Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne vois pas d'autre explication que la position du switch n°6, ensuite reste la programmation du ou des numéros.
Êtes-vous raccordés derrière une box ? Si oui, ce n'est pas un transmetteur prévu pour !
J'aurai mis les switchs :
- 1 & 6 : OFF
- 2, 3 & 4 : ON
- 5, 7 & 8 : OFF
Roger
- 1 & 6 : OFF
- 2, 3 & 4 : ON
- 5, 7 & 8 : OFF
Roger
24 décembre 2015 à 12:20
Ce ne sont pas les détecteurs qui activent l'alarme, c'est du jamais vu.
Ce qu'il faut savoir, c'est avec quoi vous mettez l'alarme en marche (clé déportée ou clavier ou autre) parce que dans tous les cas ce sont les fils de commande qui activent votre alarme.
Si commande déportée les fils de commande sont branchés entre les bornes "NFM & C".
Ce qu'il convient de vérifier aussi, c'est les connexions sur ces bornes là.
Personnellement, je privilégierais un contact défectueux au niveau de la commande (clé ou relais du clavier).
Il se peut aussi, en cas de commande déportée, que le câble qui relie la commande à la centrale soit défectueux ce qui, en cas de coupure mets l'alarme en marche.
Note : Pour éviter le déclenchement pendant les essais, mettre un interrupteur avec deux petits bouts de fil entre les 2 bornes "NFM & C".
Roger
Roger
23 décembre 2015 à 19:37
J'ai mis en fichier joint la notice d'origine Daitem en 6 pages.
Bonne lecture et bonne programmation.
Roger
Système DP8000 Clavier radio
Roger
23 décembre 2015 à 19:12
D'après la notice la batterie est une 6,5 Ah !??
Comme je ne sais pas, il faut mieux vérifier la capacité de la batterie existante.
21 décembre 2015 à 21:21
C'est une centrale "Scantronic", et comme tout système d'alarme, on peut l’arrêter en enlevant toutes les alimentations, Mais c'est dommage de ne pas rester protégé ! surtout s'il n'y a que la ou les batterie(s) à remplacer.
A méditer.
A méditer.
20 décembre 2015 à 22:44
Si vous installez votre alarme vous-même je suggère Septam Diapason Next, Honeywell Flex, Paradox Magellan ou Diagral.
Il y a d'autres marques qui sont bien mais vous aurez un Service après vente sérieux avec ces 4 là.
Roger
Roger
19 décembre 2015 à 12:44
C'est sur le site Ebay et si vous payez par Paypal, vous avez la garantie de paiement.
Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que j'achète souvent sur Ebay et n'ai jamais eu de surprise.
Maintenant à vous de voir.
Roger
Roger
19 décembre 2015 à 12:31
Si vous ne trouvez pas votre platine, vous trouverez peut être un clavier CD3048 équipé de 4 zones ou par petite annonce.
Carte mère + platine 4 zones sur ce lien :
http://www.ebay.fr/itm/ADT-Advisor-Aritech-CD3403-main-panel-pcb-USED-/172009298198?hash=item280c8d9916:g:vVMAAOSwwE5WVMV8
A voir si ça vous intéresse, une carte d'avance ça peut servir.
Cordialement
Cordialement
19 décembre 2015 à 10:59
Je ne connais pas ce produit mais je peux vous trouver les coordonnées d'un technicien DeltaDore.
19 décembre 2015 à 00:47
J'ai oublié de vous dire, évitez les centrales de marque plus ou moins connues, plutôt moins d'ailleurs.
Car regardez sur ce forum les gens qui n'arrivent pas à résoudre leur problème avec des marques "BIDON".
A 300€ ou moins comme on en voit souvent, c'est de la quincaille.
18 décembre 2015 à 01:19
Toute batterie a une durée de vie limitée, mais avant de la remplacer, il faut la tester.
