Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout dépend de votre caméra, elle doit comporter une sortie "vidéo-composite*", votre portier tant qu'à lui, doit avoir aussi une entrée vidéo-composite.
Car je ne comprends pas ce que vous appelez caméra filaire, ça peut très bien être une caméra réseau (il y a au moins un câble en POE ou 2 autrement) ou une caméra avec un câble coaxial sur fiche BNC ou une caméra avec alimentation superposée au signal vidéo ou...
* caméra avec un câble coaxial sur fiche BNC
21 octobre 2015 à 16:15
Bonjour oeildelynx,
Si votre installation est composée de d'éléments "radio", il faudra les ré-apprendre, par contre pour tout ce qui est filaire, notamment le(s) clavier(s), les détecteurs, sirène(s) filaires, ils seront reconnus sans problème.
Roger
Citation :C'est du ressort de l'électricien s'il a déjà fait un peu d'alarme car il faut connaître les termes spécifiques. Mais avec la documentation en général ça se passe bien.
est-ce que cette programmation est facile
Roger
21 octobre 2015 à 16:06
Ce n'est pas compliqué, mais ça va tout déprogrammer.
Mais vous retrouverez les codes usine !
Il y a sur la carte mère 2 switchs nommés "SET" et "INIT".
Appuyez sur le bouton SET puis sur INIT tout en gardant le bouton SET enfoncé pendant 3 à 4 secondes, le clavier émet un bip bip bip... relâchez les 2 boutons et le tour est joué.
Ensuite une simple programmation des entrées, sorties, date/heure... et éventuellement du transmetteur.
20 octobre 2015 à 00:56
Tout à fait d'accord avec veloceman, comment s'y prendre pour entrer le code de l'installation sur votre sirène ?
Si vous l'avez déjà fait avec une centrale logisty, j'aimerais aussi le savoir.
20 octobre 2015 à 00:49
Bonjour Yannick77
Pour approfondir vos connaissances je vous mets en fichier joint 2 pages de documents sur les ventouses. Non non, de rien !!
Quelques corrections :
Les normes de sécurité imposent que le système d'ouverture soit doublé (bouton poussoir, contacteur à clé etc).
Mais l'essentiel n'est-il pas de partager nos connaissances ?
Roger
ventouses.pdf
Les ventouses magnétiques rectangulaires de fermeture de porte sont toutes alimentées en 12 v et normalement, jamais alimentées par les batteries (pour une raison de sécurité).
Elles ne doivent jamais être alimentées en 24 v car elles deviennent alors brûlantes.
Les ventouses 24v sont destinées aux portes coupe feu (protection incendie) et sont généralement cylindriques.
Citation :Non, le 24 volts est même obligatoire quand les ventouses sont asservies à une alarme incendie notamment pour les E.R.P. et raccordées au CMSI.
Citation :Là encore une petite remarque, certaines sont livrées en version 12/24 volts et même en 48 volts. Mais toujours en courant continu !
Citation :Il y a en effet des ventouses cylindriques pour les portes coupe feu, mais ces ventouses ne sont pas pour maintenir la porte fermée, au contraire, elles libèrent une contre-plaque pour libérer le verrouillage mécanique de la porte. Porte posée sur un rail incliné et qui descend par son poids lorsque la ventouse est désalimentée (ou porte battante commandée par un ferme porte(appelé groom)).
Citation :Là tout à fait d'accord !
Ces appareils doivent être à double contact : le premier contact NO va exciter l'organe de commande comme d'habitude mais le second contact NF qui est commandé simultanément doit être mis en série sur le fil d'alimentation du jeu de ventouses afin de permettre la sortie même en cas de panne du système.
Citation :Là aussi, tout à fait d'accord et beaucoup de bricoleurs ne pensent pas à laisser un peu de jeu à la contre-plaque.
Enfin, la partie métallique qui est attirée par la ventouse est fixée par une vis centrale et une rondelle de caoutchouc qui fait silent bloc. Si cette dernière est absente ou a été trop serrée, la plaque ne peut pas bouger et ne se place pas en contact avec la ventouse.
