Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir
Il existe peut-être une solution mais il vous faut l'interface MPI et à condition que votre centrale ne soit pas trop ancienne.
Marc
Marc
02 mai 2013 à 21:01
Avez-vous essayé de refaire une coupure générale alim 220V + batterie et remettre sous tension et composer le 0 au clavier et ensuite votre code.
Marc
Marc
28 avril 2013 à 18:29
Si vous connaissez la centrale et les produits de la gamme CD vous devez bien savoir qu'il y a possibilité d'un verrouillage de la centrale par un code "Ingénieur" et si pas connaissance de ce code pas de possibilité de paramétrage !!!
Avez-vous essayé un "Raz" systeme en suivant la procédure ? Que vous devez forcément connaitre ayant pratiqué le produit ?
La manip est la suivante :
1) Coupez toute source d'alim (secteur 220V + batterie).
2) Enlevez le strap "LK1 ou JP1" selon version sur la platine mère.
3) Attendre une dizaine de secondes.
4) Remettre toutes les sources d'alim (secteur 220V + batterie).
5) Composez le code pour réarmer la centrale (code usine bien sûr car si la centrale n'est pas verrouillée elle est revenue aux paramètres usine).
6) Remettre le strap en place (ne pas oublier !).
7) Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la centrale si le "Raz" est concluant.
Marc
Marc
28 avril 2013 à 07:58
Bonjour"Cyril"
Pour effectuer un Raz de la centrale il faut couper l'alim 220V + une borne de la batterie ensuite il faut enlever le strap "LK1 ou JP1"sur la gauche la platine de la centrale à côté du connecteur bus transmetteur.
Attendre une dizaine de secondes avant de remettre sous tension.
Attention cette manip efface toute la programmation de la centrale si celle-ci n'est pas verrouillée en mode "Ing"
Ensuite reconnecter le secteur 220V et la batterie.
Composez le code usine (car la centrale est normalement revenue aux paramètres usine si pas verrouillée "Ing").
Remettre le strap "LK1 ou JP1" en place (ne pas oublier).
Il ne vous reste plus qu'à effectuer une programmation complète de la centrale et là si vous connaissez le produit pas de problème, sinon bon courage.
Tenez-moi au courant des suites.
26 avril 2013 à 15:16
Est-ce le code "Ingénieur" ou le code "Maitre" d'une manière comme une autre si vous tapez le code vous accèderez aux codes "Utilisateurs" il n'y a que les menus qui sont différents.
Pour vos télécommandes il faut vérifier qu'elles soient bien programmées au module "Quickbridge", vérifier que le voyant vert sur le module clignote bien quand vous appuyez sur un bouton et vérifier en même temps s'il y a au moins 1 voyant rouge qui s'allume ou s’éteint sur le même module.
Marc
Marc
23 avril 2013 à 16:08
Le problème est une pile ou réellement la batterie de la centrale ?
Concernant la pile si vous attendez trop longtemps le point en défaut ne va plus être reconnu par la centrale et elle risque de vous refuser la mise en service elle va indiquera "Recherche de Défaut".
Si c'est la batterie de la centrale vous risquez d'endommager le chargeur de la centrale.
Marc
Marc
23 avril 2013 à 05:14
Pour modifier le paramétrage sur la gamme CD il vous faut soit le logiciel WinTPC et un modem ''Tron'' initialement prévu pour toute modification sur ce type de centrale.
Marc
Marc
22 avril 2013 à 07:49
Bonjour Philippe,
Veuillez trouver en fichier joint le mode raccordement des résistances.
Marc
Marc
20 avril 2013 à 13:28
Bonjour Philippe.
Oui c'est totalement faisable dommage d'utiliser 2 zones pour une seule et même fonction il est possible de ressortir une info qui allume un voyant par les sorties programmables dans ce cas pour 1 info par zone il faut paramétrer les zones comme suit :
1e zone--->"Cle" ---->"Attribut"---->PU,MT
2e Zone--->"Cle" ---->"Attribut"---->PU,HS
Il faut impérativement 1 contact NF pour chaque canal du récepteur radio et résistance(s) de boucles sur chaque contact pas de commun.
Il faut savoir quel type de paramètres est programmé pour les zones soit "Alarme" ou "Al/Ap" très important pour le fonctionnement des nouvelles zones et pour la centrale.
