Profil du membre CMT
Actuellement 26 509 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 10 934 messages sur les forums BricoVidéo :
Le chauffe-eau instantané n'est pas à mon avis une bonne solution car il nécessite une puissance importante donc peu adapté à de petits logements.
Il faudra à mon avis pour chaque appartement un abonnement 45A voire 60A suivant le type de plaque.
A mon avis ce n'est pas économiquement rentable, autant mettre un ballon à accumulation.
A noter qu'il faudrait plus d'un interrupteur différentiel 30mA par appartement.
26 août 2009 à 23:59
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur sur le forum Électricité
Oui c'est dangereux et vos précautions ne sont pas formidables :
- bien que cela ne change pas grand chose à la problématique du volume 2, le lave-linge devrait avoir un circuit dédié
- inutile de relier la carcasse à la LES, car elle doit déjà l'être par l'intermédiaire du conducteur de terre de la prise
- peu importe l'emplacement des canalisations d'eau de la machine, cela ne change pas la nature du danger.
La seule bonne solution est d'être en volume 3 en mettant une cloison fixe suffisamment haute (>1m80) et longue (dépassant le lave-linge de 60cm) pour repousser le volume 2 au delà de l'emplacement du lave-linge.
Le principe est de ne pas pouvoir toucher le lave-linge lorsque l'on est dans la baignoire.
25 août 2009 à 22:48
forum consulter ce sujet Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains sur le forum Électricité
Faire une connexion au fond du boîtier d'encastrement avec une borne automatique type Wago pour 4 conducteurs (c'est ce qui prend le moins de place), et ne relier ainsi qu'un seul fil de terre à la prise.
24 août 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Changer une prise électrique avec 7 fils sur le forum Électricité
Voir ce petit schéma qui devrait pouvoir vous aider :
install inter
24 août 2009 à 07:20
forum consulter ce sujet Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma sur le forum Électricité
Effectivement il faudrait qu'il soit réglé sur 30.
Si ce disjoncteur est celui d'EDF, appelez les pour qu'ils viennent rectifier, si c'est un disjoncteur complémentaire qui a été ajouté pour faire une coupure d'urgence dans le logement alors que celui d'EDF est à l'extérieur en limite de propriété, vous pouvez le rectifier vous même.
23 août 2009 à 08:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW sur le forum Électricité
C'est bon sauf votre système pour éteindre la lampe 2 à partir de l'inter témoin qui ne me semble pas judicieux.
Pour avoir la lampe 2 allumée, il faudra à la fois avoir l'inter à voyant allumé et l'inter grenier 2 allumé.
Si c'est ce que vous voulez c'est bon, mais personnellement j'aurai mis un double va et vient lumineux à la place de l'inter lumineux et j'aurai fait un va et vient avec l'inter 2 pour allumer la lampe 2.
Mais tout dépend du fonctionnement que vous souhaitez, s'il faut systématiquement passer par la partie 1 du grenier et allumer ainsi la lampe 1, votre solution se tient.
23 août 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin sur le forum Électricité
Bonsoir
La hotte se branche sur un circuit prises classique.
Vous ne pouvez pas la mettre sur le même circuit que le four.
Si vous lui dédiez un circuit, du 1,5² disj 16A suffira.
22 août 2009 à 21:12
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine sur le forum Électricité
Si vous voulez faire au normes :
- le radiateur doit avoir son propre circuit depuis le tableau.
- on peut mettre 8 prises maxi sur un circuit prises en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1.
Les autres solutions fonctionnent électriquement mais ne sont pas conformes à la norme.
21 août 2009 à 15:12
forum consulter ce sujet Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur sur le forum Électricité
Si le compteur est à l'extérieur, il est probable que le disjoncteur de branchement ERDF le soit.
De toute façon, la liaison entre les 2 n'est pas de votre ressort mais de celui d'ERDF.
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dispositif de coupure d'urgence (inter-sectionneur ou disjoncteur type EDF non sélectif), celle-ci doit effectivement être en 25² pour un DB 30/60A et une liaison de 35m.
