Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Éline,
Donc pas de problème avec le code "Ingénieur" et votre clavier est donc bien un CD3008 ou 3009Prox.
Suivre la procédure suivante pour créer de nouveaux utilisateurs et à condition qu'il reste de la place (le maximum est de 8 codes utilisateurs)
1) Tapez le code "Ingénieur" l'afficheur indique "Mod Inge Tapez la flèche descendante" jusqu'au menu "Utilisateurs"
2) Tapez sur la touche "V"
3) Changement de Codes
4) Tapez sur la touche "V"
5) Tapez sur flèche descendante pour sélectionner un code dispo (Exemple: N°5)("Inutiliser")
6) Tapez sur la touche "V" (l'afficheur vous indique "Tapez code") en réalité vous présentez un nouveau badge devant le clavier (l'afficheur indique "XXXXXX")
7) Tapez sur la touche "V" (l'afficheur indique "Vérifier Code")
8) Représentez le même badge devant le clavier (l'afficheur indique "XXXXXX")
9) Tapez "V" (l'afficheur indique "Code Utilisé")
10) Tapez sur la touche "X" (l'afficheur indique de nouveau "Changement Codes")
11) Tapez 1 fois sur la flèche descendante (l'afficheur indique "Attributs Util")
12) Tapez sur la touche "V" (sélectionnez avec la flèche descendante le numéro (Exemple: N°5))
13) Tapez sur la touche "V" (l'afficheur indique tout un tas d’abréviation du style Mp,Mt,Ex,Mhs etc.) il vous faut sélectionner les 2 principales fonctions qui sont "Mt" et Mhs"
Une fois les fonctions sélectionnées tapez sur la touche "X" jusqu'au ou l'afficheur indiquera "Au Revoir", ensuite tapez sur la touche "V"
L'afficheur indique le jour et l'heure et se remet ainsi en mode normal.
Bon courage surtout attention aux manipulations car vous risquez de planter la centrale.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
03 décembre 2012 à 21:17
forum consulter ce sujet Comment coder transpondeur télécommande sur clavier CD3408 alarme Aritech sur le forum Alarme
Votre clavier est-il un CD3008Prox avec les badges de proximité ou vous voulez créé une télécommande de MES/MHS de votre centrale à distance ?
La première des choses, il faut que vous ayez le code "Ingénieur" de votre centrale pour toute modification de paramètres si c'est le cas pas de problème, sinon il vous faut contacter votre installateur afin qu'il déverrouille la centrale.
Marc
01 décembre 2012 à 07:40
La réponse se trouve dans le 2e post.
Renseignez-vous auprès d'un professionnel détaillant de chez Aritech ou directement chez le fabricant à Neuilly Plaisance (94).
Marc
28 novembre 2012 à 05:01
forum consulter ce sujet Report d'alarme par radio sur le forum Alarme
Non désolé mais vous n'avez pas compris ma réponse le module en question n'est en aucun cas une centrale mais tout simplement un complément d'installation permettant de palier aux problèmes de câbles et permettant de fonctionner par radio comme vous le souhaitez !
Maintenant le seul juge c'est vous !!!!
Marc
Voici les photos :
module quickbridge et detecteurs
27 novembre 2012 à 06:30
Il y aurait peut-être une possibilité avec un module "Quickbridge" + un contact radio de chez Aritech fonctionnant en 433 Mhz (il y a même la possibilité de mettre soit des volumétriques ou des contacts de portes).
Il faudrait essayer avec la portée les 2 éléments en champs libre pas de problème reste à voir l'environnement ???
Marc
26 novembre 2012 à 05:07
Bonjour jcl,
S'ils interviennent sur votre système n'oubliez pas de leur demander l'effacement du code et numéro de téléphone de la télémaintenance programmés dans le "RD62" car si ce n'est pas fait ils pourront toujours avoir accès à votre système malgré la modification code "Ingénieur" de votre centrale.
Marc
21 novembre 2012 à 06:19
forum consulter ce sujet Comment récupérer code ingénieur sur centrale Aritech CD34 équipée rd62 sur le forum Alarme
Bonjour "jcl"
Ce n'est pas la télésurveillance qui vous verrouille la centrale à la base, c'est votre installateur à la création de votre installation, ce code peut être effectivement modifié par la télésurveillance si, et seulement si, vous êtes en télémaintenance système.
