Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 312 messages sur les forums BricoVidéo :
La doc est un logiciel appelé "Titan", si vous n'avez pas fait la formation chez "Aritech" vous ne vous en sortirez pas car la gamme de centrale "Master" est très complexe à la programmation, ce n'est pas comme la gamme "CD" qui elle était beaucoup plus simple.
La doc papier est trop volumineuse et moins explicite que le logiciel.
Marc
Marc
04 octobre 2015 à 07:07
Beaucoup d'install sont réalisées comme ça, la précaution à prendre est de passer les câbles sous gaines afin d’éviter tous risques de câbles coupés par les rongeurs (mulots, souris, fouines etc.).
Pour vos portes et fenêtres vous avez la solution de contacts radio comprenant un module de réception et contact radio (voir en fichier joint).
Marc
Voici les photos :
Donc est-ce que cette installation sera satisfaisante ?
Marc
Voici les photos :
04 octobre 2015 à 07:00
Marc
Citation :Il vous reste plus qu'une installation radio.
Je ne vois pas comment ramener le câble sans être apparent.
Marc
03 octobre 2015 à 20:37
Bonjour "Patrice"
Toujours pas de nouvelles pour ma part donc je pense que "Jacquitto" a résolu son problème.
Si c'est le cas il pourrait le signaler.
Marc
Bonne journée à toute l’équipe.
Marc
03 octobre 2015 à 07:16
Bonjour edouardjuliette
A mon avis je pense que "RogerMcGyver" s'est avancé un peu trop rapidement sur la réponse (sans mettre ses compétences en doute).
Mais concernant les produits de cette maudite société "Alarme N°1" qui pendant des années a escroqué bon nombre de clients avec leur "S........e" et qui avait à l’époque fait beaucoup de tort à la profession.
Et je ne pense pas que vous puissiez rajouter d'autres détecteurs sur ce produit car chaque fabricant adopte une fréquence pour son matériel (protection !!!).
Marc
Marc
03 octobre 2015 à 07:10
Re.
Pas de problème.
Marc
Pas de problème.
Marc
02 octobre 2015 à 20:08
Il y a des règles à respecter et ce genre d'info ne peut être explicable pour des raisons de sécurité, il est préférable de faire appel à un professionnel qui sera plus apte au démontage même s'il ne fait pas Visonic.
Marc
Marc
02 octobre 2015 à 16:21
Si aux bornes vous avez 8,5v à vide je vous garantie que votre batterie est bien HS (à titre indicatif à vide aux bornes de la batterie vous devez avoir entre 13,5v dans le meilleur des cas sinon environ 12v).
Ce qu'il faut savoir aussi il peut y avoir 13v aux bornes à vide mais une Intensité nulle (batterie HS).
Moyen simple pour tester votre batterie si vous n'avez pas de multimètre est de connecter une ampoule à iode (H4) de voiture et la laisser à peu près 5 minutes branchée (si l’éclat est franc --> OK si ce n'est pas le cas --> HS).
Je confirme la batterie 12v/7Ah ou éventuellement 12v/17Ah
Marc
P. S. : La durée de vie d'une batterie est de 3 à 5 ans en moyenne.
Marc
02 octobre 2015 à 16:18
Pas de problème.
Marc
Pas de problème.
Marc
02 octobre 2015 à 16:03
Bonsoir
Veuillez trouver en fichier joint la connexion de votre détecteur, après tout dépend de votre centrale.
01 octobre 2015 à 19:57
Bonsoir
Attention aux surprises avec ce genre de matériel !!!!!
Une installation intrusion ne se conçoit pas à la suite de courriel reçu ou autre il est plutôt préférable d'effectuer une étude.
Après à vous de voir mais il est préférable de mettre du matériel reconnu et offrant un sérieux suivi sur les produits installés forcement ça a un cout d'où l’intérêt de devis comparatifs.
Marc
Marc
01 octobre 2015 à 18:54
Déjà première chose à faire est de remplacer la batterie (7,5v à vide elle est HS).
Car comme toute centrale intrusion elle possède une tension de seuil minimum, lorsqu'elle est atteinte la centrale décroche et se met à déclencher sans et affiche des événements erronés.
Donc reste plus qu'à changer, après voir ce que dit la centrale.
Marc
P. S. : A savoir la durée de vie d'une batterie pour centrale intrusion est en moyenne de 3 à 5 ans.
Marc
01 octobre 2015 à 05:47
Bonsoir
Allez voir sur le lien suivant, sujet déjà traité :
Défaut sur alarme CD72 Aritech message FUS1/Batt
Marc
Marc
30 septembre 2015 à 20:20
Bonjour "RogerMcGyver"
Connaissez-vous ce que l'on appelait il y a quelques années la ligne d'alim 220v proprement dite "Ligne Congélateur" c'est à dire la seule ligne 220v qui est prise en amont des disjoncteurs avec bien sûr sa protection très connue des électriciens ce qui permet de couper le ou les disjoncteurs clients sans pour autant couper celle de la centrale intrusion.
