Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 312 messages sur les forums BricoVidéo :
Rien de plus simple.
Pour commencer avoir le bon modèle qui est une 3,6v
Est-ce que la centrale indique seulement pile basse ?
Si s'est le cas il suffit d'ouvrir la sirène ce qui va déclenché une Ap sirène ensuite déposer la pile usagée et la remplacer par la nouvelle et refermer la sirène il faudra réarmer la mémoire de la centrale en faisant une mise en /mise hors service de l'installation.
Si par contre la centrale indique "sirène inactivité" la il faudra désinstaller la sirène du système en l'effaçant et ensuite la réenregistrer dans la centrale après avoir changer la pile.
En espérant être assez explicite.
Cordialement
Marc
02 août 2015 à 13:51
forum consulter ce sujet Remplacement pile sirène sans fil Visonic mcx730 sur le forum Alarme
Effectivement ça fait un peu beaucoup, il faudrait peut-être soulager la sortie sirène par l’intermédiaire d'un module relais avec des diodes anti retour de polarité de blocage d’où la cause de non fonctionnement des sirènes suite à votre complément.
Marc
29 juillet 2015 à 05:35
forum consulter ce sujet Ajouter des sirènes intérieures sur une centrale d'alarme filaire sur le forum Alarme
OK et merci pour la transmission des coordonnées.
Bonne journée.
Marc
27 juillet 2015 à 04:52
forum consulter ce sujet Centrale alarme Aritech CD3402 - transfo HS sur le forum Alarme
Bonsoir Roger.
Oui effectivement je viens de jeter un œil sur le schéma, effectivement je viens de m'apercevoir de l'erreur, schéma rectificatif en fichier joint.
Marc
26 juillet 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Comment brancher deux détecteurs de mouvement en parallèle sur le forum Alarme
Schéma 2 détecteurs // en réponse question "2"
Marc
26 juillet 2015 à 06:27
Bonjour Patrick
Une tolérance de 19 à 21 pourrait-elle satisfaire cette alim ?
Le problème est que le régulateur est calibré pour cette tension, après le risque d'endommager la partie chargeur de la centrale la tension maxi admissible de 21V
Marc
P. S. : Dans quelle région vous trouvez-vous car si vous voulez j'en ai un de dispo.
Marc
24 juillet 2015 à 18:22
Pouvez-vous me faire parvenir photo de la platine d'analyse du détecteur ?
Sur quel type de centrale ?
Marc
23 juillet 2015 à 18:55
Où en trouver un ? ou quelle est la tension de sortie de ce transfo ?
Pour trouver un transfo de CD34 ça va être difficile, pièce très rare maintenant car cette centrale n'existe plus.
Concernant la tension du transfo est de 19,9V tension de sortie Alternative.
Où trouver une documentation sur la programmation de cette DELTA DOM 2
Veuillez trouver en fichier joint doc de la CD34
Marc
CD 3402S3 PLUS.pdf
23 juillet 2015 à 18:45
Il faudrait peut-être vous adresser à votre installateur (votre banque ou Securitas) car ce genre d'installation est réalisée par ces organismes et en plus les centrales sont entièrement verrouillées impossible d’accéder aux menus.
Marc
22 juillet 2015 à 18:10
forum consulter ce sujet Recherche notice d'utilisation alarme Verisure Fast sur le forum Alarme
Théoriquement il vous est possible de commander l'ouverture de votre portail en vous connectant sur le bornier à l’extrême droite sur les bornes O/C et GND et récupérant le contact sec (absence de potentiel) de la platine de rue sur les 2 bornes du haut à droite selon votre schéma de la platine de rue représentant un boitier de puissance connecté à un portail (dans votre cas vous n'avez pas besoin du boitier de puissance vous récupérez seulement l'info).
Assurez-vous et vérifiez avec un multimètre en position Ohmmètre qu'il n'y a pas de tension sur les 2 bornes lorsque vous appuyez sur le bouton de gâche de votre vidéophone.
Marc
P. S. : Vous pouvez faire l'essai en court-circuitant avec un bout de fil pendant 1 seconde les bornes O/C et GND votre portail doit s'ouvrir.
19 juillet 2015 à 10:39
forum consulter ce sujet Renseignement branchement portier et vieille barrière électrique sur le forum Alarme
Vous n'avez pas fini avec les problèmes de cette société (ADT et Securitas qui font partie du groupe Stanley).