Roger
ventouses.pdf
16 octobre 2015 à 01:07
Marc a raison, mais chez LIDL ils avaient un produit comme le vôtre à 99,99€.
Je n'ose pas vous parler du SAV si vous avez un souci, là vous pleureriez !
Avez-vous déjà essayé de "faire marcher" la garantie sur de tels produits, ça se passe par coups de téléphone avec des numéros surtaxés, des correspondants qui n'y connaissent strictement rien et pour comble on vous annonce qu'on vous rembourse le produit que vous aurez expédié à vos frais. Vous pourrez toujours essayer de trouver un matériel adaptable après !.
J'ai eu ce problème avec un lecteur/enregistreur de DVD sur disque dur USB externe ! Pas chez LIDL mais chez Electro-dépôt !
Mais il est vrai que je serai intéressé d'avoir de vos nouvelles dans quelques années.
16 octobre 2015 à 00:26
Si l'alarme a disparu (détecteur de mouvement revenu au repos ou porte ou autre détecteur en état normal de non détection) elle ne sonnera qu'une fois, pas trois !
Toutefois si ce détecteur ou un autre (re)déclenche elle re-sonnera pendant le même temps sauf si elle était déjà en train de sonner, dans ce cas elle finit son cycle de n minutes et s’arrête.
Elle peut sonner de multiples fois s'il y a plusieurs déclenchements. J'ai vu arriver chez un client, et les pompiers que le client avait appelé et qui étaient arrivés avant moi étaient en train d'arracher la sirène extérieure.
Les gens sont impatients quand même !
, tout ça pour un loir dans le faux plafonds qui commençait à bouffer un câble !
Autre cas, sur un défaut permanent (porte restée ouverte ou tout autre détecteur en défaut), la sirène sonnera une fois pour toute. Heureusement pour l'entourage.
Citation :Votre sirène va sonner 1 (une) fois pendant la durée que vous aurez programmé (n minutes), on appelle ça un cycle.
après que ce temps s'écoule la sirène va se déclencher encore une fois après un temps de pause ou elle sonne juste une seule fois
16 octobre 2015 à 00:12
Je ne sais pas si vous voulez investir dans le logiciel (qui nécessite une formation !), mais vous trouverez en fichier joint la doc électronique que vous cherchez et que vous pourrez imprimer.
Faites en bon usage et n'hésitez pas à demander de l'aide, ni à nous tenir informé de vos résultats.
Centrale ATS guide d'installation
15 octobre 2015 à 23:50
Votre problème est-il résolu ?
15 octobre 2015 à 23:42
Si votre détecteur ne répond pas, il convient en premier lieu de vérifier la pile.
Et attention, si la pile est en cause, il est fort probable que vous deviez changer les piles de tous vos détecteurs car ils ont en principe le même âge !
Commencez par ça et ensuite on verra.
Par contre, merci de nous informer des résultats car beaucoup d'autres tendent le bras et, une fois le problème résolu, on ne les voit plus !!
15 octobre 2015 à 23:41
Est-ce que vous vous en êtes sorti avec nos documents ?
Ce serait bien, voire très sympa, de nous tenir informé de vos résultats.
Toutefois si vous croyez que le service vous est dû, je vous comprends, mais heureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Mais si vous avez toujours un souci, on peut vous aider !!!
15 octobre 2015 à 23:32
Sur ce type de centrale il n'y a pas de code installateur, n'importe qui peut programmer car sur la carte de fond de la centrale il y a 10 microswitch qui correspondent au "code site".
C'est ce code site qu'il faut reporter sur votre sirène pour qu'elle comprenne les instructions de la centrale.
Donc pour votre sirène il faut savoir comment l'adresser avec le code site et ça fonctionne si la sirène a bien enregistré le code.
Roger
Citation :Erreur, Hager est une holding qui a repris le groupe Atral dont ceux que vous citez. Et heureusement car il y a 2 ans la problématique des piles lithium aurait pu mettre Daitem sur les genoux.
Hager n'a pas repris Daitem ni Diagral
Roger
15 octobre 2015 à 12:14
Rebonsoir,
Ce qui est dit plus haut concerne les dernières centrales de Daitem, pas pour la votre qui est très âgée.