Marc
C'est la raison pour laquelle je voudrais utiliser 2 zones; une pour hs une pour mt, liées chacune à un canal du récepteur 433 (ou 868 je vais voir). Car dans ce cas avec la télécommande, on sait quel bouton correspond à la mise HS ou MT. Je ne sais pas si mon raisonnement est bon?
une question très technique, il me semble que sur les 2 sorties du récepteur 433mhz, il y a un commun, ce qui donne no (ch1) - commun- no (ch2) est un problème car cela veut dire que sur les zones 5 et 6 pour mon cas il y aura un commun?
si la résistance, je pensais qu'il n'y en avait pas besoin dans ce cas dans une entrée zone en fonction clé ? il faut la mettre en série ou parallèle ?
Marc
18 avril 2013 à 12:37
Bonsoir Philippe
Non vous n'avez besoin que d'une seule zone pour effectuer votre commande de Mes/Mhs tout se fait par la programmation :
"Types de Zones"------> "Cle"
"Attribut de Zone"-------> "Pu, Mhs, Mt"
Ces fonctions sont pour une zone paramétrées en "Cle".
2 fils uniquement en rajoutant les résistances de contrôle de boucle.
Oui un contact NF au repos.
Marc
Si j'ai bien compris, comme j'ai 2 zones de libres, il faut les configurer en clé,
PU MHS pour la clé coupure de l'alarme,
PU Mt pour la clé mise en service de l'alarme
Cela fait 4 fils
Impulsion, cela veut dire un bref contact sec ?
Marc
17 avril 2013 à 20:35
C'est un clavier utilisateur et non un clavier de programmation qui lui vient se connecter avec un connecteur RJ11 à la centrale sauf erreur de ma part.
Concernant la compatibilité avec la nouvelle série de centrale je pense que le mieux serait de contacter Honeywell.
Marc
Marc
17 avril 2013 à 20:21
Bonsoir Philippe.
Effectivement le fonctionnement de la télécommande est le même principe il faut configurer votre récepteur radio en mode Impulsionnel.
Il faut paramétrer votre zone disponible dans le menu "Zones ou Entrées"
Marc
Marc
16 avril 2013 à 20:37
Je ne peux pas vous dire aucune idée, peut-être d'occasion sur le net.
Il vous faut le clavier de programmation TB500.
Marc
Et si je veux une centrale Secom, je trouve ça où ?
Programmation à faire ?
Marc
16 avril 2013 à 20:19
Bonjour Philippe,
Oui il est possible d'installer un émetteur / récepteur radio avec X commandes le seul point à vérifier sur la centrale est la disponibilité des zones (en sachant qu'il vous faut une zone disponible).
Pour le clavier avec badge la référence est CD3008Prox ou CD3009Prox qui se connecte directement sur le '''Bus'' de la centrale.
Marc
Marc
15 avril 2013 à 05:16
Tapez le code ''Ingénieur'' pour éviter que le buzzer du clavier se mette en service.
En sachant qu'en mode ''Ingénieur'' votre centrale est inopérante.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
15 avril 2013 à 04:14
Bonjour andre31,
Sur la PowerMax Pro il me semble qu'il y a un menu pour revenir en configuration usine, regardez sur votre doc Page : 34
Chapitre : 4.12 "Retour aux Valeurs par Défaut"
Les points en question se trouvent derriere la centrale, il faut donc la décrocher de son support (attention je n'ai jamais entendu parler de cette manip !!!).
Renseignez-vous auprès de votre revendeur.
Marc
Marc
14 avril 2013 à 08:11
Oui si vous reprenez la même centrale (si je ne me trompe la centrale est une Secom CRT800HF).
Non au cas où vous décidez de changer de produit.
En système radio vous ne pouvez pas panacher les différents détecteurs entre eux car vous en trouvez en 433Mhz et 868Mhz et de plus chaque produit est prévu de fonctionner avec ce type de centrale.
Alors qu'en système filaire aucun problème (on peut mettre ce que l'on veut comme marque bien sûr tout en respectant les règles et des produits reconnus ayant fait leur preuve !!).
Marc
Marc
14 avril 2013 à 07:33
Bonsoir Philippe,
Non ça reste un transmetteur vocal qui a pour but de transmettre une alarme générale.
