Profil du membre CMT
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour 18kW mono sur 30m, il faut du 2x25² dans une gaine TPC rouge de 90 enterrée de 50cm (85cm s'il y a passage de voiture). Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine.
Voir si vous avz également besoin de passer un câble pour les HC ou la téléinfo (pour piloter un gestionnaire d'énergie).
20 mai 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Installation neuve local compteur à 30 mètres sur le forum Électricité
Oui, mais mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
18 mai 2009 à 19:24
forum consulter ce sujet Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
La chaudière doit effectivement être sur un circuit spécialisé.
17 mai 2009 à 17:44
forum consulter ce sujet Ligne séparée pour une chaudière Leblanc sur le forum Électricité
Difficile à dire sans voir où vont les fils et sans pouvoir les tester.
Mais en supposant que les couleurs aient été respectées, j'opterai pour un montage avec neutre au poussoir (pas de fil bleu raccorder en direct sur A1 ou A2 en provenance du neutre) avec en plus un montage à l'envers (bornes 1 et 2 inversées).
Si c'était le cas, il faudrait monter le poussoir entre A2 et le neutre.
Mais ne tentez pas le coup sans vous être assuré de la nature du montage, sinon c'est court circuit assuré.
17 mai 2009 à 10:03
forum consulter ce sujet Montage va et vient sur installation avec télérupteur Legrand sur le forum Électricité
Pour une installation domestique, les valeurs les plus faibles suffiront. Mais vous ne trouvez pas tous les type de matériel dans cette gamme. Pour certains type, il faudra monter en gamme.
13 mai 2009 à 08:19
forum consulter ce sujet Gamme disjoncteurs Legrand sur le forum Électricité
Ne pas toucher au compteur et au coffret de gros fusible.
Vous ne pouvez repartir qu'en aval du disjoncteur de branchement EDF.
Si celui-ci est dans l'habitation, vous devez repartir de l'intérieur.
Si celui-ci est en limite de propriété, il faudrait ajouter un coffret de répartition intermédiaire étanche pour effectuer la dérivation du câble d'alimentation et mettre les protections nécessaire pour protégéer votre portail : interrupteur différentiel 40A 30mA type AC et disjoncteur 16A (ou disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC).
12 mai 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF sur le forum Électricité
La section pour alimenter le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal.
Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive.
Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable.
1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers):
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas.
12 mai 2009 à 08:26
forum consulter ce sujet Section des câbles tableaux de répartition sur le forum Électricité
Un autre conseil, si vous faites l'installation électrique de votre piscine vous même, ne vous contentez pas de conseils sur un forum.
Procurez vous l'extrait complet de la norme correspondant à ce sujet.
12 mai 2009 à 08:15
forum consulter ce sujet Comment brancher ma piscine sur le forum Électricité
Cela dépendra du type de défaut rencontré.
Dans certains cas de figures (surcharges >32A et <45A, fuite de courant >15mA et <30mA) les protections que vous avez prévues sauteront en premier.
Mais dans les autres cas (court circuit, surcharge >45A, fuite de courant>250mA), vous n'avez aucune garantie que ce sera le cas et c'est votre disjoncteur EDF qui pourra sauter en premier (ou pas).
11 mai 2009 à 21:50
forum consulter ce sujet Compteur divisionnaire et protection sur le forum Électricité
Si la prise est située à plus de 3,5m du bord de la piscine, il n'y a pas de problème.
Vous devez relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
- les armatures du sol, si elles existent ;
- les conduites métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les canalisations correspondantes sont en matière isolante).
Ne pas relier à la LES :
- les échelles des plongeoirs ;
- les échelles et barrières du bassin ;
- les tremplins.
11 mai 2009 à 21:44
Pour 4kW, du monophasé suffit.
Pour des PAC plus importante, le triphasé peut être nécessaire.
Les coûts' abonnement mono et tri sont identiques.
Par contre pour des raisons d'équilibrage on est parfois obligé de prendre un abonnement supérieur.
La consommation est identique.
A puissance identique, l'intensité par phase est plus faible qu'en mono, mais au total sur les 3 phase la consommation est bien la même.
