Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 10 975 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est par phase.
Vous ne pouvez pas tirer plus de 30A par phase, vous ne risquez donc pas de détériorer votre interrupteur différentiel qui peut encaisser 40A par phase.
15 janvier 2025 à 19:37
forum consulter ce sujet Un seul différentiel pour tout un tableau électrique dangereux ? sur le forum Électricité
J'ai mis 2 fois le même.
ajout interrupteur connecte sur chauffe eau3
15 janvier 2025 à 18:15
forum consulter ce sujet Ajout interrupteur connecté sur chauffe-eau sur le forum Électricité
A câbler comme ceci (schéma 1).
Je pense même, vu qu'on ne mesure pas de conso, que vous n'avez pas besoin du neutre en sortie.
Il pourrait être repris sur le disjoncteur (schéma 2).
doublon 786045 ajout interrupteur connecte sur chauffe eau
15 janvier 2025 à 18:12
Oui on a bien compris cela.
Ce qu'on vous demandé, c'est la notice de l'interrupteur connecté, car suivant la manière dont il doit être raccordé, le schéma de câblage de l'ensemble ne sera pas la même.
D'où les 2 propositions de schéma différentes ci-dessus.
15 janvier 2025 à 14:29
La règle que vous évoquez (qui n'est pas exactement celle là) concerne la norme en vigueur depuis 2002 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle ne s'applique donc pas à une installation ancienne.
D'ailleurs dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation, la solution est souvent d'ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Donc aucun risque de sécurité dans votre contexte, les seules conséquences sont :
- En cas de défaut d'isolement, c'est toute l'installation qui va couper.
- Vous augmentez la probabilité de coupure, s'il y a plusieurs mini fuites cumulées.
Mais les fuites de courant cela n'arrive pas souvent, donc ce n'est pas vraiment gênant.
15 janvier 2025 à 13:33
Il est possible que ce soit un vrai type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété et un disjoncteur privatif dans le logement pour la coupure générale (ce qui expliquerait l'absence de plomb).
Il faut que vous alliez ouvrir ce coffret pour voir ce qu'il y a dedans.
Vous dites que l'allée est privative, hors le coffret d'ENEDIS doit être en bordure du domaine public.
Dans ce coffret il y a toujours a minima les fusibles AD qui permettent à ENEDIS de couper l'arrivée lorsqu'il doivent intervenir pour changement du Linky ou du Disjoncteur de Branchement.
C'est comme cela dans tous les logements de France (sauf vieilles installations).
15 janvier 2025 à 12:42
forum consulter ce sujet Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison sur le forum Électricité
Vous avez un raccordement d'un ancien type qui ne se fait plus, avec compteur en limite de propriété et disjoncteur de branchement dans le logement.
Si vous demandiez une modif, ENEDIS le referait aux normes actuelles, donc dans un des 2 types que j'ai évoqué au dessus.
Il n'y a pas de dispositif de coupure manuelle sur le Linky, sauf à le déplomber et à intervenir sur la connectique intérieure, donc rien de faisable facilement.
Et de toute façon, même avec un Linky à l'intérieur, il y a toujours un coffret en limite de propriété sur lequel quelqu'un de mal intentionné peut intervenir de manière illégale, par exemple en sectionnant les câbles d'arrivée.
Donc à mon avis, ne faites rien, tout en étant conscient des limites du système.
15 janvier 2025 à 11:08
Non ce n'est pas possible.
Pour avoir un raccordement de type 1 (compteur et disjoncteur de branchement dans le logement), il faut respecter plusieurs conditions, en particulier que la distance entre la limite de propriété et le logement soit inférieure à 30m.
Dans le cas contraire, ENEDIS met en œuvre un raccordement type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété), un dispositif de coupure générale devant être ajouté dans le logement.
Mais en principe, le coffret où sont présents compteur et disjoncteur ouvrent du côté privatif et pas sur la rue.
15 janvier 2025 à 09:56
Un bipolaire n'est requis ni en rénovation, ni pour le neuf.
Mettez votre fil noir relié au lampe directement sur une phase pour voir si les lampes s'allument.
Vous saurez alors si le problème vient du télérupteur ou du circuit vers les lampes.
14 janvier 2025 à 23:23
forum consulter ce sujet Raccordement télérupteur bipolaire neutre aux poussoirs sur le forum Électricité
Pourquoi être passé sur un bipolaire ? Laissez tomber le pôle de neutre, surtout si c'est pour le raccorder sur le bornier de neutre.
Sur un point lumineux, il y a 2 fils : une phase et un neutre.
Vous dites que le noir est en continuité avec le retour lampe du télérupteur
Mais quid du neutre ?
Essayez de mettre un fil de neutre volant entre la lampe et le tableau pour voir si cela fonctionne.
