Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 312 messages sur les forums BricoVidéo :
Vos batteries sont HS !!
Il faut impérativement changer la batterie centrale et sirènes si elles sont auto-alimentées.
Sachez qu'en règle générale les batteries se remplacent tous les 3 à 5 ans, durée moyenne de vie des accus.
Il vous faut aussi le code "Ingénieur" pour vous permettre d'y intervenir sinon en fonction de l’année vous risquez de bloquer la centrale en mode "Appel Ing"
De quelle année est votre installation ?
Marc
Marc
02 novembre 2014 à 18:29
Bonsoir Kristus.
Merci pour le fichier il me manquait le repérage des connexions aux borniers à la suite d'un défaut sur relance de tempo, je vais me pencher sur le problème chez mon client.
Merci encore.
Marc
Merci encore.
Marc
30 octobre 2014 à 18:53
Je suis à la recherche d'une Doc concernant une très vieille centrale Septam 2410 si éventuellement un membre du forum aurait cette doc en stock et pouvait m'en faire une copie ce serait génial et sympa, car j'ai fait du rangement dans mes docs, toutes les vieilles docs sont parties au broyeur et comme un fait exprès, j'en ai besoin maintenant.
Par avance je vous en remercie.
Marc
Marc
30 octobre 2014 à 06:52
Bonsoir Pierre202
Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système.
Marc
Marc
28 octobre 2014 à 19:50
Bonsoir Kristus,
Je confirme ma réponse :
"Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge".
Car si réellement la batterie prenait le relais lors d'une coupure de secteur votre centrale réagira en déclenchant même pour une micro coupure (ce qui entraine une réinitialisation centrale.
Pour ce coffret ça ressemble a une alim 12V avec batterie et voire même un transmetteur GSM.
Oui et comment ? Si toute l'installation est déconnectée pour déplacement.
Je suis aussi intervenant en S.A.V (service après vente) et installation.
Marc
Pour ce qui concerne l'installation, quelqu'un pourrait indiquer ce qu'il y a dans le coffret du dessous ?
On peut très bien intervenir sans neutraliser totalement la source.
Marc
28 octobre 2014 à 19:47
Kristus à titre indicatif la batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale le secteur est uniquement là pour permettre une charge consente de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge.
Le support fusible se situe en haut à gauche dans un support noir à côté du transfo et non sur la platine mère.
La batterie est une 7Ah/12v
Il est même conseillé le remplacement de toutes les batteries en règle générale pour les sirènes ce sont des batteries 2Ah/12v (sauf sirène AS612f qui elle est une 7Ah/12v).
Marc
votre batterie interne 12Vcc 6,5 Ah devrait prendre le relais.
Enlever les fusibles de protection qui se trouvent sur le circuit imprimé.
Relever les caractéristiques de la batterie.
Marc
27 octobre 2014 à 19:10
Pouvez-vous faire parvenir une photo pour être sûr de la centrale.
Marc
Marc
25 octobre 2014 à 07:04
C'est franchement dommage de neutraliser votre centrale intrusion à première vue la première manipulation à effectuer serait de remplacer vos batteries et ensuite voir ce qui fonctionne.
Surtout ne couper aucun câble ça pourrait éventuellement vous servir par la suite (parce que pour moi c'est du bricolage !!!).
Concernant les alim il y a simplement enlever le fusible blocs transfo + batterie dans la centrale (voir fichier joint), une batterie sirène extérieure et peut-être dans la sirène intérieure, à part ça il n'y a rien d'autre.
Marc
Marc
07 octobre 2014 à 20:23
Bonjour TG56
J'ai donc procédé au remplacement de la carte de puissance, pas de changement toujours le message d'erreur F8
Donc ma question est-ce qu'il y a une manip de réinitialisation afin de redémarrer ce satané four ?
D'avance merci.
Marc
D'avance merci.
Marc
05 octobre 2014 à 13:17
Bonjour DIDON70
On va essayer de faire plus simple et schématiquement.