"Cher" tout est relatif il faut comparer ce qui est comparable en ce qui me concerne ma confiance est pour ce produit et très convivial pour quelqu'un de novice sur ce type de produit (Paramétrable par utilisateur avec notice assez importante mais facile à comprendre).
Marc
Citation :On retrouve les mêmes fonctions.
Messages vocaux clairs et personnalisables de la part de la centrale sur site.
Transmission téléphonique traditionnelle ou GSM ou GPRS de série.
Citation :Il suffit d'aller voir on voit tout de suite la différence et de plus les piles "Daitem" ne sont pas dispo chez différents détaillants (Grandes surfaces, détails photos ou autres que l'on peut trouver à proximité de chez soi etc.)
Il est vrai que chez Daitem les piles sont chères mais chez "1001 piles".
Marc
22 septembre 2015 à 07:21
Allez voir les modèles "Visonic" Power Max Complete centrale très conviviale et intégrant un transmetteur vocal ou digital en fonction de la demande.
L'autonomie des piles lithium entre 3 et 5 ans prix très abordable référence des piles utilisées CR123 et CR2 la différence les piles se trouvent chez n'importe quel détaillant sérieux (pas le cas chez Daitem --> coût des piles très important et de format pas spécialement standard et pas forcément en vente public).
L'avantage aussi, la centrale ne comporte pas un nombre important de piles car elle est alimentée en secteur avec batterie alim intégrée.
Marc
Marc
20 septembre 2015 à 06:05
C'est normal votre centrale vous indique "Appel Ing" elle est bloquée en mode ingénieur car l'autoprotection système a été ouverte trop longtemps.
Le seul moyen de la remettre en service est de vérifier que toutes autoprotections soient bien fermées et là il vous faut absolument le code "Ingénieur" pour réinitialiser la centrale, sans ce code votre centrale est bloquée.
Donc ce que vous a dit votre installateur (coupe secteur/batterie) ne sert strictement à rien.
Il faut soit qu'il vous donne ce code ou qu'il intervienne sur site (en sachant que si votre installation n'est pas une location mais a bien été achetée elle est votre propriété et doit absolument vous fournir ce code "Ingénieur").
Marc
Marc
16 septembre 2015 à 05:11
Marc
Citation :Autoprotection sirène.
Cependant qu'entendez-vous par "AP" sirènes.
Marc
16 septembre 2015 à 04:45
Bonjour Patrice.
OK merci et bonne journée.
Marc
Marc
15 septembre 2015 à 04:47
Voici le schéma en fichier joint.
Il est fortement conseillé d’intercaler des diodes sur chaque polarité de blocage comme sur le schéma et de ne pas oublier d'enlever la platine se trouvant sur les connecteurs 1 et 2 de la sirène (sirène et flash).
Marc
Voici le schéma :
Marc
Voici le schéma :
14 septembre 2015 à 20:44
La centrale peut supporter les sirènes en question, il vous suffit d'utiliser le relais de la carte mère CD72 (connecteurs 44_45_46) pour connecter les polarités de blocage des sirènes concernant les alim 12V, il suffit de vous connectez sur les sorties alim auxiliaires.
Marc
Marc
14 septembre 2015 à 05:09
Il faut aller dans le menu "Transmetteur" --> "Test Cyclique" --> "Heure de Test" (part défaut il est à 12h après la mise en service du RD62).
Marc
Marc
13 septembre 2015 à 19:47
Bonjour "Patrice"
Pas de nouvelles de Jacques depuis votre post N°9
Bonne journée.
Marc
Bonne journée.
Marc
12 septembre 2015 à 07:47
Je viens aux nouvelles ?
Quel est le résultat ?
Marc
Marc
12 septembre 2015 à 06:20
Voici quelques schémas pour votre transmetteur en pièces jointes.
Marc
P. S. : Risque d'incompatibilité avec box Free et je n'ai reçu aucun fichier de votre part.
doublon 394337 cablages box.pdf
Marc
12 septembre 2015 à 06:09
Votre centrale est bien une Aritech de la gamme CD34 + transmetteur RD62 et avec clavier CD3008
Pour scruter le journal il faut vous mettre en "Maintenance" avec votre code "Ingénieur".