L'autre possibilité est l'installation d'un transmetteur RD62 qui vient se connecter sur le bornier enfichable (Bus) de la centrale et ça implique une connection sur Pc de télésurveillance car là le transmetteur est paramétré en protocole "Digital" et plus en "Vocal".
Marc
Est-ce que en cas d'alarme il est possible de savoir quelle zone est concernée au niveau du message envoyé par le transmetteur ?
Marc
12 avril 2013 à 21:41
Bonjour Philippe,
Comment avez-vous câblé votre détecteur à la centrale ?
Comment est paramétrée votre centrale (Alarme ou Al /Ap) ? dans le menu ''Zones ou Entrées'' selon version de l'Eprom
Quel type de détecteur est-ce ? Vérifier la consommation.
Tenez-moi au courant.
Marc
Marc
12 avril 2013 à 05:15
Bonsoir Philippe
Si déclenchement la centrale est en alarme par séquence de 2 minutes 40 à 3 minutes à chaque fois (temps imposé par le ministère de l’intérieur) au delà de ce temps vous êtes en infraction avec la loi (quoiqu'en ce moment qui respecte les lois ????) sans commentaires.
De toute façon les sirènes extérieures sont préréglées d'office par les fabricants.
Oui peut-être mais possibilité aussi de transmettre les infos d'alarme (Intrusion, coupure secteur, etc.)
En espérant avoir répondu à vos questions.
Marc
Si l'alarme se déclenche, elle s'arrête seule ? si l'alarme se déclenche, elle s'arrête seule ?
Des supers transmetteurs ; mais un peu cher pour simplement mettre en service ou remettre en service à distance (260€)
Marc
11 avril 2013 à 21:36
Effectivement il y a la possibilité d'effectuer une télécommande par l’intermédiaire d'un transmetteur avec fonction télécommande, ci-joint 2 modèles possédant cette fonction.
Pour effectuer cette fonction sur votre centrale CD34 il vous faut une zone de dispo, ensuite le programmer fonction "Cle" en attribut "Mhs/Mes" et le tour est joué.
Marc
notice installation simplvox v3 fr.pdf
guide installation vocalys lite.pdf
Marc
09 avril 2013 à 20:57
Malheureusement pour vous mais vous ne pourrez rien faire concernant les modif de paramétrages car les centrales de cette société sont verrouillées par un code ''Ingénieur'' ou "Installateur''donc impossible de modifier quoi que ce soit.
Le seul moyen est de faire appel à leurs services, profitez en pour leur dire de remettre votre centrale avec le code usine et bien sûr qu'ils vous communiquent le code en question (ce n'est pas gagné !!!!) encore faut-il ne pas être pressé et moyennant facture suite résiliation.
Marc
Marc
09 avril 2013 à 05:39
Effectivement il faut créer une nouvelle zone avec votre détecteur, allez dans le mode programmation "Ing"-->menu "Zones/Entrees"-->V-->menu "Attributs"-->V--> ensuite intitule de la zone
En fichier joint doc CD34.
Marc
Schéma alarmes CD34S3PP.pdf
Marc
07 avril 2013 à 17:05
Veuillez trouver en fichier joint schéma de raccordement de votre sirène à la centrale.
N'oubliez pas de paramétrer la sortie S1 ou S2 en fonction du raccordement de façon à piloter la polarité de blocage du flash et sirène, voir dans la doc pour paramétrer cette fonction.
Contrôlez aussi les straps de la sirène il faudra certainement moduler en fonction de vos paramètres.
Marc
Voici un schéma
Marc
Voici un schéma
06 avril 2013 à 13:55
Avez-vous déverrouillé la carte sim et la mettre en accès direct au réseau GSM orange (sans être obligé de faire 0000 pour déverrouiller et avoir accès au réseau).
Il vous faut mettre la sim dans un portable ensuite aller dans le menu :
"Sécurité"-->Ok
"Verrouillage sim"--> Off
"Verrouillage Pin"-->Off
Faites l'essai de vérification que votre carte sim est bien déverrouillée en éteignant votre portable et en le rallumant à partir de là vous accédez au réseau GSM sans avoir besoin de composer votre code "pin".
Il ne vous reste plus qu'à l’installer dans le transmetteur GSM de votre centrale intrusion (en oubliant pas de couper toute alim avant d'installer votre carte sim).