Le coût des appareils modulaires sur le tableau est plus élevé en tri qu'en mono.
A voir en fonction du type de PAC choisi, mais si vous pouvez rester en mono, c'est beaucoup plus pratique (vous éviterez les problèmes de disjonction intempestive, d'équilibrage de phase, de rupture de neutre...)
07 mai 2009 à 09:00
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé sur le forum Électricité
Ce n'est pas normal.
L'écartement des bornes sur les disjoncteur est prévu pour que cela ne se touche pas.
07 mai 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Mes peignes se touchent est-ce normal sur le forum Électricité
C'est forcément dangereux puisque la terre n'est pas de bonne qualité.
Il existe des grillages spéciaux qui se posent en surface avec très peu de terre et une surface de contac importante.
En absence de terre :
- Assurez vous que vous avez bien des protections différentielles 30mA en tête de la totalité des circuits de votre installation
- Ajouter une liaison équipotentielle locale dans la cuisine reliant toutes mes canalisations métalliques et les broches de terre des prises de courant(ainsi que dans la salle de bain mais là c'est tout le temps obligatoire)
- Mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau "installation électrique dépourvue de prise de terre"
07 mai 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet Avis sur terre plantée dans la roche sur le forum Électricité
Maximum 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur (et de même section).
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple par utilisation de bornes à connexion automatique type Wago.
07 mai 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Combien de fils peut on brancher en entrée sur disjoncteur sur le forum Électricité
Vous devez les reliez tous les 2 à un bornier lui même relier aux différents fils de terre des circuits de la salle de bain.
L'idéal est que cette interconnection se fasse en local dans la salle de bain ou dans une pièce adjacente.
A défaut faites l'interconnexion au tableau.
07 mai 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux d'eau de la salle de bain sur le forum Électricité
Sur une installation neuve, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre les 2 sur le même circuit 6² 32A.
Il faut néanmoins respecter quelques précautions de branchement. Voici une doc Promotelec :
raccorder 32 a bv
07 mai 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation four 16A et plaques induction 16A sur prise 32A sur le forum Électricité
Bien sûr, c'est parfaitement autorisé.
Assuré vous simplement de la continuité de la protection mécanique au niveau de la jonction goulotte/tableau.
07 mai 2009 à 08:43
forum consulter ce sujet Rajouter une goulotte à côté du tableau principal sur le forum Électricité
Non pas d'obligation.
La seule obligation est d'avoir un point d'éclairage par entrée principale ou de service.
06 mai 2009 à 07:56
forum consulter ce sujet Norme prise électrique extérieure obligatoire sur le forum Électricité
Entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
En amont des disjoncteurs, on utilise des peignes.
Entre les interrupteurs différentiels et les peignes :
- si ID peignable, le peigne se branche directement sur l'ID
- si ID non peignable, il faut mettre un câble entre l'ID et la borne de connexion au niveau du peigne : 10² avec un ID 40A, 16² avec un ID 63A. Voir schéma de principe extrait d'une documentation Legrand :
forum elec id peignable
06 mai 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Section des fils électriques en amont des disjoncteurs sur le forum Électricité
A priori du 1,5² 16A devrait suffire (3,6kW max ce qui est suffisant pour un moteur de porte.
05 mai 2009 à 08:56
forum consulter ce sujet Section des fils pour porte de garage motorisée sur le forum Électricité
Ce n'est pas conforme.
Les prises commandées sont destinées à une utilisation d'éclairage.
Elle doivent se trouver sur un circuit éclairage, donc sur un circuit différents des prises classiques.
04 mai 2009 à 08:22
forum consulter ce sujet Norme électricité prises dans une chambre sur le forum Électricité
Sur du neuf ou de la rénovation complète, les prises à griffes ne sont plus autorisées depuis 2004.
Si vous refaites complètement le circuit, vous ne pouvez pas mettre de prises à griffe.
Si vous vous contentez de changer une prise existante par une autre, je pense que c'est autorisé.
04 mai 2009 à 08:21
forum consulter ce sujet Normes pour les prises de courant à griffes sur le forum Électricité
Il suffit de laisser la LES, relié aux autres terres de la salle de bains, en attente sous la baignoire.
