Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 312 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis désolé mais comme je vous l'indiquais précédemment je n'ai plus aucune doc concernant cette centrale.
Avez-vous essayé le code + arrêt ?
Vérifiez que toutes les autoprotections des détecteurs soient bien fermées si l'info autoprotection est toujours en mémoire.
Marc
05 mars 2015 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum Alarme
Bonsoir Michel,
Essayez avec le schéma en fichier joint je pense que ça devrait vous convenir.
Marc
schéma barrière infrarouge et détecteur de mouvement Optex
04 mars 2015 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402 sur le forum Alarme
Ravi que le schéma puisse être utile.
Erreur de ma part.
Je cherche à brancher en même temps le détecteur de mouvement Optex V402 qui présente les bornes ci-dessous… mais là sans succès. Quelque chose est mauvais dans mon schéma ?
Tout à fait normal car vous êtes en court-circuit franc avec votre alim (+ et -) par l’intermédiaire du contact de votre détecteur.
Votre contact doit être en N/O et en parallèle sur le contact de la barrière.
Marc
04 mars 2015 à 06:22
Re:
Pour ouvrir la centrale il faut déclipser en même temps les 2 fermetures situées derrière repère par les 2 flèches sur la photo jointe.
Pour réarmer la centrale si elle est en mode usine le code est 1111 si ma mémoire ne fait pas défaut.
Pour une doc je pense qu'il faudrait trouver quelqu'un qui l'ait encore dans ses archives.
Marc
Voici la photo :
alarme sutec tse 03
02 mars 2015 à 18:34
Depuis 15 ans avez-vous pensé à changer la batterie qui est une 2Ah/12v ?
Vous avez dû avoir une coupure de secteur elle se serait peut-être réinitialisée au code usine par défaut.
Je ne pourrais pas vous en dire plus car plus de doc sur ce très vieux matériel.
Marc
02 mars 2015 à 15:57
Bonsoir "furtif60"
Veuillez trouver en fichier joint schéma qui je pense correspond à votre demande.
Il vous suffit de remplacer la sirène par flash 12v si vous restez en alim 12v ou 220v là il faudra modifier l'alim flash (voir second schéma à votre convenance).
Marc
Voici 2 schémas :
Schéma 1 relais temposchéma 2 relais tempo
25 février 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Barrière infrarouge installer dispositif pour allumer un gyrophare sur le forum Alarme
Re:
Aritech gamme "ATS Master" avantage filaire et possibilité module radio 868 Mhz pour détecteur radio en complément d'installation si besoin.
Marc
22 février 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Changer de centrale d'alarme quel modèle choisir ? sur le forum Alarme
La centrale MC05 est une centrale filaire donc si vous ne voulez pas être obligé de changer vos détecteurs il vous faut installer une autre centrale filaire.
une centrale avec transmission GSM et box. Quel modèle choisir ?
De préférence une centrale de marque renommée qui vous garantira une garantie de SAV.
Marc
22 février 2015 à 14:30
Ce genre de carte mère se fait très rare, comme toute la gamme CD.
Marc
19 février 2015 à 21:10
forum consulter ce sujet Recherche centrale d'alarme Aritech CD150 ou à défaut la carte Alim sur le forum Alarme
Bonjour okaze93,
Pouvez-vous faire parvenir une photo de la centrale ?
Pour être sûr qu'il s'agit bien d'une CRT500HF ainsi que le modèle des radars, contacts de portes s'il y en a et sirènes.
Les piles ont été changées à quel moment ?
Marc
07 février 2015 à 06:17
forum consulter ce sujet Problème programmation centrale d'alarme Secom Domonial crt 500 sur le forum Alarme
Bonsoir
Pour la programmation de votre centrale CRT500HF il vous faut absolument le clavier de programmation TB500
Marc
02 février 2015 à 20:31
Donc problème résolu, ravi de vous avoir rendu service et que tout refonctionne.
