Profil du membre CMT
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 10 934 messages sur les forums BricoVidéo :
Si le disjoncteur dont vous parlez est le disjoncteur principal de l'habitation, vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un conducteur par borne.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal (mais vu ce que vous décrivez vous ne devez pas en avoir), soit en ajoutant un coffret de répartition intermédiaire.
La section du câble partant vers le garage dépend du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
Si vous voulez mettre moins, par exemple 6², il faudra ajouter un disjoncteur 32A au départ dans le coffret de répartition.
Ne pas oublier non plus de mettre un interrupteur différentiel en tête du tableau d'arrivée.
Voir ci-joint un exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer, :
branchement disjoncteur tableau divisionnaire bv3
26 septembre 2009 à 07:16
forum consulter ce sujet Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage sur le forum Électricité
Il faut un dispositif de coupure d'urgence avant votre tableau.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
25 septembre 2009 à 07:24
forum consulter ce sujet Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas sur le forum Électricité
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
25 septembre 2009 à 07:10
forum consulter ce sujet Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Pas de problème, particulier.
Il suffit de prendre un contacteur monophasé et de brancher l'ensemble entre 1 phase et neutre.
24 septembre 2009 à 21:25
forum consulter ce sujet Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé sur le forum Électricité
Sans aucun problème, il est autorisé de faire la GTL en bois.
Extrait de la norme :
71.558.2. 4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
24 septembre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet GTL réaliser coffret en bois fabrication maison sur le forum Électricité
Il suffit de repartir des 3 fils derrière la prise et de les amener à votre luminaire.
24 septembre 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installer lumière à partir d'une prise commandée sur le forum Électricité
Vous testez avec un voltmètre ? Si c'est le cas c'est que votre fil n'est pas un neutre.
Vous testez avec un tournevis testeur ? Ce n'est pas fiable et cela ne prouve pas grand chose.
23 septembre 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée sur le forum Électricité
Bonsoir
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
22 septembre 2009 à 19:32
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens sur le forum Électricité
Les valeurs de calibre sont des valeurs maxi.
Sauf cas particuliers :
- pour du 1,5² disj 16A maxi
- pour du 2,5² disj 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre moins.
Donc aucun problème pour utiliser votre 15A pour protégé votre circuit, cela limitera juste son utilisation à 3,45kW.
22 septembre 2009 à 19:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes sur le forum Électricité
Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
22 septembre 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain sur le forum Électricité
Oui c'est la solution la plus simple pour mettre en sécurité une installation existante.
Elle a cependant l'inconvénient, que si l'interrupteur différentiel coupe, tous les circuits sont coupés.
C'est pour cela on préfère lorsque c'est possible mettre en sécurité en mettant au moins 2 interrupteurs différentiels 40A.
Mais c'est plus compliqué (surtout avec une barette de neutre communs) et plus cher. Cela impose souvent de refaire tout le tableau.
Donc la solution à 1 ID 63A 30mA type A est la plus simple, pensez bien à le mettre à l'entrée du tableau, immédiatement après le disjoncteur EDF.
22 septembre 2009 à 07:41
forum consulter ce sujet Un seul interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tableau sur le forum Électricité
Le contacteur est probablement HS (c'est un élément qui vieilli mal).
Assurez vous que le circuit de commande (disj 2A) est bien alimenté.
Pour le testez, en mode auto pendant les HP, reliez ensemble les 2 fils qui vont vers le contact EDF, votre contacteur doit s'enclencher, puis se couper lorsque vous séparez de nouveau les fils.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du contact EDF.
22 septembre 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau sur le forum Électricité
Il semble en effet qu'il y ait un repiquage de fait pour alimenter une autre prise (il serait intéressant de savoir si cet autre prise fonction).
D'habitude, les prises ont 2 bornes ce qui permet le repiquage sans passer par un domino intermédiaire.
Il faut vérifier la qualité du serrage. Cela peut être au niveau de cette prise ou en amont que la connexion précédente (prise, tableau, boîte de dérivation).
Les couleurs normatives ne sont pas respectées (sans doute un bricolage mal fait) mais cela n'est pas préjudiciable pour le fonctionnement (si tout est brancher correctement).
Pour la terre, il faut remplacer votre prise par une prise sans broche de terre. Car sinon vous vous croyez protégé par la terre alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas.
22 septembre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Problème branchement prise électrique sur le forum Électricité
Précisez nous ce qui saute (ce n'est jamais le compteur):
- le disjoncteur EDF ?
- l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
- le disjoncteur associé aux prises de la cuisine ?
Par ailleurs est-ce vrai quel que soit l'endroit où vous branchez ces appareils dans le logement ?
