Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Apparement vous avez un problème de qualité de matériel ; ne serait il pas plus sage de demander l'échange de cette réglette en expliquant au vendeur ce qu'il se passe plutôt que de la bricoler et prendre des risques.
24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot sur le forum Électricité
Votre question est incomplète : mono ou tétra ? en réponse rapide je dirais 16², mais n'y a-t-il pas une colonne montante, ou est ce une étoile à 10 branches.
forum consulter ce sujet Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements sur le forum Électricité
Je ne pense pas que ce soit un schéma qu'il vous faut ; vous parlez d'un rajout de PC dans un jardin ; cette pc sera à l'abri ou non ? . dans le 1er cas le degré IP (indice de protection) sera de 21 & IK02, dans le 2ème cas ce sera IP 24 & IK07. C'est un circuit spécialisé, il faudra la câbler en 2,5² ; elle sera protégée avec un disjoncteur 16A 30mA. Il est conseillé de placer un inter avec voyant de présence de tension, pour commander cette PC depuis l'intérieur du logement. Je pense que l'interrupteur que vous parlez est une commande d'éclairage !
forum consulter ce sujet Comment installer une prise de courant sous un inter sur le forum Électricité
Il sera bien difficile de vous répondre : Quelle sera la puissance ? le branchement sera t'il mono ou tetra ? et la liaison "compteur/disjoncteur" est du domaine du distributeur d'énergie (bien que vous la payez).
forum consulter ce sujet Information sur la section de câble sur le forum Électricité
A première vue, vous avez un bouclage en aval de ces disjoncteurs ; certains conducteurs ne sont pas à leur place ; il vous faut appairer les conducteurs d'un même circuit sous le même disjoncteur.
forum consulter ce sujet Tension derrière un disjoncteur coupe sur le forum Électricité
Il conviendra de mettre la signalétique "alimentation par le bas" au niveau de vos protections de tête de groupe. Des étiquettes toutes faites existent, avec le triangle d'avertissement de danger.
22 juillet 2008 à 01:32
forum consulter ce sujet Sens de câblage interrupteur différentiel sur le forum Électricité
La fonction de protection magnétothermique de votre "disjoncteur" est suffisante ; inutile de rajouter des fusibles. Ce ne serait pas le cas si c'était un "interrupteur".
forum consulter ce sujet Protection plaque à induction sur le forum Électricité
Apparement tout est en place, je verrais bien un problème dans vos raccordements.
21 juillet 2008 à 01:27
forum consulter ce sujet Installer armoire salle de bain avec spot lumineux sur le forum Électricité
La lustrerie se fixe sur des éléments stables et solides de la construction ; Si vous êtes en construction neuve et en habitat il vous faut un DCL (dispositif de connexion luminaire). ceci dit nous ne connaissons pas ni la robustesse de votre contreplaqué, ni le type et le poids de votre lustre.
forum consulter ce sujet Lustre sur faux plafond en contreplaqué sur le forum Électricité
Je ne connais pas ce matériel, mais au calcul je trouve 41,6A ; donc je dirais du 10², pouvant être ramené à 6² si canalisation courte et utilisation épisodique.
forum consulter ce sujet Section des fils pour branchement four micro ondes sur le forum Électricité
Ces interrupteurs appelés aussi "tumblers" ont été mis hors normes ; je vous déconseille d'en réutiliser, cause risque de contact direct et indirect, et vous invite à orienter votre choix sur de l'appareillage plastique mais décoré ou rustique.
forum consulter ce sujet Utilisation d'anciens interrupteurs sur le forum Électricité
Non ; le nombre maxi de PC par circuit (5 ou 8) ne s'applique qu'en habitat. Tout dépend du facteur de simultanéité d'utilisation de ces PC ; Quoiqu'il en soit le dispositif de protection (de ces PC) ne devra pas être supérieur à l'intensité nominale "d'1 PC".
17 juillet 2008 à 00:19
forum consulter ce sujet Nombre de prises triphasées et prises monophasées sur le forum Électricité
Ca devient un "bouquet" ! qui dit mieux ? Z (impédance)= deltaU admissible/ 1,732*I*L (en km), soit 380*0,05/1,732*13*0,03=28 ; un câble U1000R2V 4G1.5 possède une Z de 11 ohms/km sous cos phi 0,8 ; un circuit résistif a un cos phi voisin de 1. Le 1,5² voire 2,5² (si jointif ou fils sous conduit) conviennent très bien dans ce cas.
forum consulter ce sujet Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri sur le forum Électricité
La câblette de terre peut être posée sans gaine.
16 juillet 2008 à 00:26
forum consulter ce sujet Passage câble de terre dans des combles perdus sur le forum Électricité
Désolé, mais je trouve 13,6A sous 380V et 13A sous 400V.
Aucune remarque de ma part.
forum consulter ce sujet Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos sur le forum Électricité
Je ne connais pas ce livre (Consuel), aussi je pense que vous voulez parler des fascicules "Promotelec" que vous pouvez trouver chez eux, et dont vous trouverez l'adresse sur le Net, ainsi que les différentes brochures qu'ils éditent et leurs prix.