Donc à partir du moment où vous pourrez le modifier même si la télésurveillance avait vu sur votre système elle sera bloquée de son côté car il faut aussi modifier le code installation transmetteur s'il s'agit d'un transmetteur "RD62".
Pour la facturation de l'intervention il fallait s'y attendre !!!
Essayez la procédure suivante ça vous permettra de voir si votre centrale est verrouillée ou pas ?
1) Il faut rentrer dans le mode ingénieur avec le code "1278", s'il n'a pas été modifié par votre installateur.
2) L'afficheur indique "Mode Inge Tapez"
3) Tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir indiqué sur l'afficheur "Au Revoir"
Ensuite vous revenez en mode normal d'utilisation de votre système.
Bien sûr cette procédure n'est valable que si votre code "Ingénieur 1278" n'a pas été modifié par votre installateur.
Marc
18 novembre 2012 à 08:10
Bonsoir
Non vous ne pouvez pas créer des groupes de zones avec la CD34 la seule chose est la création d'une zone partielle
Pour avoir la possibilité de créer des groupes de zones il vous faudrait soit une CD72,CD95 ou CD150
Cordialement
Marc
16 novembre 2012 à 20:58
forum consulter ce sujet Grouper les zones centrale Aritech CD3402S3 Plus sur le forum Alarme
Bonsoir "annbob"
Ok ravi pour vous et surtout n’hésitez pas si besoin
Marc
15 novembre 2012 à 19:06
forum consulter ce sujet Centrale Fichet 155, 130, 120 bloquer avec message erreur appel In94 sur le forum Alarme
Tout à fait ils doivent intervenir sur votre système, la seule et unique raison est que votre installation est bien un achat et non pas une location.
Par contre l'intervention risque de vous être facturée et qu'ils remettent la centrale avec les codes usine (à mon avis elle est bloquée par leur code installateur).
Marc
14 novembre 2012 à 20:31
Bonjour "soller",
Pour trouver un clavier à votre centrale vous pouvez vous adresser à la société Aritech (Neuilly Plaisance) car votre centrale est en réalité une CD34 avec clavier CD3008 ou CD3009 de la marque Aritech (fabricant et vendeur du produit), ces centrales ne sont pas la propriété de Fichet, par contre ils ont le droit d'y mettre leur logo après paiement d'un droit pour la sérigraphie "Fichet".
Donc il ne vous reste plus qu'à vous adresser chez "Aritech" en sachant que si vous n'êtes pas professionnel pas de vente, par contre ils pourront vous indiquer en fonction de votre endroit géographique où vous adresser.
Marc
P. S. : référence clavier CD3008 ou 3009
11 novembre 2012 à 03:57
forum consulter ce sujet Recherche digicode pour alarme Fichet F135 sur le forum Alarme
Bonjour Ann et Bob,
Avez-vous essayé la manipulation suivante ?
Il vous faut en effet le code "Ingénieur" de la centrale.
1) Il faut rentrer dans le mode ingénieur avec le code "1278" s'il n'a pas été modifié par votre installateur
Marc
10 novembre 2012 à 12:08
Bonsoir
Votre centrale est de marque Aritech et pour effacer l'info "Raz Ing" il vous faut le code ingénieur (code installateur) afin de réinitialiser l'info et aussi pour débloquer votre centrale car elle est devenue inutilisable
Cette info est en règle générale suite a une autoprotection du système (ouverture centrale ou détecteur plus de 3 minutes)
Voir la procédure qui suit :
1)Il faut rentrer dans le mode ingénieur avec le code "1278" s'il n'a pas été modifié par votre installateur.
3/ Tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir indiquer sur l'afficheur "Au Revoir"
4/ Tapez sur la touche "V"
Marc
06 novembre 2012 à 18:06
Il n''y a aucun risque de mettre les 2 radars dans une même pièce les technologies des radars ont changé depuis je dirais même un seul radar installé dans l'angle du L de votre pièce doit largement suffire.
Marc
05 novembre 2012 à 17:55
forum consulter ce sujet Placement détecteurs dans la pièce principale en L sur le forum Alarme
A tout hasard voici la doc explicative :
deltadore.com/deltadore deltal 4 00.pdf
Marc
03 novembre 2012 à 05:43
forum consulter ce sujet Problème configuration Delta Dore Deltal 4.00 sur le forum Alarme
Bonsoir
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD34 : CD34S3PP.pdf
Marc
25 octobre 2012 à 20:42
forum consulter ce sujet Conseil programmer Alarme Aritech CD3402S3-Plus sur le forum Alarme
Conseil de technicien. Après avoir réenclenché le klixon (de couleur rouge), il serait nécessaire de nettoyer si besoin l'ensemble, bloc et cadre résistance. Je voudrais dire par là enlever les peluches...
car cela peut entrainer une surchauffe et enclencher le klixon réarmable.
