Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 312 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Richard.
Le logiciel "Titan" est destiné à la programmation des centrales ATS Master uniquement et ne fonctionne pas pour la gamme CD.
La carte "Mpi" peut permettre la lecture du ou des codes (tout dépend de la version de l'Eprom) par l’intermédiaire d'une connexion sur Pc avec le logiciel "WinTPC" et surtout avoir la connaissance du produit.
Marc
Citation :Il faut impérativement le code "Ingénieur" qui a été modifié.
L'alarme semble fonctionner (clavier 1 actif + entrée du code utilisateur) mais le message d'erreur "Appel In28" s'affiche.
Citation :Si vous n'avez pas le code "Ingénieur" ça ne vous servira strictement à rien. Le logiciel "WinTPC" est fait pour le paramétrage de la centrale et du transmetteur RD62 par Pc
J'ai lu qu'on pouvait faire cette réinitialisation ingénieur via le logiciel de télémaintenance WinTPC. Le seul problème est que ma centrale n'est pas équipée de la carte de transmission RD6202... et que je n'arrive pas à trouver de carte RD6202 à vendre. De plus, je ne sais pas si l'installation de cette carte requiert l'utilisation du code ingénieur sur la centrale... et dans ce cas je suis encore bloqué (j'ai trouvé une carte RD6203 sur Ebay mais je ne sais pas si c'est compatible avec ma centrale).
J'ai trouvé le logiciel Titan qui sert a priori à gérer les alarmes Aritech via un ordinateur mais je crois qu'il faut ajouter une carte MPI sur mon alarme (dont je ne connais pas la référence) et de plus je ne sais pas si mon alarme est compatible avec ce système.
J'ai lu que l'on pouvait tenter de lire le code dans l'eprom mais j'avoue que mes connaissances étant limitées je ne sais pas sous quelle forme est stocké ce code.
Marc
08 février 2016 à 18:10
Il est possible de créer une télécommande par l’intermédiaire d'un transmetteur vocal compatible ayant cette fonction et de paramétrer une entrée de la centrale en fonction "Cle" à condition d'avoir au moins une zone de disponible.
Marc
Marc
04 février 2016 à 05:32
Veuillez trouver un lien concernant votre demande :
Remise à zéro alarme ABACUS 6R DA Systems
Vous serez amené à reprogrammer votre centrale.
Marc
Marc
30 janvier 2016 à 08:16
Bonjour "Roger Mc Gyver"
Merci et en retour tous mes meilleurs vœux ainsi qu'à vos proches.
Concernant cette centrale qui n'est pas de la dernière génération l'ouverture de l'Ap ne bloque pas la centrale, le fait de composer le code réarme la centrale ce n'est pas comme la dernière génération de la gamme CD par exemple.
Marc
Citation :Aucun problème vous êtes tout pardonné.
Pour remettre en service la centrale après inter il suffit d'effectuer une Mise en/Mise hors service de la centrale et le tour est joué.
Marc
27 janvier 2016 à 04:11
La batterie pour votre centrale est une 7Ah/12v
Ensuite appliquez les manipulations comme indiqué par "Roger Mc Gyver".
Attention après avoir effectué les manipulations faire une Mise en / Mise hors service de votre installation pour réinitialiser la mémoire "Ap" de votre centrale.
Marc
Citation :Ce n'est pas utile de bloquer le switch de l'Ap" le code suffit pour réarmer la centrale. Cordialement.
- Ouvrir la centrale, la ou les sirènes vont hurler.
Ne pas refermer votre centrale et si vous pouvez bloquez le petit switch qui contrôle l'ouverture de la porte (très conseillé), sinon voir note.
Marc
26 janvier 2016 à 17:32
Avec le logiciel "Wintpc" et une carte Mpi il est peut-être possible de redémarrer la centrale à condition que celle-ci ne soit pas trop ancienne et aussi la version du processeur.
Il faut bien entendu connaître l'utilisation du logiciel ce qui est beaucoup moins évident.
Ou la solution de renvoyer la carte mère chez UTC pour effectuer un Raz système et la reprogrammation complète de la centrale.
Marc
Marc
20 janvier 2016 à 20:16
Malheureusement sans le code "Ingénieur" vous ne pourrez pas faire grand chose
Il faut absolument que votre installateur intervienne afin de résoudre et effacer l'info "Appel Ing" en clair réinitialiser votre centrale.
Si votre install n'est pas une location il faut mettre votre installateur en demeure il doit intervenir.
Marc
Dans quelle zone géographique vous situez-vous ?
Marc
19 janvier 2016 à 20:57
Il faut aller dans menu "Install" - Ok -- menu "Definition zone" --"Ok -- sectionner la zone concernée et lui paramétrer la fonction et son intitulé.
