Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour;
Je n'arrive plus à programmer l'alarme et le message suivant apparaît APPEL ING 02
Cette info correspond à un défaut d'Autoprotection sur votre centrale ou installation.
Vérifier qu'il n'y a pas de coupure de câbles, pas d'ouverture de détecteur ou sirène que le(s) clavier(s) n'ont pas été touchés.
Pour effacer cette info au clavier (à condition que toutes les autoprotections soient bien fermées) il faut rentrer dans le système en composant le code "Ingénieur" sur le clavier (ceci n'est valable que si et seulement si votre centrale n'a pas été verrouillée par votre installateur à la création de votre installation).
Pourriez-vous m'indiquer à quoi correspond la remise à zéro ingénieur pour une alarme FICHET F155 ?
En cas de gros problèmes de dysfonctionnement cela permet de mettre la centrale en paramètres "Usine" ce qui entraine une reprogrammation totale de votre centrale et du reste de votre installation (ceci n'est valable que si votre centrale n'a pas été verrouillée par votre installateur à la création de votre installation).
En espérant avoir répondu à vos questions.
Marc
Marc
01 septembre 2013 à 05:52
Bonsoir
Votre clavier ressemble à un SU2.
Veuillez trouver en fichier joint la doc du clavier.
Marc
su2.pdf
Marc
su2.pdf
27 août 2013 à 19:18
Ok. Cordialement.
Marc
Ok. Cordialement.
Marc
23 août 2013 à 07:18
Alors ça donne quoi votre inter sur l'installation avez-vous réussi vos modifications ?
Marc
Marc
23 août 2013 à 07:15
Bonjour Alex
Non mais le fait d'effectuer ce mode de raccordement est considéré comme télécommande puisque possibilité d'y accéder à distance.
Pour les Mes/Mhs ça ne devrait pas poser de problème.
Marc
Pourquoi parlez vous de télécommande ? Mon branchement est pour la commande téléphone pour l'instant. Mais je comprends qu'en mettant en cascade un module télécommande en entrée du vocalys, je pourrais contrôler la Mes/Mhs par télécommande via vocalys, c'est bien ça ?
Marc
22 août 2013 à 11:05
Re:
Si l'installation a été réalisée par une banque il s'agirait peut-être d'une centrale type ''Domonial'' ou ''Honeywell'' qui de plus contrat de télésurveillance et contrat de maintenance avec un télésurveilleur dont je ne donnerais pas le nom mais se trouvant en Alsace à Hilkirsch.
Et à mon avis vous ne pourrez rien modifier au niveau de la programmation car elle est verrouillée par la société de télésurveillance.
Marc
Marc
22 août 2013 à 10:41
Votre ami doit bien avoir une facture ou un devis avec les références produits installés chez lui ??
De plus il s'agit d'un clavier radio donc à en déduire une installation radio !!
Marc
Marc
22 août 2013 à 05:52
J'ai effectivement raccordé le relais au +VA et à S1 (donc à 0 par défaut et ferme le relais lors de l'activation "pulse" du vocalys).
Attention en mode 'Pulse'' le contact du relais doit s'ouvrir pendant 2 a 3 secondes environ te se refermer pour la mise en service et idem pour la mise à l’arrêt.
Sinon si vous le mettez en bistable le contact sera ouvert pour la mise en service et ferme pour. La mise à l’arrêt.
Cordialement
Marc
P.S : je n'ai toujours pas reçu de photo.
Cordialement
Marc
21 août 2013 à 21:04
Re:
Oui c'est le bon raccordement qui convient.
Ensuite il faut effectuer la procédure avec la télécommande qui va bien.
J'attends donc la photo de la platine mère de votre centrale.
Il y a combien de temps et à propos de quel sujet, numéro de question ?
Marc
Marc
21 août 2013 à 18:20
Bonjour Alex.
Je n'ai pas reçu la ou les photos.
Concernant la platine CD3004 désolé mais je n'en avais qu'une en stock mais êtes-vous sûr que la platine est compatible avec votre centrale car tout dépend de la version de l'Eeprom, pourriez-vous me faire parvenir une photo de la carte mère de votre centrale (platine entière) car il se peut que vous ayez besoin d'une extension intégrée au clavier sous la référence CD3048 ou CD3049 et si c'est le cas la platine CD3004 ne convient pas.