17 septembre 2012 à 22:57
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt EFE730FB ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Oouuh ! Y'a quelqu'un ? Pourtant on nous a donné rendez-vous pour début septembre ?
Cordialement. Marc. (15/09/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marc,
Patrice et Pascal sont en train de finaliser la nouvelle version, elle sera opérationnelle comme promis courant septembre.
Cordialement, Brigitte de Bricovidéo.
15 septembre 2012 à 05:59
forum consulter ce sujet Forums des bricoleurs - Informations travaux sur les forums de bricolage sur le forum Votre avis
Bonjour, je suis moi aussi confronté à ce problème et j'aimerai enfin trouver une solution. En avez-vous trouvé une ? Merci d'avance.
09 septembre 2012 à 17:54
forum consulter ce sujet isolation phonique rez-de-chaussée premier étage sur le forum Isolation
Bonjour à toutes et à tous. Toujours RIEN ? Cordialement. Marc (14/04/12)
16 avril 2012 à 22:58
Bonjour, j'ai essayé la peinture bateau ou automobile pour mes volets, ça fait 6 ans que je n'ai pas touché à mes volets,
allez chez un vendeur de peinture auto, demander du brillant direct, le durcisseur qui va avec, et le diluant.
Ne pas oublier l'apprêt indispensable pour unifier la couleur. Se passe obligatoirement au pistolet sur du bois poncé au 240 ou 120 maximum pour un effet lisse. Se passe au pistolet buse 2 ou 2.5.
Ne pas faire si humidité dans l'air ou si la nuit va tomber avant le séchage complet (3 heures au soleil).
S'applique à une température supérieure à 20°.
Maintenant je les lave au jet et ils sont tous les ans comme neufs.
C'est vrai ce n'est pas très écologique, un peu cher mais ça rend bien et fini les corvées tous les 3 ans.
Autre avantage toutes les couleurs sont disponibles.
11 mai 2011 à 18:29
forum consulter ce sujet Peindre le bois extérieur avec une peinture pour bateau sur le forum Peinture
J'ai des fissures sur des poutres en bois faisant partie d'un ensemble soutenant un plancher en bois.
Que dois-je faire ? D'avance, merci.
28 février 2011 à 12:59
forum consulter ce sujet Poutre avec fissures sur la longueur sur le forum Menuiserie
J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ?
Voici mon branchement :
- la phase venant du compteur au fil marron (L) sortie du détecteur shuntés ensemble,
- le neutre venant du compteur au bleu neutre du détecteur shuntés ensemble.
Par contre, il y a un fil noir au détecteur que j'ai branché avec le fil.
Là, les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas au bout des 30 secondes.
D'avance, merci.
10 janvier 2011 à 09:38
forum consulter ce sujet Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas sur le forum Électricité
Pour mon étage, j'ai 4 interrupteurs qui commandent la même lampe or celle-ci du jour au lendemain est restée allumée et aucun moyen de l'éteindre. Je suis donc obligé de démonter les ampoules sinon elles fonctionnent en permanence.
J'ai un boîtier dans les combles où tous les câbles sont branchés et qui fait un bruit à chaque fois qu'on utilise un interrupteur même maintenant alors que lampe ne s'éteint plus (dans ce boîtier il y a comme une patte en fer qui monte et descend dès qu'on utilise un interrupteur).
J'ai démonté les quatre interrupteurs mais ça n'a rien changé.
Je me dis que si la panne venait de ce boîtier il serait HS et donc je n'entendrais plus ce fameux bruit en appuyant sur les interrupteurs.
Pour info j'ai deux câbles qui arrivent à chaque interrupteur sauf pour un où il y a quatre câbles de brancher.
Quelqu'un peut-il m'aider à analyser le problème ? Faut-il que je change ce fameux boîtier dans les combles ? D'avance merci.
09 janvier 2011 à 17:06
forum consulter ce sujet 4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée sur le forum Électricité
J'ai le même problème que vous j'ai une chaudière Viessmann Vitola biferrale au gaz de 1997 et la régulation trimatik 7450 183/286 est HS.