La liaison coupure d'urgence, borniers doit être au minimum en 16² (avec un DB 30/60A)
La liaison borniers/ID doit être au minimum en :
- 10² pour des ID 40A
- 16² pour des ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
Pas d'obligation de relier les armatures métalliques des cloisons à la LEP.
Pour la LES de la salle de bain, il faut relier les masses métalliques de la salle de bain aux conducteurs de terre des circuits de la salle de bain.
21 août 2009 à 15:10
forum consulter ce sujet Section alimentation tableau et équipotentielles sur le forum Électricité
Non il faut :
- soit 2V&V + 1 permutateur
- soit 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Vous pouvez également utiliser des modules sans fils avec des poussoirs qui permettent de multiplier les points de commande sans difficulté de câblage.
20 août 2009 à 22:19
forum consulter ce sujet Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur sur le forum Électricité
Il suffit de repartir d'une prise existante.
C'est plus ou moins simple si la prise dont vous repartez fait déjà l'objet d'un repiquage.
Voici un petit schéma explicatif :
branchement prises electrique
20 août 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Ajouter une prise électrique à un circuit existant sur le forum Électricité
Si par boîte à fusible, vous entendez tableau de répartition :
- logement non accessible aux handicapés entre 1m et 1m80
- logement accessible aux handicapés entre 0,75m et 1m30
sachant que c'est la position des manettes des rangées la plus haute et la plus basse qui comptent.
23 juillet 2009 à 08:22
forum consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible sur le forum Électricité
Ce n'est pas interdit mais le bon sens vous conseille de la déplacer de quelques centimètres.
21 juillet 2009 à 23:40
forum consulter ce sujet Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver sur le forum Électricité
Pas besoin de raccorder le fil pilote pour que cela fonctionne.
Si le fil pilote n'est pas raccordé, cela correspond à un ordre confort.
J'élimine la panne car vous n'auriez pas les 3 radiateurs qui ne fonctionnent pas en même temps.
Si le radiateur ne chauffe pas c'est peut être qu'il fait trop chaud et que le thermostat ne s'enclenche pas suffisamment longtemps.
Êtes-vous certain que vous avez raccordé les bons fils du radiateur (avez-vous bien identifié le fil pilote ?).
20 juillet 2009 à 21:23
forum consulter ce sujet Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde sur le forum Électricité
La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
17 juillet 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum Électricité
Pour le lave-vaisselle et le four il faut des circuits spécialisés 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Pour les plaques (à prévoir même si vous êtes au gaz), il faut un circuit 6mm² disjoncteur ou fus 32A.
Ces circuits doivent être raccordés sur le tableau de répartition de l'habitation.
Sur une installation électrique existante que vous n'avez pas la possibilité de rénover, on fait avec ce que l'on a et vous pouvez à la limite mettre le lave vaisselle sur une prise normale (cela a tourné 20ans chez moi comme cela avant que ne refasse la cuisine et que je tire des nouveaux circuits).
Mais quitte à faire une nouvelle cuisine équipée, autant faire les travaux électriques nécessaires et mettre les bons circuits.
Pour la distance de la prise au tuyau, quelques centimètres suffiront.
17 juillet 2009 à 07:36
forum consulter ce sujet Installation prises pour cuisine équipée sur le forum Électricité
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
17 juillet 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs sur le forum Électricité
Je ne sais pas à quoi vous faites référence et vous avez mal dû comprendre.
A noter que le label Promotelec n'existe plus (en tout cas celui que vous évoquez).
La norme elle dit que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max).
Ce que je dis souvent cependant, c'est qu'il ne faut pas charger un circuit au nombre maximum de prises dès le départ, afin de pouvoir faire des extensions ultérieures.
15 juillet 2009 à 22:34
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs secteurs de prise sur le forum Électricité
Complément réponse 1
Il faut lire :
- Repasser immédiatement le contacteur en mode auto.