La meilleure façon à mon avis est de brancher sur ses bornes une ampoule 12 volts 21Watts (Ampoule de feux stop de voiture). L'ampoule doit s'allumer franchement et instantanément, si ce n'est pas le cas changer la batterie par le même modèle!. Que ce soit la batterie de la centrale ou de la sirène, elle doit être capable de débiter suffisamment de courant pour alimenter la dite ampoule.
Tenez-nous informé.
Roger
Tenez-nous informé.
Roger
18 décembre 2015 à 01:09
Il existe plusieurs modèles de centrales radio de très bonne qualité avec des détecteurs Infrarouge spécialement conçus pour les petits animaux, ça doit vous convenir sauf si vos chats sont des monstres (35 kg maxi poids total des 4 chats).
Les détecteurs extérieurs eux, voient les animaux.
18 décembre 2015 à 01:03
Question peut-être stupide ! Avez-vous changé les piles ?
18 décembre 2015 à 00:37
J'ai regardé sur internet, la batterie est : 12V., 6 Ah.
Les fabricants la nomment maintenant 7 Ah.
On trouve ça partout dans tous les magasins de fourniture de matériel électrique ou électronique ou spécialiste batterie, en local ou sur internet.
14 décembre 2015 à 12:17
Hello Marc,
et certaines dont je ne me séparerais pas pour besoin ce SAV éventuel chez moi !
Il faudra que je fasse une liste quand j'aurai 5 minutes ! C'est une expression, disons plutôt 5 semaines ou plus !
Roger
Citation :C'est vrai, mais chez Siemens, on en avait tous une dans notre caisse à outils pour justement changer les "cartes mères" sur les centrales qui ont ce connecteur, pas la CD34 notamment. Et j'en ai une que je peux prêter sous caution.
cette carte en question était en général utilisée par les pro
Citation :C'est vrai aussi, mais je suis un grand "Récupérateur" et j'en ai une aussi d'occasion soit, mais qui fonctionne. J'ai plein d'autres pièces de toutes marques (C&K, Septam, Stratel, Aritech, DS, Elkron Microtech, KABA, ACIE, LP Sécurité, Sériée, Stratel, Bewator, URA, FenceGuard...) ce qui encombre mon sous sol, mais je ne sais pas jeter !
ce genre de matériel concernant la gamme CD sont des pièces détachées très rares
Roger
13 décembre 2015 à 17:03
En cas de coupure secteur vous n'avez plus d'alarme, les "tests cycliques" se trouvent décalés et au retour du 230 volts la centrale refait un démarrage "à froid". Pas conseillé !
Peut-être faudrait-il faire une RAZ totale, mais il ne faut pas s'inquiéter pour la programmation, il suffit de faire une sauvegarde sur la petite carte mémoire enfichable (les anomalies de fonctionnement ne sont pas sauvegardées) et après la ré-initialisation, ré-injecter la programmation dans la centrale. Et c'est rapide !
Et si le défaut persiste, changer la carte mère de la CD150, mais gardons le moral !
Roger
Citation :Pour quelle raison ?
Pour info, les batteries ne sont pas branchées.
Roger
12 décembre 2015 à 13:43
En fichier joint le câblage à faire.
A votre disposition pour d'autres questions.
10 décembre 2015 à 12:10
Il va falloir apprendre la langue !! Mais il y a des bons sujets.
03 décembre 2015 à 12:11
Cette alarme est distribuée par Sécuritas, à votre place j'essaierais de les contacter.
tél: 0 805 75 19 22
tél: 0 805 75 19 22
03 décembre 2015 à 12:08
Tout simplement parce-que j'ai vu sur votre photo que la zone 5&C était câblée.
25 novembre 2015 à 20:22
Il doit s'agir d'une erreur de câblage du détecteur de la cuisine (apparemment) ou le détecteur qui n'est pas ou mal fermé.