Cordialement
Marc
P. S. : Vérifiez aussi que votre sim ne soit pas une carte M2M ---> non prévu pour module GSM.
"Sécurité"-->Ok
Cordialement
Marc
06 avril 2013 à 08:19
Veuillez trouver la doc concernant la sirène de la centrale d'alarme ATS1000A-SM : advisor advance 1000 a sm.pdf
30 mars 2013 à 11:57
Jeter un œil sur la doc (page 11) en fichier joint.
Marc
Marc
30 mars 2013 à 07:50
Bonjour Cyril
Vérifiez la consommation totale de tous les périphériques connecter aux alim.
Contrôlez les 4 fusibles sur la platine mère (les 3 premiers polarité + en protection et le dernier polarité -)
Malgré tout ça si le problème persiste (contrôle connexions clavier, fusibles, consommation) il ne vous reste plus qu'à effectuer un RAZ de la centrale et la reprogrammation complète.
Marc
Marc
30 mars 2013 à 07:22
Bonsoir
Vérifiez les raccordements du bus clavier (inversion entre alim data et clock)
Vérifiez les alim de vos détecteurs et sirènes.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
28 mars 2013 à 20:56
Quel type de boitier et télécommandes ? Avec un peu plus de renseignements (photos par exemple) on pourra peut-être vous aider.
Marc
Marc
23 mars 2013 à 12:59
Bonjour Roger,
OK pas de souci et bon courage.
Marc
Marc
16 mars 2013 à 16:48
Bonjour Patrice,
Ok pas de problème.
C'est ce que j'avais pensé que les fichiers étaient trop volumineux ce n'est pas grave.
Je vous en remercie.
Marc
Ok pas de problème.
Marc
16 mars 2013 à 14:51
Bonjour Romana.
Désolé "rogjak".
Pourtant tous les fichiers ont été transmis avec confirmation pour chaque.
Malgré tout je vous les ai fait parvenir en fichiers joints sur votre adresse mail.
Marc
Transmetteur Septam Vocal1.pdf
Transmetteur Septam Vocal2.pdf
Transmetteur Septam Vocal3.pdf
Transmetteur Septam Vocal.pdf
CD6202S33.pdf
Désolé "rogjak".
Marc
CD6202S33.pdf
16 mars 2013 à 07:13
Bonsoir Roger,
En espérant avoir répondu à votre demande veuillez trouver les différentes doc centrale CD62 et transmetteur Septam Vocall qui lui est très ancien et fonctionnement à vérifier !!
Marc
Marc
15 mars 2013 à 21:40
Je parie que votre télésurveilleur était "EPS a Hillkirsch", si c'est le cas votre centrale est bonne pour la poubelle car le principe est le même pour beaucoup d'installations de ce genre pour la bonne et simple cause "votre centrale est verrouillée par un code Installateur ou télésurveilleur".
Et à mon avis vous ne pourrez pas faire grand chose avec à moins de trouver un installateur travaillant avec ce genre d'organisme qui installe ce genre de produit (assurances, banques).
Pourriez-vous me faire parvenir une photo de votre centrale ?
Marc
Marc
15 mars 2013 à 06:47
Concernant votre centrale "Fichet F155" il s'agit d'une centrale de marque "Aritech de la gamme CD", à mon avis je pense à une centrale CD62 mais pour confirmation pourriez-vous me dire ce qu'il y a d’écrit sur l'éprom de la centrale ou me faire parvenir une photo de la carte mère de votre centrale afin de vous envoyer la bonne doc centrale.
Concernant le transmetteur il me faudrait la marque et le modèle (ou photo aussi) ça serait un peu plus facile pour vous aider.
Marc
Marc
15 mars 2013 à 06:35
Bonsoir
Vous ne pourrez rien faire avec les produits ADT car tout est bloqué et verrouillé par un code ''Ing'' donc oubliez !!
Marc
Marc
11 mars 2013 à 21:13
Je veux bien vous aider pour la connexion de votre transmetteur ''Vocalys'' mais il va falloir un peu plus de détail pour le connecter.
Est-ce que le transmetteur sera connecté sur une centrale intrusion ? Quel modèle ?
Est-ce qu'il sera en autonome ?
En attente.
Marc
En attente.
Marc
11 mars 2013 à 14:40
Votre clavier est un ancien, très ancien de chez Noralsy à Chennevieres/Marne (94).
En espérant avoir répondu à votre attente.