03 mai 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Branchement terre dans salle de bain montage PER baignoire acrylique sur le forum Électricité
Sans aucun problème, si vous ne dépassez pas 8 points lumineux par circuit.
03 mai 2009 à 08:15
forum consulter ce sujet Branchement boutons poussoir et interrupteurs simple allumage sur le forum Électricité
Je ne comprends pas bien votre question.
Si vous voulez ajouter un ID, il suffit de repartir des borniers de répartition pour l'alimenter.
S'il n'y a plus de place sur les borniers, il faut les changer par des plus grands.
02 mai 2009 à 16:40
forum consulter ce sujet Ajouter une phase sur bornier de répartition 25 mm² sur le forum Électricité
C'est normal 20A cela correspond à 4600W.
Peut être que vos fusibles étaient mal calibrés.
En tout cas c'est hors norme.
Pour du chauffage et une protection par fusible c'est :
- fils en 1,5² : fusible 10A max et 2250W max
- fils en 2,5² : fusible 16A max et 3500W max
- fils en 4² : fusible 20A max et 4500W max
- fils en 6² : fusible 32A max et 7250W max
Avec 6400W sur un seul circuit, il faudrait donc du 6² et un fusible 32A.
J'imagine que ce n'est pas le cas, donc à revoir de toute urgence.
01 mai 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage sur le forum Électricité
On ne peut pas vous répondre comme cela, car nous n'avons pas tous les éléments.
Il faut tenir compte du contournement vertical (fig 3) et au vu de ce que vous décrivez c'est bon (fig 3).
Mais également du contournement horizontal (fig 2) mais là vous ne donnez pas d'info.
01 mai 2009 à 22:23
forum consulter ce sujet Nouvel amendement NF C 15 100 a2 sur le forum Électricité
Le déplacement du compteur et du disjoncteur EDF doit être fait par EDF.
L'emplacement au dessus de la porte d'entrée ne sera à mon avis pas autorisé par EDF.
Le tableau de distribution principal est de votre ressort ou ce celui de votre électricien. Pour rappel hauteur maxi 1m80.
ID 30mA 40A type A :
- Plaques : 6² 32A
- Lave-linge : 2,5² 20A
- Éclairage : 1,5² 10A
ID 30A 40A type AC :
- Four : 2,5² 20A
- Lave-vaisselle : 2,5² 20A
- Frigo/congélateur : 2,5² 16A
- Autres prises (hotte, micro-onde, plan de travail...)
ID 30mA 40A type AC
- Cumulus : 2,5² 20A
- Chauffage 1 : 2,5² 20A
- Chauffage 2 : 2,5² 20A
- Autres prises (TV, ordinateur...) 2,5² 16A
Pour les autres prises, pas plus de 8 prises par circuit 2,5².
Adapter le nombre de circuits aux nombres de prises nécessaires.
28 avril 2009 à 01:07
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs pour rénovation appartement de 35m² sur le forum Électricité
Il n'y a pas de norme minimale. A vous de mettre ce qui est judicieux en fonction de l'usage prévu.
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
27 avril 2009 à 01:28
forum consulter ce sujet Quel ampérage minimal est autorisé norme C 15 100 sur le forum Électricité
Sur ce point, on va dire que oui, sachant malgré tout qu'il faut que vous puissiez remplacer les câbles noirs si un jour c'était nécessaire.
Pour vous dire si vous êtes complètement aux normes, il faudrait connaître le nombre de prises, leur emplacement, leur destination, la section des conducteurs, le nombre de prises par circuit, les protections au départ...
13 avril 2009 à 03:27
forum consulter ce sujet Branchements de câbles sur mur en bois possibles norme C 15 100 sur le forum Électricité
Pas d'économie, un radiateur de 1000W consomme toujours pareil quel que soit sa technologie.
Seule la sensation de confort diffère, ce qui malgré tout permet parfois de pousser un peu moins le thermostat si le confort est meilleur.
03 avril 2009 à 03:41
forum consulter ce sujet Chauffage électrique avec radians éco est-ce plus économique sur le forum Électricité
La réponse 2 n'est pas bonne pour des locaux d'habitation.