En fichier joint le câblage à faire aux bornes "5" et "C" sur votre installation. Les résistances doivent être côté détecteur.
Le petit tutoriel est plutôt bien fait, mais ils ne parle pas de boucle équilibrée, c'est pour ça que vous avez ce message.
De même, il faut mettre une résistance sur toutes les zones inutilisées.
24 novembre 2015 à 20:11
Pouvez-vous passer un câble enterré sous gaine de votre container à votre bungalow ?
Si oui, il y a multiples possibilités.
Par exemple pour le container :
Détecteurs de chocs ou sismiques placés judicieusement dans le container (et bien réglés, ça va de soi).
Détecteur d'ouverture sur la ou les portes de votre container (placé(s) à l'intérieur).
Le tout raccordé sur le centrale du bungalow via le câble enterré.
Pour le bungalow :
Centrale filaire ou mixte (filaire et radio) et détection adaptée (détecteurs de chocs ou sismique, détecteurs d'ouverture, détecteurs acoustiques de bris de vitre...) plus transmission GSM si réseau de bonne qualité de réception, sirène(s), etc.
Pour le bungalow :
24 novembre 2015 à 00:05
Je fais quelques recherches et je vous réponds prochainement.
23 novembre 2015 à 23:43
En cherchant un peu plus j'ai trouvé les pages suivantes de votre documentation installateur.
Bonne lecture et... programmation.
23 novembre 2015 à 23:21
Vous trouverez en fichiers joints la notice et l'explication de raccordement du détecteur DG467
Ces explications sont plus claires que la mienne.
dg 467 ti01paradox.pdf
23 novembre 2015 à 00:23
Je suis ravi d'avoir pu vous aider.
22 novembre 2015 à 21:00
Explications : les 2 fils raccordés de data (Yellow & Green) servent à la supervision.
Ces appareils ont été conçus pour dialoguer avec la centrale et si un problème arrive sur ce détecteur, vous aurez l'information via le clavier de la centrale.
22 novembre 2015 à 20:56
Il faut savoir ce que c'est comme centrale d'alarme car Guardall en a fait au moins une dizaine de modèle, de la CS4, Sovereign aux séries PX, QX etc.
Et ce que vous comptez raccorder comme matériel.
Mais on peut très certainement vous aider.
22 novembre 2015 à 20:11
Re
En ce qui concerne le clavier, pas de souci, alim(+) & (-) et Data (in) & (out)
La borne "C" est une borne Commune aux zones. Chaque zone se connecte entre C & la zone.
21 novembre 2015 à 18:38
Je ne connais pas votre centrale, mais si vous pouvez la programmer avec une BOX, ça doit être possible sans BOX avec un cordon croisé.
21 novembre 2015 à 18:02
J'ai fait quelques modifications sur votre plan, j'espère que c'est clair pour vous.
21 novembre 2015 à 18:00
Voilà, c'est scanné, y'a plus qu'à lire
, mais que peut-on faire de mieux de ce temps là ?
21 novembre 2015 à 17:35
Re Bonjour,
Je viens de jeter un œil sur votre plan, il faut mettre une résistance de 4,7Kilo-Ohms entre les bornes "C & 2, C & 3, C &4, C & 5, C & 6, C & 7 et C & 8" soit 7 résistances car 7 zones inutilisées.
21 novembre 2015 à 16:54
Comme convenu, voici les docs pour ATS4000.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
21 novembre 2015 à 16:49
J'en ai vu des centrales d'alarmes, mais alors là !! Totalement inconnu et aucune ressemblance avec un modèle que je connais.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
20 novembre 2015 à 00:11
Comme le dit Marc, que je salue au passage, ça ne va pas être simple. Car ça n'a rien à voir avec l'informatique.
D'ailleurs le métier d'alarmiste et d'informaticien sont bien 2 formations différentes.
La doc de TITAN fait 260 pages, tout est expliqué dedans encore faut-il savoir interpréter les libellés.
