Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jean Marc
Je vais pouvoir vous aider à mon retour de vacances vers le 12 juin, car je n'ai pas emmené mes documentations en vacances
car je connais très bien cette centrale "hors d'âge" mais très fiable.
Brièvement de mémoire il faut couper batterie et secteur et remettre l'alimentation en restant appuyé sur SW1.
Mais je vous en dirai plus à mon retour.
Roger
Roger
29 mai 2015 à 18:54
Bonjour Cyril
Tout ce que vous cherchez est sur le post 888 : Déconnecter alarme Topasic notices utilisateur et installateur.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait la doc d'installation de la l'alarme Topasic pro 4.
06 mai 2015 à 16:07
J'ai la documentation du modèle 5010, je pense que ça doit se ressembler en pas mal de points.
A quelques différences, je pense que vous pouvez en sortir.
01 mai 2015 à 22:25
Re-Bonjour SITING,
La doc complète est sur la page 683 :
Notice alarme type SERIEE C SA 02 ou 04
Roger
Roger
28 avril 2015 à 19:49
Bonjour SITING,
Voyant "sécurité" qui clignote = défaut d'autoprotection, c'est marqué en bas de la 3°page de documentation en dessous des voyants.
Voyant de zones éteints = pas d'inquiétude, c'est normal car la centrale à l'"Arrêt" ne donne pas l'état des zones.
Voyant de zone clignote = la zone est ouverte, le voyant correspondant clignote puis s'éteint si la zone devient bonne.
Voyant de zone allumé fixe = la zone a été éjectée lors de la dernière "Mise Marche" ou zone qui a déclenché l'alarme, s'éteint dès qu'on fait "Marche/Arrêt" si la zone est rétablie.
On ne peut éjecter que 3 zones, car si on appuie sur les 4 boutons de zone pour les éjecter, la sirène décolle. Éjection en appuyant sur le bouton de zone et en tournant la clé lors de la "Mise Marche"( allumage pendant une dizaine de secondes).
Défaut d'autoprotection, pour déterminer laquelle des 4 zones est en défaut, mettre un petit bout de fil entre les bornes"S" de chaque zone (1 à côté de la borne (+) et 1 à côté de la borne (NF), soit 4 petits shunts verticaux.
A ce stade là, normalement, en faisant "Marche/Arrêt" le voyant ne clignotera plus. Dans ce cas, enlever 1 par 1 les petits shunts pour déterminer la zone coupable de vos tracas. Reste à déterminer l'origine en vérifiant ce circuit.
S'il continue à clignoter, c'est l'autoprotection de la centrale (contact de porte ou contact de fond de centrale), regarder si les fils ne sont pas débranchés des switchs.
Si malgré ça, ça continue, ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre une entrée d'alarme et l'autoprotection.
Dans ce cas, débrancher les entrées d'alarme et les rebrancher 1 à 1 pour voir laquelle est à l'origine du problème.
Je pense avoir répondu à vos questions, bon courage.
Roger
Roger
28 avril 2015 à 19:45
Bonjour SITING,
Est-ce que votre alarme fonctionne sans ces 2 fils branchés ?
Si non, qu'est-ce qui ne marche pas ? Peut-être qu'à partir de là on pourra voir l'utilité de ces fils.
Roger
Roger
26 avril 2015 à 19:31
Bonjour SITING,
Envoyez-moi aussi une photo du bornier du boîtier 104.
Roger
Roger
26 avril 2015 à 00:03
Bonjour SITING,
En principe, la sortie relais de votre boîtier Blackey commande la centrale, les 2 fils sortant du relais 104 (bornes 1&3) doivent donc être raccordés sur le bornier de clé reportée sur la carte de porte de votre centrale (ce que vous appelez domino de porte de la centrale).
Voilà peut-être un début de réponse !
Ensuite,
Pour le fil de la borne n°2, ce doit être un fil d'information d'alarme en marche, généralement une LED, il faut essayer de trouver ce voyant et suivre les fils en allant vers la centrale, et là vous devriez trouver un fil "en l'air" (ou dans un domino ou une borne) qui n'attend qu'à être raccordé avec ce fil du n° 2 qui vous intrigue !
