Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
3500w=16A (u=230V); sans usage intensif, en enterré, avec une chute de tension de 3%, et une température de sol de 30°, nous obtenons 10mm², avec un câble PRC (U1000R2V)
Un disjoncteur 2*16A, courbe C, protégera ce câble ; La fonction différentielle 30mA sera mise soit en amont du câble, soit au niveau du tableautin de l'abri.
19 juin 2008 à 01:38
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité
Pour abonder la réponse de CMT, je précise que la distance de 30m est prise entre les bornes de raccordements "réseau" et les bornes du disjoncteur.
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 500 mA sur le forum Électricité
Je pense que vous voulez parler d'une liaison équipotentielle complémentaire pour les masses métalliques ? , je dirais non, car votre alimentation (de porte) comporte déjà un conducteur de protection.
17 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle sur porte de garage sur le forum Électricité
Votre coffret de chantier doit disposer de PC, branchez vous dessus avec un câble H07RNF 3G2.5², (ou 3G4²si long), mettez une barrette de 3PC pour vos outils ; la fonction différentielle 30mA sera assurée par les organes de protection qui doivent être dans le coffret de chantier. mais il existe des enrouleurs de différentes longueurs, tout équipé avec 3 ou 4 PC dispo.
11 juin 2008 à 21:31
forum consulter ce sujet Maison en construction se raccorder sur compteur de chantier sur le forum Électricité
Je suppose que vous voulez parler de l'intensité admissible ? , celle ci est marquée dessus l'appareil.
forum consulter ce sujet La puissance du télérupteur sur le forum Électricité
Pour abonder dans le sens de GL, je poserais une question : comment fait cet étudiant, s'il doit se lever la nuit, ne serait ce que pour aller aux toilettes ? Ce montage ne figure dans aucun texte.
forum consulter ce sujet Est-ce possible avec ma minuterie sur le forum Électricité
La vente d'un logement est tributaire d'un "état des lieux" et dans cet état sont compris l'installation électrique + l'amiante ; l'acheteur sait exactement ce qu'il achète, avec rapport à la clé. il ne vous est pas obligatoire de mettre aux normes, mais si vous rénovez l'installation électrique vous pouvez vendre plus cher.
forum consulter ce sujet Conformité électrique vente appartement sur le forum Électricité
A votre énoncé (fonctionnement simultané de 2 appareils de chauffe), il y a de grandes chances que ce soit un manque de puissance, voir l'augmentation du contrat avec votre distributeur d'énergie, demander le surcoût auparavant (prime fixe); mais il se pourrait que l'un de vos appareils présente un défaut d'isolement, après mise en chauffe, qui provoque le déclenchement. mais je pense plutôt à la 1ère analyse ; vous pouvez faire une somme des puissances de ces 2 appareils et comparer avec la puissance disponible delivrée par le disjoncteur de branchement.
01 juin 2008 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Sans un examen sur place, il est difficile de vous répondre. A-t-il déjà été changé lors du passage 400/230V ? Voir votre distributeur d'énergie, ou un électricien pour diagnostiquer le problème.