Elle n'existe plus chez Viessmann, je suis donc à la recherche d'une d'occasion, auriez-vous une idée où je pourrais en trouver une ? D'avance merci.
06 novembre 2010 à 15:28
forum consulter ce sujet Remplacement régulation Vitomatic par une Trimatik sur le forum Chauffage
Re bonjour,
Concernant le matériel à utiliser n'importe quel type de matériel radio, ce qu'il faut est un contact Bi-stable fermé au repos (impulsion) ou un contact sec (NF) au repos.
Sinon il existe chez Aritech Module "Quickbridge"avec télécommandes tout en radio se connectant directement sur la centrale de même marque.
10 septembre 2010 à 06:44
forum consulter ce sujet Télécommande radio M/A pour Solemnis 24 sur le forum Alarme
Oui tout à fait possible d'effectuer des M/A avec télécommandes, le tout est de savoir s'il vous reste des zones de disponible à la centrale (en sachant que votre CD72 dispose de 8 zones de base avec possibilité d'extension à 24 zones maxi par 2 extensions CD 9031).
Après reste à faire une programmation pour les différents types de M/A.
10 septembre 2010 à 06:36
A priori, comme tous les autres circuits sanitaires, il faut 1) fermer l'arrivée d'eau froide 2) faire chuter la pression d'eau froide et chaude (ouvrir un robinet puis ne pas oublier de le refermer quand il ne coule plus) et vous pouvez démonter au niveau de la chaudière le raccord fuyard... pour le refaire ou le remplacer. Cordialement. J
07 septembre 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Problème fuite chaudière fioul Franco Belge Optima GLS sur le forum Chauffage
Pouvez vous faire des photos de la centrale et du clavier afin de m'assurer de voir quel type de centrale vous avez
Ils n'ont pas besoin de déconnecter votre centrale la seule manipulation qu'ils ont a effectuer est de vous remettre le code ingénieur usine sans modifier la configuration centrale et bien sur en signalant qu'il faut déverrouiller la centrale du mode ingénieur.
Est ce que vous avez un contrat d'entretien avec cette société car si s'est le cas ils sont dans leur plein droit de réagir comme ils le font.
Si pas de contrat les mettre en demeure de remettre le code ingénieur usine (intervention certainement facturée). Cordialement.
31 août 2010 à 06:37
forum consulter ce sujet Mettre hors d'usage alarme Fichet F135 sur le forum Alarme
Pour la mesure de tension il faut mettre votre appareil de mesure en parallèle calibre 20v continu en débranchant les bornes de la batterie.
Pour l'intensité s'est diffèrent il faut mettre votre appareil de mesure en série calibre 2 Ampères sur votre centrale et la batterie tout en débranchant votre chargeur.
Pour la batterie vous pourrez la trouver chez un revendeur de centrale intrusion en lui donnant les références de chaque batteries. Cordialement.
27 août 2010 à 06:55
forum consulter ce sujet Alarme aritech cs-50 problème de sirene sur le forum Alarme
Effectivement si les batteries ont 20 ans se serait peut être la cause du défaut en règle générale la durée de vie des batterie entre 2 et 5 ans en moyenne il y a toujours des exceptions.
Vérifiez aussi la tension de charge et intensité chargeur.
29 juillet 2010 à 05:26
Déjà commencer par ""BONJOUR"" ensuite ""MERCI""
Ça passe déjà un peu mieux et tellement plus sympa pour les personnes qui lisent votre post !
29 juillet 2010 à 05:17
forum consulter ce sujet Comment faire fonctionner une alarme TP6-K sur le forum Alarme
Bonjour, j'ai le même problème que #119. Réponse faite "en shuntant le contact de la centrale ", que signifie "en shuntant". Merci
#119 : Le contact d'auto surveillance de la centrale 43212 ne fonctionne pas, l'enregistrement de la centrale n'est pas effectué au niveau du symbole. Lors d'une intrusion, la sirène de la centrale se déclenche. Par contre la sirène extérieure 43256 reste muette. Si je démonte le capot, la sirène fonctionne. Contrôle des avertisseurs sonores avec les 2 touches du clavier intérieur ok, extérieur muet. Quel est le problème ? Merci.)
Réponse faite : Bonjour. Tant que la zone d'Auto protection est en défaut la centrale refusera toute mise en service normale. Le mieux, je pense, serait de pouvoir rétablir la zone Auto protection de la centrale (en shuntant le contact de la centrale et de faire un essai). Théoriquement tout devrait redevenir normal, si ce n'est pas le cas prévoir remplacement du contact d'auto protection. Cordialement.