J'attends donc vos photos (centrale et relais interface transmetteur).
Et concernant la connexion du relais il faut bien vous servir de la sortie S1 (-) et + 12V pour la commande.
Du coup Pulse = bistable pour le vocalys c'est bien ça (configuration par défaut) ?
Oui tout à fait je confirme.
Marc
Marc
21 août 2013 à 14:20
Pour la connexion de la fonction télécommande il faut connecter un relais 12V faible consommation à connecter sur la sortie S1 (qui est un négatif si je ne me trompe pas) et l'alim (+ alim).
Et ensuite vous servir du contact du relais (fermé en position arrêt) en respectant votre schéma concernant la connexion des résistances.
N'oubliez pas de configurer votre zone 6 en fonction ''Cle'' ensuite soit en mode ''Pu, Mt, Hs'' (Pulse, Marche totale, Hors service) ou ''Mt, Hs'' (marche arrêt classic).
En fonction de la programmation de votre sortie transmetteur.
Marc
Marc
20 août 2013 à 18:46
Re:
http://www.camera2000.com/fr/dual-frequency-gsm-wireless-security-alarm-system-kit.html
Essayez voir cette adresse en sachant que la fréquence de fonctionnement de votre installation est en 433Mhz qui n'est pratiquement plus utiliser suite à saturation de cette bande de fréquence et remplacer par le 868 MHz.
Apparemment il commercialise le produit renseignez-vous auprès de cet établissement.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
Marc
11 août 2013 à 13:51
Il serait plus sage de contacter votre fournisseur qui sera plus apte à vous procurer la doc en français car après recherche sur le net rien d'explicite.
Apparemment matériel est commercialisé en grande surface de bricolage...
Bon courage.
Marc
Bon courage.
Marc
11 août 2013 à 07:47
Il faut déconnecter votre centrale et la sirène extérieure si possible sinon la sirène s’arrêtera d'elle même au bout de 3 minutes
Cordialement
Marc
P. S : Prévoyez le remplacement des batteries pour la remise en service.
Cordialement
Marc
02 août 2013 à 17:08
Il faut faire attention avec les batteries car avoir une tension de 12 à 13 volt ne veut pas obligatoirement dire que votre batterie est en état de fonctionnement.
Il faut en priorité vérifier l’intensité des batteries ce que vérifie en permanence la centrale.
Et à mon avis si votre centrale vous a indiqué cette info elle risque de vous le refaire. Cette info ne concerne que la batterie de la centrale rien à voir avec celles des sirènes.
Il faut vérifier que la centrale est bien raccordée au secteur (230v).
Marc
Marc
02 août 2013 à 05:43
Ok pas de problème.
Merci à vous aussi et bonnes vacances.
Marc
Ok pas de problème.
Marc
27 juillet 2013 à 06:59
Voici un mode de raccordement sans être obligé de rentrer dans la programmation centrale ce qui permettra de piloter votre sirène, la centrale fait partie de la dernière génération.
Marc
Marc
25 juillet 2013 à 20:14
J'attends toujours la réponse de cette société en question pour ce code afin d’accéder aux menus de la centrale.
Par contre le fait d'envoyer une tension (+ et - batterie) sur l’entrée de ligne transmetteur permet d'annuler le défaut à la centrale et permet l'utilisation du système ça fonctionne sans aucun problème.
J'ai donc envoyé une alim à partir de la batterie interne de la centrale sur tête de ligne du transmetteur pour simuler une arrivée de tension (à la place des 52V ligne télécom) ce qui me permet de ne plus avoir de défaut ligne à la centrale.
Vous n'aurez jamais les codes de programmation par ces sociétés ADT et Securitas car elles font parties du même groupe Stanley (donc le "PIÈGE" pour les prochains clients !!!!).
Bon courage.
Marc
Bon courage.
Marc
21 juillet 2013 à 07:45
Il se peut que le ressort de l'auto protection de la centrale soit mal positionnée (une astuce qui résout parfois le problème est de détendre un peu le ressort et de mettre un bout de double face à l'extrémité de sorte qu'il se positionne correctement à la fermeture sur le capot de la centrale).