Merci pour vos réponses.
Marc
P. S. : Vérifiez sur certains modèles "sèche linge Arthur Martin ADC 5105" il y a un bouchon de vidange et nettoyage (pas sur tous les modèles) comme indiqué dans le post d'Eric ci-dessous :
Encore merci à Marc, il vient de m'arriver le même problème sur mon Arthur Martin ADC 5105.
Une remarque quand même, pourquoi un constructeur ne documente pas le mode d'emploi de façon plus explicite ?
D'autant qu'en creusant un peu la solution de Marc, je me suis rendu compte qu'il y a à l'arrière de la machine, au raz du sol un bouchon d'évacuation ! Devinez quoi... d’évacuation de l'eau du réservoir inférieur de sécurité d'anti-débordement.
Et oui, comme sur une machine à laver le linge ! Et rien dans la notice.
Bref, j'ai évacué l'eau par là et le voyant de bac plein ne s'est plus rallumé. La machine marche nickel.
Éric
01 février 2015 à 17:33
forum consulter ce sujet Voyant bac plein allumé sèche linge Arthur Martin ADC 5105 sur le forum Électroménager
Bonjour "jluc59"
Effectivement votre interphone n'est pas de la dernière génération à titre indicatif il s'agit de la série d'interphone "TERSYSTEM de cofrel/Bticino" et à mon avis pour avoir une doc sur ce genre de produit ça va être une galère.
Et comme vous l'indique "RogerMcGyver" vous aurez peut-être plus de chance dans la rubrique "Électricité".
Bon courage.
Marc
01 février 2015 à 09:29
forum consulter ce sujet Recherche schéma de branchement portier LT sur le forum Alarme
On est d'accord sans aucun problème.
Marc smile
31 janvier 2015 à 12:56
forum consulter ce sujet Reconversion alarme télésurveillance en alarme autonome sur le forum Alarme
Bonsoir RogerMcGyver
Je sais je connais ce centre technologique.
Ma remarque n’était pas un reproche juste une constatation après vous le prenez comme bon vous semble !!!
Je sais prendre aussi la plaisanterie.
Marc
30 janvier 2015 à 18:14
Tout dépend du type de centrale en sachant qu'il vous faut 5 sorties programmables de dispo et que votre centrale vous permette de dissocier et de faire du zone par zone.
Marc
25 janvier 2015 à 14:15
forum consulter ce sujet N° de la zone intrusion avec transmetteur Vocalys Lite sur le forum Alarme
Bonjour "RogerMcGyver"
Hormis les soucis de code, de transmission, etc. les chats ne sont pas les amis des détecteurs de mouvement, il existe maintenant des détecteurs qui ignorent les animaux de moins de 15 kilos, mais ça ne doit pas être les détecteurs que vous avez sur une installation type "PME".
Mais il est vrai qu'essayer reste "LA SOLUTION.
Sur ce genre de centrale les détecteurs anti animaux n'existent pas car système trop ancien.
Crois-tu qu'à Sofia ils sont anti-police ? (Sophia Antipolis)
Les fautes d'orthographe sur les Noms Propres sont tolérées.
Le principal est que l'on a compris de ce qu'il s'agit.
Marc
25 janvier 2015 à 07:54
Sur ce type de centrale vous êtes obligé d'annuler le transmetteur car celui-ci vous bloquera votre téléphone à moins de le reconnecter sur PC de télésurveillance et ce n'est pas dit qu'il fonctionne sur une ligne en dégroupage totale (trop ancien).
Sur ce type de centrale il est impossible d'y connecter un transmetteur externe.
Marc
23 janvier 2015 à 05:01
Bonsoir "jacquesq"
Le clavier de programmation TB500 n'est pas du tout celui de votre entree lui qui est sous la reference CL500HF
Pour les 2 autres points (changer le numéro appelé par l'alarme et vérifier la sensibilité au mouvements de mes chats et la modifier si besoin), je suis "au point mort".