22 septembre 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Appareils électroménager neufs font sauter le compteur neuf sur le forum Électricité
Il suffit de mettre un domino dans une boîte de connexion et de brancher de la manière suivante :
Voici un schéma :
branchement electrique deri
21 septembre 2009 à 21:59
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson sur le forum Électricité
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
21 septembre 2009 à 21:57
Le contact HC EDF est un simple inter qui se ferme.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HC, débranchez les 2 fils vers le contact HC.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HP, reliez ces 2 fils ensemble.
Vous verrez ainsi si votre contacteur fonctionne correctement.
19 septembre 2009 à 21:05
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit ne fonctionne plus sur le forum Électricité
1/ Je ne crois pas que la norme précise cela, mais l'usage veut que ce soit terre en haut afin que si l'on branche une prise coudée, le câble parte vers le bas.
2/ Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi, mais si vous parlez du côté d'arrivée des fils, c'est permis dans toutes les directions.
19 septembre 2009 à 20:28
forum consulter ce sujet Norme électrique installation prise de terre sur le forum Électricité
Bonsoir. Voir schéma joint :
branchement interrupteur
19 septembre 2009 à 14:16
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes séparément sur le forum Électricité
Je suppose que vous être en mono ?
Je vous propose la solution suivante suivante :
Alimentation depuis les borniers de votre tableau principal par un câble en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
Arrivée dans le tableau sur un interrupteur sectionneur 63A
Alimentation des borniers du tableau à partir de la sortie de l'inter sectionneur.
2 ID 30mA 40A type AC alimentés à partir des borniers en 10² avec :
1er ID :
- chauffage 3000W 2,5² 20A
- chauffage 2500W 2,5² 20A
- 1 circuit 6 prises (chambre) 2,5² 20A max
- 1 circuit 5 Prises (couloir, salle de bain, frigo) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 5 lumières (cave) 1,5² 16A max
2ème ID :
- poste à souder (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du poste)
- 1 compresseur (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du compresseur)
- 1 circuit 6 Prises (cave) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 7 lumières (chambre, couloir, salle de bain) 1,5² 16A max
- 1 circuit congélateur 2,5² 16A
Le calibre du 2ème ID peut passer à 63A en fonction de la puissance du poste à souder et du compresseur.
La solution n'est pas unique, il y a d'autres manières de faire.
A la place de bornier plus 2 câbles en 10², vous pouvez utiliser un peigne vertical alimenté en 16² (à condition d'avoir des ID peignables ce que je vous conseille de toute façon).
19 septembre 2009 à 14:08
forum consulter ce sujet Conseils installation deuxième tableau électrique sur le forum Électricité
Il faut du 10² et une protection adaptée en amont (disj 40A ou DB 15/45A).
19 septembre 2009 à 14:06
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 40 Ampères sur le forum Électricité
Il faut un télévariateur.
Regardez par exemple du côté de chez Yokis qui propose ce genre de produits :
www.yokis.fr
17 septembre 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Une pièce trois interrupteurs dont un variateur sur le forum Électricité
Techniquement c'est possible.
Pour la puissance tout dépend de l'équipement du studio et de la présence ou non de chauffage électrique et de chauffe-eau.
Je dirai a minima :
18kV soit 3x30A, mais vous pouvez aller jusqu'à 24kVa soient 3x40A.
Légalement, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité.
Outre l'aspect légal vis à vis de votre distributeur, vos sous compteurs non certifiés, pourront toujours faire l'objet d'une contestation de la part de votre locataire.
Donc, sauf location saisonnière, il faut 3 abonnements mono indépendants (à la charge du locataire d'ailleurs).
16 septembre 2009 à 19:29
forum consulter ce sujet Compteur EDF installer 3 sous compteur pour 3 studios de 35m² sur le forum Électricité
Aucune norme dans les couleurs pour un V&V, tout peut être utilisé sauf bleu et V/J.
Si les 2 autres fils sont de même couleur, il est probable que le noir soit le retour vers la lampe ou l'arrivée depuis le tableau (suivant le V&V concerné).
14 septembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Fonction fil noir dans va et vient sur le forum Électricité
Non.
Tout câble doit impérativement pouvoir être remplacé ultérieurement.
Il faut le passer au préalable dans une gaine.
forum consulter ce sujet Passer un câble 3 G sur la dalle sur le forum Électricité
Pour la notice de branchement, je n'ai pas.
Pour tester, vous devez avoir 230V sur le fil pilote en mode éco et 0V en mode confort.
14 septembre 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Problème entre mon programmateur et les radiateurs sur le forum Électricité
Il faut nous indiquer de quel modèle, il s'agit : série et référence.
Dans certaines séries, il y a 2 références différentes suivant qu'il s'agit :
- d'un Va et Vient témoin (ce que vous voulez faire)
- d'un Va et Vient lumineux (ce que vous obtenez aujourd'hui)
Dans d'autres le même modèle sert pour les 2 usages.