La règle des A au mm² non plus.
40A avec du 4² peut être valable dans des locaux industriels lorsqu'une étude est faite par un bureau d'étude et prend en compte tous les paramètres : type de pose, type et nombre de câbles... (cf les tableaux 52 de la norme).
Le chapitre 7-771 pour les locaux d'habitation dans la norme NF C 15-100 donne un tableau précis sur ce point (voir fichier joint) qui limite à 25A avec une protection par disjoncteur et 20A avec une protection par fusible.
Voici le fichier joint :
01 avril 2009 à 01:53
forum consulter ce sujet Section câbles branchement table de cuisson sur le forum Électricité
Ce genre de problème est souvent dû à un mauvais serrage du fil.
La surface de contact est mauvaise et il y a un échauffement à ce niveau.
Que vous soyez 2 ou 6 ne change pas grand chose au problème.
L'intensité est toujours la même lorsqu'il chauffe. La seule chose qui change est la durée de chauffe.
Coupez correctement le fil bleu, dénudez le et resserer comme il faut.
Vous verrez si cela vient bien de là.
31 mars 2009 à 01:52
forum consulter ce sujet Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé sur le forum Électricité
Vous n'avez aucune obligation de faire une mise aux normes actuelles.
Par contre les éléments que vous refaites doivent être conformes à celle-ci.
Vous avez par contre intérêt à faire au minimum une mise en sécurité.
La GTL n'est pas une goulotte mais un espace qui fait 2m40 et où ne trouve que des équipement électriques. Elle n'est pas obligatoire en rénovation.
29 mars 2009 à 04:50
forum consulter ce sujet Mise aux normes d'une maison construite en 1880 sur le forum Électricité
Des 300mA ne servent à rien dans des locaux d'habitation.
Des disjoncteurs différentiels ne servent pas vraiment non plus sauf usage particulier (circuit congélateur par exemple).
En locaux d'habitation, il faut des interrupteurs différentiels 30mA.
Lors de la mise en sécurité d'une installation, le principe est d'en placer un ou plusieurs en têtes de l'installation suivi de disjoncteurs ou de coupe circuits classiques pour les différents circuits.
Ces interrupteurs différentiels sont donc partagés entre plusieurs pièces.
Il n'y a pas de cas particulier pour la salle de bain. Elle doit être protégée par un 30mA comme toutes les autres pièces.
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en œuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
28 mars 2009 à 03:57
forum consulter ce sujet A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA sur le forum Électricité
Il n'est pas normal qu'en HG vous ayez 30°C.
Il me semble que seul Noirot fabrique encore ce genre de radiateur.
26 mars 2009 à 02:15
forum consulter ce sujet Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel sur le forum Électricité
Normalement prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts.
Si vous faites abtraction de cette entorse à la norme, voici le schéma de branchement :
19 mars 2009 à 04:09
forum consulter ce sujet Installer électricité dans un interrupteur pour lumière plafond sur le forum Électricité
Gaine de 20.
Un seul câble par gaine.
31 janvier 2009 à 03:47
forum consulter ce sujet Section gaines pour câble téléphone et télévision sur le forum Électricité
Il faut que la machine soit en volume 3.
Voir exemple page 2 de ce doc.
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
24 janvier 2009 à 02:01
forum consulter ce sujet Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire sur le forum Électricité
Il faut le mettre après un 30mA.
Type A ou AC cela n'a pas d'importance, mais il faut que celui-ci ne soit pas déjà trop chargé.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 40A, ce sera difficile d'ajouter un circuit en 32A.
Dans ce cas la seule solution est d'ajouter un autre ID 30mA 40.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 63A, il est probable qu'il reste de la place pour un tel circuit.
Attention disjoncteur 32A veut dire circuit en 6² !
23 janvier 2009 à 01:54
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique sur le forum Électricité
Vous gardez le neutre et 1 des phases et vous isolez les 2 autres.
Assurez-vous cependant que la section des fils est suffisante pour un branchement mono, mais a priori cela devrait être bon (1,5² mini).
forum consulter ce sujet Convertir 220 tri en 220 mono sur le forum Électricité
N'y a-t-il pas un système, type délesteur sur votre installation ?