14 juillet 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Cherche le livre du consuel sur le forum Électricité
Pour (3): pas du tout ;
12 juillet 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Câblage des disjoncteurs dans un tableau sur le forum Électricité
La valeur minimale d'une mesure d'isolement est de 1000 ohms par volt, soit pour une installation alimentée en 400V : 400 000 ohms ou 0.4Mohms, arrondi à 0.5Mohms.
10 juillet 2008 à 23:46
forum consulter ce sujet Mesure d'un défaut d'isolement sur le forum Électricité
Vous êtes victime des décharges atmosphériques "attirées" par le paratonnerre, et votre prise de terre qui est "trop bonne", (sans doute un fond de fouille), de résistance < à celle du paratonnerre.
Vous pouvez signaler ce problème à votre Commune, qui devrait prendre en compte vos désagréments, bien que ceci va être long à "solutionner".
J'espère que les mesures d'isolements de votre installation sont bonnes, car sinon elles peuvent aggraver ces déclenchements.
09 juillet 2008 à 12:38
forum consulter ce sujet Compteur qui saute suite à pose récente d'un paratonnerre sur le forum Électricité
Non, autant il est autorisé à connecter les inters et disjoncteurs de tête de groupe par l'aval, autant les protections terminales doivent se faire par l'amont.
Sauf si j'ai mal compris votre question, je dirais comme tout autre disjoncteur.
forum consulter ce sujet Comment brancher disjoncteur courbe d sur le forum Électricité
Je pense que vous voulez parler d'une coupure d'urgence ; vous avez une protection "moteur", (sauf si..) il existe des additifs "manque de tension " qui se couple sur ces protections "moteur" sans avoir à recourir au contacteur. Demander à votre fournisseur local, les schémas sont inclus.
08 juillet 2008 à 12:16
forum consulter ce sujet Installation d'un bouton d'arrêt d'urgence sur le forum Électricité
Sans un multimètre il sera bien difficile de retrouver le conducteur "neutre" pour le branchement de vos appareils en monophasé ; Ne pouvez vous pas vous faire aider d'un ami électricien pour qu'il vous repère ces fils.
forum consulter ce sujet Conseils Branchement d'un four électrique sur le forum Électricité
Je pense que tout a été dit, et bien expliqué avec beaucoup de détails ; il vous reste à trouver la bonne personne qui veuille bien se pencher sur votre problème, et le mener à bien ; bonne continuation.
forum consulter ce sujet Equilibrer un réseau triphasé sur le forum Électricité
Rien à rajouter au post de CMT ; en habitat, le disjoncteur de branchement fait office de coupure d'urgence.
forum consulter ce sujet Obligation installation bouton coup de poing sur le forum Électricité
Je pense que l'internaute se pose la question du branchement compte tenu que la Suisse pratique beaucoup la "mise au neutre" ; les ciruits terminaux et le matériel d'utilisation se branchent comme en France.
forum consulter ce sujet Raccordement d'une cuisinière électrique en Suisse sur le forum Électricité
Mono ou triphasé ? Mono je pense. Votre chaudière de 9kW demande 40A ; un câble de 6mm² est suffisant pour alimenter votre chaudière située à 4m du tableau 2. Par contre l'alimentation du tableau 2 devra être en 16mm²(chauffe eau + cuisine)
Ce que vous appeler un répartiteur, est un délesteur ; si vous n'êtes pas très sûr en électricité, je vous conseillerais de vous faire aider par un électricien ou une personne du métier.
30 juin 2008 à 00:53
forum consulter ce sujet Alimentation chaudière électrique sur le forum Électricité
Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre fournisseur, car tout matériel doit être accompagné de la notice d'instruction rédigée dans la langue du pays ou le matériel est livré.
forum consulter ce sujet Pompe piscine allemande sur le forum Électricité
Un réseau ondulé est considéré comme une source d'énergie, la norme C15.100 s'applique surtout que la tension d'utilisation finale sera de 230V. Donc vous êtes assujetti aux règles d'installation, à la protection contre les contacts directs et indirects, et à la protection surintensités des canalisations.
forum consulter ce sujet Recherche normes sur installation électrique réseau ondulé sur le forum Électricité
Un différentiel 300mA déclenche généralement entre 200 et 250mA ; (la norme dit qu'il doit déclencher entre 150 et 300mA); votre ampoule de 60W engendre un courant de défaut de 260mA, il est tout à fait normal que votre DDR 300mA déclenche.
28 juin 2008 à 00:39
forum consulter ce sujet Problème différentiel sur le forum Électricité
Il faut arriver à le mettre en marche et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique.
forum consulter ce sujet Choix d'un disjoncteur pour un moteur sur le forum Électricité
A première vue, il s'agit d'une tension induite créée par la proximité des autres conducteurs sous tension.
forum consulter ce sujet Problème de tension sur fil de terre sur le forum Électricité
Compte tenu de ce que vous écrivez, je pense à un défaut fugitif qui est très dur à trouver, car il faut tomber dessus au bon moment.