Envoyez-moi une photo claire du bornier de raccordement de la porte, ce sera certainement plus parlant.
Roger
1 fil qui se branchait sur domino de porte de la centrale
Ensuite,
Pour la borne n° 2... 1 fil mais impossible de savoir où le brancher ?
Roger
25 avril 2015 à 17:52
Vous trouverez la réponse au post 823 : Dépannage alarme Seriee CSA-04 résistance chargeur cramée
Tout est expliqué.
Roger
Tout est expliqué.
Roger
24 avril 2015 à 12:39
Merci d'avoir rendu compte de vos investigations !
Car je trouve correct de partager le résultat de ses recherches !
Quand on vous donne un tuyau, on aime en échange savoir si ça a été utile !
16 avril 2015 à 19:00
Re bonsoir,
En suivant ce lien, vous vous procurerez la notice en ligne.
Roger
Note du modérateur :
Merci Roger pour votre réponse, mais le lien que vous avez proposé vend des notices (dont ils n'ont pas les droits).
Désolé mais nous l'avons supprimé.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Roger
16 avril 2015 à 00:15
Bonsoir Papate,
Connaissez-vous le code ingénieur (installateur), sinon la notice ne vous sera d'aucun intérêt.
Si oui, j'ai un ancien collègue qui a peut être ça dans ses archives.
Roger
Roger
16 avril 2015 à 00:08
Que demander de mieux ? Ça j'aime !
14 avril 2015 à 11:50
J'en suis ravi.
Roger
J'en suis ravi.
13 avril 2015 à 20:31
J'ai trouvé la documentation du transmetteur.
Bon courage.
Roger
Bon courage.
Roger
07 avril 2015 à 17:55
Si le transmetteur fait à peu près la largeur de la carte mère et si l'entrée et la sortie de ligne téléphonique sont repérées A, B, C et D, il s'agit d'un RD 6202.
Pour modifier les numéros de téléphone, il faut le code "ingénieur" et aller dans le menu"transmetteur" puis "Station" etc.
Roger
Roger
07 avril 2015 à 17:42
Voyez si ça vous convient.
Sinon, donnez-moi la référence exacte de la centrale qui est écrite sur la prom de la carte mère, ou une photo.
Roger
Roger
07 avril 2015 à 01:03
Le n°5 dont vous parlez est-il le voyant qui s'allume quand vous avez fait votre code (Bips 3 fois) puis le "2" ?
Ou bien le voyant de zone qui est allumé en permanence, car là ça change tout.
Si c'est le voyant d'état (après le code et "2") ce n'est pas une autoprotection ! Mais une mémoire défaillante du système.
Dans ce cas, il faut essayer de "reseter" (ça n'efface pas la programmation) en coupant batterie, secteur, attendre 15 à 20 secondes (tant pis pour les oreilles) et rebrancher la batterie et le secteur. Normalement ça repart !
Si c'est le voyant qui est allumé en permanence, il faut chercher à quel endroit le câble est abîmé ou si un détecteur n'est pas démonté ou mal fixé. Dans ce cas vous pouvez arrêter les bips en faisant votre code puis"exclue" puis "5", la zone se trouve provisoirement éjectée.
Tenez-moi au courant.
Connaissez-vous le code installateur ? Et avez-vous lu le manuel d'utilisation ?
Roger
Roger
07 avril 2015 à 00:56
Essayez ceci : Faites votre code, après les 3 bips appuyez sur la touche "2", là un seul des voyants rouges va être allumé en fixe (1 à 8). Regarder ensuite à l’intérieur de la petite porte du clavier à quoi correspond le voyant allumé.
De mémoire, 1=> Défaut secteur, 2=> Défaut batterie ou fusible, 3=> Défaut transmetteur, 6 à 8=> mémoires.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur "*" pour revenir en mode <Attente>.
Selon le voyant, remédier au défaut. Au bout d'un certain temps, le voyant ne clignotera plus.
Là, le voyant "ETAT" est allumé et les autres voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints.
Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint.