Sinon peut être un mauvais serrage d'une des connexion, au tableau ou ailleurs, si bien que le contact se fait par intermittence.
Si c'est le cas danger car risque d'échauffement et d'incendie.
forum consulter ce sujet Convecteur branché disjoncteur OK mais aucun fontionnement sur le forum Électricité
Ne pas mélanger les circuits :
- Vous vous repiquez sur des prises existantes (en respectant 8 prises maxi par circuit en 2,5²)
- Vous pouvez remplacer des prises simples par des prises double (qui comptent pour une)
- Vous pouvez tirer un nouveau circuit dédié à cet usage depuis le tableau.
Ne pas se repiquer sur un radiateur.
Ne pas se repiquer sur un circuit éclairage, sauf s'il s'agit d'une prise commandée par un interrupteur et destinée à un usage d'éclairage.
21 janvier 2009 à 02:42
forum consulter ce sujet Rajout de prises de courant sur le forum Électricité
Pas forcément évident.
Il va falloir ramener tous les fils (commande et retour lampe au tableau, suivant ce schéma là
www.telerupteur.com Câbler télérupteur unipolaire
Pourquoi ne gardez vous pas le principe du télérupteur dans le boîtier. Cela existe :
www.e-catalogue.legrandgroup.com
Regardez éventuellement du côté de chez Yokis qui propose des télérupteurs à encastrer totalement silencieux et dotés de fonctions complémentaires (extinction automatique, variation...) :
www.yokis.fr
forum consulter ce sujet Comment installer un télérupteur sur le forum Électricité
65 ou 67, l'entraxe pour les vis d'appareillage est toujours le même.
Le standard est plutôt 67 mais LEGRAND a longtemps fait des boîtes en 65 (ce qui n'est plus le cas avec la nouvelle série).
Côté profondeur, c'est surtout un aspect pratique, surtout lorsqu'il a des connexions à faire au fond de la boîte.
Préférez chaque fois que possible les boîtes de 50 (mais toutes les cloisons ne le permettent pas) dès que le raccordement est complexe.
forum consulter ce sujet Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm sur le forum Électricité
Forcément ce n'est pas simple.
Il y a 2 cas de figure en fonction du fait que la phase en provenance du tableau arrive sur le va et vient de la petite pièce ou dans celui de la chambre.
Dans le 2ème cas c'est un peu plus compliqué.
Vous trouverez ci-joint une proposition de branchement pour chacun des 2 cas, sachant que ce sera à adapter en fonction du cheminement réel de vos fils actuels et du cheminement possible de vos fils futurs.
Voici les schémas:
19 janvier 2009 à 04:31
forum consulter ce sujet Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation sur le forum Électricité
Sans faire une installation aux normes, il faut impérativement faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en œuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
13 janvier 2009 à 03:01
forum consulter ce sujet Normes installation électrique ID sur le forum Électricité
Aucun problème, vous pouvez faire ce que vous envisagez.
Vous pourriez également mettre un ID mono à la place du tetra.
11 janvier 2009 à 04:18
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité
A noter que la norme actuelle autorise les circuits prises en 1,5² si 5 prises max et disj 16A max et fusible interdit.
10 janvier 2009 à 04:49
forum consulter ce sujet Réseau électrique câblé 1.5 mm sur le forum Électricité
J'avais l'impression d'avoir répondu à la question mais j'ai peut être fait une fausse manipulation au moment de l'envoi.
Sur 30m la chute de tension n'est pas négligeable. Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
Avec du 6² et 32A cela fait 3,2% de chute de tension ce qui est peu trop. Je vous conseille donc :
- 10² avec disj 32A ce qui vous autorise 7,3kW avec 1,9% de chute de tension
- 6² avec disj 25A ce qui vous autorise 5,7kW avec 2,5% de chute de tension
Pour les prises la norme autorise les 2 sections :
- 1,5² : 5 prises max avec disj 16A max
- 2,5² : 8 prises max avec disj 20A max.
forum consulter ce sujet Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire sur le forum Électricité