Attention cette centrale équipe d'un transmetteur protocole digital ne peut fonctionner que sur un Pc de télésurveillance aucune possibilité de le faire fonctionner en vocal (appel sur numéros privés).
Par contre avec le clavier programmation TB500 il est possible de modifier le paramétrage du transmetteur afin de l'annuler du système.
Question bonus : mon abonnement téléphonique va être en dégroupage total Free, est-ce que, outre la question déjà soulevée, ça tue dans l’œuf toute idée de télétransmettre les alarmes ?...
Il se peut que votre transmetteur ne fonctionne pas en dégroupage total de votre ligne car transmetteur trop ancien.
Changer le code d'arrêt de l'alarme, parce que "1234" ce n'était pas la sécurité idéale...
A chaque changement de pile le clavier se réinitialise en code par défaut usine 1234 il faut donc reprogrammer votre code après
Marc
P. S. : dans quelle région vous trouvez-vous ? Pas d'obligation à apparaître sur les posts suivants. Merci.
22 janvier 2015 à 21:17
Bonsoir "Veloceman"
Éventuellement oui mais je préfère l'effet de surprise (sans sirène extérieure).
Marc
21 janvier 2015 à 18:36
forum consulter ce sujet Choisir une alarme, conseils pour choisir un système d'alarme sur le forum Alarme
Problème rencontré corps de chauffe HS (résistances cassées).
Si vous êtes bon bricoleur pas de problème car il faut tout démonter pour accéder au tambour car le corps de chauffe est fixe dessus.
Marc
21 janvier 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 701 F et résistance de chauffage sur le forum Électroménager
A mon avis d'après vos explications il s'agit d'une alarme Secom CRT500HF et si c'est le cas il vous faut le clavier de programmation TB500 que vous ne trouverez nul part.
De plus ce genre d'install était relié sur un PC de télésurveillance en Alsace.
Concernant les radars pas de réglages possible uniquement l'inclinaison est réglable.
Pouvez-vous envoyer des photos de la centrale et radars pour un aperçu ?
Ci-joint une doc qui correspondrait peut-être à votre centrale.
Marc
20 janvier 2015 à 20:48
Bonsoir Patrice.
1) Doit-on choisir une alarme spécifique pour un appartement ou pour une maison ?
Que ce soit un appartement ou une maison ça reste un bien à protéger après tout dépend des accès possible et des pièces et leurs accès en fonction de leur sensibilité.
2) Comment savoir si l'alarme que l'on compte acheter est agréée par les compagnies d'assurance ?
Les compagnies d'assurances ont une liste complète des installateurs et centrales habilitées.
3) Peut-on installer soi-même un système d'alarme et qui soit reconnu par mon assurance ?
Pour une personne de la profession c'est faisable.
Déconseillé aux novices !!!
4) Est-il préférable de choisir une alarme filaire ou sans fil ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Toute installation filaire (NF A2P) est habilitée par assurance ce qui n'est pas le cas pour installation radio car facilement violable par certains matériels connus.
5) Doit-on protéger toutes les pièces de sa maison ou de son appartement ?
Tout dépend de la configuration du site à protéger.
6) Quels sont les principaux conseils à connaître pour l'entretien d'une alarme ?
Vérification des batteries, contrôles des volumétriques et éventuellement un contrat d'entretien par votre installateur.
7) Quel est l'emplacement le plus judicieux pour l'installation de la centrale d'alarme ?
Il est conseillé de l'implanter dans un endroit caché et sous protection volumétrique.
8) Concernant la législation, doit-on réaliser une déclaration au commissariat ou en mairie pour l'installation d'une alarme ?
Non car les sirènes extérieures ont un numéro d'habilitation correspondant à la législation du ministère de l’intérieur.
9) Comment calculer le budget approximatif pour la protection avec une alarme sérieuse d'une maison individuelle ou appartement ? Doit-on tenir compte du nombre de fenêtres, portes ?