Sinon il faut vérifier les appareils sirènes et autres périphériques raccordés sur la centrale.
Comment est paramétrée votre centrale (double résistances ou simple) ?
Marc
Marc
14 juillet 2013 à 08:56
Ok donc votre problème est résolu et en état de fonctionnement.
Cordialement et bon week end.
Marc
Marc
13 juillet 2013 à 11:25
Merci pour la doc CD34 mais je la connais ce n'est pas ça que je vous demande c'est une photo de la vue d'ensemble de la carte CD34 car si votre version est assez récente il y a possibilité de vous servir d'un relais existant pour commander le blocage sirène ce qui vous évite de rentrer en programmation dans le menu des "Sorties".
Marc
Marc
11 juillet 2013 à 18:49
De quelle année est votre centrale ?
Pouvez-vous faire parvenir une photo de la platine de la centrale afin de me permettre de voir le type car il y a différentes possibilités de connexions possibles pour piloter la polarité de blocage de la sirène.
Votre sirène est avec un + ou - de blocage ?
Marc
Marc
02 juillet 2013 à 19:37
Ok pas de problème et bon courage !!!
Marc
Marc
26 juin 2013 à 05:50
Pour la programmation d'une sortie suivre la procédure qui suit :
1) Tapez code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Sorties/Déport"
3) Tapez touche "V" afficheur indique "Type de sorties"
4) Tapez touche "V" afficheur indique (exemple : "01 Alarme +") il faut sélectionner une des sorties dispo sur la platine CD34 (connexions 31, 32, 33, 34 qui sont les sorties programmables)
5) Flèche descendante pour sélectionner la sortie (exemple avec la sortie 04)
6) Tapez touche "V" (04 info -----> se met à clignoter)
7) Flèche descendante jusqu’à avoir "Défaut" en clignotant
8) Tapez touche "V" --> "Défaut" est maintenant figé et la polarité clignote
9) Flèche descende jusqu’à "+" clignotant
10) Tapez touche "V" ----> "+" est maintenant fixe
11) Tapez "X" jusqu’à "Au Revoir"
12) Tapez "V" pour sortir de programmation
Ensuite il vous suffit de connecter la sortie de la centrale sur l’entrée choisie du transmetteur et de faire l'enregistrement vocal correspondant (Coupure alim 220V)
En espérant être assez explicite.
Marc
Marc
25 juin 2013 à 18:51
Je pense qu'il va vous manquer au moins une entrée sur le transmetteur car si vous avez déjà une info alarme intrusion et une info alarme incendie vous ne pourrez pas installer une 3ème info car le transmetteur Simpl'vox n'a de disponible que 2 entrées.
Pour la programmation ça peut être possible mais pas évident de plus il vous faut le code "Ingénieur" pour accéder aux modifs prog.
Marc
Marc
24 juin 2013 à 20:04
Oui il est tout à fait possible de programmer une info coupure secteur par l’intermédiaire d'une sortie programmable de la centrale CD34 reliée sur une entrée du Simpl'vox et d'effectuer un enregistrement vocal sur le transmetteur et de l'adresser à l’entrée dédiée pour l'info coupure secteur et cette info est active 24h/24.
Marc
Marc
23 juin 2013 à 20:58
Ci-joint schéma qui je pense répondra à votre question.
Marc
Marc
11 juin 2013 à 19:59
Veuillez trouver un exemple qui je pense répond à votre question.
Marc
Marc
11 juin 2013 à 19:52
Ci-joint la doc MC05 en fichier joint : notice alarme elkron mc05.pdf
Marc
Marc
29 mai 2013 à 18:43
Impeccable alors content pour vous.
Marc
Marc
28 mai 2013 à 19:49
Avez-vous la doc de la centrale MC05 ?
Marc
Marc
28 mai 2013 à 05:48
Ok problème résolu tant mieux.
Ce n'est pas dans leur intérêt !!! Et pour cause il faut entretenir leur soi-disant SAV (Service Après Vente).
Marc
Une remarque quand même, pourquoi un constructeur ne documente pas le mode d'emploi de façon plus explicite?