Sujet déjà traité et toujours sans réponse de ces sociétés malhonnêtes quelques liens de personnes se trouvant dans le même cas que le votre.
http://www.forum-alarme.com/programmation-centrale-intrusion-safebox.html
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=1100114570
Marc
14 juillet 2015 à 06:23
forum consulter ce sujet Comment réactiver une alarme ADT Safebox EV sur le forum Alarme
A mon avis vous êtes obligé de faire appel à leurs services car les centrales de cet installateur sont toutes verrouillées, la même politique que chez Securitas (Escroquerie en puissance !!!).
Vous n’êtes pas prêt de sortir de la "Panade".
BON COURAGE.
Marc
13 juillet 2015 à 18:07
Apparemment vous pouvez utiliser ce détecteur en mode filaire mais la photo est trop floue.
Marc
12 juillet 2015 à 19:58
forum consulter ce sujet Peut-on réutiliser des détecteurs de présence ou de mouvement sur le forum Alarme
Vos détecteurs sont en mode radio pour fonctionner en radio avec la centrale compatible, donc pas de possibilité avec un autre type de centrale, le seul moyen pour vous est de trouver le même modèle que l'ancien.
Par contre vous serait-il possible de m'envoyer des photos de la platine d'analyse du détecteur car apparemment d’après la doc technique il me semble que l'on peut le mettre en connexion filaire.
Car si c'est le cas vous n’êtes pas obligé de mettre une centrale radio.
Marc
12 juillet 2015 à 12:17
Votre centrale a été remise en mode usine ?
Première chose à savoir quel est le type de raccordement effectuer "Alarme" ou "Al/Ap" dans la config de la centrale
"Alarme"------ 1 résistance de 4,7 K/Ohms
"Al/Ap"--------- 2 traitances de 4,7 K/Ohms
J'ai branché 2 contacts de portes en zone 1, de fenêtre en zone 2, une porte en zone 3, et un détecteur en zone 4. Pour les 4 zones, j'ai défini le type "alarme" et l'attribut "24", mais n'étant pas familier avec le jargon des alarmes, je doute de mes choix car quand j'affiche les zones ouvertes dans le menu maintenance, toutes mes zones apparaissent...
Le type est bon par contre l'attribut il faut mettre "Ex" uniquement.
L'attribut "24" correspond à un déclenchement 24h/24.
Est-ce que vous avez une ou des zones Tempo sur votre système ?
Pour les sorties programmables il faut aller dans le menu "Sorties/Deport" ensuite sélection le menu "Sorties" et ensuite sélectionner le type de sortie voulue ainsi que la polarité désirée.
Marc
P. S. : tenez-moi au courant des suites "Bon Courage". sweat mad
06 juillet 2015 à 15:30
forum consulter ce sujet Sortie 12V en alarme sur Aritech CD 3402S3-plus sur le forum Alarme
La solution transmetteur GSM consiste en quoi ?
C'est un transmetteur comportant un module GSM (sorte de portable) avec un abonnement d'une carte sim qui remplace le transmetteur filaire.
Et les cartes jumelles ?
Ce sont deux cartes sim identiques aussi bien pour votre téléphone portable que transmetteur GSM avec le même N° d'abonnement.
ATTENTION
Important : problèmes rencontrés avec les abonnements Free pour le fonctionnement des modules GSM.
Marc
16 juin 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Remplacement transmetteur téléphonique Sériée ERO M8 sur le forum Alarme
Le plus facile pour moi aurait été de faire le schéma doublon 352657
Ce schéma est réalisable pour un dégroupage partiel et non pour votre installation les schémas pour dégroupage total qui peuvent vous intéresser.
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/doublon_99866_file0150.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/doublon_426018_file0151.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/doublon_684026_file0152.jpg
Si vous avez des paires de disponible dans vos conjoncteurs il vous suffit de quelques épissures pour envoyer votre ligne Télécom de votre box à votre transmetteur.
Marc
14 juin 2015 à 19:37
Effectivement comme vous l'indique "RogerMcGyver" (que je salue cordialement) le schéma en question serait le plus simple à réaliser avec un minimum de modif à condition que l'installation de "SITING" soit bien en dégroupage total.
Bon week-end à vous 2.
Marc
13 juin 2015 à 06:05
ATTENTION vous êtes en dégroupage total ou partiel.