De plus il vous faut forcément un fil de neutre (bleu si la norme est respectée) au Va et Vient. Le témoin se branche entre la borne de neutre et la même borne que celle ou arrive le fil violet.
Ou alors il faut acheter un Va et Vient témoin sans neutre (3x plus cher).
14 septembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée sur le forum Électricité
Cela va-t-il nous coûter plus cher en consommation ?
En consommation : non.
En abonnement : oui et non. A puissance également l'abonnement est au même prix en triphasé et monophasé, mais on est souvent obligé en triphasé de prendre une puissance supérieure pour éviter les problèmes de disjonction car on atteint facilement les limites de l'abonnement sur une phase (surtout sur les petits abonnements).
Cela va-t-il changer quelque chose pour le choix des appareils électroménager ?
Afin de favoriser l'équilibrage, il faut favoriser chaque fois que possible des appareils qui se branchent en triphasé. Le plus souvent plaques et chauffe-eau. Pour les autres appareils pas de précautions particulière.
En résumé : Quels sont les avantages et inconvénients ?
Avantage : puissance disponible plus élevée (jusqu'à 36kVA), câble d'alimentation depuis le disjoncteur ERDF beaucoup moins cher, en particulier si grande longueur, possibilité de faire fonctionner des machines outils fonctionnant en triphasé.
Inconvénients : nécessité d'équilibrer les phases pour éviter les disjonctions intempestives en répartissant de manière homogène les gros consommateurs sur les différentes phases, appareillages modulaires du tableau plus encombrants et plus chers, risque de rupture de neutre.
En résumé, à éviter si vous pouvez.
De plus une chaudière électrique est souvent un gouffre financier. Voyez si vous n'avez pas d'autres solutions.
11 septembre 2009 à 23:12
forum consulter ce sujet Chaudière électrique triphasée choix des appareils électroménager sur le forum Électricité
2 solutions :
- branchez la plaque en triphasé, si elle le permet. Sinon changez la plaque pour une plaque en tri (vous devriez pouvoir remplacer dans la gaine le câble 3x6² par un 5x2,5²)
- augmentez la puissance de votre abonnement à 30A ou 40A.
- ne pas utiliser tous les foyers à la fois et ne rien brancher d'autre qui consomme beaucoup sur la même phase que votre plaque pendant l'utilisation de celle-ci.
Pour moi la 1ère solution est la meilleure.
Voir schéma de branchement joint pour le tableau :
branchement tableau electrique bricolage video
11 septembre 2009 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase sur le forum Électricité
Pour les prises, il n'y a pas de hauteur maxi, donc pas de problème.
Pour le tableau de com, soit vous le mettez sur la même goulotte (il n'y a pas d'auteur mini maxi pour le tableau de com, soit vous le mettez à côté (sur une goulotte ou non).
10 septembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Hauteur des prises pour pose dans mezzanine sur le forum Électricité
Selon moi, du 1,5² suffit. Prendre éventuellement du 2,5² pour avoir un peu plus de marge.
10 septembre 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Choix de la section d'un câble électrique en triphasé sur le forum Électricité
J'ai répondu avec une hypothèse mono (vous n'aviez pas précise).
Si c'est du tri, voir réponse 1 de Bob.
08 septembre 2009 à 08:49
forum consulter ce sujet Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long sur le forum Électricité
Il est probable que le raccordement de votre contacteur au contact HC d'EDF est déffecteux quelque part (à condition bien sur que vous ayez un abonnement HC)
08 septembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude fonctionne en marche forcée sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur dédié au chauffage, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Attention, il faut passer par des boîte de connexion et non par des prises (sauf radiateurs mobiles).
Pour votre éclairage, vous pouvez tout à fait faire une dérivation, soit dans une boîte de dérivation, soit dans les boîtiers d'encastrement des appareillage (penser à prendre des boîtiers assez profond).
Voir exemples joints :
branchement interrupteurbranchement interrupteurs
08 septembre 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Brancher prises en parallèle pour le chauffage sur le forum Électricité
En théorie il faut augmenter la section, mais vu la faible intensité utilisée par la sonnette, il est peut probable que vos 100m influent sur la chute de tension.
08 septembre 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème chute de tension sonnette sur le forum Électricité
Pour moi votre section est trop faible.
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
07 septembre 2009 à 08:54
Un fil pilote est fait pour fonctionner avec un programmateur, pas un thermostat.
Mais si vous n'avez pas besoin de fil pilote, laissez-le en attente en l'isolant avec un domino dans le boîtier d'encastrement.
Voir image jointe.
07 septembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote sur le forum Électricité
Pour réponse 5.
Pour une installation domestique, il ne faut pas, sauf cas particulier, aller chercher si compliqué.