Pour sortir de prog faire "Cadenas fermé" ensuite "Ok".
Marc
Marc
18 janvier 2016 à 05:52
Bonjour "Mamigas".
Comme promis je viens au résultat pour vous en informer et vous remercier de vos conseils qui m'ont été très utiles et oui il s'agissait bien du système Aqua stop qui mettait le lave vaisselle en défaut.
Le problème est maintenant résolu après démontage, nettoyage et remontage tout est nickel.
Merci encore pour vos conseils.
Marc
Marc
14 janvier 2016 à 05:19
Il y a une centrale qui peut répondre à votre demande qui est la Visonic "Power Max Complete" avec module Gsm pour palier au manque de ligne Rtc, il vous faut juste une alim secteur 220v pour permettre la charge de la batterie interne de la centrale.
Bon produit simple en programmation et conviviale à l'utilisateur, système radio avec possibilité de 2 zones filaires si besoin.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Marc
Marc
14 janvier 2016 à 04:47
Je ne veux pas vous découragez mais je ne préfère même pas connaître vos différents installateurs et intervenants.
Remplacer une centrale gamme CD par une Scantronic ? "Ils ont flairé le pigeon et apparemment ils ont réussi.
Exemple bête et méchant je vous échange une Audi R8 par une Austin !!!!!
A titre indicatif la centrale Scantronic est une gamme de centrale bien moins sérieuse que votre centrale Aritech.
Concernant la déconnexion de votre sirène il serait plus sage de faire intervenir un "SPÉCIALISTE, un Professionnel" car pour différentes raisons de sécurité ce genre d'info ne peut être renseigné comme ceci.
Marc
Marc
12 janvier 2016 à 19:19
Bonsoir
La connexion sur la ligne RTC se fait de la manière suivante :
L1/L2 ---> raccordement sur la ligne téléphone provenant de l’extérieur
P1/P2 ----> est le retour vers votre poste téléphone
Ce n'est pas plus compliqué que ça il faut voir le schéma "Ligne sans ADSL".
Attention votre ligne téléphone comprend t-elle l'ADSL?
Si c'est le cas la connexion est totalement différente et voir si vous êtes en dégroupage total ou partiel.
Ci-joint en fichiers schémas concernant les différents modes de connexions avec ADSL.
Marc
doublon 728025 cablages box.pdf
Marc
11 janvier 2016 à 18:45
Bonjour "Mamigas"
Je n'ai pas encore eu la possibilité d'appliquer vos conseils mais je ne manque pas de vous tenir informé des différentes manip de vos explications.
Merci encore.
Marc
Merci encore.
Marc
09 janvier 2016 à 08:08
Merci et recevez en retour mes vœux de bonne année et santé.
Marc
Marc
04 janvier 2016 à 12:53
Il faut rentrer en programmation par le code "Ingénieur", aller dans le menu "Sorties/Déport", sélectionner menu "Sorties" et ensuite "Types de sorties", aller sur le dernier numéro de sorties, validez "V" avec la flèche descente inversez la polarité de sortie touche "V".
Ensuite faire la touche "X" pour sortir de programmation.
Marc
Marc
04 janvier 2016 à 06:07
Merci pour la rapidité de votre réponse, je vais donc procéder et suivre vos explications qui me paraissent très explicites et vous tiens au courant des suites.
Merci encore.
Marc
Merci encore.
Marc
04 janvier 2016 à 05:50
Bonsoir
Je rencontre un problème de dysfonctionnement concernant mon lave vaisselle qui me signale un code erreur E15, lave vaisselle Bosch SM150E45EU
Pas d'eau à l’intérieur et pourtant le lave vaisselle émet un bruit identique à un programme mais ne démarre pas.
Merci pour vos réponses qui je l’espère seront concluantes.
Marc
Marc
03 janvier 2016 à 18:33
Il y a possibilité de connexion transmetteur sur ligne ADSL, le transmetteur TD84 est compatible, le seul problème est votre FAI car dysfonctionnement régulier sur box Free il faut faire l'essai.
Veuillez trouver en fichier joint les différents modes de connexion.
Marc
P. S. : En cas de coupure secteur 220V votre liaison transmetteur ne sera plus valide car votre box ne sera plus alimentée ou à moins d'installer une alim secourue sur la box.
Sujet déjà traité à plusieurs reprises.
doublon 809516 cablages box.pdf
Marc
30 décembre 2015 à 13:55
Cela peut provenir de différents problèmes, soit les batteries sont HS à la centrale ou problème autoprotection, ne connaissant ce type de produit vérifiez les mémoires d'alarme sur votre centrale lorsque le défaut se produit.
Marc
Marc
23 décembre 2015 à 04:25
Vous pouvez trouver ce genre de batterie chez un bon détaillant en composants électroniques, une société d'installation en protection contre le vol ou sur le net il y a le choix.