forum consulter ce sujet Disjoncteur principale saute sans raison sur le forum Électricité
Vous aurez peu de chance d'y arriver, essayez de vous faire préter une "aiguille" utilisée par les entreprises de "réseaux", ils sont équipés pour ça.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé sur le forum Électricité
Pour le branchement de votre friteuse, il vous faut une fiche à 5 broches 3Ph+N+Terre, et votre prise murale doit être du même type. Le modèle 20A vous permet une puissance de 13KW. le conducteur bleu est un neutre, il se connecte sur le plot central de la fiche et de la prise, le conducteur Vert-jaune est "la terre", et les 3 autres sont les phases.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Friteuse a brancher triphasée mais 5 fils sur le forum Électricité
Je pense qu'il s'agit de coupures d'énergie de la part du fournisseur ; Normalement celui ci est tenu à une "qualité de service", peut être devriez vous le contacter. Un groupe mettra toujours un certain temps pour réalimenter le réseau : mise en route, puis régime, puis fonctionnement de l'inverseur normal/secours. Pour être sans rupture d'énergie il faut tourner en permanence sur le groupe, ou faire de la cogénération, mais ceci est un autre problème, très onéreux.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant sur le forum Électricité
Apparemment, à voir les images ce poste était alimenté en 230V triphasé ; soit il ne tournait pas beaucoup, soit il était peu sollicité en puissance, mais l'alimentation en 6mm² est vraiment faible. Pour le conducteur bleu utilisé en phase, aucune incidence du fait, et tant, que le circuit ne comporte pas de "neutre" (dérogation pour les câbles multiconducteurs)
28 mai 2008 à 13:55
forum consulter ce sujet Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils sur le forum Électricité
Votre poste est "actuellement" en triphasé sans neutre 230V ; sa puissance est d'environ 18 KVA, ce qui fait une belle puissance. Votre Prise de courant est une 20A, elle est trop faible pour brancher votre appareil ; il vous faut "au mini-mini", une 63A sous 230V.
Pour l'utilisation en 400V, il vous faudra modifier le couplage, et voir si un neutre est nécessaire, pour faire tourner le ventilateur de refroidissement, car je pense qu'il y en a un. Dans ce cas là, votre ensemble, fiche + PC sera au mini de 32A. 1Insp
26 mai 2008 à 12:05
Exact, d'après la photo du produit que vous pouvez trouver sur le net, c'est ainsi ; toutefois, et sauf contre indication du constructeur (voir la notice) vous pouvez le brancher par 2/N et l'utilisation en 1/N, à condition de repèrer.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel debflex sur le forum Électricité
Je "vois" une faiblesse de l'isolement associée à une liaison au circuit de protection douteuse ; à faire réviser au plus vite.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle sur le forum Électricité
L'inspecteur que je suis, a grand mal à trouver un article confirmant votre question. Cependant il est certain que ça peut choquer le vérificateur s'il en voit à profusion ; il y a des bornes clipsables pour effectuer un grand nombre de connexions (et c'est plus joli).
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Wago domino ou dans le tableau électrique sur le forum Électricité
Qui disjoncte ? la fonction surintensité ou la fonction différentielle ? pour la 1ère il s'agit d'un court-circuit, pour la 2ème il s'agit d'un défaut à la terre.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Court circuit sur éclairage par bouton poussoir sur le forum Électricité
Sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de demander à une personne du métier ; Une piscine est un équipement dangereux si erreurs de câblage, et l'eau + l'électricité ne font pas bon ménage. Désolé
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine sur le forum Électricité
De quelle série est votre matériel ? En principe, ce sont les disjoncteurs + bloc vigi qui sont en 2 parties (à partir de DT40 et C60); par contre dans la série ID'clic le 63A fait 1 module de plus que le 40A.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties sur le forum Électricité
Toute canalisation de section inférieure ou égale à 16², doit comporter un conducteur de protection de section égale à celle des conducteurs actifs de cette canalisation.
18 mai 2008 à 16:23
forum consulter ce sujet Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase sur le forum Électricité
Les bornes 1 & 2 sont l'alimentation du moteur de l'horloge, soit phase & neutre ; les bornes 3 & 4 sont le contact qui se ferme pendant la plage horaire que vous aurez décidé, donc la phase qui alimentera la bobine de votre contacteur de chauffe eau.
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Horloge abb ATS1 chauffe eau sur le forum Électricité
A la lecture de votre post, il me semble qu'il vous manque un neutre pour faire le retour de votre lampe extérieure ; vous ne pouvez utiliser les autres fils que vous avez appelé "fonctions" car ce sont les navettes du va et vient.
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient sur le forum Électricité
Qu'est ce qu'une "prise va & vient" ?
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Combien d'ampoules sur un va et vient sur le forum Électricité
Ce que vous appelez les néons, ce sont des réglettes fluorescentes. En effet ces appareils sont la plupart du temps de la classe I, et doivent être réliés au circuit de protection (à la terre). chaque canalisation (partant du tableau) qui alimente ces matériels doit comporter un conducteur de protection (terre) relié d'un côté sur la masse de l'appareil et de l'autre côté au collecteur du tableau de distribution.