Vous vous mettez à la place de votre caméra apparemment dans l'obscurité mais en vision et direction d'une pièce éclairée donc votre œil voit bien la source de lumière (l'iris de votre œil se concentre sur la partie visible) donc en clair l'iris de votre caméra fait la même chose.
Il n'y a pas de réglage "Vision Nocturne ou pas".
Marc
Marc
05 octobre 2014 à 11:09
Vous avez la réponse dans votre question "Vision Nocturne" veut dire pas de lumière !!!
Sinon où est l’intérêt ??
Marc
Marc
04 octobre 2014 à 19:51
Vérifiez que les amortisseurs de tambour soient bien accrochés à leur point d'ancrage ou qu'il n'y en ait pas un de cassé, ce qui provoque un point de déséquilibre du tambour.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
22 septembre 2014 à 05:36
Bonjour TG56
Oui manip déjà effectuée et même passer la nuit entière hors potentiel.
Ce matin j'ai croisé les doigts et bing non il ne veut rien savoir toujours ce maudit défaut impossible à réinitialiser.
Il doit bien y avoir une manip au bandeau avec les touches en façade ??
Encore merci si vous avez éventuellement d'autres solutions je suis preneur.
Marc
Marc
21 septembre 2014 à 12:50
Bonsoir "TG56"
Oui effectivement erreur de ma part concernant Whirlpool !
Est-ce qu'il y a une procédure de réinitialisation de ce message d'erreur car la nappe est bien raccordée entre la puissance et l'afficheur.
Merci de vous pencher sur mon défaut.
Marc
Marc
20 septembre 2014 à 20:45
Je rencontre quelques désagréments avec un four de marque AEG B5712-5-M
Il affiche bien l'heure et je peux la modifier si besoin, par contre dès que je l'utilise en cuisson l'afficheur m'indique le message "F8" il n'y a plus d’éclairage à l'ouverture de la porte, le ventilateur au fond pour la chaleur tournante fonctionnait parfaitement jusqu'à cette info "F8"mais ne chauffait pas suffisamment et maintenant donc plus rien;
Serait-il possible d'avoir la signification de cette info "F8" par une personne connaissant la marque AEG / WHIRLPOOL qui sont tous les 2 du même fabricant Arthur Martin Electrolux.
Marc
Marc
20 septembre 2014 à 15:58
Il vous faut le code "Ingénieur" de votre installation, aller dans le menu "Entrées/Zones" et ensuite suivre la procédure qui suit :
Repérer la zone en défaut (No de zone).
1) Taper le code "Ingénieur"
2) Taper flèche descente jusqu'au menu "Zones ou Entrée" selon version
3) Taper touche "V" Type de Zone
4) Taper touche "V" ensuite avec touche flèche descente sélectionner la zone en question (exemple: 01 Ent/Sort ) ce qui veut dire :
01 ------> N° de la Zone
Ent/Sort -----> paramétrage de la zone
5) Taper touche "V" (paramétrage zone clignote)
6) Flèche descente jusqu'à avoir "Inutilis" clignotant
7) Touche "V"
8) Taper touche "X" jusqu'à afficher "Au Revoir"
9) Taper touche "V" le clavier revient en mode normal (Date/Heure).
Marc
7) Touche "V"
Marc
14 septembre 2014 à 18:57
Oui il faut bien une alim (+ et - 12V) pour que le transmetteur fonctionne !!
Et soit une polarité ou la boucle d'un contact sec délivré par la centrale et connecté à la sortie E1 (par exemple) du transmetteur.
Attention à ce genre de produit le prix je pense indique la qualité du produit ???
Quelques schémas de raccordements transmetteur en sortie de box.
Marc
Branchement alarme schéma box 1
Branchement alarme schéma box 2
Branchement alarme schéma box 3
Branchement alarme schéma box 4
Branchement alarme schéma box 5
Branchement alarme schéma box 6
Branchement alarme schéma box 7
Sinon ça vous paraît normal que le TR VOX soit alimenté par la centrale en direct avec deux fils ? Il faut que je regarde son manuel.