J'avais oublié de le signaler dans le précédent post : une fois les batteries changées et tous les boitiers refermés il faudra recomposer votre code pour réinitialiser les mémoires d'alarmes.
Marc
Marc
21 décembre 2015 à 17:16
Il vous suffit d'ouvrir la centrale, faire votre code car elle devrait déclencher, ensuite déconnecter les bornes de la batterie qui est une 12v/2Ah et la remplacer par la même référence et en profiter pour faire de même avec les batteries sirènes si elles sont équipées de batterie.
Marc
Marc
21 décembre 2015 à 04:16
Désolé je ne pourrais pas vous dépanner avec une carte mère CD34, je n'ai plus ce genre de platine.
Marc
Marc
20 décembre 2015 à 17:33
Malheureusement c'est un produit très rare de nos jours !!!
Je vous tiens au courant ce week-end.
Marc
Marc
18 décembre 2015 à 18:15
La batterie se trouve dans la centrale il s'agit d'une batterie 7A/h ou même 17A/h si votre centrale est de la gamme.
CD34, CD62, CD72, CD95 pour la CD150 une batterie 17A/h obligatoire voire même une 24A/h.
Pour le remplacement il suffit d'ouvrir la centrale et faire votre code ou passer un badge sur votre clavier pour arrêter les sirènes, de quelle année est votre centrale ?
Il est conseillé de changer aussi les batteries de sirène qui sont en général des 2A/h.
Marc
Marc
15 décembre 2015 à 18:55
Marc
Citation :RogerMcGyver cette carte en question était en général utilisée par les pro et mise dans la centrale en cas de souci (pas souvent le cas).
il suffit de faire une sauvegarde sur la petite carte mémoire enfichable
Citation :Vous le savez tout comme moi ce genre de matériel concernant la gamme CD sont des pièces détachées très rares vu que ce produit n'est plus commercialisé (malheureusement !).
changer la carte mère de la CD150
Marc
13 décembre 2015 à 07:35
Votre système est connecté sur un PC de télésurveillance ?
Avez-vous changé toutes les piles des détecteurs ?
Avez-vous le code "Maitre" de programmation ?
J'ai bien un clavier TB500 et je peux passer éventuellement pour voir la prog.
Combien de détecteurs? (je ne veux pas savoir les emplacements mais le nombre).
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la centrale ?
Marc
Citation :Ce n'est pas une pile mais une batterie de 6v/10Ah
Ai voulu changer la pile lithium de la centrale
Marc
13 décembre 2015 à 07:16
Ça peut être un problème suite défaut d'alim ce genre d'affichage n'est pas bon signe du tout.
Essayez de déconnecter votre centrale secteur 220v et batterie une dizaine de secondes et reconnecter le tout.
Si pas concluant il faudra tester et faire un "Raz" système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale, non garanti du résultat car la carte mère de la CD150 a dû avoir un choc électrique sur le pross.
Marc
Marc
11 décembre 2015 à 19:18
Le schéma établi de "RogerMcGyver" (que je salue) est bon, par contre ce qu'il faut savoir au niveau de la config centrale est ce qu'elle est paramétrée en simple ou double résistance (Alarme ou Al/Ap) ?
Ce qui implique une petite modif de connexions des résistances et du câble à utiliser.
Marc
Marc
11 décembre 2015 à 04:33
Alarme fichet F155 correspond à une centrale de la gamme CD Aritech.
J'attends les photos des borniers barrières et centrale.
Marc
Marc
06 décembre 2015 à 14:24
Envoyez schémas et photos (barrières et centrale) pour explications.
Marc
Marc
05 décembre 2015 à 22:47
Bonsoir
Pouvez-vous faire parvenir une photo de la carte mère de la centrale.
Marc
Marc
22 novembre 2015 à 17:08
Re:
Le clavier en photo est un clavier de centrale "ATS Advance".
La platine mère n'est pas la même d'une centrale à l'autre.
21 novembre 2015 à 21:17
Bonsoir Novag.
Votre centrale n'est pas une "ATS Master" si les borniers ne correspondent pas au schéma que je vous ai renvoyé.
Votre centrale est une "ATS Advance" rien à voir avec l'ATS Master, pas du tout le même produit, la doc en Pdf n'est pas la bonne non plus.
Je m'en doutais !!!
Marc
Je m'en doutais !!!
Marc
21 novembre 2015 à 21:03
Quelques modifications à apporter sur les connexions.
La résistance de 1K est obligatoire avec ou sans sirène.
A la mise sous tension de votre centrale il vous faudra la réarmer avec le code utilisateur usine ensuite il faudra "Killer" la centrale de façon à restaurer la prog.