Je reste à votre écoute et je peux vous renseigner par téléphone le cas échéant si vous galérez vraiment.
Roger
Roger
04 avril 2015 à 16:31
Effectivement, c'est le bazar, je dirais même une botte de foin, Que faire ?
Pour la zone en défaut, suivre tant que puisse se faire le ou les câbles de la dite zone pour remonter au détecteur et voir si, entre deux, il n'y a pas d'anomalie sur le câble ou les connexions.
1 - La boucle instantanée déclenche l'alarme dès l'apparition du défaut, contrairement à la boucle temporisée qui déclenche au bout d'un certain temps (programmé).
2 - La boucle à ouverture (la quasi totalité utilisée - je dirais dans 99,9% des cas) s'ouvre en cas de sollicitation du détecteur, c'est le cas pour les détecteurs de mouvements, d'ouverture, de chocs, et d'autres.
3 - Quant à la boucle à fermeture, on la rencontre la majorité des cas sur des détecteurs spécifiques comme les tapis contacts et certains détecteurs qui on un double contact (ou contact inverseur), mais ce ne sont pas des produits sécurisants car si on coupe 1 fil de ces détecteurs, il ne se passe rien puisque la boucle reste ouverte.
Merci pour la photo du X MEMO R que je ne connais pas ! La forme du boîtier est très connue chez Sériée, mais ça s’arrête là.
Ce qui est appelé borne "R"elais (le terme n'est pas bien adapté) est en fait une borne libre connectée nulle part, elle sert uniquement à faire la continuité de 2 fils.
Exemple si vous avez 2 détecteurs à raccorder sur une zone, l'AP du 1° détecteur devra être raccordée entre la borne "S" et "R" et l'AP du 2° détecteur devra être raccordée entre la même borne "R" et l'autre borne"S".
Il devra en être de même pour les boucles de détection (boucles de zones).
Voilà, je pense à vous faire le petit schéma convenu !
Roger.
Différence entre boucle instantanée à ouverture. Et boucle à fermeture.
Dans la notice de l'alarme ils disent se servir de la borne relais de câblage située entre les deux bornes S en cas d'utilisation de plusieurs boucles d'autoprotection sur un même boitier.
Roger.
03 avril 2015 à 13:25
D'après le symptôme, la panne vient de la batterie de la sirène !
A remplacer et tout remettre en service, sinon, voir le post 905 où tout est expliqué.
Roger
Roger
01 avril 2015 à 18:23
Je vais vous faire sous quelques jours un petit schéma d'explication.
Roger
Roger
01 avril 2015 à 17:18
Je ne connais pas cette extension X-MEMO-R, mais avec une ou plusieurs photos, je peux peut-être vous aider.
Ainsi que la photo du répartiteur, oubliée. LOL
Pour info, dans quelle région habitez-vous ?
Roger
Roger
01 avril 2015 à 17:15
Pour câbler une sirène avec blocage sur une centrale d'alarme Galaxy Flex 20, voyez le schéma joint.
Il faudra programmer la sortie 1 (si vous branchez le blocage sur cette sortie) type sirène extérieure.
Ensuite c'est vous qui voyez si vous programmez un retard sirène !!
N'oubliez pas de mettre une batterie dans la sirène, faute de quoi lors d'un déclenchement de l'alarme, elle risque de ne pas "sonner" très fort.
Roger
Roger
26 mars 2015 à 23:46
Ravi d'avoir pu vous aider.
23 mars 2015 à 20:23
J'ai fait ça chez moi avec un vidéo-portier Extel 2 fils, rien de plus simple, j'ai branché les 2 fils de mon bouton poussoir plexo supplémentaire sur les 2 fils qui alimentent mon portier (en clair, ça fait un court-circuit sur le "bus" et déclenche l'appel).
Depuis déjà au moins 6 ans, ça marche bien.
20 mars 2015 à 00:51
Ces bornes ne servent qu'à paramétrer le mode de fonctionnement, si vous voulez que la sirène sonne à chaque fois 3 minutes sans possibilité de l'arrêter avant, il faut shunter les bornes 10-11 & 12-13.