Ensuite menu "Journal Ingénieur" --> "V" --> "Affichage Journal" --> "V"--> Flèche descente pour voir les événements pour plus de détails touche "0"
Pour sortir "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" --> "V"
Si réellement le contact de votre sirène est en cause il vous suffit de le shunter pour procéder à un essai.
Mais d’après vos explications ça peut éventuellement être un défaut sur les "Ap" sirènes ou simplement le ressort platine CD34 de la centrale qui est détendu, problème déjà rencontré (ça se résout tout simplement avec un morceau de double face collé à l’extrémité du ressort qui vient en appui sur le capot).
Tenez-moi au courant.
Marc
Marc
11 septembre 2015 à 14:11
Bonjour Manuel.
Faites parvenir une photo de votre clavier de mise en service et si possible une de la carte mère de votre centrale ce qui permettra d'identifier le type de centrale.
Marc
Marc
09 septembre 2015 à 04:28
Quel type de centrale ?
Si vous avez le code "Ingénieur" vous pouvez allez scruter le journal d’évènements qui vous indiquera le type D'Ap
Vos batteries ont combien d’années ?
Est-ce dû à la suite d'une coupure d'alimentation 220V ?
Marc
Marc
08 septembre 2015 à 20:07
Bonjour Patrice.
Merci bonne journée.
Marc
Marc
08 septembre 2015 à 05:44
Re :
Avez-vous essayé de faire un "Raz" du RD62 et refaire la programmation, sinon faire l'essai en programmant le protocole "SIA" ou "Contact ID", ça peut éventuellement supprimer le défaut et de plus la transmission d'info est beaucoup plus rapide que le "Cesa 200Bd" qui est un ancien moyen de transmission.
Marc
Marc
05 septembre 2015 à 10:29
En fichier joint doc complète RD62 et correspondance des codes transmis de chaque Protocole.
85-> RB = Début Config à distance/Programmation à distance réussie.
97-> Code Inconnu.
Marc
97-> Code Inconnu.
Marc
05 septembre 2015 à 08:53
Bonjour Jacques.
La photo que je vous demandai est celle de votre centrale actuelle (carte mère CD34).
Est-ce un professionnel ?
Marc
A titre subsidiaire, je vais demander au vendeur la photo de l'autre face et questions sur code et version.
Marc
31 août 2015 à 17:19
Aucun problème !!!
Marc
Aucun problème !!!
Marc
30 août 2015 à 12:42
Il faudrait vérifier que le contact sur les bornes 5 et 6 s'ouvre bien quand le système déclenche.
Si c'est le cas vous pouvez suivre le schéma en pièce jointe en faisant quelques modif câblage.
Marc
Voici le schéma :
Marc
Voici le schéma :
29 août 2015 à 07:25
Bonjour Jacques.
Il s'agit de l'ancienne version de la CD34 ce qui m’étonne vous dites que la platine est neuve !
Je suis étonné de voir qu'il manque les fusibles ?
Je pense que c'est une platine reconditionnée ça peut faire l'affaire et fonctionner.
Par contre vous êtes bon pour une programmation complète et très IMPORTANT : être sûr que cette platine n'est pas verrouillée par code "Ingénieur" (code "Usine par défaut") et qu'elle est bien en version française.
Pourriez-vous me faire parvenir une photo face avant (côté composants et raccordements) de la platine actuelle.
Oui sans problème mais faites attention car les pistes endommagées concerne l'alimentation 12v permettant la charge et alim batterie.
Marc
P. S. : Dans quelle région géographique vous trouvez-vous ?
La grande question est de savoir si ça fonctionnera. Avez-vous la connaissance de cette information ?
Je vais tenter la soudure et je vous tiendrai au courant.
Marc
29 août 2015 à 06:43
Passer commande d'une platine mère CD34 ça risque d’être difficile car cette centrale n'existe plus et n'est plus commercialisée par Aritech depuis pas mal de temps et est remplacée par la gamme "Master".
Oui essayer de refaire les pistes avec un fil d’étain en espérant que les composants ne soient pas endommagés.
Marc
A votre avis dois-je m’occuper de passer la commande de la pièce ?
Ou de l’ensemble ou bien effectuer la petite soudure.
Marc
28 août 2015 à 20:30
Est-ce que votre clavier est toujours avec le même affichage ?
Sinon redéconnecter votre centrale (secteur et batterie) pendant une dizaine de minutes ensuite reconnecter la centrale.
Réarmer la centrale avec votre code "Utilisateur" et ensuite votre code "Ingénieur" pour ensuite reconnecter vos sirènes sans en prendre plein les oreilles et refermer la centrale et sortir de programmation en tapant sur la "X" jusqu'à avoir affiche au clavier "Au Revoir" ensuite touche "V".