Marc
P. S. : Hurmet faisait aussi ce même genre de clavier.
Marc
10 mars 2013 à 08:06
Avez-vous le clavier de programmation "TB500" car il faut reconfigurer votre sirène et vous mettre sur le menu "Sirène" (selon les menus : Progressif, Moyen, Fort, Maximum).
Et l’idéal lorsque l'on change les piles détecteurs, sirènes, clavier est de les reconfigurer éléments par éléments car il y a des versions à l’époque où le produit est sorti perdait sa programmation sur des points de protection et organes de commande.
Prévoyez aussi le remplacement de la batterie centrale (en faisant attention car la batterie est d'une tension de 6 volts).
Marc
Marc
17 février 2013 à 07:28
Re :
Votre sirène est-elle bloquée par un +, si c'est le cas voir le schéma suivant car le précédent schéma représente un blocage sirène par négatif.
Marc
Voici les photos :
Marc
Voici les photos :
27 janvier 2013 à 15:17
Essayez d'intercaler un micro relais à faible consommation, pour votre blocage sirène voir schéma en fichier joint.
Marc
Marc
27 janvier 2013 à 09:00
La question est un peu vague pour y répondre ?
Oui quel modèle de centrale ?
Marc
Marc
15 janvier 2013 à 21:39
Ci-joint la photo avec le câblage du filtre.
Marc
Marc
13 janvier 2013 à 21:29
Êtes-vous en dégroupage total ou partiel ?
Dégroupage partiel il est fortement conseillé de faire l'installation d'un filtre maitre en tête de ligne afin d’éviter les pertes de synchronisation ADSL.
Marc
Filtre maitre ADSL
Marc
Filtre maitre ADSL
13 janvier 2013 à 17:32
Première chose à vérifier :
1) Est-ce que le transmetteur est bien sous tension ?
2) La ligne telecom est présente aux bornes du transmetteur ?
3) Êtes-vous en dégroupage total ADSL (internet) ?
4) Votre transmetteur est programme en ''vocal'' ou ''protocole digital'' ?
Marc
Marc
13 janvier 2013 à 08:13
Batterie chaude elle est en court-circuit donc HS.
La référence batterie vous pouvez mettre comme batterie soit une 12v-7A/h soit 12v-15A/h ou 12v-17A/h.
C'est ce que je vous explique sur le premier post, la tension batterie est de 12V mais l’intensité est nulle.
Vous pouvez le vérifier par vous-même en déconnectant la batterie de la centrale et en court-circuitant les 2 bornes de la batterie, résultat aucune étincelle ou très faible.
Une fois la batterie changée la centrale réinitialisera automatiquement l'info fusible au clavier.
Marc
Marc
08 janvier 2013 à 06:02
Première chose à savoir ce n'est pas forcément un fusible qui est en défaut cela peut tout simplement être la batterie de votre centrale qui est HS (donc vérifier l’état de votre batterie depuis combien de temps elle est en service ? En sachant qu'une durée de vie est de 2 à 5 ans en moyenne).
1) Il faut taper le code "Ingénieur" sur le clavier afin de mettre la centrale en mode "Maintenance"
2) Ouvrir la centrale
3) Vérifiez l’état de la batterie (attention une batterie peut avoir 12V voire 13V aux bornes mais n'est pas forcément car l’intensité peut être nulle donc HS)
4) Si réellement problème batterie la changer (Batterie admissible 12v-7A/h ou 12v-15A/h)
5) Si ce n'est pas la batterie voir fusibles sur platine mère
6) Après vérification ou remplacement batterie, refermer la centrale
7) Tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir indiqué "Au Revoir" sur le clavier
8) Tapez ensuite sur la touche "V" le clavier affiche le jour et l'heure et se remet en mode normal
En espérant être assez explicite tenez-moi informé.
Marc
Marc
06 janvier 2013 à 08:48
Une fois que le détecteur vous voit, il reste bloqué pendant 3 minutes donc voyant éteint (pour économiser la pile) il se rallumera à la prochaine détection après les 3 minutes.
Pour effacer la mémoire faites une MES/MHS
Marc
Marc
17 décembre 2012 à 18:40
Le clavier en question n'est pas de la gamme SU2 il s'agit d'un clavier "Aritech" CL742.
Après recherche dans mes antiquités essayez avec cette doc en fichier joint.
Voir aussi le lien suivant : forum-alarme question 171
09 décembre 2012 à 08:49
