Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé de vous contredire "DB" mais ça peut fonctionner avec un transmetteur vocal assez récent; le seul souci provient du câblage. Il faut modifier le câblage des lignes Télécom de la partie habitation.
Cordialement,
Cordialement,
25 mai 2010 à 05:47
Allez à la Page 1 + Question N°31 Question Bricolage : Cherche notice alarme Abacus 6R + Réponse (3) d'un internaute à cette question. Vous avez la réponse à votre question en cliquant sur les liens format PDF. Cordialement.
11 avril 2010 à 08:25
Il faut savoir faire un choix entre du matériel de professionnel filaire qui tient la route tout en étant sûr d'avoir un suivi et une garantie (10 ans) du produit ce qui entraine bien évidement un coût plus important ou du matériel radio qui implique le remplacement des piles entre 2 et 5 ans selon usage (plutôt tous les 2 ans) en sachant que chaque pile (lithium) représente un coût très important à chaque fois.
De plus qui dit radio dit "violable" par l'intermédiaire de générateurs de fréquences radios et risques de perturbations par des fréquences radios électriques dues à différents appareils électriques.
Maintenant la seule décision ne peut être prise que par vous.
Donc à vous de faire votre choix, sinon il vous reste la réponse que je vous ai proposé précédemment réponse n°3. Cordialement.
03 avril 2010 à 09:58
Bonjour. Aritech Delta PRO type 2 ?
Êtes-vous sûr de la référence ?
Pouvez-vous envoyer une photo du produit car la référence ne me dit rien (Centrale et clavier), si cela concerne une centrale intrusion.
03 avril 2010 à 09:36
Bonjour, désolé je n'ai pas de réponse à votre problème mais j'ai exactement le même souci (gros problème de régulation) et mon chauffagiste ne trouve pas de solution ; il m'a dit franchement qu'il ne connaissait pas assez la régulation électronique.
Avez-vous ce problème depuis longtemps ?
Courage ! Salutations !
20 mars 2010 à 13:59
En protection vol, tous les circuits de connexions sont en série (ce qui veut dire boule fermée).
Pour la bonne et simple raison "en série", ce ne sont que des ouvertures de la boucle = circuit ouvert donc anomalie.
En parallèle, il faudrait ouvrir tous les contacts de la boucle pour détecter une anomalie sur le circuit.
En espérant avoir été assez clair et avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Cordialement,
18 mars 2010 à 06:17
En espérant que vous trouverez votre bonheur, veuillez trouver ci-joint différentes documentations concernant la centrale "Visonic" gamme LTD : alarme visonic np 302.pdf, alarme visonic nu 302.pdf, alarme visonic nu 1204.pdf, alarme visonic nu ni 302.pdf.
Cordialement,
Cordialement,
17 mars 2010 à 04:58
A ma connaissance, ce fabricant n'est plus sur le marché. Sauf erreur, c'est un très vieux modèle de centrale.
Veuillez trouver notice alarme athena bv.pdf qui peut, je l'espère, vous aider.
Cordialement,
Cordialement,
15 mars 2010 à 07:20
Boujour
La maison mère Septam se trouve à Courbevoie (92). Cordialement,
11 mars 2010 à 05:06
Ok donc problème résolu.
Je confirme que l'info batterie basse sur toute la gamme CD concerne uniquement celle de la centrale;
05 mars 2010 à 15:43
Il n'est pas possible de créer cette fonction avec votre centrale CD62.
Ceci est réalisable sur les versions CD 95 et CD 150 en créant des ordres appeler "Action" par l'intermédiaire du logiciel "Wintpc" avec raccordement Pc.
04 mars 2010 à 20:46
Effectivement, cela peut provenir de votre batterie centrale (7 ans pour une batterie, ce n'est pas mal).
Si vous remplacez votre batterie centrale, il est conseillé de changer aussi celle des sirènes de façon à tout remettre à niveau.
