Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis largué ; avec votre dernier post ça ne m'a pas du tout l'air de ce que j'avais compris ; ce serait :
_Une alim de spots led avec transfo de 50VA, donc 1ère phase ici.
_une ligne de 6spots 75W en 230V, alimentés en parallèle sur une canalisation enterrée, donc 2ème phase là
_une ligne de 17 lampadaires branchés comme ci-dessus, donc 3ème phase ici ; comme je me doute que cette ligne de lampadaires est tirée en 1Ph+N+T (câble 3 cnducteurs) je ne vois pas comment vous pouvez équilibrer autrement, si ce n'est qu'alimenter ces lampadaires en câbles 5 conducteurs.
Donc vous auriez bien tableautin avec une protection pour chacune de ces 3 alimentations. Il n'y a pas de transfo de 15 KVA !
Si ce n'est pas ainsi, réécrivez nous.
1Insp
01 avril 2008 à 18:09
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité
Je ne vois pas bien votre montage ; en aval des mini disjoncteurs suppose un par mini disjoncteur ! Ce ne doit pas être ça ; brancher un appareil à l'envers doit être signalé. A+ tard pour d'autres précisions.
30 mars 2008 à 23:45
forum consulter ce sujet Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs sur le forum Électricité
Pour GL ; loin de moi l'idée de vous avoir blessé; sans doute est ce mon métier qui m'a fait écrire court et net pour éviter la confusion des termes, qui peut avoir une importance suivant le lecteur. D'ailleurs la lecture du document (que je connais) confirme mon écrit. Ceci dit pour moi cette question est close, et je m'excuse auprès des personnes qui se sont senties offusquées par ma réponse.
27 mars 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet La différence entre disjoncteur et disj différentiel sur le forum Électricité
Aucun nombre de prises n'a été fixé par les textes (ce n'est pas comme pour les PC mono 16A en habitat); tout dépend de l'utilisation simultanée que vous allez décider ; en éffet 2 voire 3 PC tri 20A peuvent être sur une même protection dont celle ci est réglée à 20A, soit l'intensité nominale d'1 PC, vous ne pouvez pas faire d'addition des "In" de PC.
25 mars 2008 à 22:01
forum consulter ce sujet Nombre de prises en triphasé sur le forum Électricité
En réponse à n°3 : pour votre début de phrase, c'est nouveau ça ? ! Dois-je comprendre que dans un immeuble de 10 appartements, il y a 10 prises de terre distinctes !? ou alors je ne comprends pas votre post, il induit en erreur.
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet Terre pour 2 appartements sur le forum Électricité
N°2 : votre 2ème phrase est FAUSSE ? une fonction différentielle n'assure pas de protection contre les contacts DIRECTS. Seul le DDR 30mA a été admis par la norme C15.100 à assurer la protection contacts directs (et indirects bien sûr) pour les câbles au sol du matériel amovible ;
L'ancien du Consuel vous fera vite comprendre au (n°1) quels sont vos droits et vos devoirs, et si vous voulez un épluchage total vous serez servi.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Télérupteur normes pour consuel sur le forum Électricité
Le disjoncteur est un organe de commande et de protections surintensités, et le disjoncteur différentiel assure en plus la protection contre les contacts indirects (défaut isolement/défaut à la terre).
Un équilibrage se fait au calcul et finition à la pince ampèremétrique.
Votre question est incomplète : je lis une alimentation 400V, un câble 6², je dois supposer un transfo d'environ 15kVA ; j'ose espérer si c'est le cas qu'il y a un tableautin de protections en aval de ce transformateur ; je ne peux être plus précis. 1Insp
La réglementation machine ne dit pas ça. Votre scie doit être équipée d'un relais à manque de tension à fonctionnement positif, c'est à dire que par manque de courant l'organe de mise en marche doit s'ouvrir. il existe plusieurs montages possibles avec protection thermique intégrée et condamnation en position ouverte (demandée par les textes). Consulter un catalogue ou voir un électricien, le schéma de montage est dans l'appareil.
forum consulter ce sujet Brancher arrêt urgence et bobine manque tension sur le forum Électricité
En réponse au n°2 ! Où est-il prescrit que les organes de commande en schéma TN ou IT doivent être omnipolaires ? Ne confondons pas : sectionnement, commande, et protection ; 3 termes bien distincts.
11 mars 2008 à 23:08
forum consulter ce sujet Télérupteur et neutre sur le forum Électricité
Je pencherais également pour la réponse n°2 ; il est très courant que la puissance des lampes de ces spots (en W) soit identique à la puissance du transformateur (en VA); hors, il y a des pertes fer sur un transformateur ; donc essayer de mettre des lampes de puissance moins élevées.
forum consulter ce sujet Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul sur le forum Électricité
La définition du catalogue est juste, elle indique le principe de montage ; le disjoncteur demandé est destiné à protéger le contacteur contre les surcharges ; Un interrupteur n'a pas cette fonction de protection surintensité. Cependant si vous arrivez à prouver que l'intensité nominale du contacteur ne sera pas dépassée (soit par la proection amont du disjoncteur général ou la somme des protections "aval") ce disjoncteur n'est pas obligatoire ; mais attention si vous décidiez de faire augmenter le réglage ampèremétrique du disjoncteur général.
forum consulter ce sujet Installation délesteur sur un tableau électrique existant sur le forum Électricité
En fonction du "ps", oui c'est normal.
