Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Regardez le schéma je pense que ça répondra à votre demande.
Marc
Voici le schéma
Marc
Voici le schéma
13 janvier 2014 à 21:03
Faites parvenir des photos ça peut éventuellement donner des renseignements sur le matériel installé, avec le peu de renseignements comme vous l'indique "l'Administrateur".
Marc
Marc
13 janvier 2014 à 18:07
Veuillez trouver en fichier joint la doc de la centrale MC05 (centrale très ancienne).
Marc
programmation alarme elkron 021.pdf
Marc
08 janvier 2014 à 06:36
Re:
Donc problème résolu impeccable.
Par contre occupez-vous sérieusement du remplacement des batteries.
Marc
Marc
05 janvier 2014 à 20:58
A mon avis votre centrale est en alarme ou mémoire d'alarme non réinitialisée, il vous faudrait composer un code "Utilisateur" valide dans votre centrale afin de la réarmer.
Pour la batterie centrale il vous faudra une 12v/7Ah et pour les sirènes si elles sont auto alimentées en règle générale ce sont des 12v/2Ah.
Pour vous procurer ces batteries il vous suffit d'aller chez un installateur professionnel dans votre secteur qui sera apte à vous en fournir.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
Marc
05 janvier 2014 à 16:14
Avez-vous remplacer la batterie centrale et sirènes (si elles sont auto alimentées) ?
Car la durée de vie des batteries est environ 5 ans.
Marc
Ma maison est équipée d'une alarme Aritech CD34 depuis 1999 et n'ai pas vraiment rencontré de problèmes avec depuis l'installation.
Marc
05 janvier 2014 à 05:33
Bonsoir "Paulo".
Le problème est le même pour toutes les connexions directes sur les box mais il y a une parade pour remédier à la coupure de secteur qui implique un coût supplémentaire et modification de câblage sur l'alimentation de la box.
Soit le rajout d'un onduleur ou la pose d'une alimentation secourue intégrant une batterie de secours ayant le même rôle que l'onduleur.
La version de transmetteur n'est pas récente donc en fichiers joints vous trouverez 2 modes de raccordements en mode prioritaire et non prioritaire sur votre ligne téléphone box.
Marc
Marc
04 janvier 2014 à 20:17
Vous ne pourrez jamais désarmer votre centrale avec le code ''Ingénieur'' il ne sert uniquement qu'à la programmation de votre centrale.
Par armer / désarmer votre centrale seuls les codes ''Maitre'' ou 'Utilisateurs'' peuvent le faire.
Marc
Marc
04 janvier 2014 à 19:40
Tout dépend de la version et l’année de mise en service du transmetteur.
Le mieux serait de le connecter sur la sortie ligne téléphone de la box comme un téléphone et de connecter votre poste téléphone en parallèle.
Attention : en cas de coupure de courant votre transmetteur ne sera plus opérationnel car la box n'est plus sous tension.
Marc
Marc
04 janvier 2014 à 19:07
Bonjour Opium.
Veuillez trouver en fichier joint la liste des codes en protocole SIA & Contact ID.
Les codes cochés sont principalement les plus utilisés pour une programmation normale de fonctionnement et d'exploitation pour une télésurveillance.
Marc
protocole sia contact id.pdf
Marc
21 décembre 2013 à 07:21
Donc le code que vous avez est un code "Maitre" et non "Ingénieur" car après avoir composé ce code au clavier l'afficheur doit vous indiquer "Mode Ingé Tapez".
A partir de là vous êtes en mode programmation centrale.
Veuillez trouver en fichier joint doc centrale.
Marc
Alarme Aritech CD34S3PP.pdf
Marc
20 décembre 2013 à 19:32
Il faut composer votre code "Ingénieur" ensuite vous ressortez du menu de programmation avec la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" touche "V" pour valider.
Marc
Marc
19 décembre 2013 à 21:44
Bonsoir Bertrand.
Déjà la première chose à faire est de remplacer vos batteries car 8 ans c'est pas mal (comptez en règle générale entre 3 et 5 ans de vie pour la batterie).
Justement problème de batterie ayant coupé le secteur depuis un bon moment.
De plus au bout de 3 minutes la sirène se bloque automatiquement (Obligation Ministère de l’intérieur pour ne pas être en infraction) par contre le flash lui reste clignotant donc bon fonctionnement.
Pour la sirène intérieure la seule solution est de la déconnecter.
Pour la sirène extérieure elle se bloque au bout de 3 minutes.
Marc
Pourquoi l'alarme extérieure s'est-elle déclenchée toute seule? Pourquoi clignote t-elle toujours ?
Dans le cas décrit ci-dessus et si cela arrive alors que je ne suis pas à la maison comment mon épouse peut arrêter les sirènes sans démonter pour enlever les batteries ?