Dégroupage Total : Pas de facture et pas de ligne ni abonnement FT donc inutile de poser un filtre Maitre qui risque de perturber la synchronisation ADSL (pour vérifier si tension sur conjoncteur mural prendre un metrix calibre 100V = pas de tension).
Le seul abonnement est en relation avec votre FAI.
Dégroupage Partiel : Facture et abonnement FT ainsi qu'un abonnement auprès d'un FAI et là le filtre maitre est vivement conseillé comme votre schéma pour ne pas perturber l'ADSL (pour vérifier si tension sur conjoncteur mural prendre un metrix calibre 100v = tension entre 48V et 53V environ).
Le schéma (doublon 39815) fonctionne-t-il aussi avec du dégroupage total : Non pas du tout s'est indiqué sur le schéma.
Marc
12 juin 2015 à 19:16
Veuillez trouver en fichiers joints quelques schémas de connexions réalisables sans passage de câble supplémentaire, il suffit de récupérer les paires existantes dans les conjoncteurs France Telecom.
Marc
doublon 386866 cablages box.pdf
12 juin 2015 à 05:53
Ma sirène intérieure disposant de deux HP, on m'a conseillé d'en débrancher un afin de réduire la charge sur le relais et la centrale, qu'en pensez-vous ?
Je doute car un HP ne consomme pas tant que ça et de plus c'est une platine qui gère le ou les HP donc 1 ou 2 je ne vois pas de problème mis à part le bruit que la sirène fera.
Autre point, ma centrale étant visiblement plus ancienne que la version présentée dans mon manuel, pensez-vous néanmoins que je puisse me fier à ce dernier pour la programmation ?
Oui pas de problème la programmation est la même entre l'ancienne et version plus récente.
La seule différence que vous risquez de rencontrer concerne l'intitulé des zones, sur la version plus récente vous pouvez mentionner le nom que vous désirez alors que sur l'ancienne vous risquez d'avoir une bibliothèque de mots imposés par la centrale.
En espérant avoir répondu à votre question.
04 juin 2015 à 18:29
Les bornes ''Com'' sont communes pour 2 zones, tout comme dans la plupart des centrales existantes.
Marc
02 juin 2015 à 04:20
forum consulter ce sujet Connexion d'une sirène Altec SIREX-F à une Lightsys2 sur le forum Alarme
Veuillez trouver en fichier joint les connexions en fonction des consignes de votre technicien.
Marc
01 juin 2015 à 17:41
Concernant le relais, un 4 contacts 12v 40A est-il suffisant ?
4 contacts RTC ?
40A ---> largement suffisant car la consommation de la polarité de blocage est de l'ordre du µA (micro Ampère).
Ou avez-vous une référence à me conseiller ?
Omron G2R-2
12v DC
Marc
31 mai 2015 à 14:02
Désolé j'ai oublié de vous joindre votre schéma avec la modification.
Marc
28 mai 2015 à 18:59
Votre câblage est presque bon sauf qu'il vous manque une polarité de blocage que je vous ai représentée en marron et qui va se connecter sur le commun de votre relais, le orange du blocage sirène extérieure sur le repos du relais et le rouge de votre sirène intérieure sur le travail du relais.
Marc
27 mai 2015 à 18:46
Quel est le type de centrale Aritech ?
Marc
26 mai 2015 à 16:28
forum consulter ce sujet Défaut alarme Aritech suite à une surtension sur le forum Alarme
Donc votre centrale n'est pas une CD34S3 ce n'est pas grave, ancienne version.
Il est tout à fait possible d'utiliser une sortie programmable à condition que vous possédiez le code "Ingénieur" de votre centrale, il vous faut aussi un relais 12v faible consommation car les sorties programmables n'acceptent pas des conso trop importantes.
Une fois ces conditions requises pas de problème il ne reste plus qu'à programmer la sortie concernée.
Tenez-moi au courant pour les explications de programmation.
Marc
26 mai 2015 à 05:55
Quel est le type de votre sirène ? Est-ce qu'il y a un blocage par polarité car d’après votre photo elle est commandée par apparition de polarité.
Voir ci-joint en fichier schémas qui je l’espère correspond à votre demande.
Le premier schéma correspond à une commande de polarité pour fonctionnement de la sirène.
Le deuxième correspond par commande d'une polarité de blocage.