J'avais mal lu votre question !
Pouvez-vous envoyer une photo du circuit de la sirène, car certains modèles se programmaient par séquence d'appui sur les boutons pour entrer le code site.
13 octobre 2015 à 23:14
Pour qu'un périphérique soit pris en compte par la centrale, il faut impérativement être en mode installateur.
Par contre en mode installateur, l'apprentissage est on ne peut plus facile. Chaque appareil se programme selon son type (clavier, détecteur, sirène...) et la numérotation des périphériques s'incrémente automatiquement.
Citation :Vous avez raison, si vous n'avez pas ce code, ce n'est pas possible. Sauf par le biais du logiciel adéquat, et encore !
en mode test j’ai un doute que la programmation se fasse
13 octobre 2015 à 23:08
Vous mettez la centrale en mode "installation" en restant appuyé sur le bouton le plus à droite sur la centrale jusqu'au clignotement des voyants.
Ensuite, vous ouvrez votre détecteur de mouvement, changez la pile et lorsque vous le refermerez, vous aurez un message de reconnaissance de la centrale.
Ensuite, vous ré-appuyez sur le bouton le plus à droite sur la centrale, les voyants ne clignotent plus.
Pas plus difficile que ça.
07 octobre 2015 à 18:18
Pas d'impatience, on réfléchit !
21 septembre 2015 à 18:31
Je suis interpellé par la réponse 4.
Désolé Marc, mais là je ne suis pas d'accord. Tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire. Je connais pas mal de clients qui ont opté pour le "Tout sans fils" pour plusieurs raisons.
- Vacances ou week end prolongé (3 jours et plus), au départ on coupe le secteur et c'est parti pour plusieurs jours ou semaines. Pas besoin de laisser le secteur 230Volts au risque que ça disjoncte (pour quelque raison, le plus souvent orage, mais ça peut être autre chose) et qu'à la fin il n'y ait plus plus rien, sauf télésurveillé, ce qui veut dire coût d'intervention.
- Messages vocaux clairs et personnalisables de la part de la centrale sur site.
-Transmission téléphonique traditionnelle ou GSM ou GPRS de série.
- Etc...
Il est vrai que chez Daitem les piles sont chères mais chez "1001 piles" (Allez, un petit coup de pub) on trouve à prix abordable, les piles qui vont bien !! ou sur Internet.
Je ne vous parle pas ici de la centrale Diapason car il lui faut l'alimentation secteur, mais elle reste moins cher que la Visionic et autrement plus performante.
Réfléchissons !
L'avantage aussi, la centrale ne comporte pas un nombre important de piles car elle est alimentée en secteur
- Etc...
Réfléchissons !
21 septembre 2015 à 18:22
Faut pas faire de bêtises LOL !
Pensez aux photos.
RogerMcGyver
Pensez aux photos.
RogerMcGyver
18 septembre 2015 à 10:58
Vous trouverez en fichier joint la procédure pour réinitialiser les codes technicien et maître.
A partir de là vous pourrez créer ou modifier les codes actuels.
Roger
Roger
17 septembre 2015 à 22:20
Effectivement, je peux vous proposer du matériel, mais saurez-vous le connecter sur l'installation existante ?
Avant tout, il faudrait des photos, notamment des borniers de raccordement.
A partir de là on va voir ce qu'on peut faire et le matériel à proposer.
Pour info, dans quel département êtes-vous ?
Roger
Roger
17 septembre 2015 à 22:06
Essayez d'appeler la société ITESA au 01-79-81-13-50, c'est un distributeur de ce produit. Ils doivent pouvoir vous aider, s'ils le veulent.
17 septembre 2015 à 20:02
Si vous êtes bon bricoleur, vous pouvez changer vous-même la batterie, mais il y a quand même des choses à vérifier (tension et courant de charge avec un multimètre).
Dans votre région, il y a certainement une société qui vend des batteries de toutes sortes (voiture, moto, téléphone... et alarme).
Sinon sur internet, ils sont nombreux.
Pour le reste, vous ouvrez la centrale, arrêtez l'alarme, regardez la référence de la batterie pour vous procurer la même (même taille et même capacité, voire supérieure). On trouve souvent des batteries de 7,2Ah en guise de 6AH.