Marc
18 décembre 2013 à 20:09
Oui il y a 4 autres fusibles sur la carte mère de la CD34.
Marc
Marc
16 décembre 2013 à 19:28
Bonsoir Philippe.
Pour l'info coupure secteur 220V il faut programmer une sortie par l'info ''Défaut''.
Pour la Mes/Mhs il faut vous servir de la sortie télécommande sur le ''Simplyvox'' et suivre la procédure de fonctionnement tout est expliqué quand vous appellerez le transmetteur.
Marc
Marc
10 décembre 2013 à 22:00
Donc il ne vous manque que le modem et le paramétrer par rapport au logiciel "Wintpc" à ma connaissance il n'y a pas de doc spécifique.
Vous avez juste à programmer la vitesse du modem "Tron" ainsi que le mode de connexion.
Marc
Marc
25 novembre 2013 à 16:35
Il vous faut le logiciel "Wintpc" et ensuite soit la carte MPI ou le modem ça vous suffira largement.
Pour le port série il vous faut un adaptateur port USB / Série.
Pour la maintenance il vous faut impérativement le modem "Tron".
Attention la carte "MPI" n'est valable que sur des centrales de la gamme CD assez récentes.
Marc
Marc
24 novembre 2013 à 20:24
Veuillez trouver en fichier joint la doc clavier Noralsy qui est régulièrement installée dans les collectivités en espérant avoir répondu à votre demande.
Marc
notice alarme pgp 2412.pdf
Marc
18 novembre 2013 à 22:31
Vérifier que la serrure de la centrale ne soit pas en position "test" ce qui provoque ce genre de fonctionnement.
Ci-joint doc MC05 en fichier.
Marc
programmation alarme elkron.pdf
Marc
17 novembre 2013 à 20:26
On est d'accord, on dira que c'est un petit oubli (sans conséquences).
Roger
Bonsoir Roger.
Non non ce n'est pas un oubli, comme je le dis sur mon précédent post il suffit de prendre les platines relais et de s'apercevoir qu'il y a la diode sur l'alimentation de la bobine relais !
Marc
14 novembre 2013 à 20:20
Bonsoir Roger.
Si la plupart du temps elle sont pré-câblées sur les supports platine de relais effectivement ce n'est pas pour le luxe !!!!
Marc
Marc
13 novembre 2013 à 20:23
Bonsoir Philippe.
Alors ça donne quoi le fonctionnement de cette centrale ? Toujours ce voyant défaut allumé ?
Pour la sirène que vous voulez installer regardez le schéma en fichier joint je pense que ce sera le plus simple à réaliser en utilisant un relais 12V faible consommation.
Type de relais compatibles :
"Omron G2R2/15Y2W4 12v DC"
"HM 4100F-hs 12vdc"
"NAIS js1-12vdc ajs1811"
Soit vous utilisez la sortie négative de la sirène extérieure qu'il faudra certainement paramétrée soit une sortie programmable sur la platine de la CD34.
Tenez-moi au courant.
Marc
"HM 4100F-hs 12vdc"
Marc
12 novembre 2013 à 18:54
Bonsoir "lbojojo".
Vous avez 2 solutions pour votre sirène extérieure.
La première solution est de paramétrer la sortie comme indiqué dans mon précédent post en suivant les manipulations suivantes : (Vérifier avant la polarité qui doit être un positif sur la borne 10 si c'est le cas pas besoin de suivre la procédure suivante !!).
1) Tapez votre code "Ingénieur"
2) Tapez sur la touche "flèche descente" jusqu'au menu "Sorties/Déport"
3) Tapez touche "V"
4) Tapez "Flèche Descente" jusqu’à la sortie No 19 (sirène extérieure)
5) Tapez touche "V" (sirène extérieure clignote)
6) Tapez touche "V" (une polarité sur la droite de l'afficheur clignote il faut donc choisir la polarité de blocage du flash et sirène)
7) Tapez "Flèche Descente" (pour changer la polarité + ou -)
8) Tapez touche "V" (une fois la polarité correcte)
9) Tapez touche "X" jusqu’à indiquer "Au Revoir"
10) Tapez touche "V"
2ème solution et la plus simple je pense, voir sur le schéma en fichier joint quelques modifications de câblage à effectuer.
En espérant être assez explicite.
Marc
Voici le schéma
3) Tapez touche "V"
Marc
Voici le schéma
09 novembre 2013 à 21:52
Dites-moi quand vous voudrez intervenir sur votre centrale.
Marc
Marc
08 novembre 2013 à 20:38
Bonsoir Dominique.
La gamme CD malheureusement n'est plus commercialisée depuis environ 5 ans mais il y a encore de la pièce détachée chez Aritech (clavier, extension, transmetteur, etc.).