14 juillet 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive sur le forum Électricité
Oui c'est un phénomène d'induction classique au voisinage des conducteurs dans les gaines, qui apparait en particulier lorsque le neutre n'est pas branché.
Conclusion : ne pas utiliser un tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable, mais plutôt un multimètre (à partir de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)
14 juillet 2009 à 07:11
forum consulter ce sujet Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis sur le forum Électricité
C'est possible mais cela demande une petite manipulation :
- Mettre le contacteur en marche forcée.
- Mettre en route le lave-linge sur le cycle voulu.
- Repasser immédiatement en mode auto.
Au moment des HC le lave-linge redémarrera.
En fait il suffit de simuler une coupure de courant, le lave-linge reprend son cycle à l'endroit où il était arrêté.
A condition d'avoir branché correctement le contacteur sur le circuit lave-linge.
Le plus simple reste d'acheter un lave-linge à départ différé.
13 juillet 2009 à 23:39
Bien que ce ne soit pas 100% conforme, les circuits prises et éclairage devant en principe être séparé, on pourra considérer que pour un abri de jardin c'est acceptable.
Voici le schéma associé :
branchement circuits prises
11 juillet 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'une cabane de jardin sur le forum Électricité
Tout dépend de la longueur de la liaison.
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
11 juillet 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Alimentation tableau quelle section de fil électrique sur le forum Électricité
Tout dépend du fonctionnement que vous voulez obtenir :
- lumineux (signale la position de l'inter dans le noir). En général le voyant est un petit néon qui n'a pas besoin de neutre.
- témoin (le voyant s'allume lorsque la lumière est allumé). En général il faut un neutre.
Attention au matériel que vous achetez car dans certaines séries ce sont des modèles bien séparés.
Par ailleurs il existe des témoins sans neutre pour les cas comme le votre, mais cela coute 3 fois plus cher qu'un témoin traditionnel.
10 juillet 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur avec témoin lumineux sur le forum Électricité
En général, les disjoncteurs acceptent une courbe de démarrage plus élevée que leur calibre nonimal.
Donc régler votre disjoncteur de branchement sur 30A devrait suffire.
10 juillet 2009 à 08:36
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Ce n'est pas aberrant, si vous videz l'eau chaude du chauffe-eau tous les jours :
2,5kWh de consommation, multiplié par 4 heures de chauffe, multiplié par 365 jours multiplié par 2 ans = 7300 kWh.
Comme j'imagine qu'il y a d'autres choses qui fonctionne également la nuit, l'ordre de grandeur ne me semble pas délirant.
Il faudra en savoir plus sur ce qui tourne également la nuit : radiateurs électrique, sèche-serviette, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle...
10 juillet 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Consommations énormes d'électricité la nuit sur le forum Électricité
Pas d'accord avec la réponse 2.
Pour des conducteurs en 2,5², la norme dit disjoncteur de 20A maxi. Rien n'interdit de mettre du 16A, qui permet d'ailleurs 3680 W ce qui devrait suffire dans ce cas.
10 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Section câble pour un chauffage piscine pompe sur le forum Électricité
Si votre circuits prises est en 2,5² il faut mettre du 2,5².
Le cordon en 1,5² a été dimensionné par le constructeur en fonction de sa longueur actuelle et de l'intensité max que consomme les appareils concernés.
09 juillet 2009 à 07:28
J'imagine que vous parlez de l'autre côté de la cloison.
Il me semble qu'il y avait une restriction à ce sujet dans la version précédente de la norme, qui a disparue dans la mouture de 2002.
08 juillet 2009 à 20:40
forum consulter ce sujet Normes électricité pose de prises électriques cloison de douche sur le forum Électricité
Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Un disjoncteur ou un fusible jouent le même rôle à savoir une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
Un disjoncteur différentiel assure le cumul de ces deux fonctions.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs ou de fusibles qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Donc inutile de mettre un disjoncteur et un fusible en série, sauf à dire que le C32 est là pour protéger le câble d'alimentation général du tableau qui serait en 6² ?