Il faut effectuer des devis comparatifs.
10) Est-il possible de raccorder des détecteurs de fumée monoxyde de carbone... à son système d'alarme ?
Oui tout à fait possible il y a différentes marques reconnues et NF A2P
11) Est-il préférable de changer le code par défaut de l'alarme (comme le code PIN des téléphones portables qui est souvent quatre zéros) ?
Il est très fortement conseillé ne jamais laisser les codes usines enregistrés dans les centrales (tout installateur dans la profession connaît les codes usines).
12) Concernant les sirènes est-il préférable d'installer une sirène extérieure et intérieure ? Ou une seule suffit-elle ?
Pour les particuliers une sirène intérieure auto alimentée suffit mais en plus jumelée avec un transmetteur vocal ou digital.
En espérant avoir répondu à votre attente.
Marc
19 janvier 2015 à 21:37
Bonsoir à vous trois.
En clair une question qui ne sert à rien !
Marc
16 janvier 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Forum alarme défit aux alarmistes sur le forum Alarme
Bonjour JC et RogerMcGyver.
Effectivement ça peut aussi éventuellement provenir d'une extension CD9031
Il faudrait avoir le détail de votre installation pour savoir si réellement il y a des extensions ??
Marc
04 janvier 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Panne alarme ARITECH CD7202 message SYSTEM ALARM sur le forum Alarme
Vous devriez vérifier :
1) La batterie de la centrale a quelle âge (à savoir en règle générale durée de vie de la batterie centrale entre 3 et 5 ans et penser aussi aux batteries sirènes).
2) Les Ap zones et install
3) Comment est paramétrée votre centrale "Alarme" ou "Al/Ap" ?
Marc
02 janvier 2015 à 15:46
Comme explication c'est un peu léger !!!
06 = pour moi ça correspond à la zone qui a déclenché.
Ext. = soit vous avez des détecteurs à l’extérieur ou soit un clavier déporté pour une relance de tempo.
Le mieux serait d'aller dans le journal "Ingénieur" et ensuite voir dans le menu "Entrées" pour voir à quoi correspond votre Zone 06 mais pour voir ces différentes infos il faut impérativement avoir le code "Ingénieur".
Voyant Rouge = Alarme
Voyant Jaune = Defaut Système
Voyant Vert = Présence Secteur 220v
Marc
02 janvier 2015 à 11:42
Merci à vous aussi et vos proches.
Marc
30 décembre 2014 à 19:08
forum consulter ce sujet Alarme Aritech advisor 61 problème zones IR ouvertes sur le forum Alarme
Oui maintenant je comprends mieux votre centrale fait partie de la toute première génération de la gamme CD et donc vous ne pourrez pas modifier certains noms car elle possède une bibliothèque de mots préprogrammée dans l'Eeprom de la carte mère.
Mes explications dans le précèdent post ne fonctionneront donc pas, vous devez vous contentez de la bibliothèque de mots proposés.
Marc
30 décembre 2014 à 12:46
Oui comme vous l'indique "RogerMcGyver" (que je salue) il se pourrait bien que ce soit un transmetteur téléphonique effectuant un test cyclique pour un Pc de télésurveillance si votre installation est en télésurveillance, si c'est le cas appeler votre télésurveilleur et posez-lui la question !!!!