Procédez au remplacement et surtout, veillez à ne pas se faire toucher les fils !
où puis-je m'adresser pour m'en procurer une neuve ?
17 septembre 2015 à 19:57
Bonjour Marc et Ludo 62200
Marc a écrit :
Tout à fait vrai, toutefois il n'est pas obligé de vous donner son code (propriété intellectuelle) mais mettre un code de votre choix, sauf pour une installation APSAD où vous devez souscrire un contrat de maintenance à faire par votre installateur.
Il peut vous demander de signer une décharge de responsabilité !!
Mais il n'a pas le droit de vous facturer l'intervention car il ne vous a pas demandé s'il était autorisé à mettre son propre code ! On a tous fait ça pour garder la main sur l'installation et faire signer une décharge est normal car quand on touche à la programmation, on peut faire des erreurs très graves de conséquences.
Roger
Marc a écrit :
Il faut soit qu'il vous donne ce code ou qu'il intervienne sur site (en sachant que si votre installation n'est pas une location mais a bien été achetée elle est votre propriété et doit absolument vous fournir ce code "Ingénieur").
Roger
17 septembre 2015 à 19:44
Il est possible de remettre votre alarme en marche après effacement du message en procédant comme suit :
1-Saisir un code utilisateur valide
=> Mise en Marche ?
2-Valider
=> Marche Normale ?
3- Descendre dans le sous menu "RAZ Ingé O.k" puis validez
=> Code 13
4- Saisir sans le valider le code à 4 chiffres correspondant à Ing13, dans votre cas 5428
=> RAZ effectuée !
Vous pouvez maintenant mettre votre alarme.
Note : J'ai mis sur un post la liste des codes correspondant au défaut RAZ Ing, le revoici à tout hasard.
Roger
=> Mise en Marche ?
2-Valider
=> Marche Normale ?
=> Code 13
=> RAZ effectuée !
Roger
17 septembre 2015 à 19:33
Bonjour edouardjuliette
Je ne connais pas ce type de matériel spécifique à Alarme n°1, pas plus que le matériel vendu par n'importe quelle banque ou organisme dont ce n'est pas le métier.
Ces alarmistes vous prennent en otage avec ce matériel.
Je préfère le matériel "de marque" et sans blocage de l'installateur.
Mais ma réponse n°2 est valable pour raccorder des détecteurs radio sur n'importe quelle centrale filaire !
Roger
Roger
17 septembre 2015 à 00:21
Vous devez veiller au bon état des batteries des sirènes car si elles sont H.S. C'est le fusible de l'alimentation secondaire qui va griller et là plus de sirène !
DANS TOUS LES CAS, REMPLACER PAR UN FUSIBLE DE MÊME CALIBRE.
15 septembre 2015 à 16:18
Je viens aux nouvelles ! Bonnes ou pas, merci de nous tenir informés.
11 septembre 2015 à 23:32
Bien sûr vous pouvez installer des détecteurs sans fils, mais il faudra un récepteur qui leur est associé.
Il existe de récepteurs mono-canal (ex : 710-21X) ou à plusieurs canaux (ex : 785-21X à 8 sorties) Daitem.
La gamme des détecteurs compatibles est large (détecteurs d'ouverture, volumétrique, de fumée, technique, etc.).
Il vous faut au moins une zone libre sur la centrale filaire.
11 septembre 2015 à 20:25
Si vous souhaitez débrancher votre alarme (?) la meilleure solution est de se mettre en mode ingénieur et de débrancher toutes les batteries puis de couper l'alimentation secteur.
Avec votre code maître, ouvrez votre centrale, arrêtez les sirènes, débranchez toutes les batteries puis couper l'alimentation secteur.
Toutefois, c'est dommage de ne pas utiliser une alarme existante !!
10 septembre 2015 à 15:40
Si vous débranchez l'entrée 1005, est-ce que ça déclenche une auto protection (AP/CO) et si vous la court-circuitez, est-ce que ça déclenche une AP/CC ? S'il ne se passe rien, pas de bol l'entrée est morte.