Pour voir les déclenchements en mémoire dans votre centrale, il vous suffit de lire le journal, il vous faut un code "maître". Ou l'idéal est d'avoir le code "ingénieur" (qui est le 1278 code usine s'il n'a pas été changé par votre installateur).
Mais si vous avez un code maître, ça fait l'affaire, ce qui vous permet de scruter le journal d'évènements de votre système afin de déterminer réellement la cause des déclenchements.
Pour tester votre batterie centrale, en l'absence de Metrix, faites un test en court-circuitant un très court instant les polarités de votre batterie, vous verrez s'il y a une forte étincelle = batterie OK.
Si pas d'étincelle = batterie hors service (je sais, c'est un test sauvage mais au moins, vous verrez si votre batterie est bien hors service).
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement,
Cordialement,
17 février 2010 à 06:50
On va déjà commencer par "Bonjour".
Vous avez la même réponse faite par DB à la question précédente N°424.
06 février 2010 à 22:26
A ma connaissance il n'y a pas de paramétrages pour télécommande à distance.
La seule commande sur le transmetteur TRvox est la fonction MES/MHS des transmissions.
Voir la doc du transmetteur TRvox :
02 février 2010 à 18:49
Merci pour vos réponses, mais voilà, j'ai pris les mesures exactes :
Distance entre Mur et l'arrière des groupes : 7 cm. Entre les 2 groupes il y a 26 cm.
En fait quelle est la distance mini entre un MUR et un Groupe ?
J'ai vu des installations où les Groupes étaient superposés (chose que que je ne pourrais faire s'il y a vraiment une gêne).
Une autre question plus accessoire, le fait de renforcer l'isolation des tuyaux déjà isolés peut-il aider à un meilleur rendement ?
Merci encore pour vos réponses. Cordialement.
24 janvier 2010 à 22:43
la question est dans le titre ; je souhaite élargir une ouverture de porte pour accéder à la salle à manger.
Je voudrais que les coins supérieurs de mon ouverture soient en arrondi pour des raisons esthétiques mais comment réussir à faire une voûte régulière ?
Comment fabriquer un gabarit ? On m'a parlé de planche en bois cintrée, mais comment la cintrer ?
Merci à vous.
Jean
Merci à vous.
Jean
03 janvier 2010 à 20:50
Bonjour, je voudrais savoir où je peux faire réparer un poêle à pétrole XC5000 DTN France (région de Maubeuge) d'avance. Merci.
02 janvier 2010 à 18:10
La documentation de la centrale CS 375 est trop importante à envoyer, il serait plus sage de contacter la société Aritech à Neuilly Plaisance (94) afin qu'il vous l'envoie en format PDF.
26 décembre 2009 à 08:48
La documentation de la centrale CD72 est trop importante à envoyer, il serait plus sage de contacter la société Aritech à Neuilly Plaisance (94) afin qu'il vous l'envoie en format PDF.
Sinon quels types de renseignements avez-vous besoin pour la centrale CD72 ?
Tenez-moi au courant.
25 décembre 2009 à 22:55
Ce qu'il faut savoir quand vous nommez une zone en tempo elle se met aussi par défaut en carillon donc je pense que dans votre cas il faut aller dans le Menu "Attributs" de zone et annuler la fonction carillon sur les zones tempo.
13 décembre 2009 à 08:52
A première vue, votre centrale, qui date de bien avant les années 90, ressemble à plusieurs marques types : Série, Elpro, peut-être les toutes premières Septam (je doute).
Il faudrait peut-être ouvrir la centrale pour y voir la ou les référence(s) sur la carte mère.
Cordialement,
Cordialement,
03 décembre 2009 à 09:04
Pour les normes de couleurs des fils je pense que :
Fil marron = Phase
Fil bleu = Neutre
Fil noir = commande de phase qui transite par un relais intégré au détecteur.
Voir éventuellement ce schéma :
qui je pense doit être les bonnes couleurs.