13 mai 2008 à 17:26
forum consulter ce sujet Relier néon à la terre dans atelier sur le forum Électricité
A ma connaissance c'est non, désolé ; voyez votre distributeur d'énergie.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Cheminement câble de puissance edf sur le forum Électricité
Aucun problème ; son pouvoir de coupure est même supérieur au minimum demandé pour l'habitat.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Utiliser du dt40 pour l'habitation sur le forum Électricité
Votre disjoncteur est équipé de 4 déclencheurs, donc normalement sans importance ; mais il est de convenance de brancher le neutre à gauche, c'est à dire la borne 1, et n'y a-t-il pas une lettre N gravée dans le plastique sous cette borne ? (normalement la photo le fait apparaître).
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand sur le forum Électricité
Je ne vois aucun problème.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Passer une phase à travers la cloison sur le forum Électricité
Comme le dit GL, pour vous aider ce devrait être à vous de proposer un schéma, qui pourrait être valider par des internautes. Mais... une partie de la réponse est dans votre question : fouillez votre documentation et trouver le clignotant électronique avec tempos "travail" et "repos".
11 mai 2008 à 01:55
forum consulter ce sujet Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique sur le forum Électricité
Je pense que vous avez un problème dans le câblage interne de votre plafonnier.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien sur le forum Électricité
Pour N° 2, et pour rejoindre la réponse de n° 1 : je pense que vous avez oublié de mentionner qu'il devait être également de classe II.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Salle de bain et 220V en bon ménage sur le forum Électricité
Comprenez qu'avec le peu d'informations que vous donnez, il nous est bien difficile de vous répondre.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Pose interupteur marche arrêt pour pompe sur le forum Électricité
Je dirais non ; le branchement sur une prise ordinaire comme vous dites (PC sans terre je suppose) n'est pas à l'origine du désagrément, je pense qu'il vous faut revoir votre câblage, un mélange neutre terre ne m'étonnerait pas, à moins que ceci vienne du raccordement de vos PC murales ! mais qu'a fait le dispositif DR général ?
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Néons sur prise de terre sur le forum Électricité
Le courant admissible d'une canalisation dépend de son mode de pose ; à titre d'exemple un câble 4G1.5² a une intensité admissible maxi de 24A, auquel il faut mettre un coefficient compris entre 0.7 et 0.95 pour tenir compte de ce mode de pose (extrait des tableaux 52 de la NFC 15.100). A ce calcul il conviendrait d'incoporer la chute de tension, si longue canalisation. Dans votre cas 8.5A, le 1.5² est suffisant.
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Section de câble 230V triphasé sur le forum Électricité
N°2 ; lire le document "Promotelec" proposé par GL, vous verrez que la valeur maximale de la prise de terre est de 100 ohms ; cette valeur est confirmée par l'article 771.411.3. 2 de la NFC 15.100. La tension UL de base est de 50V, et 100 (ohms) x 0.5A (DDR 500mA)= 50V.
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Mesurer résistance prise de terre sur le forum Électricité
Je pense que vous avez mélangé certains circuits en aval des différentiels. Un DDR ne doit protéger que des circuits lui appartenant soit en individuel, soit en groupe.
29 avril 2008 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel sur le forum Électricité
J'ai oublié de préciser le pourquoi d'une fiche pentapolaire (tri+N+T): parce que la broche de terre sur une telle fiche concordera avec votre prise murale (3+N+T); la broche de terre de la fiche 3+T est plus large donc non insérable.
forum consulter ce sujet Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils sur le forum Électricité
Si vous arrivez à définir que le fusible saute uniquement par cette canalisation alors qu'il n'y a rien au bout, c'est que cette ligne est défectueuse. voir retirage.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Lampes débranchées et fusible qui saute toujours sur le forum Électricité
Je suis désolé mais j'abandonne ; Je me demande si vous n'avez pas pris un travail qui vous dépasse quelque peu. j'ai peur qu'en vous donnant des infos, elles soient mal assimilées, et que vous ayez des problèmes matériels. je vous conseillerais donc de consulter un bureau de contrôle de votre région qui peut vous rencontrer sur place. Excusez-moi.