Par contre si vous avez les bons messages, ça vient de la programmation.
10 septembre 2015 à 15:33
Les codes transmis sont réglés en usine (codes par défaut) mais en protocole Césa (FSK) 200 bauds c'est le télésurveilleur qui décide des codes à envoyer aussi bien pour les codes intrusion que pour tout code d'information.
Car tous les codes peuvent être changés, y compris codes intrusion, M/A,Test, Incendie, et tous les autres.
Contrairement à ça, certains codes sont figés en protocole Sériée (DTMFS) tels que M/A(CL/OP), Test(RP), Défaut batterie (YR/YT) et autres. On y trouve la valeur "0".
Vérifiez dans le menu rapport si en face de "OP ou CL ou les deux" vous n'avez pas un "97" et par la même occasion, vérifiez tous les codes en face de tous les événements pour trouver votre "85", c'est rapide.
08 septembre 2015 à 21:02
1 - Lorsque vous appuyez sur la pédale, est-ce que ça vous marque "zone ouverte" 2000 ohms ? C'est ce qui doit être marqué !
2 - Avez-vous essayé de programmer la zone en 24h ? Pour voir si ça vient de l'entrée de la centrale ou du câblage.
3- Contrôler la boucle avec un ohmmètre si vous en avez un.
08 septembre 2015 à 20:06
Logiquement (et de mémoire) la batterie de la centrale est 12 volts 20 Ah et la sirène doit être 12V 2 Ah.
Mais il serait préférable de vérifier avant d'acheter vos batteries.
Non, dans le 14 => 14220 plus précisément.
Est-ce que le Roger avec l'écusson du pays Catalan habiterait à Andeville
08 septembre 2015 à 19:56
Lien pour la doc du produit, notamment les branchements.
notice elettronica spa v2.pdf
18 août 2015 à 00:49
J'ai eu la même chose chez moi il y a 2 ans et après avoir tout essayé je me suis résolu à faire venir un électricien.
Il a trouvé les fils en entrée du disjoncteur pas assez serrés ! Mais ça doit être ça car depuis ça tient, ou pur hasard !
Là je préfère donner ma langue au chat.
18 août 2015 à 00:45
Avez-vous pensé à shunter les bornes inutilisées des photo-cellules ?
18 août 2015 à 00:20
C'est tout à fait ça.
Soit les explications sont bonnes, soit vous enregistrez vite !
Voilà puisqu'il n'a aucun rôle de téléphonie, il sert uniquement à rigidifier le câble.
si j'ai bien compris je branche un des 2 fils couleur "cuivre" à un fil de ma ligne (peu importe lequel) et pareil pour l'autre
Et le fil couleur "argent" reste non branché. J'ai tout bon ?
18 août 2015 à 00:12
Re-Bonsoir,
C'est quoi votre bouton "test" et à quoi sert-il ? Qu'est-ce que ça teste ?
18 août 2015 à 00:01
Le palpeur à glaçons est le petit bras coudé que vous voyez sur la photo jointe.
Il est censé poser sur les glaçons et dès que le niveau diminue, il relance le processus de remplissage du bac.
En principe, il pose sur les glaçons, mais s'il n'y en a pas, vous devez pouvoir le monter, et il redescendra de lui-même.
17 août 2015 à 23:59
Je connais ce modèle, d'ailleurs j'en ai 1 en stock, mais ce n'est pas l'alimentation d'origine d'une CSA04 ! Sûr !!
Vérifiez en ne branchant que l'alimentation 230 volts la tension de sortie du chargeur.
Si elle est bonne (entre 13,5 et 13,8 volts), laissez le branché un bon moment à vide (plusieurs heures) et voyez si il chauffe.
Si oui, bof.
S'il ne chauffe pas, vérifiez à l'aide d'un ohm-mètre la résistance de ce qui est raccordé aux bornes 12 volts du chargeur, il arrive d'avoir des consommations délirantes (j'ai vu plusieurs fois des transmetteurs Dialtel consommer 1,5 ampère).
Il se peut aussi que la ou les sirènes consomment beaucoup car leur(s) batterie(s) sont H.S.