Fil marron = Phase
Fil bleu = Neutre
26 novembre 2009 à 18:49
Bonjour, je possède une alarme Topasic 3 et j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une notice d'utilisation, merci d'avance.
21 novembre 2009 à 17:50
Je ne comprends pas la réponse précédente (4) ?
___________________________
"""" Clavier bloqué. Démontez le clavier à l'endroit de la pile, la soutirer, puis shunter le + et le -.
Attendez 2 minutes puis remontez le tout (pile, clavier). """
Là, il faut que l'on m'explique ou alors j'ai raté un passage !
Cordialement,
Cordialement,
19 novembre 2009 à 16:39
Allez visiter le site www.ade-électroménager.fr ce qui vous donnera une indication des tarifs effectués en dépannage électroménager.
18 novembre 2009 à 20:06
1) Si vous avez mis les résistances dans chaque radar comme sur le schéma que je vous ai envoyé il faut que vous enleviez celles qui se trouvent sur la platine et mettre uniquement vos arrivées de détection (fils : bleu et noir).
2) Vous devez mettre une résistance de 4,7 K/Ohms sur chaque zone inutilisée de la centrale comme sur les points :
14/15 correspond à la zone 1
22/23 correspond à la zone 5 (là il faut mettre une résistance de 4,7 K/Ohms).
Les bornes de 14 à 29 correspondent aux 8 zones de détection.
Les bornes de 30 à 31 correspondent à l'auto-protection calibrée par résistance de 4,7 K/Ohms en série sur la boucle auto-protection de la sirène par exemple.
Les bornes de 32 à 33 auto-protection en contact sec (si pas utiliser laisser le strapp jaune en place).
Les bornes de 35 à 38 correspondent aux raccordements clavier (35=D, 36=C, 37=B, 38=A).
Les bornes de 39 à 43 correspondent à des sorties programmables (exemple : pour un transmetteur vocal ou digital ou télécommande etc.).
Pour le blocage sirène, servez-vous des bornes 10/11 ou 12/13 (sortie sirène intérieure et extérieure), regardez sur le capot de votre centrale à l'intérieur vous devez avoir le repérage des bornes pour les sirènes il faut se servir de la borne 10 ou 12 qui sont des négatifs (si je ne me trompe pas) il faut les paramétrer en fonction du blocage choisi.
Le module RC213 (module relais 1 CTR) ne sert strictement à rien (en doublon avec les sorties programmables) vous pouvez donc le supprimer ainsi que les fils jaune et rose avec les diodes anti retour (bornes 39/40).
Toutes les alimentations (radars, sirènes et autres s'il y a) vont sur les bornes alimentation auxiliaire (+/-).
LE RACCORDEMENT DU CONTACT N'EST PAS BON (VOUS ÊTES EN AUTO-PROTECTION SUR 2 ZONES) à dé-câbler et voici le schéma :
Pour la programmation de la centrale ça va être très compliqué ! Pour la faire le seul moyen, je pense, serait par téléphone.
Tenez-moi au courant des suites. Cordialement.
18 novembre 2009 à 17:58
Ça ne va pas m'aider la photo que vous m'avez renvoyé est le schéma que je vous ai fait (lol), je vous demandais des photos de votre centrale pour avoir une idée de vos raccordements et y apporter des modifications s'il y a lieu.
18 novembre 2009 à 05:50
"Module à relais autonome RC 213" ?
Si ça concerne le relais sur la platine mère, il sert à commander éventuellement des blocages sirènes ou à effectuer d'autres commandes en faisant transiter des polarités.
Sinon, il existe un autre type de platine relais : soit enfichable ou à raccorder et à poser dans la centrale.
A voir (joindre photos svp). Merci.
Cordialement,
Cordialement,
17 novembre 2009 à 05:29
Re,
Pouvez vous envoyer quelques photos pour plus de détails. Merci,
17 novembre 2009 à 05:18
A ma connaissance, la seule documentation se trouve à la question N° : 355 du Forum Questions Réponses : problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloqué, réponse 1.