14 janvier 2025 à 17:55
...et bien entendu connaitre la section actuelle de la liaison.
14 janvier 2025 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème installation interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC sur le forum Électricité
Oui c'est cela.
C'est un repiquage de phase (les couleurs normalisées actuelles ne sont pas bonnes ce qui est sur les vieilles installations)
14 janvier 2025 à 16:30
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01 sur le forum Électricité
Il faudrait également connaitre les caractéristiques de l'AGCP ?
- 10/30A ?
- 15/45 ?
- 30/60A ?
- 60A fixe
C'est marqué dessus.
14 janvier 2025 à 16:29
Tout ceci n'est pas clair.
On ne comprend pas bien :
- Où est l'AGCP ?
- Où est ce disjoncteur modulaire 32A et à quoi il sert ?
- Quel est le lien avec la sécurisation de l'installation par la pose d'un interrupteur différentiel 30mA ?
On ne connait pas la longueur de la liaison évoquée.
Par ailleurs quitte à sécurisé avec un unique interrupteur différentiel 30mA, il aurait été préférable de prendre un type A.
14 janvier 2025 à 16:13
En mono il y aura bien 600W dans le neutre si vous tirez le maxi permis par la plaque.
Mais néanmoins le constructeur a dimensionné le cordon en fonction des caractéristique de celle-ci.
Il a sans doute considéré que du 2,5² suffisait sur une courte distance pour véhiculer 6000W dans le neutre, d'autant plus qu'on fonctionne rarement très longtemps avec les 4 feux à fond.
Le fait que les conducteurs de phases soient dédoublés, c'est pour un éventuel usage en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
14 janvier 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5 sur le forum Électricité
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il faut reconduire le câblage à l'identique.
Les fils du haut vont aux centre du 26 01 et les fils de bas vont aux extrémités.
Le sens n'a pas d'importance.
14 janvier 2025 à 15:49
Pour illustrer les propos de GL.
Ce qui vous a sans doute troublé c'est que chez vous le fil orange est bleu.
Donc ce schéma reste théorique, mais n'utilise pas les couleurs réelles
Ce serait intéressant d'ouvrir un poussoir pour voir quelles couleurs ont réellement été utilisées.
doublon 43914 essai de schema telerupteur wifi
14 janvier 2025 à 13:47
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi sur le forum Électricité
Pour Pierrot095, le type de relais à prendre est un relais NO.
Vous pouvez également le trouver sous la dénomination 1F (ou 2F en n'utilisant qu'un pôle).
14 janvier 2025 à 10:27
Effectivement, je n'avais pas lu la notice pdf
Donc du coup il existe une solution pour Pierrot095 qui ne nécessite pas de toucher à l'installation dans les murs, mais de juste intervenir au tableau.
14 janvier 2025 à 10:05
Vous pouvez également tenter de repasser les poussoirs à la phase, mais une fois de plus ce ne sera faisable simplement que si le fil de neutre n'alimente que les poussoirs et pas des points d'éclairage du circuit.
Bref, comme vous l'a dit GL, il faut analyser l'installation et en faire son schéma.
14 janvier 2025 à 09:32
Cela pourrait être un délesteur, les calibres indiqués ne sont pas usuels, mais pourrait être pertinent pour un Mobil-Home
Il faut analyser les fils en entrée/sortie pour voir où ils se dirigent.
14 janvier 2025 à 08:41
forum consulter ce sujet Boîtier EEC3 sur le circuit électrique à quoi cela sert ? sur le forum Électricité
De ce qu'on voit de votre 1ère photo de droite, votre montage est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
D'après la doc, ce montage n'est possible que si le télérupteur coupe le neutre (et pas la phase comme habituellement)
Donc je vous dirais que ce télérupteur Wifi n'est pas compatible avec votre installation.
Si l'alimentation phase/neutre de la lampe va en direct du tableau à la lampe, c'est facilement modifiable.
Mais si ce neutre dessert d'autres lampes du circuit, cela ne sera pas possible (en tout cas simplement).
14 janvier 2025 à 08:39
Cela dépend de la puissance de l'éclairage.
Si c'est dans un bâtiment industriel ou le réseau de tube fluo est important, l'ajout d'un contacteur peut être nécessaire.
14 janvier 2025 à 08:31
forum consulter ce sujet Identification module sur tableau électrique sur le forum Électricité
Une recherche sur Google ne donne pas grand chose.
Vous avez une photo ?
13 janvier 2025 à 13:11
Il faut suivre le fil raccordé en A1 pour savoir ce qui le pilote.
J'ai cité un interrupteur, mais cela peut être une horloge, un module connecté...
13 janvier 2025 à 08:22
C'est un contacteur qui sert à couper un circuit à partir d'une commande, par exemple un interrupteur général qui couperait tous le réseau de lumières.