Marc
30 décembre 2014 à 06:46
forum consulter ce sujet Problème alarme DSC POWER 832 PC5016 sur le forum Alarme
Pour modifier le nom des zones suivre la procédure qui suit :
1) Tapez votre code "Ingénieur"
Le clavier indique "Mode Inge Tapez flèche descente" et allez jusqu'au menu "Entrées/Zones" selon version
2) Tapez sur la touche "V" le clavier indique "Type de Zone"
3) Tapez sur la touche "V" le clavier "01 le type de zone" donc la avec la flèche descendante vous pouvez sélectionner la zone concernée une fois votre zone affichée au clavier
4) Tapez touche "V" l'info au clavier se met alors a clignoter
5) Tapez sur la flèche descente jusqu'à avoir (exemple) "Entr/Sort" en clignotant
6) Tapez touche "V" l'info "Entr/Sort" reste fixe
7) Ensuite tapez flèche descendante jusqu'au menu "Noms de Zones"
8) Tapez "V" le clavier vous indique "01 noms de la zone enregistrée actuellement" pour modifier le nom qui est visible
9) Tapez "V" un curseur se met a clignoter sous la première lettre du mot affiche sur le clavier pour modifier les lettres et créer un nouveau mot il vous suffit d'utiliser les chiffres numérique du clavier.
Exemple pour le mot "Salon" il faudra :
Pour le S : tapez 6 fois sur la touche 7 puis flèche descendante
Pour le A : 2 fois sur la touche 1 puis flèche descendante
Pour le L : 4 fois sur la touche 4 puis flèche descendante
Pour le O : 4 fois sur la touche 5 puis flèche descendante
Pour le N : 3 fois sur la touche 5
10) Touche "V" le curseur disparaît et le nom de la zone est en mémoire faire la même manip pour les autres zones à modifier en suivant l'ordre alphabétique sur les touches numériques du clavier une fois les modif faites
11) Tapez touche "X" jusqu'à avoir "Au Revoir" affiche au clavier
12) Tapez touche "V" le clavier revient a "l'heure et date".
Regardez sur la doc page 32 vous trouverez la correspondance des lettres sur les touches numériques.
En espérant avoir répondu à votre question.
Marc
29 décembre 2014 à 17:43
Savez-vous s'il est possible de déprogrammer l'alarme "à distance" ?
En gros si elle se déclenche sans raison pendant mon absence, comment faire pour la désactiver et éviter que tous les voisins soient embêtés pendant des heures ?
Déprogrammer à distance non, la centrale non.
Activer / Désactiver à distance oui, par l’intermédiaire d'un transmetteur vocal avec fonction télécommande programmable (Vocalys).
De plus est-ce que cette alarme est compatible avec une Box ?
Il vous faut un transmetteur nouvelle génération (Vocalys) et vous connectez sur la sortie téléphone de votre Box.
Enfin quand j'essaie de modifier le nom d'une zone, même en suivant page 45, je n'y arrive pas, à chaque fois, le nom de la zone revient Infrarouge 7 (pour la zone 7 par ex).
La programmation zones est assez complexe j'essayerai de vous faire un descriptif simplifié.
Marc
24 décembre 2014 à 16:06
Re,
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD61/62
Cordialement et Joyeux Noël.
Marc
Notice CD61/62 Alarme Aritech.pdf
24 décembre 2014 à 06:15
Super merci pour toutes ces réponses. C'est bon j'ai changé les alimentations et il n'y a plus d'erreurs sur les zones infrarouges. Par contre je les ai mises en EX et apparemment ça ne fait rien quand on passe devant. Savez-vous dans quel mode il faut les programmer ?
Il faut soit les paramétrer en "Alarme" pour une zone immédiate ou soit en ''Entrée/Sortie'' pour une zone tempo.
Mais pour les paramétrer de cette façon il vous faut impérativement le code "Ingénieur" mais à mon avis ils sont déjà paramétrés par votre installateur.
Je vous fais parvenir en fichier joint la doc CD61/62 qui sont les mêmes, la seule différence entre les 2 est que la CD61 a un clavier en façade de centrale alors que la CD62 a un clavier déporté (donc rien sur la façade).
Marc
24 décembre 2014 à 05:51
Enfin je pensais que les batteries n’étaient là que lorsque le courant était coupé et que donc elles n’étaient pas utilisées lorsque le 240V est présent. Dans ce cas pourquoi mes zones IR sont considérées comme ouvertes ?