Envoyez des photos pour plus d'explications.
Cordialement,
Cordialement,
17 novembre 2009 à 05:17
Oui, il vous faut paramétrer les zones à la centrale ainsi que le clavier si s'est un CD3008 ou 3009 (switchs d'adressage à déplacer).
La led jaune, c'est tout à fait normal (signal des défauts de connectique).
Pour le contact, il faut mettre les résistances comme pour les radars.
En attente de nouvelles. Cordialement,
17 novembre 2009 à 05:10
E2 = problème débordement ; L'appareil est en sécurité suite à une fuite, donc inclinez le lave-linge sur l'arrière pour vider l'eau et trouver cette fuite.
15 novembre 2009 à 14:42
Essayez de bien enclencher la porte brusquement pour essai.
Le code panne que vous indiquez correspond à un problème de sécurité de porte.
15 novembre 2009 à 14:32
Essayez d'appuyer fortement sur le bouton une fois la flamme allumée car la sécurité se trouve sous se bouton. Sinon il faut changer le thermocouple.
Amicalement.
Amicalement.
15 novembre 2009 à 14:30
Il faut tout démonter et tout nettoyer car l'appareil doit être bouché et il y a un manque de ventilation.
15 novembre 2009 à 14:27
Tout d'abord il aurait été bien que le technicien appelle le service technique de chez Bosch car peut-être que ce clac clac est normal si la platine électronique qu'on vous a changé a été modifiée ?
Sinon demander au service après vente de votre revendeur de présenter l'appareil à l'inspecteur technique de chez Bosch qui est le seul décisionnaire d'un échange de cuisinière.
Mais ne vous faites pas d'illusion, ca m'étonnerait beaucoup qu'il vous échange cet appareil pour un clac clac (il préfèrera changer plusieurs platines électroniques).
Vous pouvez aussi envoyer un courrier au service consommateur de chez Bosch (avec photocopie des interventions) pour expliquer votre mécontentement.
Une autre solution est possible : contactez directement le SAV Bosch le plus proche de chez vous, mais la facture sera à votre charge (ou à votre revendeur).
15 novembre 2009 à 14:26
Envoyez un courrier de réclamation au fabricant (service consommateur).
L'idéal serait de faire un devis par votre revendeur pour le remplacement des pièces défectueuses que vous remettez avec la lettre.
14 novembre 2009 à 13:40
Il faut shunter faire toucher la borne 4 et 5 de la sécurité de porte.
Mais attention, uniquement pour essai car ça s'appelle UNE SÉCURITÉ DE PORTE et ne jamais la supprimer svp.
Amicalement.
Amicalement.
14 novembre 2009 à 13:36
La durite entre la cuve et la pompe de vidange doit être obstruée.
14 novembre 2009 à 13:33
E20 est un problème de vidange. Contrôlez votre filtre sinon démonter la pompe de vidange.
Amicalement.
Amicalement.
14 novembre 2009 à 13:29
La résistance est cachée sur le coté droit de l'appareil.
Retirer panneau arrière et avant pour retirer celle du coté.
Amicalement.
Amicalement.
14 novembre 2009 à 13:28
Bonjour, 02 est un problème de vidange.
14 novembre 2009 à 13:26
Sachez tout d'abord qu'il n'y a pas juste une ampoule à changer mais la lentille complète (sa référence est 152940400/4).
Pour y accéder, l'idéal est de retirer le coté droit de l'appareil et déclipser cette pièce.
Vous pouvez vous procurer cette pièce sur le site ade-électroménager.fr dans la rubrique vente pièce détachées.
14 novembre 2009 à 13:25
Effectivement il faut nettoyer la chambre de compression qui se trouve du coté gauche de l'appareil. Cette pièce se situe en bas avec un flotteur orange à l'intérieur.
Profitez-en pour nettoyer la durite qui va de cette pièce à la cuve.
14 novembre 2009 à 13:20
Ce gros bruit provient surement de la turbine fixée sur l'axe du moteur.