Marc
25 mai 2015 à 18:41
Bonsoir
Merci de votre réponse mais en ce qui concerne la batterie, j'ai un tout autre vécu, avec une durée de vie dépassant 10 ans pour chacune de 2 batteries successives.
Je doute mais bon il y a des exceptions et je confirme qu'en règle générale la durée de vie d'une batterie est de 2 à 5 ans (en sachant qu'une batterie de 10 ans peut très bien avoir 12v aux bornes mais une intensité égale à 0 donc batterie HS).
Merci de préciser dans quel cas vous suggérez d'insérer une résistance et de quelle valeur et de m'indiquer si ceci est nécessaire sur les détecteurs IR et/ou sur les détecteurs d'ouverture.
Les valeurs de résistances varient en fonction des marques de centrales.
Exemple : Pour une centrale Aritech les valeurs de résistances sont de 4,7K/Ohms
Centrale Sintony les valeurs sont différentes idem pour les autres centrales (il suffit de lire les docs techniques).
Les résistances d'équilibrage de zones sont valables pour tous les organes de détection (Volumétriques et périmétriques).
Marc
04 mai 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème carte électronique alarme AMAR CU.P2 sur le forum Alarme
Il est toujours possible d'effectuer le remplacement d'une centrale filaire par une autre centrale filaire tout en conservant les détecteurs existants, les choses à modifier sur les nouvelles centrales sont les raccordements des détecteurs, il faut dans la plupart des cas rajouter des résistances d’équilibrage de zones à chaque détecteur (ce n'est qu'un détail de connexions).
Concernant la batterie il vaut mieux la remplacer en même temps que la centrale (dans la logique voir la date de votre batterie en sachant que la durée de vie d'une batterie est de 2 à 5 ans de vie !!!).
Marc
03 mai 2015 à 20:56
La platine mère se trouve dans la centrale il vous reste donc à trouver l'emplacement de votre boitier.
Marc
24 avril 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Quel est ce modèle d'alarme ? sur le forum Alarme
Bonjour Romana.
Merci et bonne journée.
Marc
23 avril 2015 à 16:38
forum consulter ce sujet Rechercher boîtier plastique pour alarme Fichet F130 sur le forum Alarme
Concernant le clavier il s'agit d'un CD3008 connecté à une centrale de marque Aritech de la gamme CD pour connaitre le modèle de la centrale il me faudrait une photo de la platlne mère centrale.
Concernant le détecteur il s'agit d'un radar type IR (infra rouge).
Marc
23 avril 2015 à 16:35
Bonjour "Claudioses" et merci.
Oui c'est le problème des anciens claviers.
Pour l'autoprotection de la centrale (petite astuce) essayez de mettre un bout de scotch double face sur le ressort qui ensuite viendra en appui sur le capot de la centrale quand elle sera fermée ce qui évite au ressort de glisser.
Dans quelle région géographique vous vous situez ?
Marc
22 avril 2015 à 04:57
Re Romana
Ok bon courage pour le petit frère.
Comme on dit souvent "M...." il parait que ça donne du courage pour affronter le stress !!!!
Bonne journée à la petite famille.
Marc
12 avril 2015 à 11:48
forum consulter ce sujet Fonctionnement télécommande alarme Aritech ITI RF354I4 sur le forum Alarme
Bonjour Romana
Demander si gentiment comment refuser. smile
Bon dimanche à vous aussi et toute l'équipe.
Marc
12 avril 2015 à 11:26
Pour vérifier le fonctionnement il faut vous mettre devant le récepteur "Quickbridge" de votre télécommande puis appuyer sur le cadenas fermé le voyant vert récepteur "Quickbridge" va se mettre à clignoter 3 à 4 secondes et un voyant rouge apparaitra sur le même récepteur.
Pour revenir à la normale il vous suffit de ré-appuyer sur le cadenas ouvert pour éteindre ce voyant rouge (en fonction de la programmation du récepteur "Quickbridge" sinon appuyer sur le même bouton cadenas fermé).
Marc
P.S : En fichier joint photo du récepteur "Quickbridge"
12 avril 2015 à 08:31
Bonjour Patrick.
Non aucune doc concernant ce transmetteur mis à part la doc programmation qui se trouve dans la boite transmetteur.
Essayez de contacter la société Adetec "adetec.com"
Mais à mon avis vous ne pourrez pas faire grand chose ce genre de problème arrive en général suite à une surtension ou orage.