Marc
Marc
21 novembre 2015 à 14:07
Je pense que cela est possible, le mieux est de les contacter et vous renseigner en fonction de votre point géographique (Neuilly Plaisance, Lille, Lyon, Marseille/Aix en Provence).
Marc
Marc
21 novembre 2015 à 08:24
Je ne veux pas vous décourager mais apparemment sans connaissance du produit vous ne vous en sortirez pas la "Master ATS" ne se programme pas comme n'importe quelle autre centrale.
Ci-joint en fichier quelques exemples de connexions contacts et volumétriques.
(Concernant 0176 et 0177 utilisez que les connexions en double résistances).
De plus comme vous l'indique Patrice (que je salue cordialement) il est plus sympa que les doc soient visibles.
Marc
P. S : Je vous conseille fortement de suivre une formation chez GE concernant la mise en service de la centrale.
Marc
20 novembre 2015 à 20:35
Il en est de même pour moi centrale inconnue et apparemment pas de la dernière génération !
Marc
Marc
20 novembre 2015 à 05:06
Bonsoir "Nova".
Même en ayant des compétences en informatique à mon avis vous allez être dans la panade, il faut vraiment connaître Titan.
Déjà que la doc papier n'est pas évidente à comprendre.
Bon courage.
Marc
Bon courage.
Marc
19 novembre 2015 à 20:47
Pour une périmétrie de savoir quelle zone est immédiate ou tempo idem pour les volumétriques.
Pour les groupes de zones il suffit de sélectionner le ou les détecteurs qui doivent être dans différents groupes en cochant la case "Zone rattachée aux groupes".
Tout dépend de la config de votre install.
Avez-vous les connaissances "titan" pour la prog ?
Marc
Marc
18 novembre 2015 à 21:00
Donc si vous connaissez le logiciel Titan vous n'avez pas réellement besoin de la doc papier.
Marc
Marc
18 novembre 2015 à 18:15
Votre photo ne correspond pas vraiment à une centrale intrusion.
Je pense qu'il serait préférable de faire appel à un plombier car la photo correspond à un manomètre de pression et température sur chaudière de chauffage centrale.
Marc
Marc
18 novembre 2015 à 05:31
Je ne pense pas que votre demande aboutisse car la doc complète est très très volumineuse et de plus elle intègre le logiciel "Titan" pour la prog centrale.
Il est aussi préférable d'effectuer la formation chez GE sur le logiciel "Titan".
En fichier joint doc gamme centrale ATS Master.
Marc
Marc
17 novembre 2015 à 20:54
Veuillez trouver en fichiers joints les différents schémas de connexion.
2 types de connexion concernant un dégroupage total (un seul abonnement) et dégroupage partiel (abonnement internet + téléphone).
Marc
P. S. : En cas de coupure secteur 220v plus de transmission car box dés-alimentée.
Câblages box.pdf
Schéma adsl téléphone
Schéma alarmes 150
Schéma alarmes 151
Schéma alarmes 152
Schéma alarmes 153
Schéma alarmes 171
Schéma alarmes 172
Marc
Câblages box.pdf
Schéma alarmes 150
Schéma alarmes 151
Schéma alarmes 152
Schéma alarmes 153
Schéma alarmes 171
Schéma alarmes 172
10 novembre 2015 à 17:42
Merci pour "faptechnic06" son problème a été résolu.
Marc
Marc
05 novembre 2015 à 18:13
Ravi que le problème soit résolu.
Marc
Marc
02 novembre 2015 à 05:19
Il est préférable de contacter un professionnel connaissant ce type de produit car sans aucun code, je pense qu'il va falloir effectuer un "Raz" système et reprogrammation totale de la centrale.
Marc
Marc
21 octobre 2015 à 20:56
Ce n'est pas grave.
Prompt rétablissement.
Marc
Ce n'est pas grave.
Marc
20 octobre 2015 à 18:47
Bonsoir "Markus47"
Ravi que votre problème soit résolu.
Bon week-end.
Marc
Bon week-end.
Marc
09 octobre 2015 à 19:47
Bonjour José
Oui vous pouvez connecter un interrupteur à la place d'une télécommande.
Votre contact interrupteur devra être connecté comme sur le schéma en // du contact de barrière.
Concernant le récepteur de télécommande il faut un contact monostable.
Marc
Marc
07 octobre 2015 à 05:27
Veuillez trouver en fichier joint un schéma qui je pense répond un peu à votre attente.
Oubliez votre interrupteur et mettez plutôt un récepteur radio et télécommande à la place comme sur le schéma.
Il est déconseillé de couper les alim à répétition sur ce genre de produit, il est préférable de la laisser en permanence sous tension (les composants n'aiment pas ce genre de manip).
Marc
Voici le schéma :
Marc
Voici le schéma :
04 octobre 2015 à 07:20