Pour tout ce qui est batteries et détecteurs vous trouverez facilement chez tous les revendeurs et professionnels en matériel de protection.
Marc
P. S. : batterie centrale est une 7 A/h.
Marc
03 novembre 2013 à 19:20
Déjà il faudrait remplacer la batterie de la centrale (batterie 7A/h) car sans secteur pendant plusieurs jours votre batterie est HS.
Vérifiez les fusibles sur la platine mère de votre centrale.
A partir de là je pense que votre centrale devrait se réinitialiser et pour arrêter les sirènes il faudra composer votre code utilisateur.
Marc
Marc
02 novembre 2013 à 22:23
Êtes-vous sûr que c'est bien le code "Ingénieur" que vous indique le clavier lorsque vous composez ce code ?
Oui pas de problème il faut savoir quel type de protection vous avez (périmétriques ou volumétriques) le nombre de zones et groupe de zones (en sachant que votre centrale est capable d'avoir 2 groupes de zones).
J'attends de vos nouvelles.
Marc
P. S. : dommage pour votre localisation géographique.
Marc
02 novembre 2013 à 21:59
Bonjour LBOJOJO.
Veuillez trouver en fichier joint photo de raccordement concernant votre sirène.
Le raccordement de l'AP sirène connecteur 30 et 31 avec résistance de 4,7K/Ohms est correct.
Par contre il faut paramétrer la sortie blocage sirène connecteur 12 de la centrale en polarité + de blocage en position hors alarme.
Marc
Voici le schéma.
Marc
Voici le schéma.
02 novembre 2013 à 08:47
Avez-vous le code "Ingénieur" de votre centrale ?
Il reste une autre et dernière possibilité pour être sûr que votre centrale présente un dysfonctionnement qui consiste à effectuer un "RAZ Ingénieur" complet du système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale et installation.
Est-ce que l'intervenant a effectué cette procédure lors de son intervention ?
Ça vous indique que votre centrale est en alarme "Autoprotection" et elle risque de vous indiquer par la suite "Appel Ing".
Si c'est le cas votre centrale est bloquée en "Ingénieur" il vous faut impérativement le code !!!
Dans quel endroit géographique vous trouvez-vous à titre indicatif ?
Marc
Depuis son passage, le message "fus1/batt" s'est transformé en "fusible" et depuis 2 jours un autre message apparait "AP ce groupe" avec la led rouge.
Marc
02 novembre 2013 à 07:45
Bonjour LBOJOJO.
D’après ce que j'ai lu sur la doc du transmetteur GSM et qui en réalité ce que je comprends ce transmetteur est uniquement destiné à effectuer un secours par le module GSM en cas de coupure de ligne téléphone, il vous faut donc un transmetteur type vocal ou digital pour le bon fonctionnement du GSM.
Concernant les bornes 3 et 4 il faut se connecter sur les sorties programmables de la centrale CD72 et de paramétrer le type de sortie nécessaire, il vous faut donc le code "Ingénieur" de votre centrale pour modifier les paramètres des sorties bornes 39 à 43.
Apparemment il peut aussi fonctionner en transmetteur, là il vous faut la connection RS232 afin de programmer les N° de téléphones (je ne peux l'affirmer !!!), la doc n'est pas très claire et surtout ce n'est pas ce genre de produit que j'utilise.
Celui avec lequel je n'ai aucun problème est de la même marque que votre centrale, évidemment le prix n'est pas le même.
En espérant avoir répondu au mieux à votre question et en espérant être assez explicite pour le schéma (je n'ai jamais été un spécialiste du dessin industriel
Marc
Marc
02 novembre 2013 à 07:28
Bonsoir Patrice.
Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, j'allais poser la même question.
Marc
Marc
28 octobre 2013 à 18:28
Pour couper l'alimentation 220V de la centrale vous trouverez un support fusible juste à côté du transfo dans le bas du boitier de votre centrale (voir la photo jointe), il vous suffit de tirer sur la languette pour couper le 220V.
Marc
Marc
27 octobre 2013 à 06:46
Essayez de couper les alim secteur 220v et batterie centrale pendant 10".
Votre batterie est-elle neuve ? (12v/7A minimum).
Marc
Marc
25 octobre 2013 à 21:30
Re :
N'oubliez pas de remplacer les batteries si votre centrale était déconnectée depuis longtemps !!!
Marc
Marc
24 octobre 2013 à 04:21
Bonjour Marine.
Merci pour la photo.
En espérant que la doc vous soit utile.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
24 octobre 2013 à 04:13
Vous êtes sure de la référence DK3402 car je n'ai jamais entendu ni vu cette référence de centrale, ce ne serait pas plutôt CD3402.