Personnellement, je ne le ferais pas sachant que de toute façon, la durée de sonnerie est réglable par la centrale (petit ajustable au milieu des 3 en bas et à gauche de la carte de la porte) et que ça vous permet d'arrêter les sirènes en passant l'installation à l'arrêt.
Roger
Est-il préférable de les shunter, car actuellement il n'y a pas de shunt sur mes sirènes.
Roger
17 mars 2015 à 01:27
C'est tout à fait ça 10/10.
Oui, c'est l'alimentation des sirènes qui permet aussi de maintenir la charge de la batterie, dans les dernières normes, cette alimentation doit être d'environ 14,7 volts (Mais pas sur votre centrale, qui a un peu d'âge).
Pour information, l'alimentation des accessoires que l'on appelle le 12 volts doit être d'environ 13,8 volts.
Oui, c'est l'autoprotection de la sirène (contact d'ouverture du capot ou contact anti arrachement).
Les contacts des bornes S1 et S2 changent d'état selon que l'on soit ou non en alarme, en état normal (système arrêté et hors défaut), on a un (+) 12 volts qui bloque les sirènes, et quand cette polarité disparaît les sirènes se font entendre. Aïe !
J'aime votre remarque sur le fil écran, sauf que le fil de fer ?? c'est du cuivre étamé
. et en général, ce fil écran doit être raccordé à la masse (terre de la centrale ou tôle du fond) uniquement d'un côté, côté centrale évidemment.
D'autres questions ? C'est avec plaisir que je vous répondrais car je vois que vous vous intéressez et cherchez à comprendre et "ça, j'achète" !!
Roger
le fil 1 de la sirène au + du bornier " ALARME" du circuit central le fil 2 " au -- "
les fils 3 et 4 aux bornes S de la zone 2 ou 3
le fil 5 en S2 du bornier ALARME
Le fil écran du câble, le fil de fer ?
Roger
16 mars 2015 à 12:45
Tout à fait exact.
Le fil noir à droite bloque une sirène et le fil blanc à droite bloque l'autre et, logiquement, les fils qui sont sur les 2 bornes de gauche alimentent les sirènes. Par contre le fil vert qui est sur la 3° borne à partir de la droite correspond à ???.
La sirène intérieure est une VOLKIN (très puissante et agressive à l'oreille) et la sirène extérieure est une VOLKAS (moins agressive).
Quand je disais "La résistance est apparemment sur la sirène dans un petit manchon", et bien "NON" apparemment, l'installateur (ou plutôt le fouineur) a utilisé le fil écran du câble pour le blocage, ça ne se fait pas !!
Donc si vous voulez neutraliser la sirène extérieure, votre requête d'origine, il suffit de débrancher (dans la sirène : la batterie et le 2° fil en partant du bas sur les photos) et dans la centrale débrancher, mais ce n'est pas nécessaire, les 2 fils d'alimentation de la dite sirène, encore faut il les trouver car les couleurs ne correspondent pas.
L'intervention au niveau de la sirène suffit à atteindre votre objectif !
Roger
Tout à fait exact.
Roger
13 mars 2015 à 20:14
Bonjour Marc,
Sur le schéma modifié, la croix rouge indique que le fil qui va sur la borne NF est coupé.
Le contact anti-masque est en série avec le contact d'alarme donc opérationnel, puisque, que ce soit le contact d'alarme ou le contact d'anti-masque, la centrale voit la zone ouverte.
Ce qui interdit la mise en "Marche Normale" si le détecteur est "masqué" car on a l'affichage "zones ouvertes".
Par contre, interdire la mise en marche forcée ! Mais si le client veut de l’anti-masque, il veut sans doute que tous les détecteurs soient opérationnels.
Qu'importe si le détecteur est masqué dans la journée, il devra être "non masqué" à la mise en service.
Ton raccordement en série sur l'AP est bon, seulement, si l'appareil est masqué dans la journée et ça peut arriver en passant le plumeau mais ça se voit plus souvent à cause de stockage, ça déclenchera la ou les sirènes (et transmission s'il y a) et tu risques d'avoir la surprise de découvrir au moment de la mise en marche le message "RAZ Ing" (AP ouverte plus de 10 minutes) si le client a tout simplement arrêté les sirènes sans avoir pour autant "démasqué" -excuse-moi pour le terme- le détecteur.