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre sur le forum Électricité
Plutôt que de décrire tous les cas de figure, vous pourriez être plus explicite sur le "neutre non raccordé", et votre type d'alimentation ? Merci
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté sur le forum Électricité
Ce serait une solution ; votre tableau étant éloigné d'1m de votre DG, vous serait-il possible de mettre un tableautin contenant protection+parafoudre immédiatement à côté de votre DG, pour respecter les 0,5m de conducteurs, et d'augmenter la section du conducteur PE de mise à la terre (16² au lieu des 4² mini); votre équipement serait toujours protégé puisque dans la distance maxi de 30M.
forum consulter ce sujet Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms sur le forum Électricité
Il serait bon que vous vous mettiez en rapport avec EDF, pour exposer votre cas, et qu'ils posent un enregistreur.
forum consulter ce sujet Surtension du compteur EDF sur le forum Électricité
La solution 1 est très intéressante ; vous pouvez également alimenter votre congélateur par l'intermédiaire d'un transfo à séparation de circuits ; mais vous ne pourrez jamais mettre un disjoncteur de branchement équipé d'un DDR 30mA.
forum consulter ce sujet Réenclencheur automatique où l'acheter sur le forum Électricité
Effectivement c'est gênant ; je pense qu'il faudrait contrôler l'isolement des circuits ainsi que la répartition de ceux-ci ; peut être une phase trop chargée ! Consulter un spécialiste pour cette analyse.
forum consulter ce sujet Coupure de courant disjoncteur principal saute sur le forum Électricité
Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.
forum consulter ce sujet Compteur électrique polarité inversée sur le forum Électricité
Non, ce n'est pas bien normal ; pour qu'il n'y ait pas de prise de terre, cette maison doit être très vieille ! Peut être payez-vous un loyer très bas, mais votre proprio vous doit un logement décent, et une installation électrique en sécurité contre les risques de contacts directs et indirects.
forum consulter ce sujet Normes électricité maison pas de prise de terre sur le forum Électricité
Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.
forum consulter ce sujet Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau sur le forum Électricité
Seules la rénovation totale et les impossibilités techniques permettent de déroger à l'éclairage de plafond dans ces locaux (chambres, séjours, cuisines); les appliques sont autorisées en substitution dans ce cas, de même que les prises commandées. (art 771 $314.2. 3. a).
forum consulter ce sujet Applique ou plafond norme NF C 15-100 sur le forum Électricité
Cette installation est très ancienne ; je ne vois pas comment faire une mise en sécurité sans engendrer certains travaux nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ; Si encastré vous ne trouverez pas de mécanismes s'adaptant aux boîtes en place ; je "devine" des canalisations anciennes, de nature et de sections non appropriées voire périmées ; Je ne peux que conseiller une réfection.
forum consulter ce sujet Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale sur le forum Électricité
Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.
forum consulter ce sujet Différence de type de fusible sur le forum Électricité
Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net.
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique sur le forum Électricité
2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier sur le forum Électricité
Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ?
forum consulter ce sujet Réfection circuit terre sur le forum Électricité
Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage.
forum consulter ce sujet Branchement ERDF compteur jaune sur le forum Électricité
Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus.
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles sur le forum Électricité
J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.
forum consulter ce sujet 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs sur le forum Électricité
J'ai bien peur que vous soyez déçu, et que vous ayez les mêmes réponses qu'en 4563. Apparemment votre sortie de fils est Ph/N 230V et votre plaque est câblée avec un cordon 3Ph+N+T. Consulter la notice d'instruction pour modifier le câblage et l'adapter à la tension de votre sortie de câble.
forum consulter ce sujet Demande réponse plus détaillée pour branchement plaque induction sur le forum Électricité
Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.
forum consulter ce sujet Terre manquante sur installation électrique sur le forum Électricité
Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".
forum consulter ce sujet Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité
L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".
forum consulter ce sujet Incendie sur différentiel sur le forum Électricité
Je pense qu'il vous faut créer un tableau divisionnaire pour l'étage, et l'alimenter avec une section convenable depuis votre tableau général.
forum consulter ce sujet Ajout ligne supplémentaire sur le forum Électricité
Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).
forum consulter ce sujet Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain sur le forum Électricité
Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit sur le forum Électricité
Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse sur le forum Électricité
C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois sur le forum Électricité
J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.
forum consulter ce sujet Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée sur le forum Électricité
Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre sur le forum Électricité
La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.
forum consulter ce sujet Tableau à 50 cm du sol sur le forum Électricité
La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.
forum consulter ce sujet Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés sur le forum Électricité
Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité
2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).
forum consulter ce sujet Diamètre fils de la liaison équipotentielle sur le forum Électricité
Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.
forum consulter ce sujet Le télérupteur disjoncte sur le forum Électricité
C'est son courant d'emploi, c'est à dire qu'il ne doit jamais être traversé par un courant supérieur à celui qui est marqué dessus ; un inter doit toujours être protégé contre les surcharges.
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère sur le forum Électricité
Bonjour, le circuit de commande est déficient, voir la protection ; à grande vitesse le moteur demande peut être plus que votre contrat ne peut fournir ; il faudrait nous donner les puissances installées et disponibles. Cordialement.
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum Électricité
Bonjour, d'après le moteur de recherche LS et LG c'est le même groupe, origine british ; leurs disjoncteurs répondent aux normes EN 60898 et IEC 947.2 donc ils sont adaptés aux tableaux français. Cordialement.
forum consulter ce sujet Avis sur disjoncteurs de marque LS sur le forum Électricité