Pour votre circuit sèche serviette, la protection dépendra de la section des câbles :
- 2,5² : disjoncteur 20A max (4500W max) ou Fus 16A max 3500W max)
- 1,5² : disjoncteur ou Fus 10A max (2250W max)
Le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA qui peut être commun à plusieurs circuits.
Si votre différentiel est un 40A, il est déjà presque trop chargé (à vérifier en fonction de la nature des circuits). Si c'est un 63A pas de problème.
Voir ci-joint un exemple de tableau type pour comprendre les principes de branchement :
schema tableau electrique maison
05 juillet 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Alimentation radiateur sèche serviette sur le forum Électricité
1/ Est-ce que ça ne fait pas double emploi ?
Si cela fait double emploi. C'est complètement inutile, donc c'est soit l'un, soit l'autre mais pas les deux.
2/ Est-ce que l'ampérage pour les inter est bon ?
Cela dépend ce que vous avez dessous, mais tant que vous restez à 12kW (20A par phase) aucun problème
3/Quel conseil pouvez-vous me donner ?
Mettre 1 ID mono par phase pour vos circuits mono, mettre 1 ID tetra pour vos circuits tri ou tetra.
Attention ceci n'est possible que si les neutres sont clairement identifiés et ne sont pas communs à plusieurs circuits comme cela se faisait sur les anciennes installation tri.
Il faut par ailleurs en tête de l'installation un dispositif de coupure d'urgence :
- disjoncteur EDF à proximité
- interrupteur sectionneur tetra
- interrupteur différentiel tetra unique placée en tête.
Si vous étiez dans le denier cas, il faudra mettre en place une des deux autres solutions.
04 juillet 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Complément de ma réponse précédente, je n'avais pas vu "habitable", donc j'ai carrément sous dimensionné.
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.
03 juillet 2009 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils Installation électrique cabanon sur le forum Électricité
Il manque quelques infos pour proposer une solution correcte, en particulier les caractéristiques de la clim.
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
03 juillet 2009 à 18:34
Non.
La protection au tableau ne serait pas adaptée et ce ne serait pas conforme.
Soit c'est un circuit tout du long en 2,5² avec 8 prises max et un disj 20A max ou un fusible 16A max
Soit c'est un circuit tout du long en 1,5² avec 5 prises max et un disj 16A max (fusible interdit)
Mais on ne mélange pas les deux.
02 juillet 2009 à 08:32
forum consulter ce sujet Repiquer fils électriques 1,5 mm2 sur du 2,5 mm2 sur le forum Électricité
Voir ce schéma pour comprendre le principe.
Reste à voir où est-il judicieux de faire les dérivations en fonction de la configuration de votre logement. Voici le schéma :
branchement va et vient bv58
02 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Recherche Schéma de branchement Va-et-vient sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs par disj 10A (ou 16A).
02 juillet 2009 à 08:26
forum consulter ce sujet Information télérupteur disjoncteur sur le forum Électricité
Dans la mesure ou votre DB est un 15/30A qui ne peut pas dépasser 30A, je dirai que c'est suffisant.
Mais si un jour vous mettiez un DB 30/60A, il faudrait augmenter la section de ces câbles d'alimentation.
01 juillet 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Section des conducteurs sur le forum Électricité
Il y a plusieurs types de contacteurs : normalement ouvert, normalement fermé, à marche forcé avec retour automatique...
En fonction de ces caractéristiques il y a des usages différents.
En locaux d'habitation on trouve souvent :
- fonctionnement heures creuses du chauffe-eau
- mise en route d'un circuit de chauffage par l'intermédiaire d'un thermostat centralisé...
- coupure de circuits non prioritaire (EJP, délestage...)
et de manière générale toute mise en route ou arrêt d'un appareil de forte puissance par l'intermédiaire d'un circuit de commande de faible intensité.
