.
Même si vous aviez le code technique (pour ouvrir la centrale afin de s'y raccorder) et le logiciel il faut aussi le cordon spécifique (qui sert aussi de cordon d'imprimante) pour se brancher sur la carte de la centrale, et il faut aussi et surtout avoir le bon "masque Siemens" Ce qui n'est pas gagné ! Il y en a tout un tas de version et chaque type de centrale a le sien et parfois plusieurs.
Il faut aussi un ordinateur équipé de port "COM 1 (ou autre)" ou un adaptateur USB/Port COM, mais là Attention, les adaptateurs ne fonctionnent pas tous avec ce produit.
Roger
18 juin 2015 à 01:38
Après avoir raccordé votre détecteur sur la zone libre et pour que ça fonctionne, il faut vérifier la programmation de cette zone, soit temporisée, immédiate ou dernière issue. Car si la zone n'était pas câblée, elle doit être programmée en "LIBRE".
Roger
18 juin 2015 à 01:20
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex 20 cablâge contact de porte sur le forum Alarme
Si vous ne pouvez pas utiliser 2 paires dans le câble qui relie votre Box à l'arrivée de l'ex ligne France Télécom au RDC, il reste la solution du transmetteur GSM.
Certains opérateurs (Free peut-être) proposent des cartes jumelles, sinon un petit abonnement de base suffit généralement.
Roger
15 juin 2015 à 12:56
forum consulter ce sujet Remplacement transmetteur téléphonique Sériée ERO M8 sur le forum Alarme
Parmi les schémas de Marc (Salut Marc !) le "doublon 99866" est ce qu'il faut faire ! biggrin
Et pour parfaire le tout, secourir la box, on trouve des onduleurs pas trop chers.
Roger
13 juin 2015 à 02:43
Il y a quelque temps, vous disiez :
Sur ma centrale Sériée C-SA-04, le voyant de sécurité clignote
Où en êtes-vous ?
Roger
13 juin 2015 à 02:34
C'est très sympa de nous avoir informé de la suite de votre aventure !
Bonne journée.
Roger
13 juin 2015 à 02:04
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel sur le forum Alarme
Le KEL 880 de Électronics Lines est complètement obsolète depuis au moins 4 ans et le transmetteur intégré n'est prévu que pour une ligne analogique France Télécom. sad
Vous ne pouvez pas l'utiliser avec votre installation câblée et de plus, vous risquez d'avoir des problèmes car le transmetteur ne verra plus la ligne téléphonique !
Est-ce que vraiment ma centrale ne va plus fonctionner ?
De toute évidence OUI, ça ne marchera pas!
Vous devrez aller en programmation (menu 4 + 5-6-) pour modifier les paramètres afin de neutraliser le transmetteur.
Voyez avec ce lien ce qui vous reste à faire :
http://www.protectora.fr/blog/alarmes/transmetteur-rtc-gsm-ip/ Personnellement, je choisirais le GSM. smile
Je vous joins la doc technique de votre matériel.
12 juin 2015 à 17:43
forum consulter ce sujet Compatibilité téléphone sur ip avec centrale alarme KEL 880 sur le forum Alarme
Bonjour Siting
Est-il possible de mettre n'importe quel transmetteur
On peut mettre n'importe quel transmetteur compatible avec une Box, il en existe pas mal sur le marché (Vocalys, Informa, CT06, Vocall, Dialcom, TD 8402...).
Comment faut-il brancher le transmetteur ?
Le branchement se fait comme pour un transmetteur normal selon votre filtre ADSL. Si vous avez un filtre maître (recommandé), directement dessus.
Sinon, sur la sortie téléphone de la Box, avant le(s) poste(s) intérieur(s). Risque: pas de transmission si la Box est désalimentée. Sauf si elle est secourue !
Roger
11 juin 2015 à 00:47
J'ai l'alimentation que vous cherchez en matériel neuf acheté dans les années 2003/2005.
Si vous êtes intéressé(e) je peux vous le céder (transfo 18 volts avec bride et carte d'alimentation) pour 300€ + frais de port.
Le matériel est neuf mais pas garanti.
10 juin 2015 à 00:08
forum consulter ce sujet Cherche alimentation alarme Aritech PM852 sur le forum Alarme
Re-bonsoir
La documentation complète de votre centrale est sur la page 683 du forum alarme :
Notice alarme type Sériée C SA 02 ou 04
Roger
09 juin 2015 à 23:59
Pour votre contact de porte qui ne fonctionne plus, pourquoi ne pas essayer votre TX1011 ou un TX1211 ?
C'est de la transmission "radio" => ça marche ou ça marche pas, mais ça casse pas !!
Mais si votre centrale est une CS375, elle a de base 8 zones filaires et avec un peu de travail, vous pouvez mettre n'importe quel contact sec.
09 juin 2015 à 23:57
forum consulter ce sujet Alarme CS375 contact porte RF300NW8 sur le forum Alarme
Bonjour Siting
On peut bien sûr mettre n'importe quel transmetteur et utiliser 1 des contacts secs d'alarme pour activer l'entrée du transmetteur.
Si vous n'avez plus de contact sec, mettez un relais sur la sortie sirène et utilisez un contact de ce relais pour activer l'entrée du transmetteur.
Selon le transmetteur, il y a possibilité de ''bidouiller'' pour avoir des informations différentes (alarme zone 1 ou 2 ou... alarme auto-protection) ■ sweat
Roger
09 juin 2015 à 23:43
Bonsoir Jean Marc
Je pense que vous avez avant tout vérifié le câblage s'il y a eu des modifications.
Le symptôme que vous décrivez, je l'ai déjà vu plusieurs fois et souvent suite à orages.
J'avais maintenu plusieurs secondes le switch SW 1 mais pas avec votre procédure.... je l'avais fait sous alimentation comme un reset classique. :o)))
Ce switch ne fait pas de Reset, il sert juste à entrer en programmation.
>> qu'il y a une différence entre les sommes et verrouillé le microprocesseur <<
Où avez vous vu çà?
Voilà la manip à faire pour réinitialiser le dialogue:
- Couper le 230 volts et débrancher la batterie,
- Enfoncer et rester appuyé sur SW1,
- Remettre l'alimentation en 230 volts (et avec la batterie c'est mieux),
- Relâcher SW1 - Toutes les LEDS de zones vont se mettre à clignoter,
- Taper [1] [5] [6] [#],
- Taper [1] [*],
- Taper [*] pour sortir.
- Couper à nouveau l’alimentation pour au moins 30 secondes
- Rétablir l'alimentation.
A ce stade tout doit être rentré dans l'ordre   smile, Il n'y a plus qu'à reprogrammer la centrale (un petit quart d'heure de pianotage!)
Sinon, il faut craindre le pire!   sad, mais au cas où, j'ai une prom neuve (celle qui est derrière la tôle du refroidisseur) que je vous cèderais bien volontiers si vous n'avez pas réussi à réinitialiser.
Cordialement
Roger
09 juin 2015 à 23:30
forum consulter ce sujet Erreur ROM réinitialiser Alarme Aritech CS 110 sur le forum Alarme