Du coup je suis intéressé par les options en matière de transmetteur GSM... il faudrait que les chinois se mettent sur le créneau, ils proposent des alarmes complètes sans fil pour $75 (comme celle-ci : http://tinyurl.com/poquzb4
Marc
28 août 2014 à 18:30
Bonjour "phil31240"
Aucun problème avec CD62 exactement la même chose que sur la CD34 il vous faut paramétrer 2 entrées (Pu,Mt et l'autre Pu,Hs) et le tour est joué.
Et bien sûr un paramétrage total de la CD62 et en plus vous avez 8 zones de base sur cette centrale, par contre pour passer à 16 zones il vous faudra une extension CD9031(boitier 8 zones avec 2 sorties programmables) la CD3004 (extension 4 zones) n'est pas compatible.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
Quelqu'un saurait comment cela fonctionne avec la cd62 ?
Marc
27 août 2014 à 17:59
Bonjour ''Webvan''
Certaines versions de transmetteur TrVox ne reconnaissent pas la fréquence concernant la porteuse de tonalité (ancienne version de transmetteur) donc il est fortement conseillé de procéder à des essais.
Marc
Marc
26 août 2014 à 05:00
Votre centrale est plantée suite à des problèmes électrique (court-circuit ou orage).
Essayez de couper toutes les alimentation (secteur et batterie centrale) si pas de résultat essayez un Raz mais vous perdrez toute la programation de votre système.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
06 août 2014 à 21:05
Avez vous vérifier que l'autoprotection de votre cellule à bien été remise en place en refermant le capot en question.
Marc
Marc
06 août 2014 à 20:56
A ma connaissance les straps en question n'existe pas il y en a un le strap LK1 qui lui sert au Raz total systeme.
Sinon il est eventuellement possible de récupérer la programation total avec le logiciel WinTpc à condition que vous puissiez avoir la main de la centrale par le clavier ou avoir la carte mémoire.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
03 août 2014 à 21:13
Re:
Si vous faites un Raz vous vous perdez toute la programmation ainsi que les codes utilisateurs le seul moyen pour conserver les codes il vous faut la carte mémoire que l'on connecte sur la carte mère de la CD150.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
02 août 2014 à 15:31
Bonjour Opium
Avez vous essayé de faire une coupure batterie et secteur pendant une dizaine de seconde et la rebrancher si pas de résultat employer les grands moyens c'est a dire faire un Raz systeme et refaire la programation pas garantie non plus car ce défaut ''Eeprom'' apparait a la suite d'un défaut électrique (surtension ou orage) et en principe la carte mère CD150 risque de ne plus gérer toutes les connexions à ses bornes.
Bon courage.
Cordialement
Marc
Bon courage.
Cordialement
Marc
02 août 2014 à 12:47
Bonsoir "JCL"
Il faut aller dans le mode "Ingénieur" ensuite menu "Avertisseurs" et vérifier que le Défaut Ligne Téléphonique est bien en 'HORS"
Je pense que votre défaut se résoudra.
Marc
Marc
31 juillet 2014 à 19:02
Matériel radio non reconnu par les assurances comme toute installation radio ne faisant pas partie dans la règle de l'APSAD donc la remarque ''NF A2P'' sur le matériel ne sert qu'à vendre le produit.
De plus comme je l'ai signalé précédemment, attention au suivi du produit et son SAV !!!!
Marc
Marc
31 juillet 2014 à 05:01
Sujet déjà traité à plusieurs reprises voir le lien suivant :
Brancher alarme sur une Box
Marc
Marc
25 juillet 2014 à 20:25
En fichiers joints vous trouverez pour dégroupage total et partiel.
Marc
cablages box.pdf
Marc
cablages box.pdf
14 juillet 2014 à 15:38
Bonsoir
Ce n'est pas une solution et ça ne concerne pas l'Ap mais défaut de polarité blocage.