Et non votre système comme tous les autres fonctionnent en permanence sur batterie le secteur 220v est uniquement pour permettre une charge constante de celle-ci par l'intermédiaire du régulateur de charge ce qui évite en temps normal de fonctionnement tout déclenchement au moment d'une coupure 220V.
Pour la ST240 est-ce que je peux la remplacer avec une 12V 24Ah (même gabarit) car le magasin n'a pas la même.
- Pourquoi, au lieu de faire sonner l'alarme intérieure lorsque les batteries sont HS, n'y a-t-il pas un message sur le tableau de bord lorsque l'on active l'alarme ?
Pour la batterie aucun problème vous pouvez y connecter une 12v/24Ah
Pour l'info de batterie la centrale vous le signale systématiquement par un message au clavier du style "Batterie Faible" ou "Batterie Basse" selon la version avec le voyant orange allume sur le clavier.
Marc
23 décembre 2014 à 18:20
Avez-vous vérifié l’état de vos batteries sur la centrale ?
Quelle date a votre batterie ?
Je pense qu'il y a plutôt un problème d'alim vérifiez aussi l’état des fusibles sur la carte mère.
Tenez-moi au courant.
Marc
23 décembre 2014 à 05:51
+12V = 12V alimentation
Gnd = 0V alimentation
Tamper = Autoprotection
Output = Contact d'alarme
Marc
15 décembre 2014 à 21:24
forum consulter ce sujet Recherche schéma détecteur de mouvement TITAN AG sur le forum Alarme
Le statut "inutilisé" de la zone est-il permanent ? Ou bien devrais-je effectuer cette manipulation avant chaque mise en route de mon système d'alarme ?
Si comme vous l'indiquez vous avez bien valider chaque info comme décrit précédemment la zone en question est "Inutilisé" en permanence jusqu'au jour où vous déciderez de la réenregistrer dans votre système.
Donc pas la peine de refaire la manipulation à chaque Mes/Mhs
Marc
14 décembre 2014 à 07:50
forum consulter ce sujet Comment exclure une zone alarme CD72 Aritech sur le forum Alarme
Bonsoir
Je me répète mais les choses les plus simples sont parfois les plus efficaces ce qui permet de résoudre ce genre de problème assez récurrent pour pas mal de personnes.
Et ravi que cette astuce vous dépanne.
Marc
13 décembre 2014 à 21:38
Bonsoir
Pour exclure cette zone et si réellement le code est bien "Ingénieur" suivre la procédure suivante :
5) Tapez sur la flèche descente jusqu'à avoir "Inutilise" en clignotant
6) Tapez touche "V" l'info "Inutilis" reste fixe
7) Tapez touche "X" jusqu'à avoir "Au Revoir" affiche au clavier
8) Tapez touche "V" le clavier revient a "l'heure et date"
Marc
13 décembre 2014 à 20:35
Bonsoir "Lucien"
Oui comme vous l'indique le précédent post : Combien de temps ??
Quel type d'ampoule 12v auto ?
Pour info sachez qu'en règle générale compter entre 3 et 5 ans pour une batterie de centrale intrusion, il se peut que vous trouviez une batterie de 14 ans d'existence mais très rare !!!!
Marc
04 décembre 2014 à 20:24
forum consulter ce sujet Avis batterie alarme de 14 ans sur le forum Alarme
Bonsoir TG56.
Les intervenants ont-ils changé la carte afficheur ?
Non pas encore ils sont intervenus vendredi et ont remplacé pour la 2ème fois la carte de puissance mais sans cette interface afficheur et pourtant je leur avais conseillé de la prévoir.
Ont-ils contrôlé le contact de porte ?
Oui ils ont su le faire.
Marc
30 novembre 2014 à 19:44
forum consulter ce sujet Message F8 four AEG B5712-5-m sur le forum Électroménager
Bonjour TG56.
Me revoilà avec toujours ce problème de four, après 3 déplacements fabricant four toujours avec F8, même eux n'arrivent pas à résoudre le code erreur F8.