28 juillet 2010 à 14:55
forum consulter ce sujet Que veut dire shunter ? sur le forum Alarme
D'accord avec Manu ce n'est pas de l'advisor.
27 juillet 2010 à 18:08
forum consulter ce sujet Programmation centrale Aritech CS275 sur le forum Alarme
Bonsoir
Je recherche une doc de programmation concernant une centrale intrusion "SafeBox" centrale radio car je viens de déconnecter la ligne téléphonique du transmetteur et je m'aperçois que la centrale en question est en défaut, plus de ligne ce qui est normal car le transmetteur est configure dans le système.
Et bien sûr la centrale se déclenche et indique le défaut de ligne, ce que je craignais.
Donc il me faudrait la procédure afin d'annuler la fonction du transmetteur et pouvoir remettre la centrale en service uniquement en détection intrusion.
Par avance je vous en remercie. Cordialement.
22 juillet 2010 à 21:12
forum consulter ce sujet Manuel programmation centrale Intrusion SafeBox sur le forum Alarme
Shunter les 2 mêmes fils oui ça consiste à ponter les 2 bornes.
Concernant la sirène il suffit de déconnecter sa batterie interne qui est une 12V/2Ah.
07 juillet 2010 à 06:34
forum consulter ce sujet Avis avant démontage KEL880 sirène Elkron SA 2026 sur le forum Alarme
Je viens d'acquérir un magnétoscope Sharp VC-MH78 qui apparemment fonctionne en lecture.
Mon problème est qu'il me manque le manuel d'utilisation de cet appareil, je sais on est à l'ère du numérique mais je suis un peu nostalgique car j'ai pas mal de cassettes vidéos de mes enfants et j'aimerai pouvoir transformer ces cassettes sur DVD par l'intermédiaire de mon lecteur/enregistreur vidéo.
Savoir aussi le mode de connexion à utiliser pour effectuer la copie du magnétoscope vers l'enregistreur Sony RDR-HXD870.
Donc je sollicite les différentes personnes qui auraient la gentillesse de m'indiquer où je peux trouver ce manuel ou éventuellement me fournir une copie de leur manuel.
06 juillet 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Manuel utilisateur magnétoscope Sharp VC-MH78 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Alain
Essayez de reconnecter l'alimentation 12v, ce qui provoque une réinitialisation du transmetteur.
Sinon, si le problème persiste, essayez une reprogrammation (assez simple en protocole vocal, il suffit de suivre les instructions de la voix de synthèse, par contre en protocole, le digital est préférable en connexion pc).
Si le problème persiste après ces différentes manipulations, à mon avis le transmetteur est hors service.
Cordialement,
02 juillet 2010 à 06:32
forum consulter ce sujet Sifflement transmetteur Adetec Vocalys MX sur le forum Alarme
Vous pouvez contacter la société Aritech à Neuilly Plaisance (93), Lyon, Marseille.
Si vous êtes un professionnel pas de problème, il y a même un show room présentant les différents produits de la gamme Aritech, si vous êtes particulier impossible, pas de vente aux particuliers.
"Bien dommage" Logiciel "WinTPC". Cordialement.
24 juin 2010 à 16:32
forum consulter ce sujet Paramétrage par pc pour centrale Aritech sur le forum Alarme
Oui effectivement il existe un logiciel sur Pc pour paramétrage des centrales : CD34, CD61 & 62, CD72, CD95, CD150.
Mais à chaque centrale il faut lui installer un transmetteur RD62 afin de pouvoir se connecter sur Pc.
Le logiciel en question est "WinTPC".
Comme précédemment ce logiciel permet de paramétrer les centrales ci-dessus mais aussi de faire de la télé maintenance à distance (avec procédure protection à la connexion distance).
En espérant avoir répondu à votre question.
23 juin 2010 à 06:55
Bonsoir. Ok pas de problème.
19 juin 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Mise hors service de 2 détecteurs magnétiques sur portes sur le forum Alarme
Bonsoir. Il y a 2 solutions :
- Soit les mettre en "Inutilisé",
- Soit les annuler au niveau des connexions.
Il faudra quand même mettre la centrale en mode "Ingénieur" pendant la modification afin d'éviter que la centrale se mette en "Appel Ing" après 3" en auto-protection en attente des résultats.