13 janvier 2025 à 08:21
Pour le 1/ illustration en image avec une horloge, si les paramètre 1-06 et 1-07 ne fonctionnaient pas.
A noter que si vous etes en tarif BASE, peu d'intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau sur une plage horaire.
chauffe eau x
13 janvier 2025 à 08:20
forum consulter ce sujet Calybox 230 eau chaude sanitaire et délestage sur le forum Électricité
A noter que si vous êtes en tarif BASE, peu d'intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau sur une plage horaire.
1/ Il y a les paramètres 1-06 et 1-07 qui permettent ce réglage, mais pas sûr que cela fonctionne avec un tarif de base, et cela suppose un Calybox récent.
Extrait de la notice :
"Menus disponibles uniquement si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo. Si besoin, contactez votre fournisseur d’énergie pour adapter la plage horaire de fonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire à votre contrat. Nota: Cette fonction est disponible à partir de la version V2.05 du logiciel."
Le mieux est de tester
Sinon, vous pouvez toujours utiliser une horloge, pour gérer les horaire à votre guise, en série avec la sortie S4 pour bénéficier du délestage
2/ En marche forcé cela ne délestera pas (c'est le principe d'une marche forcée : faire fonctionner l'ECS lorsque le circuit de commande du contacteur ne donne pas l'ordre de chauffer)
Le mieux est d'avoir également des radiateurs à délester
13 janvier 2025 à 08:06
Il est interdit d'utiliser le vert/jaune pour autre chose que la terre.
Je n'ai pas compris pourquoi vous avez 2 va et vient ? VV1 et VV2.
Mais vous êtes dans l'idée.
12 janvier 2025 à 19:00
forum consulter ce sujet Souci schéma installer détecteur de mouvement et va et vient sur le forum Électricité
Il vous manque un fil entre détecteur et boite de dérivation.
Vous inspirer des exemples joints.
doublon 723161 detecteur 3doublon 415913 detecteur j
12 janvier 2025 à 16:52
Illustration en image.
branchement va et vient double Legrand Dooxie
12 janvier 2025 à 11:17
forum consulter ce sujet Branchement va et vient double Legrand Dooxie sur le forum Électricité
C'est exactement la même chose.
Vous avez dans chaque cas, 2 va et vient indépendant à gauche et à droite.
Les bornes rouges de l'ancien vont sur les bornes rouges du nouveau.
Il n'y a pas de sens pour les 2 bornes blanches de chaque.
12 janvier 2025 à 11:15
Seule chose que vous puissiez gagner, c'est qu'un disjoncteur a une courbe déclenchement qui l'autorise à dépasser la valeur pendant un certain temps, plus ou moins long suivant la valeur du dépassement.
Ainsi pour un disjoncteur 6A courbe C, vous pouvez tirer avant que cela ne coupe :
- 10A pendant 18s
- 9A pendant 30s
- 8A pendant 1m40s
- 7A pendant 6mn
Cela peut suffire pour gérer certaines pointes de conso qui vous amènerait à tirer plus de 6A.
Néanmoins cela ne suffira sans doute pas pour le barbecue électrique.
A voir en fonction de se puissance.
Pour rappel :
- 1000W --> 4,3A
- 1500W --> 6,5A
- 2000W --> 8,7A
La puissance d'un frigo est faible (moins de 100W), mais petit pic au moment du démarrage du compresseur
Le chargeur de téléphone est négligeable.
12 janvier 2025 à 07:52
forum consulter ce sujet Augmentation seulement de l'ampérage sur le forum Électricité
Oui, vous pouvez, mais pas de repiquage en direct sur les bornes des radiateurs (dans une boite d'encastrement vous pouvez).
Attention toutefois si vous deviez si un jour vous changiez par des plus puissant, vous auriez un risque de surcharge.
Bien soigner le serrage des connexions.
11 janvier 2025 à 23:18
forum consulter ce sujet Schéma branchement 3 radiateurs électrique sur un seul disjoncteur sur le forum Électricité
Techniquement cela fonctionne dans les deux sens.
L'usage est de les alimenter par le haut.
On a néanmoins le droit de le faire par le bas, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour les intervenants éventuels, car après coupure de l'ID le bas reste sous tension alors que ce n'est pas l'usage habituel.
11 janvier 2025 à 19:49
forum consulter ce sujet Branchement Merlin Gerin multi 9 23160 sur le forum Électricité
J'ai lu récemment le post d'un internaute dans le même cas que vous.
Règlementairement, ils n'ont pas le droit de faire cela.
Il a porté réclamation et ENEDIS a rétabli la situation.
11 janvier 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Ancien compteur en panne ? sur le forum Électricité
A noter que c'est un "interrupteur différentiel" et pas un "disjoncteur différentiel".