C'est ce branchement qu'on a toujours fait même sur les installations APSAD et les clients à risque.
Mais ton raccordement est plus dissuasif ! Certes.
Roger
Roger
13 mars 2015 à 18:48
Et bien voici donc la documentation de la sirène, avec ça ça va être plus clair pour vous, ainsi que celui des borniers de la carte mère.
Ce qu'il faudrait, c'est la partie gauche de la carte de fond car c'est là que sont raccordés les sirènes et autres périphériques de signalisation.
Roger
Roger
13 mars 2015 à 00:46
Re
Si vous voulez débrancher définitivement la sirène extérieure VOLKAS, je vous conseille d'intervenir au niveau de la centrale et de débrancher la batterie de la sirène.
Roger
Roger
12 mars 2015 à 15:22
La sirène est une Sériée VOLKIN ou VOLKAS.
La résistance est apparemment sur la sirène dans un petit manchon, donc le raccordement à la centrale est simple.
Envoyez-moi une photo de la carte du fond de la centrale de la même très bonne qualité et je vous expliquerai sur quels fils il faut intervenir. Attention, si on intervient sur les fils la centrale, la manipulation n'est pas la même que si on intervient sur la sirène !
Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas débrancher de fil dans la centrale, débrancher la batterie de la sirène et débrancher le fil blanc sur la 2° borne en partant du bas. Attention, commencez bien par la batterie.
Roger
Roger
12 mars 2015 à 15:19
Il serait bienvenu de partager.
12 mars 2015 à 00:50
Il faut noter que dans le cas du schéma 1, si l'appareil est "masqué" même dans la journée, ça déclenchera l'AP 24h/24h.
Ou alors modifier le branchement de la résistance comme indiqué, dans ce cas, ça déclenchera la même zone que le détecteur.
Roger
Roger
12 mars 2015 à 00:48
J'ai repris vos images et fait les liaisons que vous devrez faire.
Dispo pour plus de renseignements.
Roger
Voici le schéma :
Roger
Voici le schéma :
12 mars 2015 à 00:34
Pas de point mort, il faut aller de l'avant !
1° question, vous avez une CSA 04 ou une CSA 02 ? car les borniers ne sont pas les mêmes.
2° question, avez-vous déjà touché à quelque branchement que ce soit ? Si non, patientez, je vais vous aider.
3° question, êtes-vous un bricoleur avisé ou plutôt amateur ? ça change la façon d'expliquer !
Maintenant, si possible mais très fortement conseillé, mettez une ou deux photos nettes des raccordements de la carte du fond du coffret ou un dessin précis, c'est indispensable pour la suite.
Après, je serai en mesure de vous aider, connaissant très bien ces produits.
Alors, pas de souci et on ne baisse pas les bras.
Roger
Roger
12 mars 2015 à 00:12
Tout dépend de la marque de sirène, car si c'est une sirène Sériée (Volkin, Volkas, Volk K115, Jérico, Echo 16, Etc.), il y a une résistance de 820 ohms sur le plus de blocage ; dans ce cas amener un (+) permanent avant la résistance.
Si la sortie utilisée pour la sirène est la sortie qui a déjà une résistance sure le circuit imprimé, il faut débrancher le fil de blocage et mettre un (+) avec une résistance de 820 ohms sur ce fil.
Le mieux serait de mettre une photo nette du bornier de raccordement des accessoires.
Roger
Roger
03 mars 2015 à 16:10
Pour commencer, je ferais des petits strapps entre les bornes "S" de chaque zone, ATTENTION pas les bornes "S2". Si c'est un problème d'AP de votre installation, vous serez renseigné.
Ensuite, un fusible verre 5x20 qu'il soit de 10mA ou de 20 Ampères a une résistance inférieure à 0,5 ohm. Vérifiez quand même que quand vous faites toucher les pointes de touche de votre contrôleur vous lisez 0 à 0,1 ohm. Il est très recommandé de tester les fusibles sur la table (enlevés de leur support).