Mais si vous la voulez, je peux vous envoyer le PDF.
20 novembre 2015 à 00:02
Il y a des modifications à faire dans votre câblage, je modifie votre plan et vous le retourne début de semaine prochaine, avec les explications.
19 novembre 2015 à 13:49
Je vous joins la documentation de la Galaxy 2 dont les paramètres sont à 99,9% les mêmes.
Manuel d'installation et programmation Galaxy 2
17 novembre 2015 à 19:33
Pouvez-vous envoyer quelques photos claires de la centrale, de la carte intérieure ?
Ensuite on verra si on connait ce produit.
17 novembre 2015 à 19:28
Avez-vous essayé de couper l'alimentation secteur 230V pour voir si la batterie maintient l'alarme en fonctionnement ?
16 novembre 2015 à 21:10
Citation :Pourquoi vouloir raccorder 2 détecteurs sur la même zone ? Y a t-il une raison particulière ?
J'aimerai brancher en série deux détecteurs IR filaire
16 novembre 2015 à 17:33
Sur cette centrale il y a un clavier en façade je crois me souvenir, c'est votre seul salut car si vous trouvez un clavier de rechange, ça tient du miracle.
Je vous le souhaite quand même.
16 novembre 2015 à 17:30
Ce qu'il faut savoir c'est le nom du fabricant de la centrale, à mon avis Scantronic serait une piste à suivre.
L'idéal serait d'avoir quelques photos.
16 novembre 2015 à 17:28
Que devenez-vous avec votre clavier ?
16 novembre 2015 à 17:22
SYBELL 400 SI est la référence de la sirène intérieure, pas de la centrale !
Ce qu'il faut c'est la marque de la centrale, le modèle et l'année.
Si vous ne trouvez pas, envoyez quelques photos.
16 novembre 2015 à 13:52
J'ai quelques documentation sur les transmetteurs Stratel, mais je ne pourrai vous les scanner que semaine prochaine si vous êtes toujours intéressé.
10 novembre 2015 à 22:22
C'est vrai que ces claviers deviennent souvent soucieux.
Mais avec de la patience, il faut démonter le circuit imprimé, nettoyer les contacts et les touches carbone et ça repart.
Je l'ai déjà fait une bonne dizaine de fois.
Sinon, il faut installer un dispositif de commande autre, boîtier à clé ou clavier et le raccorder sur une des 8 entrées de la centrale et... programmer cette zone. S'il n'y a pas de zone libre, il faudra grouper 2 zones sur une.
Mais quoi que vous fassiez je peux vous aider (au ralenti car n'étant pas chez moi pour l'instant).
25 octobre 2015 à 12:16
Faites une photo de votre portier pour essayer de voir pour le câblage.
Ne trouvant pas grand chose sur internet, je ne vois que cette solution.
25 octobre 2015 à 12:09
D'après votre document, les branchements sont "assez" traditionnels.
A savoir, sur la majorité* des centrales les boucles d'alarme sont "à ouverture" donc le branchement se fait en série.
Les détecteurs qu'on trouve ont toujours des contacts NF, seuls les "Tapis contacts" ou bizarrerie sont en NO.
Votre résistance doit être positionnée dans la continuité de la boucle.
Ce sont les contacts marqués NF (ou NC selon les produits).
Voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions si besoin.
Roger
* Juste pour info, certaines centrales canadiennes Honneywell qu'on a en France sont du type à entrées N.O.
Roger
21 octobre 2015 à 19:07
De plus, votre résistance pose un problème si c'est effectivement a une fonction EOL (qui implique un retour de tension), par contre si c'est une résistance de boucle, on s'en sort.
Citation :Pour faire un tel branchement, il faut au moins 2 détecteurs !
je ne vois pas comment faire entre brancher en parallèle et brancher en série un détecteur
21 octobre 2015 à 16:20