Marc
Marc
27 août 2015 à 20:13
Il faut vérifier que la sortie transmetteur soit bien un contact sec.
Si c'est le cas vérifier s'il s'agit d'un contact "NF" ou "NO" et utiliser le schéma que je vous ai fait parvenir.
Non il faut laisser les Hp car comme je vous l'indiquais précédemment la modulation est générée par la centrale, le schéma n'est pas compatible et vos mini sirènes non plus.
Marc
1) soit je connecte mes 3 mini-sirènes noires sur les bornes du transmetteur si ça peut marcher.
2) soit j'applique le schéma en mettant le relai et les diodes sur chaque mini-sirènes mais il faudra que je change les 2 HP par des véritables sirènes.
Marc
27 août 2015 à 18:12
Il faut oublier le rajout de sirène car effectivement vos sirènes actuelles sont simplement des haut-parleurs dont la modulation est générée par la centrale ce qui implique une impédance maxi de 8 Ohms de résistive, donc pas possible de se connecter sur ces bornes.
Il faut vérifier si la connexion du transmetteur est bien un contact et se servir de cette info pour suivre le schéma.
Marc
Marc
24 août 2015 à 06:29
Bonjour roimage.
Sur votre schéma de connexions centrale il représente la connexions de 2 Hp avec une impédance de 8 Ohms max.
Ma question est :
Est-ce que les sirènes qui sont installées actuellement sur votre installation sont bien des sirènes avec platine de modulation ?
Ou tout simplement des Hp et c'est la platine centrale qui intègre un ampli pour créer la modulation sirène ?
Serait-il possible de transmettre une photo de vos sirènes existantes ?
J'ai un doute d’après le schéma de raccordements platine mère centrale (2Hp impédance 8Ohms max).
Marc
Ma question est :
Marc
14 août 2015 à 06:32
Bonjour Manu.
Oui effectivement il y a eu un problème ça n'a rien à voir avec le sujet, "Roimage" désolé je vais essayer de vous faire parvenir le bon fichier.
Vous est-il possible Manu de supprimer le fichier photo qui est hors sujet.
Par avance merci.
Marc
Par avance merci.
Marc
13 août 2015 à 06:19
Bonsoir Roger
Merci Roger.
Marc
Marc va vous faire un schéma "aux petits oignons" comme il le fait si bien, merci Marc
Merci Roger.
Marc
12 août 2015 à 20:28
Re :
En espérant que ça vous convienne en fichier joint schéma de câblage afin d'effectuer l'essai de fonctionnement.
Marc
Marc
12 août 2015 à 20:18
Bonjour "Roimage"
Désolé pour le schéma de câblage mais dans l’immédiat impossible de scanner suite problème de scan.
Je vous le fais parvenir dès que possible.
Marc
Marc
12 août 2015 à 14:24
Quel type de clavier ?
En principe il suffit de se mettre sur le menu ''Ajout Périphérique'' et ensuite de composer le code ''Id'' du périphérique à enregistrer.
Concernant les badges il suffit de faire la même manip ''Ajout Périphérique'' et ensuite au clavier il vous faut cliquer sur le clavier cadenas ferme et présenter un badge devant le clavier en face du logo badge.
Marc
Marc
10 août 2015 à 20:47
Bonjour Alain
J'en déduis que votre problème de sirène est résolu.
Ravi que tout soit en état.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
10 août 2015 à 13:38
Ouvrez la centrale ensuite vérifiez avec un multimètre s'il y a bien une tension sur le connecteur "ligné" entre 47 et 50v.
Votre centrale est bien connectée sur le conjoncteur de la box ?
Marc
Marc
06 août 2015 à 06:55
Vous étiez en dégroupage total ou partiel chez Oange ?
Et maintenant chez Bouygues vous êtes en dégroupage de quel type ?
Marc
Marc
05 août 2015 à 13:16
Attention il peut y avoir quelques problèmes de dysfonctionnement sur box Free déjà rencontrés à plusieurs reprises.
Marc
Marc
05 août 2015 à 06:31
Il se peut que votre centrale ne soit pas compatible avec votre nouveau FAI problème déjà rencontré plusieurs fois avec ces anciennes versions de centrale car elle ne reconnait pas la fréquence de la tonalité de ligne box.
Essayez de connecter la ligne transmetteur de votre centrale en // (parallèle) sur ligne téléphone de la box.
Marc
Marc
04 août 2015 à 12:47
Oui tout à fait il vous faudra aller dans le menu ''Apprentissage'' et ensuite apprentissage sirène et le tour est joué.
Juste a titre indicatif il est conseille et préférable de remplacer toutes les piles de la flotte sur une même installation des lors qu'une pile faible est détectée.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
02 août 2015 à 17:53