De plus confirmation des intervenants les appareils gros électroménagers sont bien programmés pour présenter une panne importante dans les 4 à 5 ans après achat.
Escroquerie en puissance !!!!!
De plus à savoir lorsque que l'on change soi-même une carte de puissance la plupart du temps votre appareil ne démarre pas forcement car il faut la reprogrammer et cela impossible si vous êtes un particulier car le fabricant ne vous communiquera pas la procédure (aux dire des intervenants).
En bref on est des "PIGEONS".
Pour en finir j'attends le 4e intervenant pour résoudre cette affaire. huffy
Marc
30 novembre 2014 à 06:20
Bonjour Jerome95
Si vous ne possédez pas le clavier de programmation "TB500" vous ne pourrez rien faire ni même lire le journal de la mémoire
prévoyez aussi le remplacement de la batterie de la centrale qui est une 6v/10Ah
A mon avis je pense que votre centrale a perdu sa prog suite peut-être à une coupure de secteur et batterie HS.
Tenez-nous au courant.
Marc
20 novembre 2014 à 19:29
forum consulter ce sujet Remise en service alarme Secom CRT 500HF sur le forum Alarme
Vous n'avez juste qu'à composer votre code utilisateur.
Marc
15 novembre 2014 à 09:34
forum consulter ce sujet Déplacer clavier de commande Aritech cd3402 sur le forum Alarme
Une Batterie 12v/7Ah
Vous avez l'embarras du choix plusieurs solutions possibles !!!
Marc
11 novembre 2014 à 07:33
forum consulter ce sujet Quelle batterie pour alarme GE interlogix CS275 sur le forum Alarme
Si votre centrale correspond à la photo vous n'aurez pas forcément besoin du code "Ingenieur" comme je vous l'indique précédemment.
En principe 1996 elle est de la première génération vous aurez uniquement besoin de votre code "Utilisateur"
Marc
09 novembre 2014 à 12:28
L'idéal serait d'avoir le code "Ingénieur", de quelle année est votre centrale ?
Le clavier n'est pas un CD3408 mais n CD3008 ou CD3048 ?
Voir les 2 différentes versions de centrale CD34
Marc
08 novembre 2014 à 10:32
La carte mère est une première génération, elle devrait redémarrer sans le code ''Ingénieur'' donc aucun problème pour vous.
A titre indicatif votre centrale est de marque et fabricant ''Aritech'' gamme CD34 avec la sérigraphie Fichet en accord avec le fabricant.
Marc
04 novembre 2014 à 05:19
forum consulter ce sujet Changer batterie alarme Fichet F130 sur le forum Alarme
Pourriez-vous me faire parvenir une photo de la carte mère de la centrale car tout dépend de la version (avec l'ancienne pas besoin du code "Ingénieur" par contre pour l'autre version problème !!!!).
La centrale est de 1996 et la batterie principale a été changée en 2006.
8 ans pour la batterie ça fait beaucoup en moyenne entre 3 et 5 ans pour une batterie.
La mesure est encore de 12V avec l’ampèremètre.
Même une batterie complètement HS peut vous donner une mesure de 12v aux bornes le plus important est l'intensité qu'elle délivre un test simple à faire est de brancher une ampoule 12 (ampoule à iode de voiture) et vous verrez qu'il ne se passe rien votre ampoule reste éteinte et pourtant 12 volts au multimètre.
Je n'ai jamais eu à introduire mon code ingénieur.
Tout dépend de la version (photo platine).
Je pense avoir le code ingénieur mais en l'introduisant comme le code utilisateur (0+4chiffres) je n'ai pas pu entrer. Mais je pensais qu'il y avait peut-être une autre façon de rentrer ce code et c'était ma question !
Non normalement dès lors que vous composez le code "Ingénieur" le clavier vous indique "Mode Inge Tapez flèche descendante.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
03 novembre 2014 à 18:48
