Profil du membre CMT
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 10 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Achetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
forum consulter ce sujet Deux logements sous compteur triphasé double tarif sur le forum Électricité
Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
forum consulter ce sujet Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient sur le forum Électricité
Cela assurera un niveau de sécurité plus important car le fusible coupera dès que l'intensité dépasse 40A.
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
forum consulter ce sujet Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC sur le forum Électricité
C'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
forum consulter ce sujet Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer sur le forum Électricité
Pas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
forum consulter ce sujet Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre sur le forum Électricité
1/ Oui il va vérifier et le signaler, mais la terre n'est pas très utile dans une chambre vu le type d'appareil connecté
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
forum consulter ce sujet Problème de conformité prises murales non reliées à la terre sur le forum Électricité
Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
forum consulter ce sujet Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W sur le forum Électricité
- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie sur le forum Électricité
Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais l'électricien n'a pas fait son travail correctement.
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
forum consulter ce sujet Rapport consuel non fourni sur le forum Électricité
Il n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
forum consulter ce sujet Code des couleurs en triphasé sur le forum Électricité
forum consulter ce sujet Recherche notice compteur d'énergie Tywatt tri delta dore sur le forum Électricité
A l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
forum consulter ce sujet Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande sur le forum Électricité
En utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
forum consulter ce sujet Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5² sur le forum Électricité
Êtes-vous certain que les phases et retour lampes sont bien branchés sur les bornes L (ou P) ?
forum consulter ce sujet Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens sur le forum Électricité
Il y a plusieurs manières de procéder en fonction de l'emplacement des différents éléments donc plus ou moins de gaine à passer (en pratique de 1 à 3 au niveau de l'inter).
Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
forum consulter ce sujet Gaines pour va et vient et neutre être raccordées par dominos sur le forum Électricité
Si vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
forum consulter ce sujet Section câbles branchement table de cuisson sur le forum Électricité
Il faut passer par un contacteur.
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
forum consulter ce sujet Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW sur le forum Électricité
Normativement non (sauf radiateur d'appoint mobile).
Si malgré tout vous le faites, prenez du 2,5².
forum consulter ce sujet Branchement d'un radiateur sur le forum Électricité
Il faut relier ensemble les 2 bornes L et mettre le retour lampe sur une autre borne du 1/2 inter.
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient avec deux ampoules sur le forum Électricité
Les 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
forum consulter ce sujet Installer fils électriques dans boîte de dérivation sur le forum Électricité
Non il comporte en général une temporisation qui va éteindre au bout d'un certain temps.
forum consulter ce sujet Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique sur le forum Électricité
En régime TT vous devriez avoir 0V.
forum consulter ce sujet Mesure de tension neutre et terre sur le forum Électricité
Oui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
forum consulter ce sujet Moulure proche d'une source de chaleur four sur le forum Électricité
Il doit y a avoir une erreur de câblage quelque part.
Sans doute une boîte de dérivation où vos 2 circuits sont mis en commun, si bien que le courant arrive par l'un ou l'autre des disjoncteurs.
Soit vous trouvez l'anomalie, soit vous ne mettez qu'un disjoncteur dans ce tableau (adapté à la plus petite section des câbles rencontrés).
forum consulter ce sujet Refaire tableau de répartition pour couper une prise de courant sur le forum Électricité
Cela dépend du nombre de conducteurs que vous souhaitez faire passer dans les gaines.
Voir simulateur sur ce lien :
www.electys.com calculs-guides gaines
forum consulter ce sujet Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles sur le forum Électricité
Le technicien EDF a à mon avis simplement activé les HC au niveau de votre compteur électronique.
Il faut maintenant faire le branchement entre votre contacteur HC et le compteur, soit par un électricien, soit par vous-même ou une personne qui s'y connait. Voici le schéma à appliquer :
forum consulter ce sujet Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement sur le forum Électricité
Ce n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre en quelques phrases sur un forum.
Il faudrait en savoir plus sur votre contexte (d'où vous partez ? ce que vous voulez faire ? ...)
Il existe pas mal d'ouvrage et de site qui traitent de ce sujet.
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer.
Si vous avez des questions précises nous pourrons par contre vous aider. Voici le tableau :
forum consulter ce sujet Comment faire un montage de tableau de distribution sur le forum Électricité
Ce n'est pas bon.
Pour un sèche linge, il faut un circuit unique avec une seule prise et un câble en 3x2,5² protégé par un disj 16A ou 20A.
forum consulter ce sujet Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge sur le forum Électricité
Si vous avez 3 sorties 30A sur le disjoncteur EDF c'est que vous êtes en triphasé.
2 interrupteurs différentiel 30mA ne suffiront pas, il faut en avoir un en mono par phase et un en tétra pour les appareils en tri, au pire dans le cadre d'une mise en sécurité en en tétra (type A) pour l'ensemble de l'installation.
Vérifiez la nature de votre abonnement, faites si nécessaire une photo de votre disjoncteur.
forum consulter ce sujet Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A sur le forum Électricité
Vous avez proposé 2 solutions satisfaisantes.
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bains sur le forum Électricité
Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)
Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
forum consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble utiliser sur le forum Électricité
Évitez les boîtes au raz du sol. Mettez-les au moins à 5 cm.
forum consulter ce sujet Emplacement boîte de dérivation sur le forum Électricité
Pour être aux normes, il faut un fil de terre sur toutes les prises.
forum consulter ce sujet Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire sur le forum Électricité
Si vous connectez directement le câble d'alimentation du four livré par le fabricant au câble en 6², il n'y a pas de problème.
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
forum consulter ce sujet Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A sur le forum Électricité
Si vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
forum consulter ce sujet Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme sur le forum Électricité
Il faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
forum consulter ce sujet Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N sur le forum Électricité
Ni l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphasé sur le forum Électricité
Pour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
forum elec id peignables
forum consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros sur le forum Électricité
Question très imprécise. Je cite quelques extraits du début de la norme !
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
forum consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum Électricité