Il ne coupe donc pas en cas de surcharge.
11 janvier 2025 à 12:20
forum consulter ce sujet Retirer peignes sur Disjoncteur Différentiel sur le forum Électricité
C'est de la connexion automatique.
Il suffit de tirer vers le haut.
On peut faire levier avec un tournevis pour aider à le soulever.
11 janvier 2025 à 12:16
Ma 2ème question ne vaut que pour le cas du neutre.
10 janvier 2025 à 16:39
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité
Cela ne suffit pas comme analyse.
Est-ce que le câblage actuel est avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs
Est-ce que la phase (ou le neutre) des poussoirs ne dessert que ces poussoirs ou bien d'autres appareillages (d'autres interrupteurs pour la phase, ou des lampes pour le neutre).
10 janvier 2025 à 16:37
Je ne sais pas où vous avez vu cette règle ?
Je pense que vous confondez avec la règle qui dit 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel.
Hors là, vous n'en n'avez que 3, donc aucun soucis.
10 janvier 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en amont de 2 aérothermes 3P+N 5kW sur le forum Électricité
Cela ne semble pas judicieux de mettre un seul 32A pour les 3.
Cela va obliger à un câblage en 5G6² et les 3 équipements ne seront pas indépendants.
Mettre 3 disjoncteurs tetra 10A le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra, me semblerait plus pertinent et vous permettrait de câbler en 1,5².
Voir également si des courbe D se justifient.
Perso je ferais comme dans le fichier joint (référence en matériel Legrand, mais vous trouvez l'équivalent dans d'autres marques).
Comptez environ 350€ de matériel, 250€ si vous partez sur des courbe C (réf 4 079 13)
Après, si vous restez sur l'idée du disjoncteur 32A, vous pouvez appliquer ce schéma avec un seul disjoncteur 32A à la place des trois 10A.
disjoncteur différentiel en amont
10 janvier 2025 à 09:01
Il faudrait être certain du schéma de raccordement de l'interrupteur.
Car entre les 2 schémas, ce n'est pas du tout la même logique de raccordement.
D'où ma demande d'avoir la notice.
09 janvier 2025 à 19:12
Vous avez du voir, en lisant cette discussion, que la réponse dépend vraiment de la manière dont le câblage actuel est réalisée.
Du coup ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre.
Donc première étape, faites un relevé du circuit d'allumage de ces points d'éclairage et mettez le sur le papier.
09 janvier 2025 à 17:38
Il faudrait la notice de votre interrupteur connectée pour valider votre montage.
Mais de toute façon, fait comme ceci, il n'est pas pertinent car vous ne pourrez agir sur l'interrupteur que pendant les heures creuses.
09 janvier 2025 à 17:34
J'ai oublié le fichier joint à la réponse 1.
doublon 324619 tableau c
09 janvier 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Mise en sécurité tableau divisionnaire sur le forum Électricité
1/ Pour une habitation c'est 3kA mini, donc tous les disjoncteurs répondent à cela.
3/ Personne ne fait cela.
Aucun intérêt à chercher respecter la peu pertinente règle aval (sauf cas particuliers).
La règle amont est beaucoup plus fiable et nettement moins contraignante.
08 janvier 2025 à 23:26
1/ Cela dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le TD.
Cela peut aussi être :
- Pour 9kW maxi : Borniers du TP ==10mm²==> DJ 40A ==10mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
- Pour 7kW maxi : Borniers du TP ==6mm²==> DJ 32A ==6mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
J'ai viré le passage par les bornier du TD qui ne sert rien si une seule rangée.
2/ Voir s'il n'y a pas moyen d'appairer facilement une partie des circuits et de laisser un neutre commun pour le reste (voir fichier joint)
3/ La norme n'est pas rétroactive, donc vous n'avez obligation de rien.
Il ne faut pas tant de circuits spécialisés que cela : plaque, LL, LV, SL, four, ECS, chauffage, VMC pour citer les principaux.
Voir ceux dont vous avec l'usage.
Vous percez la goulotte aux endroit qui vous arrange et vous y faites pénétrer vos gaines.
L'essentiel est d'assurer la protection mécanique des fils.
08 janvier 2025 à 19:54
Oui c'est cela.
Vous allumez et vous éteignez depuis chaque point de commande indépendamment
Le double bouton central permet de soit "tout allumer", soit "tout éteindre".
Si vous voulez juste "tout éteindre", vous supprimez le bouton "tout allumer"
Une fois que tout est éteint vous pouvez rallumer chaque point d'éclairage individuellement.
Mais cela coute bien cher tout cela.
Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?
08 janvier 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Extinction générale de plusieurs lampes sur le forum Électricité