Marc
12 avril 2015 à 07:58
forum consulter ce sujet Alarme PARADOX avec transmetteur VOCALYS LITE microphone défectueux sur le forum Alarme
Tout dépend du type de transmetteur.
En fichiers joints des schémas différents types de connexions possibles en dégroupage total.
Marc
Schéma alarme ADSL téléphone
Schéma câblage alarme Box ADSL
Schéma câblage Ethernet ADSL
Schéma câble Ethernet PC
Schéma branchement alarme Aritech box
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0153.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0171.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0172.jpg
11 avril 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Brancher alarme Aritech Advisor CD3402 sur Livebox sur le forum Alarme
Bonjour Patrick.
Veuillez trouver en fichier joint la platine côté circuit imprimé du Vocalys.
Marc
10 avril 2015 à 19:04
Vous suivez bien les procédures de programmation et répondez aux questions posées.
Oui il me semble que le micro est soudé sous la platine mais je pense plutôt à un problème d'enregistrement par l'eprom du transmetteur, si c'est le cas vous ne pourrez rien faire mis à part changer le transmetteur.
Marc
09 avril 2015 à 20:31
Bonsoir "pyque"
Il s'agit d'un transmetteur RD62 en protocole Digital c'est à dire ce transmetteur envoie ses infos sur une baie de réception de télésurveillance.
Pour le transformer en protocole Vocal il faut lui rajouter un module RD5060 (difficile à trouver car cette gamme n'est plus au goût du jour).
Marc
07 avril 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Conseils programmation alarme Fichet F130 sur le forum Alarme
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
04 avril 2015 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème réinstallation alarme Aritech CD 3402S sur le forum Alarme
Pour commencer sans le code "Ingénieur" ça va être très difficile, veuillez trouver en fichier joint la doc centrale et schéma de câblage des détecteurs.
Vous trouverez la procédure de "RAZ" du système en espérant que le code "Ingénieur" n'ait pas été remplacé.
Quelques exemples de connexions détecteurs.
Si vous ne possédez pas quelques notions sur ce type de matériel "Bon courage".
Marc
Manuel d’installation programmation cd3402S plus Aritech
sirene as612f.pdf
04 avril 2015 à 08:24
Suite à une nouvelle alarme pour moi dans mon nouveau logement, comment programme t-on les N° du transmetteur pour une centrale Fichet F130 qui est en réalité une Aritech CD 34 je crois
Oui tout à fait la Fichet F130 correspond bien à la centrale Aritech CD34
Concernant la programmation des n° téléphone il faudrait savoir de quel type de transmetteur s'agit-il ? (RD62,TD84 ou autre marque).
Marc
03 avril 2015 à 18:27
Matériel très ancien, pour les doc je ne pense pas que vous les trouverez.
Le seul produit le plus récent concerne le transmetteur de marque Elpro "Babicom 1" qui n'est pas de la dernière génération aussi.
Bon courage pour les docs à moins de trouver éventuellement une personne ayant encore ce type de doc disponible.
Marc
23 mars 2015 à 16:33
forum consulter ce sujet Identification des équipements installation alarme sur le forum Alarme
Bonjour Roger,
Oui ça déclenche l’autoprotection.
Mais si on suit votre schéma que vous avez modifié "l'Anti masque'' n'est plus opérationnel ce qui ce qui veut dire que l'on peut mettre un carton par exemple sur le radar en pleine journée et ne pas s'en rendre compte que le détecteur est occulte et pourtant le but de "l'anti masque" sert à cette manip ? Prévenir quand obstacle devant.
Marc
13 mars 2015 à 05:54
forum consulter ce sujet Raccordement détecteur Bentel BMD 503 sur Aritech CD 62 sur le forum Alarme
Il y a différentes possibilités de connexions suivant schéma ci-joint en fichier.
Le schéma 1 représente la sortie "Anti Masque" en série sur l'Ap du détecteur ce qui implique d'utiliser une zone.
Le schéma 2 représente la sortie "Anti Masque" sur une zone dédiée + une zone.
Marc
brancher détecteur Bentel BMD 503 sur Aritech CD 62
07 mars 2015 à 20:02
Est-ce que votre centrale est bien alimentée en 220V ? Car je ne vois pas le témoin sur la carte mère qui doit être allumé (normalement le voyant se situe à côté du transfo si je ne me trompe pas).
Est-ce que le chargeur débite bien ?
Marc
06 mars 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum Alarme