29 juin 2009 à 08:17
forum consulter ce sujet A quoi sert un contacteur de puissance sur le forum Électricité
Cela dépend si vous avez un interrupteur différentiel dans votre tableau.
Si c'est le cas, il faut repartir des borniers du tableau principal.
Si ce n'est pas le cas, il faut repartir sous un interrupteur différentiel pas trop chargé du tableau principal.
Voir ces schémas pour illustrer mes propos :
tableau electrique divisionnairetableau divisionnaire electricite 2
28 juin 2009 à 20:53
forum consulter ce sujet Schéma pour ajout panneau électrique supplémentaire sur le forum Électricité
En mesurant le diamètre du cuivre et en appliquant la formule S = PI x D² /4.
Attention avec des câbles multibrin, la section est dans la réalité un peu plus faible que ce que donne le calcul.
Pour une plaque à induction, il faut protéger le circuit en 6² par un disjoncteur 32A.
Ce n'est pas un problème en soit si votre abonnement ne vous permet pas d'atteindre cette valeur.
Si votre plaque fait sans doute un petit peu moins de 7kW cela passera.
Si votre abonnement ne fait que 30A il faudra faire attention à ne pas mettre d'autres gros consommateurs en route, lorsque vous utiliserez simultanément la totalité de vos feux.
Si cela disjoncte trop souvent il faudra augmenter la puissance de l'abonnement.
La longueur joue pour de grandes distances (supérieure à 30m).
28 juin 2009 à 20:52
forum consulter ce sujet Comment mesurer la section d'un câble 6 carré sur le forum Électricité
Voir question N°5823
28 juin 2009 à 07:48
forum consulter ce sujet Schéma d'un tableau électrique triphasé sur le forum Électricité
Il faut des fils en 1,5².
Pour le branchement en couloir, voir sur ce site le dessin très explicatif :
www.va-et-vient.com
28 juin 2009 à 07:47
forum consulter ce sujet Va et vient 2 interrupteurs une lampe sur le forum Électricité
Bonsoir
Voir schéma de branchement sur ce site :
www.télérupteur.com
Pour le 2ème circuit, il suffit de repartir en parallèle sous le disjoncteur 10A (ou 16A)
28 juin 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Schéma de câblage d'un télérupteur sur deux circuits sur le forum Électricité
Sur une installation neuve on peut mettre un calibre supérieur pour un disjoncteur donc certains cas, par exemple 20A max pour des prises alors que c'est 16A max pour des fusibles.
Mais par précaution, sur une installation ancienne dont on ne connait pas la qualité, je vous conseille de maintenir un calibre identique.
28 juin 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur sur le forum Électricité
Le disjoncteur est à adapter à la section des câbles.
Avec un 20A, il faut au minimum du 2,5².
Vous pourrez disposer de 13,8 kW.
C'est donc bien du 2,5² 20A qui est nécessaire.
28 juin 2009 à 07:41
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé sur le forum Électricité
Attention chaque installation triphasé est un cas particulier, mais voici un exemple de schéma dont vous pouvez vous inspirer
schéma installation tableau électrique triphasé
28 juin 2009 à 07:38
Voici un schéma pour un chauffe-eau tri :
schema branchement chauffe eau triphase
, vous pouvez vous en inspirer.
28 juin 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Schéma de principe d'un contacteur sur le forum Électricité
Pas toujours simple à modifier.
Éventuellement plus facile en utilisant des micro modules.
Par exemple : www.yokis.fr modules
25 juin 2009 à 20:55
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par télérupteur sur le forum Électricité
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (résistance de l'appareil branchée à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
25 juin 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase sur le forum Électricité
Non pas d'obligation.
Mais cela peut être pratique de passer terre et neutre dans les inters pour faciliter le repiquage.
Voici 2 schémas de branchement avec un ou terre et neutre sont présents à l'inter et l'autre où ce n'est pas le cas.
forum electricite bv08pforum electricite bv09p
23 juin 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas sur le forum Électricité