Pour ce qui est des voyants 230 et 12 volts, il y a un problème, ils devraient être allumés en situation normale.
Vous devriez aussi régler votre chargeur en tension de service et en intensité maxi, voir notice CSA 04 page 2.
Y'a plus qu'à . .
Cordialement
Roger
Y'a plus qu'à . .
Cordialement
Roger
02 mars 2015 à 16:20
Êtes vous certain que votre problème vient de l'alimentation?
Essayez de remettre sous tension à partir de la batterie sans brancher le 230 Volts (monter votre chargeur, faire les branchements de tous les fils et brancher la batterie sans mettre le 230 Volts). Si le comportement est le même ("l'alarme se met en sécurité et sonne. Là, impossible de l'arrêter sauf en coupant le courant."), ça ne vient pas du chargeur.
Si votre chargeur a grillé il est possible qu'à sa sortie il y ait eu plus de 16 volts et là c'est mortel pour les composants de la carte de la centrale (celle qui est sur la porte).
J'attends votre réponse.
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
02 mars 2015 à 11:01
Tout est expliqué sur les pages 10 & 11 de la notice jointe.
Roger
Roger
01 mars 2015 à 18:10
Vous pouvez trouver un condensateur chez n'importe quel commerce de pièces de rechange d'électroménager.
Allez y avec la modèle et ils trouveront la pièce qu'il faut.
Les condensateurs ne sont pas fabriqués par les fabricants de machine à laver. Il faut juste connaître sa capacité et sa tension de service, c'est écrit dessus.
La capacité s'exprime en µF (MicroFarads) et la tension de service en Volts.
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
01 mars 2015 à 18:06
J'ai ce que vous cherchez, carte d'alimentation auxiliaire PM 852 (une neuve et une d'occasion), 2 transformateurs 18 volts neufs XF 822, une carte mère d'occasion MBC15002 Version 6.4 de 2000 en très bon état (Centrale CD150 remplacée par Master Standard).
Et des claviers CD 3008 et autres accessoires pour Advisor CD (détecteurs, extension zones embrochable, transmetteurs et carte micro, Nitewatch...)
Si vous êtes intéressé, je peux vous céder ce dont vous avez besoin.
Je ne fais pas de garantie sur ces produits car ne se fabriquent plus.
Mon adresse mail vient de vous être communiquée.
Roger
C2S
Roger
C2S
26 février 2015 à 18:42
Oui, il est possible de changer la pile du détecteur comme vous souhaitez le faire, la meilleure solution est quand même d'ouvrir la centrale, arrêter la ou les sirènes.
Vous remettrez le capot une fois que vous aurez changé la ou les piles.
Il n'en reste pas moins vrai, que le changement de la batterie du clavier oblige à reprogrammer tous les codes.
25 février 2015 à 01:14
Changer batterie d'un détecteur quel qu'il soit sans déclencher l'alarme = Tout simplement pas possible.
Et de plus, changement de la batterie clavier = reprogrammation des codes (inévitable).
Bon courage !!
Bon courage !!
24 février 2015 à 00:08
Le condensateur sert à chaque fois que le moteur démarre ou change de sens, et un sèche linge s'arrête et redémarre souvent.
Si vous le lancez à la main, ça vient effectivement du condensateur.
Cordialement
Cordialement
23 février 2015 à 00:43
Avec ce plan, vous allez pouvoir vous en sortir, ça parait très simple.
Cordialement
Cordialement
23 février 2015 à 00:40
Si le lave vaisselle fuit, il faut trouver la fuite avant d’essayer de réparer la commande !
Cordialement
Cordialement
23 février 2015 à 00:34
D'accord avec Marc, c'est une des meilleures marques et très conviviale à programmer.
23 février 2015 à 00:23
Il serait bien de nous mettre 2 photos, une de la façade et une autre de la carte intérieure.
A partir de là, je pourrais peut-être vous aider, ayant la doc d'un seul modèle de chez NOAM.
19 février 2015 à 12:01