27 juin 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps sur le forum Électricité
Effectivement en regard à l'article 411.3. 1.1. de la NFC 15-100.
forum consulter ce sujet Mise à la terre ferraillage maison neuve sur le forum Électricité
Je ne sais pas ce qu'est ce différentiel, manque de précision,, trop vague ; je me demande s'il n'y a pas une arnaque ; aller dans les magasins de bricolage pour voir les prix.
forum consulter ce sujet Rôle d'un différentiel et prix du devis sur le forum Électricité
Vous n'avez pas d'autre choix que de créer une prise de terre et de l'y relier si vous voulez être en sécurité ; à moins d'utiliser la protection par séparation de circuit.
forum consulter ce sujet Brancher climatisation salon sur prise de terre sur le forum Électricité
Toutes mes excuses, j'ai zapper le "3P+N+T" ; donc je me rallie à la réponse n°2.
forum consulter ce sujet Protection pour armoire froid puissance 1,5kW sur le forum Électricité
Aller à la question 14, vous avez un joli schéma tout fait.
26 juin 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Va et vient 2 lampes et deux interrupteurs sur le forum Électricité
Tant que vous êtes à l'extérieur des boisseaux, aucun problème ; car je suppose bien que ce conduit de cheminée est "habillée" d'un doublage. Ce qui est interdit c'est de faire des saignées dans les boisseaux.
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée sur le forum Électricité
Bien ce n'est pas un petit morceau ! Votre pompe consomme 56.5A, il vous faut du 16².
23 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Section fil électrique pour alimenter PAC de 13 kW sur le forum Électricité
Bien sûr, aucun problème.
forum consulter ce sujet Tableau de répartition sur le forum Électricité
Pour GL et CMT ; ne vous démolissez pas les neurones pour si peu...
J'ai fait mon calcul au logiciel en mettant une delta U de 3% (marquée dans mon post); je conçois que cette deltaU n'est pas de 3% sur l'ensemble du circuit, car elle ne s'applique que pour l'éclairage. mais même en mettant une valeur moyenne de 4.5% il m'indique toujours 10².
Le logiciel donne pour 100m de 6² sous 16A une delta U de 5.07%
Le tableau FB du guide C 15.105 donne pour du 6² sous 16A, et delta U de 4.5% une longueur de 85.5m.
Par contre si je le fais "canalisation seule" avec la formule Z= deltaU admissible/2*I*L le 6² est bon avec un Cos phi de 0.8.
Donc ces valeurs sont très proches, et vous savez comme moi comment fonctionne un logiciel ! Si l'internaute à déjà le 6² je dirais OK même si c'est ric-rac, par contre s'il doit l'acheter je dirais du 10².
Cordialement à vous, 1Insp.
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité
Si l'on se réfère à l'article771.314.2. 2, il vous faut un circuit spécialisé 16A ou 20A par boîte de connexion ; en effet une prise 2P+T 16A sera trop juste.
21 juin 2008 à 15:52
forum consulter ce sujet Branchement d'un four encastrable de 3650W sur le forum Électricité
Je ne vois pas votre intéret de mettre une batterie de condensateurs ; vous serez vite dissuadé par le prix ; Une exception en tarif bleu : vous êtes au max de votre contrat, vous avez beaucoup de moteurs, et vous ne voulez pas "passer" au tarif jaune ; mais vous ne doublerez pas votre puissance installée. ceci dit les catalogues de distribution électrique détaillent tout cela.
forum consulter ce sujet Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur sur le forum Électricité
Je pense que votre armoire se branche avec une fiche 2P+T 16A ; Non ? ; donc une protection 15A est largement suffisante.
Je me demande si le vendeur ne vous a pas dit une blague ; la notice d'instruction livrée avec l'appareil vous décrit sûrement le branchement. L'accès aux éventuelles parties haute tension d'un équipement est du domaine d'un spécialiste.
forum consulter ce sujet Comment brancher un four électrique sur prise haute tension sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre 1 ou 2 contacteurs généraux en amont de vos protections éclairage et en aval du ou des dispositif(s) différentiel(s).
forum consulter ce sujet Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières sur le forum Électricité
Je verrais bien :
_1 inter pour 2 lampes,
_1 inter pour 4 lampes,
et pour allumer les 6 lampes vous fermer les 2 interrupteurs.
19 juin 2008 à 01:38
forum consulter ce sujet Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre sur le forum Électricité
3500w=16A (u=230V); sans usage intensif, en enterré, avec une chute de tension de 3%, et une température de sol de 30°, nous obtenons 10mm², avec un câble PRC (U1000R2V)
Un disjoncteur 2*16A, courbe C, protégera ce câble ; La fonction différentielle 30mA sera mise soit en amont du câble, soit au niveau du tableautin de l'abri.