17 juin 2010 à 18:06
Re Bonjour,
Oubli de ma part il faut savoir quel type de connexion des zones soit en simple résistance (alarme) ou doubles résistances (AL/AP).
Il faut le savoir avant démontage des contacts, pour le savoir :
1) Code ingénieur
2) Flèche descendante jusqu'au menu "Entrée ou Zones"
3) "V"
4) Flèche descendante jusqu'au menu "Boucle : AL/AP" si c'est le cas votre centrale est en double résistance donc pas de problème pour la manipulation annulation des points.
Par contre si votre système vous indique le menu "Boucle : ALARME" il faudra intervenir, soit à la connexion de vos contacts ou directement aux connexions de la centrale pour annuler l'auto-protection des contacts en question.
5) "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
6) "V" mise en veille "Date et Heure"
15 juin 2010 à 19:39
Tout dépend si cela concerne le remplacement de vos portes.
En ce qui concerne l'annulation des détecteurs il faut déjà savoir si les 2 contacts de portes sont sur une seule et même zone, dans ce cas il suffit d'annuler la zone sinon les zones (si les détecteurs sont sur des zones différentes).
Procédure annulation zone :
1) Tapez votre code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Entrée" ou "Zones"
3) Tapez sur la touche "V" Valide
4) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Type de Zones"
5) Tapez touche "V" Valide
6) Tapez le N° de la ou des zones où sont connectés les contacts
7) Tapez "V" l'intitulé de zone se met à clignoter
8) Tapez sur flèche descendante jusqu'à l'intitulé "Inutilisé" ou "Inutilis"
9) Tapez "V"
10) L'intitulé de zone ne clignote plus
11) Tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir"
12) Tapez "V" de façon à revenir en veille "Date et Heure".
15 juin 2010 à 19:09
Il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir votre centrale et de repérer le câble de votre sirène extérieure pour la déconnecter du système de toute façon a un moment ou un autre vous ferez déclenché votre sirène obligatoirement
N'oubliez pas de repérer les 2 fils sur le reperd du bornier sirène "Autoprotection ou "Tamper" afin de les rétablir cote centrale(shunter les 2 mêmes fils sur le bornier cote centrale pour rétablir "AP")
Cordialement
Marc
Ps : Ne coupez pas le câble de la sirène car vous mettrez votre centrale en défaut AP (AutoProtection)
15 juin 2010 à 06:43
Aucun problème et ravi que vous ayez réussi à effectuer votre manipulation.
13 juin 2010 à 06:33
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD 3402 supprimer un code sur le forum Alarme
Voici la documentation concernant la centrale
alarme aritech cd6202533.pdf.
Cordialement. Marc
04 juin 2010 à 23:38
forum consulter ce sujet TR VOX ALTEC couplé à une Centrale ARITECH CD6202533 sur le forum Alarme
Bonsoir
Concernant le transmetteur TRvox le mieux serait d'effectuer un raz (remise à zéro) du transmetteur et refaire la programmation des numéros de téléphones ainsi que les messages d'annonce et alarme.
La documentation de la centrale CD62 est trop importante à envoyer, il serait plus sage de contacter la société Aritech à Neuilly Plaisance (94) afin qu'il vous l'envoie en format PDF.
En ce qui concerne les codes ils doivent vous procurez les codes usines (Utilisateur et Ingénieur) mais pour cela il faut réinitialiser votre centrale car elle risque d'être en verrouillage ingénieur.
Il n'y a pas de CD avec cette centrale seulement la doc de programmation (pas évident si vous ne connaissez pas le produit);
Le seul logiciel existant pour ce type de produit est le logiciel "WinTPC" qui ne fonctionne qu'avec un transmetteur Rd 62. Après tout dépend de votre situation géographique mais je pense que vous avez d'autres sociétés à différents tarifs pour effectuer ce genre de travaux.
04 juin 2010 à 23:11
Bonsoir j²g,
Bon courage pour le bricolage. Tenez-moi au courant de vos essais. Cordialement.
28 mai 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Faire fonctionner alarme Centrale appel Aritech CD34 sur le forum Alarme
Bonjour DB
C'est prévu. Je prépare un petit schéma de câblage (enfin, une sorte de schéma étant donné mes compétences en dessin industriel mais je pense que c'est compréhensible) dès que possible et, surtout, quand j'aurai un peu de temps... Avant fin de semaine.
Cordialement,
26 mai 2010 à 06:39