Il suffit de prendre le tableau de la partie Locaux d'habitation, que j'ai donné en réponse 3.
06 septembre 2009 à 10:23
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection sur le forum Électricité
Ce n'est pas la même horloge, mais vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
branchement chauffe eau heure creuse
06 septembre 2009 à 10:18
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé sur le forum Électricité
Une fois que cela a fondu, vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'était mal serré à l'origine.
Il faut un bon serrage et pas trop de conducteurs dans le domino.
04 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu sur le forum Électricité
Pas de formule, la norme définit des calibres max en fonction de chaque nature de circuit et des sections utilisées.
Voici un tableau joint, issu de la norme :
c15 100 calibre disjoncteur
04 septembre 2009 à 18:56
Tout circuit de l'habitation doit être protégé par un interrupteur différentiel 30mA.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas obligation de le faire, mais je vous le conseille vivement pour mettre en sécurité votre installation.
04 septembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation sur le forum Électricité
Des fils en 2,5² permettent de brancher 4500W de chauffage avec un disjoncteur 20A max.
Mais si vous respectez la norme, ce circuit doit être dédié au chauffage et pas partagé avec d'autres prises.
De plus si vous vouliez programmer ce radiateur avec un programmateur centralisé, il faudrait passer en plus un fil pilote (en général noir 1,5²).
03 septembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm² sur le forum Électricité
Je vous propose ci-joint 2 schémas :
- le 1er si les 2 cumulus sont dans le même tableau
- le 2nd si les 2 cumulus sont dans 2 tableaux différents.
Voici les schémas :
branchement cumulus schéma 1branchement chauffe eau bricolage video
03 septembre 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum Électricité
Je ne sais pas de quel câble vous parlez, mais pour éviter les échauffements et les incendies, les câbles doivent avoir des sections minimales, on fonction de l'intensité qui est supposée les traverser.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble entre les borniers du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par un peigne vertical.
Section minimum du câble des différents circuits de l'habitation :
- 6² pour le circuit 32A de la plaque de cuisson ou de la cuisinière.
- 2,5² ou 1,5² en fonction de la nature des autres circuits (cf. norme)
Bien qu'autorisé dans quelques cas particuliers, on n'utilise plus de 4² qui a d'ailleurs pratiquement disparu de la circulation.
03 septembre 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique sur le forum Électricité
Vous allez galérer à câbler tout cela en 6², surtout avec 5 radiateurs. Mais la norme ne l'interdit pas.
Si cela vous arrange d'utiliser ce câble qui doit déjà être tiré j'imagine, je vous conseille de faire un petit tableau divisionnaire à l'extrémité de ce câble est de faire à partir de ce tableau des circuits 2,5² 20A ou 1,5² 10A vers vos différents radiateurs.
Si le câble n'est pas passé et que vous voulez un câble unique vers le tableau divisionnaire, préférez du 10² ou 16² qui sera plus évolutif.
02 septembre 2009 à 07:34
forum consulter ce sujet Installer chauffages sur disjoncteur 32A sur le forum Électricité
Aucun problème avec du 10A.
02 septembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur divisionnaire alimenter transfo de moteur de Vélux sur le forum Électricité
Petite erreur sur ma réponse précédente, j'avais mal lu et cru que vous n'aviez pas le tarif HC.
Du coup l'horloge a un réel intérêt.
L'idéal cependant est de pouvoir récupérer le signal HC de la part d'EDF.
forum consulter ce sujet Réglage horloge journalière analogique AEG sur le forum Électricité
Si vous n'avez pas le tarif HC, aucun intérêt à le faire fonctionner uniquement la nuit, en tout cas cela ne fera pas d'économie.
Le seul intérêt qu'il peut y avoir c'est d'éviter d'avoir trop d'appareil en route simultanément en journée.
Pour le branchement, je vous joins un exemple (ce n'est pas une horloge AEG, mais le principe doit être le même).
Voici le schéma :
branchement chauffe eau video bricolage bv
02 septembre 2009 à 07:24
Un câble en 16² encaisse jusqu'à 63A.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A ou un 30/60A, vous n'avez pas besoin de protection complémentaire car par construction vous ne pouvez pas dépasser les 63A.
Cependant rien ne vous empêche d'ajouter un disjoncteur pour limiter plus encore l'intensité : 63A (si DB 60/90A), 40A, 32A...
Si c'est simplement pour pouvoir couper l'alimentation du garage à distance, vous pouvez avec un DB 15/45A ou 30/60A mettre un simple interrupteur sectionneur 63A, qui n'assure pas de protection contre les surintensités mais qui permet de couper le circuit.
02 septembre 2009 à 07:21
forum consulter ce sujet Protéger un câble de 16mm2 par un disjoncteur 32 A sur le forum Électricité