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité
Suivant les spots que vous avez choisis, ils ne peuvent être recouvert de laine de verre : dégagement de chaleur. Vous avez un risque d'échauffement de votre alimentation ; consulter votre notice de montage.
forum consulter ce sujet Installer des spot électriques risques laine de verre sur le forum Électricité
En principe un disjoncteur se branche par le haut, bornes 1.3.5.7 ; mais il n'est pas interdit de le brancher par l'aval (sauf disjoncteur de branchement) et de repèrer l'arrivée.
forum consulter ce sujet Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C sur le forum Électricité
Déjà il faut que vous sachiez que le régime de la concession interdit à une personne de revendre du courant à un tiers (prime fixe). De plus je ne comprends pas votre compteur mono 20KW en aval d'un abonnement 9kW.
22 avril 2008 à 00:29
forum consulter ce sujet Creation sous-compteur sur le forum Électricité
Dans une installation, il y a les normes, il y a les confort de service qui est un plus, et il y a le côté pratique. dans votre cas 2x2500w = 22A si vous faites une seule protection, soit un disjoncteur de 25A ; ensuite il y a la canalisation : fils sous conduits ou câbles genre U1000R2V (les intensités admissibles de ces canalisations ne sont pas les mêmes); Dans le cas du fil sous conduit vous êtes amenés à tirer du 4², (peut être pas facile à mettre dans le connecteur du sèche main); si câble 2.5² ; Et si vous mettiez une fonction différentielle (I 40A 30mA) suivi de 2 disj 16A avec chacun une ligne de 2.5². mais vos alimentation sont elles déjà tirées ? Il faut peut être démarrer de là !
forum consulter ce sujet Protection sèche mains sur le forum Électricité
En précision du n° 2, je dirais une résistance d'isolement, plutôt qu'une résistance de terre.
12 avril 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Différence entre un méghommètre et un multimètre sur le forum Électricité
Votre description de votre problème traduit un défaut d'isolement ; si vous ôtez la protection différentielle au niveau de la chambre froide, la protection différentielle en amont (peut être le disj général) déclenchera ; je pense qu'il vaut mieux rechercher et éliminer ce défaut d'isolement.
11 avril 2008 à 15:13
forum consulter ce sujet Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide sur le forum Électricité
En habitat seulement il est prescrit 8 points lumineux maxi par circuit. (771.314.2.3-NFC. 15.100)
En tertiaire pas de limitation, mais 31 fluos "duo" en zône bureau par exemple (correspondrait à 5 bureaux de 6 points lumineux), sur un seul circuit, me semblent pas très judicieux.
11 avril 2008 à 01:17
forum consulter ce sujet Combien de luminaires sur dpn 10A sur le forum Électricité
Précision importante : la liaison équipotentielle de la salle de bain doit être "bouclée" à l'intérieur de la salle de bain avant de rejoindre le tableau électrique. "Les conducteurs de protection de la PC, de la lampe, du convecteur, etc... ne peuvent aller indépendamment au tableau électrique, ils doivent être interconnectés dans la salle d'eau".
forum consulter ce sujet Electricité salle de bain sur le forum Électricité
Rien de tel n'est marqué dans les textes ; je suppose que c'est du matériel que vous avez déjà, car il est plus bien cher que la classique habitation.
09 avril 2008 à 14:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique sur le forum Électricité
Euh.. je ne vois pas où mettre le 2ème fil noir (réponse 3); mais au départ l'internaute a (selon ses dires) une fiche tri+T et 5 conducteurs, donc je re-suggère de bien regarder la plaque à l'arrière de la cuisinière et également comment était branchée la fiche ; je pense qu'il faudra faire une modification du couplage.
01 avril 2008 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 20A 400V sur le forum Électricité