J'ai aussi vu des court-circuits de câbles écrasés avec le temps car mal installés !
Bref la résistance de l'ensemble des fils raccordés sur la sortie du chargeur ne doit pas être inférieure à une petite dizaine d'ohms.
Bon courage et tenez-nous au courant.
Roger
Si oui, bof.
Roger
17 août 2015 à 23:51
Donnez-nous plus de détails sur votre matériel (marque, référence...).
17 août 2015 à 23:30
Sur ce type de centrale, les zones non utilisées doivent être bouclées.
Donc obligatoirement shunter entre les bornes "C & NF" et les bornes"S" sur chaque bornier vertical de zone non utilisée.
Si vos détecteurs fonctionnent, pourquoi pas !!
C'est même indispensable pour pouvoir mettre en marche.
Je pense poser dès mon retour les radars Optex RX-40QZ qu'en pensez-vous ?
Concernant la neutralisation de la zone 4 puis-je shunter les deux bornes S ?
17 août 2015 à 23:26
Les 2 fils couleur "cuivre" qui sont les 2 fils de votre ligne sont à relier ensemble (1 fil cuivre avec celui d'en face et pareil pour l'autre) soit 2 connexions à faire pour les 2 fils couleur "cuivre" et le fil couleur "argent" est à relier avec l'autre fil couleur argent d'en face.
Ce qui fait en tout 3 connexions (2 "cuivre" et 1 "argent")
Il n'y a pas de polarité pour les 2 fils couleur "cuivre".
17 août 2015 à 17:09
En principe non, car le volumétrique détecteur de mouvement "guette" un changement de température dans au moins 2 zones de son capteur pyro (vulgairement appelées faisceaux), et votre caméra émet en infra rouge pulsé (lumière froide).
Je n'ai jamais fait l'essai, mais faites-le et dites-nous. C'est comme ça qu'on avance.
Je serais surpris qu'il y ait incompatibilité.
Bon courage.
Bon courage.
17 août 2015 à 00:33
Il faut aussi vérifier si le "palpeur" à glaçons n'est pas bloqué en position haute.
16 août 2015 à 18:18
Faux pour la réponse 8, tout dépend dans quel type de terre on plante les hortensias car c'est l'acidité de la terre qui définit la couleur, l'ardoise au pied contribue de par son taux d'acidité ou basique (?) à la couleur bleue.
16 août 2015 à 18:08
Si vous voulez un système fiable, il vous faut un produit de marque.
Ma préférence est :
1- Aiphone,
2- Bticino,
3- Cofrel...
Mais ça n'engage que moi !
Ma préférence est :
1- Aiphone,
2- Bticino,
3- Cofrel...
16 août 2015 à 18:00
Si le câble qui a été coupé est un câble noir "plat", c'est normal.
Les 2 fils couleur "cuivre" sont les 2 fils de votre ligne et le fil couleur "argent" est en fait un filin d'acier qui permet de tendre le câble entre 2 points sans allongement, car s'il n'y avait que du cuivre, le câble serait trop mou.
Il est préférable de raccorder les 3 fils.
16 août 2015 à 17:54
Pour remplacer par 2 détecteurs volumétriques, il vous faut pour chaque "volu" un câble à 6 fils (alimentation : 2 fils, information : 2 fils et autoprotection : 2 fils).
Pour le raccordement, je vous ai faiT un petit schéma tout simple.
En ce qui concerne le déclenchement, c'est normal car les 2 bornes marquées "S" sont actives 24h/24 car c'est la boucle de surveillance (anti-sabotage) appelée autoprotection. Les bornes "S" doivent être reliées dans tous les cas.
lorsque je débranche tous les fils de la zone
16 août 2015 à 17:38
Je n'ai jamais changé ce type de détecteur (non pas transmetteur, quoiqu'il transmet son état à la centrale), mais qui dit sans fil => dit radio et qui radio dit => pile ou accu, donc votre détecteur est "ouvrable" au moins pour changer la pile.
Cherchez bien et essayez de le démonter en essayant de faire sauter quelques clips ou une vis bien cachée, je ne vois que ça.
15 août 2015 à 23:34