Pour y accéder, il faut retirer la tôle arrière et retirer le tambour.
Pour commander cette pièce, vous pouvez allez sur le site ade-électroménager.fr dans la rubrique vente pièces détachées.
14 novembre 2009 à 13:13
C'est probablement le joint autour du hublot qui frotte sur le tambour et qui dégage une odeur de caoutchouc.
14 novembre 2009 à 13:10
Allez voir à la question N°355 Forum Questions Réponses : Problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloqué
Même page, vous avez toutes les réponses.
Pour faire un "Raz" sur votre centrale Secom Domonial CRT 500 HF ça va être dur car si vous ne possédez pas le clavier de programmation TB500 IMPOSSIBLE pour vous !
Par contre si vous possédez un clavier avec votre centrale CRT500 le code de mise en service a été modifié suite au changement de la pile et donc il est maintenant revenu en code usine qui est : 1234.
Si c'est le cas il faut le reprogrammer :
Vous pouvez à tout moment changer votre code daccès.
1- Appuyez sur la touche et composez votre code daccès (4 chiffres).
2- Le témoin rouge du clavier clignote lentement pendant la phase de programmation.
3- Appuyez sur la touche et composez votre nouveau code (4 chiffres).
4- Recomposez votre nouveau code pour valider la séquence.
5- Le témoin rouge sallume fixe et un long bip est émis par le clavier pour valider la séquence.
Veuillez trouver en fichier la Doc complète de votre centrale CRT500.
Tenez-moi au courant de la suite en espérant avoir résolu votre problème.
Par contre je ne comprends pas pourquoi ils vous ont vendu une CRT 800 (du moins si je comprends "il faut faire du chiffre") à la place de vous réinstaller la CRT 500 (Évidemment tous les organes de détection et sirène sont à remplacer non compatibles avec CRT 800).
La différence entre CRT 500 & CRT 800 est :
CRT 500 = 433 MHz
CRT 800 = 868 MHz
Concernant le transmetteur vous ne pourrez rien faire car il est intégré sur la platine de la CRT et en plus il est en mode "Digital" ce qui veut dire que le seul moyen pour qu'il fonctionne "Le programmer sur un PC de Télésurveillance" et par le Clavier de programmation TB 500 ou le TB 800.
Pour la compatibilité des radars avec autres centrales je doute que cela fonctionne ! (pas les mêmes fréquences).
Dernière chose avoir payé 3000 (il y a 4 ans) ? Excusez-moi l'expression mais là ils ont trouvé le "Bon Pigeon" (sans arrière pensées).
Tenez moi au courant. Cordialement.
CRT 500 = 433 MHz
CRT 800 = 868 MHz
13 novembre 2009 à 05:28
Faites appel à un service technique Whirlpool (que vous trouverez sur leur site) et ce technicien devrait être équipé d'un appareil nommé "le sam" qui lui permettra de reprogrammer la platine de puissance sans la changer.
12 novembre 2009 à 21:24
Apparemment votre centrale est raccordée en double résistances (câble 2 paires = 4 fils)
Pour connecter votre radar et votre sirène, voir le schéma suivant :
Il vous faudra le code ingénieur pour programmer la nouvelle zone (code par défaut usine : 1278 s'il n'a pas été modifié par installateur).
Idem pour votre sirène, il faudra paramétrer une sortie programmable.
J'allais oublier de signaler qu'il faut aussi mettre une résistance de 4,7 K/Ohms en série sur la sortie tamper ou auto-protection de la sirène (représentée sur le schéma oubli indiquer valeur)
Bon courage. Tenez-moi au courant de la suite.
Cordialement, Marc.
Cordialement, Marc.
12 novembre 2009 à 07:10
Si la sécurité anti-débordement s'est enclenchée, je vous conseille d'incliner complètement l'appareil sur un coté pour vider l'eau.
Ensuite recherchez d'où peut venir cette fuite... Bonne vaisselle.
10 novembre 2009 à 16:39