Giodsi57 ça donne quoi votre problème ?
Marc
Shunt de l'auto protection de la sirène
Marc
08 juillet 2014 à 19:05
Cette info correspond à un défaut de communication du transmetteur RD62 se trouvant derrière la carte mère CD34
Si le transmetteur ne sert plus il vous faudra rentrer dans la programmation du transmetteur et effectuer un Raz du transmetteur dans le menu "Defaut France" afin d'inhiber le RD62
Quel type de sirène intérieure est installée ?
Car effectivement ça peut être un problème de polarité de blocage.
A mon avis il faut plutôt vérifier la programmation des polarités sur les "Sorties programmables" de la centrale.
Désolé de vous contredire "StEfDu6o" mais il y a aussi des sirènes intérieures qui fonctionnent par une commande de polarité et pas forcément par une polarité de blocage.
Marc
DFTTCOM
Toute sirène fonctionne principalement avec un + de blocage, s'il n'y a pas le plus de blocage elle sonne.
Marc
04 juillet 2014 à 17:19
Bonsoir "Giodsi57"
Pour commencer quel type de transmetteur est connecté à la CD34 (RD62 ou vocal).
Quel type de sirènes ?
Que vous indique le clavier ?
Si réellement vous disposez du code "Ingénieur" composez ce code et allez scruter le journal Ingénieur ça vous permettra d'avoir plus d'info sur le type de déclenchements car vos explications sont un peu vagues.
En attente de vos nouvelles.
Marc
Marc
03 juillet 2014 à 21:21
Le logiciel "Titan" est pour le paramétrage de la gamme "Master" et non "Advanced".
Marc
Vous utilisez titan ?
Marc
02 juillet 2014 à 20:39
Bonsoir gedou
Jamais entendu parler de ce produit.
Attention au suivi du produit !!!
Marc
Je ne trouve aucune information concernant ce produit sur le net.
Marc
02 juillet 2014 à 18:05
Et le pire ce ne sont pas les seuls à opérer de cette façon sans donner de nom il suffit de lire les différents posts pour vous rendre compte !!!!
Marc
Marc
01 juillet 2014 à 18:26
Le fait de remplacer les piles implique une reprogrammation des points de détection ainsi que le clavier si réellement Domonial.
Il vous faut donc le clavier de programmation TB500 ou 800.
De plus install ADT centrale verrouillée à mon avis vous ne pourrez pas faire grand chose.
Marc
Marc
30 juin 2014 à 20:22
Veuillez trouver en fichier joint schéma pour le raccordement de votre télécommande qu'il faudra programmer en bi stable et non en impulsionnelle.
Marc
Marc
27 juin 2014 à 19:07
Sachez qu'une durée de vie de la batterie est de 3 à 5 ans en moyenne, n'attendez pas trop longtemps pour la remplacer car elle risque de se mettre en court-circuit et ensuite risque d'endommager le chargeur interne de la platine mère CD34
Pour les sorties reste à savoir ce qu'elles commandent.
Marc
Marc
24 juin 2014 à 04:26
Oui sans aucun problème mais uniquement avec une centrale filaire.
Marc
Marc
21 juin 2014 à 07:00
OK, c'est clair ; en tout état de cause je pense que je vais avoir intérêt à réfléchir au remplacement global du système.
Pas forcément le remplacement du transmetteur par une génération plus récente peut très bien faire l'affaire pour un coût beaucoup moins cher que le remplacement d'une installation complète en sachant que votre centrale fonctionne et qu'elle est compatible avec pratiquement tous les transmetteurs vocaux actuellement sur le marche (Vocalys lite,Simplvox ou Trvox par exemple).
Marc
20 juin 2014 à 07:27
Pour les zones 2&3 concernent peut-être des protections de périphériques (contacts de portes ou fenêtres encastrées en feuillures des huisseries).