Marc
26 mai 2013 à 17:23
Je vous confirme bien l’existence d'une batterie dans la centrale qui doit être une 12v/7Ah si je ne me trompe pas.
Par contre je ne peux vous indiquer la procédure à suivre pour rentrer en mode ingénieur à la centrale car pas suffisamment de connaissance sur ce type de centrale.
Il vaudrait mieux avoir les connaissances d'un spécialiste DSC.
A titre indicatif comptez entre 2 et 6 ans pour le remplacement des batteries (ceci est une approximation).
Marc
Marc
20 mai 2013 à 18:46
Je n'en attendais pas autant, il suffit parfois de chose simple pour résoudre des problèmes.
Pour la légion d'honneur on va attendre un peu mais par contre je veux bien les avantages maintenant !!! (LOL)
Marc
Marc
20 mai 2013 à 14:54
OK donc problème résolu.
Sauf qu'il vous faut reparamétrer la centrale si elle n'est pas verrouillée par un code "Ingénieur".
Marc
Marc
20 mai 2013 à 07:40
Bonjour Philippe.
Je vous ai adressé une réponse à votre adresse mail.
Oui il faut la même alim entre le transmetteur et la CD34 ou la possibilité d'installer une alim déportée, dans ce cas il faudra réaliser une connexion équipotentielle entre les 2 alim par un négatif commun entre chaque alim.
Marc
Marc
18 mai 2013 à 17:31
Bonsoir Patrice.
Pas de problème Philippe a bien reçu la platine CD3004 et il l'a bien installée apparemment sans problème.
Merci encore. Bonne soirée.
Marc
Je viens à l'instant de vous envoyer vos adresses emails respectives. En espérant que vous réalisiez une bonne transaction.Tenez au courant de la suite de votre aventure
Marc
13 mai 2013 à 20:25
Bonjour Philippe.
Aucun problème pour la gestion de l'info coupure secteur sur le Vocalys car chaque entrée sur le transmetteur est gérée indépendamment de l'autre et de plus chaque entrée peut avoir un message vocal enregistré avec l'info en déclenchement donc vous savez quel type d'info est transmise comme l'exemple qui suit.
* Entrée 1 du Vocalys ----> message enregistre: Alarme Intrusion ---->Raccorder sur la sortie 1 de la CD34 et elle paramétrée en "Alarme"
* Entrée 2 du Vocalys ----> message enregistre: Coupure secteur 220v ---->Raccorder sur la sortie 2 de la CD34 et elle paramétrée en "Defaut"
* Entrée 3 du Vocalys ----> message enregistre: Autoprotection ---->Raccorder sur la sortie 3 de la CD34 et elle paramétrée en "Autoprotection"
En clair le Vocalys et la CD34 sont totalement compatibles entre eux tout est une question de paramétrage.
Attention le "Raz" en question ne concerne que celui du RD62 pas celui de la centrale.
Il faut au menu "transmetteur" par l’intermédiaire du mode "Ing" de la centrale.
Il faut que le strap "LK1 ou JP1" soit toujours fermé car si vous le laissez dans la position ouverte comme sur la photo en cas de coupure secteur 220v et pour peu que votre batterie centrale soit HS vous perdez toute la programmation de la centrale.
Pas d'importance on peut travailler avec polarité positive ou négative sur chaque sortie de la CD34.
Non aucune résistance a installer uniquement du raccordement connecteur a connecteur.
Marc
Donc le Vocalys ne pourra pas gérer ce type d'alarme ?
On utilise chaque sortie branchée avec le négatif de l'alimentation 12v pour avoir un Normalement Ouvert ?
Pas de résistance ou de diode ?
Marc
09 mai 2013 à 14:48
Bonsoir Philippe,
Vous avez bien compris le principe des sorties programmables de la centrale et c'est identique pour le Vocalys.
Marc
Marc
08 mai 2013 à 21:16
Pas du tout dans mon secteur car j'aurais pu éventuellement vous prêter le module.
Mais de toute façon si la centrale vous appartient la société en question doit soit vous donner le code qui a été programmé soit intervenir à la centrale et la remettre en codes "Usine" (Ing et Utilisateur) que si vous êtes propriétaire.