Sinon veuillez trouver en fichier joint la doc CD34.
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de votre centrale.
Marc
cd34s3pp.pdf
Marc
cd34s3pp.pdf
23 octobre 2013 à 19:19
Vérifiez l’état de la batterie centrale.
Si pas de changement après réinitialisation de votre centrale cela veut dire qu'elle est verrouillée par un code "Ingénieur" installateur donc impossible pour vous d'effectuer des modifs programmations, il faut vous procurer ce code.
Marc
Marc
19 octobre 2013 à 17:07
Toutes les réponses concernant RD62 et RD5060 sont dans votre précédent post.
Concernant module GSM avez-vous la doc ?
Marc
Marc
14 octobre 2013 à 04:59
Re:
La doc du RD5060 est à la fin de la doc RD62.
Marc
Marc
14 octobre 2013 à 04:54
Veuillez trouver en fichier joint la doc RD65.
Concernant le module RD5060 pas de doc disponible mais je vous le déconseille car autant le transmetteur fonctionne sans aucun problème en protocole digital ce qui n'est plus le cas quand on le met en protocole vocal.
Marc
rd6202p.pdf
Marc
rd6202p.pdf
13 octobre 2013 à 20:38
Bonsoir Philippe.
Votre centrale fonctionne en contact sec NF uniquement, elle est trop ancienne pour fonctionner en boucle équilibrée.
Si vous mettez des résistances de boucles oui vous risquez de rencontrer des défauts de zones et autoprotection générale.
Marc
Marc
04 octobre 2013 à 19:33
Bonjour !
Il n'y a pas la possibilité de changer la langue du logiciel de la centrale le seul moyen est de changer l'Eprom sur carte mère de votre centrale.
Et à mon avis vous pouvez oublier, car la gamme CD Aritech n'existe plus malheureusement, donc il ne vous reste plus qu'à utiliser le langage actuel de votre centrale.
Marc
Marc
04 octobre 2013 à 06:00
A mon avis votre batterie n'est pas en cause car elle devait être "HS" depuis pas mal de temps car 18 ans pour une batterie de centrale impossible !
Par contre que la centrale est pris la foudre c'est fort possible vu vos explications et la mise en service de votre sirène.
Marc
Marc
21 septembre 2013 à 06:14
Vous n'avez pas besoin de changer de centrale ni de transmetteur s'il est bien en version 3.
Apparemment vous voulez passer en dégroupage total et ne plus avoir un abonnement FT pour la ligne Télécom.
Il faut modifier l’entrée de ligne du transmetteur et la raccorder directement sur la ligne de votre box.
Attention en cas de coupure de courant 220V votre box ne fonctionne plus donc plus de ligne téléphone.
Marc
Marc
10 septembre 2013 à 20:24
Oui car la partie transmission est intégrée sur votre carte mère.
Pouvez-vous me faire une copie de votre doc en fichier joint.
Il ne faut rien déconnecter en alim de votre carte mère quand je dis "amener une alim 12V sur l’entrée ligne Télécom du transmetteur" : il faut déconnecter l’entrée actuelle et à la place mettre 2 bouts de fils entre L1 et L2 du transmetteur reliés au +12V et l'autre au -12V de la batterie.
Marc
Qu'entendez-vous par transmetteur ?
Marc
08 septembre 2013 à 20:52
Il faut connecter le 12V à l’entrée de la ligne Télécom du transmetteur et le défaut doit disparaitre.
Marc
Marc
08 septembre 2013 à 15:14
Il faut envoyer une alim à partir de la batterie interne de la centrale sur tête de ligne du transmetteur pour simuler une arrivée de tension (à la place des 52V ligne Télécom), ce qui permet de ne plus avoir de défaut ligne à la centrale et vous pourrez utiliser votre centrale comme avant sans la transmission.
Vous ne pourrez rien faire de mieux sur votre centrale car à mon avis elle est verrouillée par un code installateur (Centrale type ADT ou Securitas qui en réalité font partie du même groupe Stanley).
Marc
Marc
07 septembre 2013 à 20:59
Bonjour Michel,
OK pour l'info.
Marc
OK pour l'info.
Marc
06 septembre 2013 à 12:04
Re.
Votre centrale Fichet F 155 fait partie en réalité de la gamme CD61/62 du fabricant "Aritech".
Fichet payait à l’époque un droit pour y mettre sa sérigraphie.
En fichier joint doc de votre centrale : cd6202s33.pdf
Marc
Marc
01 septembre 2013 à 06:22
Il faut déconnecter la batterie dans la sirène extérieure.
Votre installateur d'alarme sans fil peut très bien vous résoudre le problème.
Marc
Marc
01 septembre 2013 à 05:59