Concernant les "sorties" ça ne correspond pas aux zones de détection de la centrale (qui elles sont sont appelées "Entrées").
Les sorties servent à paramétrer le type de commande que la centrale doit effectuée (exemple:commande de transmission d'alarme raccorder à un transmetteur ou mettre une visu par Led déportée pour indiquer que le système est armé ou à l’arrêt et d'autres infos si besoin est).
La Led défaut est allumée voir si votre batterie n'est pas HS (attention une batterie peut être hors d'état d'usage même si vous avez 12V aux bornes par si l'intensité est nulle elle est bonne pour le remplacement) la batterie à quel âge ???
Pour voir le défaut en question il faut rentrer en mode "Ingénieur" menu "Maintenance" ensuite lire le journal pour voir le défaut en défilant avec la flèche descente.
Marc
Marc
20 juin 2014 à 07:19
Re:
Vérifier si votre centrale est bien alimentée sous secteur 220V, peut-être insectes à l'intérieur du détecteur ou toiles d’araignée en suspend devant le détecteur.
15 juin 2014 à 17:14
7) Touche "V"
Marc
7) Touche "V"
Marc
15 juin 2014 à 17:09
Je ne peux pas vous garantir la compatibilité avec votre transmetteur car il n'est pas de la dernière génération (il a des années).
Avec les nouvelles générations (TrVox, Simplvox ou Vocalys) pas de problèmes.
Après renseignez-vous auprès de la société pour compatibilité ou pas avec module GSM.
Marc
Marc
15 juin 2014 à 10:09
Pour la polarité d'alim de vos détecteurs ils sont bien tous connectés pareil (vérifier s'il n'y a pas d'inversion de polarité).
Êtes-vous sûr que le paramétrage de zones sont bien en doubles résistances et centrale programmée correctement (menu "Zones") toutes les résistances doivent être de 4,7K/Ohms.
Déconnecter alim et zone détecteur shunter les fils Vert/Jaune d'un côté et vérifier avec un metrix de l'autre côté pour voir si la continuité dans le câble est bonne et vous faites la même chose avec la paire d'alim pour vous assurer de l’état du câble.
Combien de zones sont utilisées ? A la centrale (voir fichier joint).
Marc
Je soupçonne une rupture sur les fils dans l'habitation. Je n'ai pas d'autre idée.
Marc
15 juin 2014 à 09:52
Ok merci à vous.
Marc
Marc
14 juin 2014 à 13:31
Bonjour "Salvi242"
Dans quelle situation géographique vous trouvez-vous ?
A titre indicatif sinon par téléphone ce serait plus pratique et plus compréhensif pour vous.
Marc
Marc
14 juin 2014 à 13:02
Première chose à savoir êtes-vous en dégroupage partiel ou total ?
Dégroupage partiel suivre les schémas en fichiers joints.
Dégroupage total il faut vous connecter directement sur la sortie téléphone box (voir photo en fichier joint par contre il faut mettre un conjoncteur mâle/femelle à la place de celui qui est sur la photo).
Marc
Marc
14 juin 2014 à 07:36
Oui effectivement si pas possible de récupérer une paire dans le câble pour l'envoyer au rez de chaussée dans la centrale en suivant un des schémas il ne reste plus que le mode GSM.
Marc
Marc
13 juin 2014 à 21:47
Veuillez trouver quelques schémas pour raccordement en dégroupage total.
Attention quelques problèmes avec Free certains transmetteurs ne sont pas compatibles car il n'arrive pas à décoder la fréquence de tonalité ou trop ancien.
Marc
P.S : Les schémas vous montre un transmetteur Vocalys ou Power max le raccordement est le même pour le votre.
Marc
12 juin 2014 à 21:17
Il faudrait vous renseigner chez un revendeur en électricité (Franco Belge ou Yonnelec) car les références ont changé et je n'ai pas les nouvelles.
Marc
Marc
12 juin 2014 à 20:53