Marc
Marc
08 mai 2013 à 21:06
Bonjour Philippe.
Concernant le "Vocalys lite" il ne se connecte pas sur la carte mère CD34 il faut passer un câble entre la centrale et le Vocalys (3x2) minimum l’idéal est un (5x2) ce qui permet de programmer une info alarme, coupure secteur...
Ensuite il faut se servir des sorties programmables de la centrale et les paramétrer en fonction de l'info voulue et les connecter sur les entrées du Vocalys.
Attention il y a une procédure à suivre si vous déconnectez le RD62 de la centrale !!!!!
Mettre en place "LK1 ou JP1" IMPÉRATIF sinon vous perdez toute la programmation centrale.
Sinon votre centrale va se mettre en défaut de communication et là très gênant soit vous faites un "Raz" du RD62 dans le menu "transmetteur" et vous déconnectez la ligne Télécom qui servira pour éventuellement le nouveau transmetteur ou il faut déconnecter toutes les alim (secteur 220v + 12v batterie), ensuite déconnecter la nappe reliant la CD34 au RD62.
Remettre sur tension la CD34 et rentrer en mode "Ing" afin que la CD34 ne voit plus le RD62 et théoriquement la centrale ignorera le RD62
Marc
Marc
08 mai 2013 à 16:53
Juste par curiosité dans quel coin géographique vous trouvez-vous ?
Marc
Marc
08 mai 2013 à 16:17
Bonsoir Philippe,
Le transmetteur RD62 est un excellent produit en protocole digital mais ce n'est pas le cas en protocole vocal.
Ce module 5030 vieillit très mal et son fonctionnement n'est pas au top même neuf personnellement, je le déconseillais à ma clientèle à l’époque où il était commercialisé.
Pour un transmetteur vocal je préfère soit "Vocalys lite, Simplvox ou Trvox" qui sont très bons, simples de fonctionnement et programmation.
En clair le dysfonctionnement vient du module 5030.
Bonne fin de journée.
Marc
Marc
07 mai 2013 à 19:36
OK merci Patrice.
Marc
Marc
06 mai 2013 à 18:19
Bonjour Philippe31240
J'ai envoyé un message à ''Patrice'' (Administrateur) du site qui effectue un contrôle de tous les message envoyés avant de les diffuser sur le site afin de lui donner mon accord concernant mon adresse mail en ''Mp''
En attente de la réponse de Patrice.
Bonne journée.
Cordialement
Marc
Bonne journée.
Cordialement
Marc
06 mai 2013 à 05:24
Bonsoir
Le clavier que vous avez avec votre centrale est compatible pour CD150 (16 zones de bases) les paramètres sont totalement différents et plus complexes car cette centrale est prévue pour fonctionner en groupes de zones.
La platine CD3004 4 zones 35€ avec frais d'envoi.
Marc
Marc
05 mai 2013 à 20:36
Re:
Pour le RD62, le module audio et autre effectivement ça n'existe plus car toute la gamme CD a été remplacée par la gamme "Master Ats ou Advanced"
J'ai éventuellement une platine CD3004 neuve et disponible à titre indicatif.
Marc
Marc
05 mai 2013 à 17:20
Il faut modifier le positionnement du strap.
Marc
Marc
05 mai 2013 à 13:27
Bonjour Philippe,
Désolé mais l'extension 4 zones (Réf: CD3004) doit être installée à la place du bloc de mousse elle vient se connecter sur les pinoches de la carte mère.
Votre centrale CD34 est de la 1ère génération de la gamme.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
05 mai 2013 à 09:35
Bonsoir Philippe.
Oui il est possible de passer la centrale CD34 de base 6 zones à 10 zones par contre il faut savoir de quelle date est la centrale car effectivement il suffit soit d'une carte d'extension (4 zones) ou selon la version il faut changer le clavier CD3008 par un CD3048 (qui intègre une extension 4 zones).
Donc pour savoir quel type d'extension convient à votre centrale il faudrait eventuellement une photo de votre centrale que je puisse vous le dire.
Marc
Marc
04 mai 2013 à 21:03
