Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, personne n'a répondu, votre question ne fait pas partie des textes électricité ; A mon avis, le problème n'est pas le tirage des gaines, mais l'épaisseur de l'isolant de 10/12 cm sous une chape flottante ; il faudrait poser cette question en maçonnerie. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:00
Bonjour, il faut vérifier ce circuit depuis son origine (tableau) pour trouver cette carence. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:53
Bonjour, il faut tenir compte du nombre de prises déjà en place sur ce circuit (8 maxi si 2.5²). 1 double prise compte pour 1 point ; le repiquage se fait depuis la prise existante (si possible); la disposition de ces PC est à votre convenance. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:51
Bonjour, tout dépend de l'intensité du(des) circuit(s)à commuter, mais un relayage doit toujours être possible. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:45
Bonjour, (vous avez une grande cave), les circuits éclairage sont câbles en 1.5² mini (pas de maxi) et protégés à 16A maxi si disjoncteur, 10A si fusible. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:41
Bonjour, tel que vous l'écrivez le four est fautif : il présente un défaut d'isolement, et cette fuite de courant s'écoule via les canalisations :
_réviser ce four et contrôler sa liaison au circuit de protection.
_contrôler ce circuit de protection avec la prise de terre.
_Contrôler le DDR qui "aurait dû déclencher", mais cela dépend de sa sensibilité, de l'importance du défaut, et de cette liaison au circuit de protection.
L'électricien appelé pour cette mission de recherche n'a pas fini son travail (sauf si c'est sur votre ordre), il y aurait une électrisation avec électrocution, il serait reconnu responsable. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:35
Bonjour, c'est un pas de vis normal à droite, qui devrait pouvoir tourner à la main, si on utilise une pince il ne faut pas trop serrer. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:24
Bonjour, les caniveaux se rencontrent généralement dans les postes HTA/BTA, ou les locaux de distribution importants. En général ces dalles de couverture sont en ciment ou assimilées, on peut mettre des dalles métalliques à condition de les relier au circuit de protection sans faire de montage en série.
29 juillet 2010 à 23:01
Bonjour, je me demande si cette question n'est pas "piège". Cordialement.
29 juillet 2010 à 22:55
Bonjour, je rajouterais que la protection peut être assurée par un disjoncteur 16A, même si les PC sont cablées en 1.5², par contre le nombre est limité à 5, sans compter les prises double poste. Cordialement.
29 juillet 2010 à 22:53
Bonjour, sans une modification même minime, je ne vois pas comment faire ; peut être d'autres internautes ; mais est ce vraiment utile d'avoir ce bouton de schuntage. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:39
Bonjour, avec du 35mm² la chute de tension sera légèrement < à 3%, je vous conseille du 50mm² pour ramener cette "delta U" à 2% en bout des 87m. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:33
Bonjour, vous la coupez et la remplacer par une fiche démontable de qualité. Cordialement.
27 juillet 2010 à 06:56
Bonjour, le DDR de type A ne se justifie pas pour le chauffage, la VMC devrait être protégée à 2A (si P< à 460W), il est conseillé de mettre un circuit avec DDR 30mA dédié au congélateur.
26 juillet 2010 à 21:54
Bonjour, cette ligne chauffage ne serait elle pas sur un automate cyclique situé dans votre tableau de distribution. Cordialement.
26 juillet 2010 à 21:35
Bonjour, comme vous l'écrivez le relais 175Hz commande bien le contacteur du chauffe eau, mais ne provoque pas le passage en HC de votre compteur, ce qui fait que votre consommation est uniquement en HP ; si c'est ainsi dans votre facture vous ne devez voir que des consommations en HP, et rien en HC.
Comme je l'ai écrit en 8623, cette carence est du ressort du distributeur d'énergie, et lui seul peut réparer ce problème. Pour la prestation payante, je suis étonné, car ayant eu ce problème, aucune intervention d'EDF ne m'a été facturée.
26 juillet 2010 à 21:29
Bonjour, pour répondre sur les intensités des protections, il faut connaître la nature des appareils et leur puissance.
Par contre sous les toits il n'est pas obligatoire d'avoir un coffret étanche. Cordialement.
26 juillet 2010 à 07:14
Bonjour, je suis un peu étonné ; l'enfouissement de réseau se fait sur le domaine public, il est tout un dossier pour ça ; les branchements particuliers font l'objet de convention de passage. n'y avait il pas le poteau de branchement avant à cet emplacement ? Votre interlocuteur dans ce cas est la mairie, c'est à elle de vous donner les informations. Cordialement.
26 juillet 2010 à 07:10
Bonjour, il faut créer un départ PAC depuis le tableau piscine, ou depuis le tableau général ; pour l'intensité, il faut connaître la puissance de cette PAC. Cordialement.
26 juillet 2010 à 06:57
Bonjour, 1600 pour combien de mois ? quelle puissance installée avez vous ? faites vous des travaux de bricolage ? regarder les index de comptage s'ils correspondent au relevé. Cordialement.
25 juillet 2010 à 11:41
Bonjour, avez vous pensez à contrôler la protection surintensités (fusible ou disjoncteur). Cordialement.
25 juillet 2010 à 07:45
Bonjour, si c'est le compteur qui ne passe pas en HC, c'est du ressort du distributeur d'énergie ; si c'est l'asservissement, je trouve bizarre que les électriciens n'arrivent pas, c'est un contact à fermeture.
24 juillet 2010 à 07:21
Bonjour, sans le feuillet analyse, nous ne pourrons pas vous aider. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:15
Bonjour, n'y a t-il pas une notice d'instruction avec votre appareil ? c'est obligatoire. Pour 40A il faut du 10mm². Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:13
Bonjour, le principe est qu'un inter se met en série sur le conducteur de phase qui va à la lampe ; je ne suis pas sûr que vos clips s'adaptent sur le fil rigide, la connexion vissée est préférable, mais il faut loger les raccords ; je pense que vous auriez du orienter vos recherches vers un modèle tout équipé. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:11
Bonjour, c'est de la sécurité positive : ouverture obligatoire du circuit de commande lors de son action ; ce bouton est bistable, déverrouillable par clé ou non, mais surtout à remise en service volontaire ; cette remise en service doit autoriser le re-démarrage de l'équipement, mais pas le provoquer : une action sur un bouton "marche" est nécessaire. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:01
Bonjour, est ce sa protection individuelle ou le disj de branchement qui disjoncte ? je ne pense pas que le contacteur soit fautif ; ce ne serait pas une surcharge au vu du 2è alinéa, il faudrait contrôler la résistance.
24 juillet 2010 à 06:48
Bonjour, je sens une pointe d'ironie dans votre réponse ! donc pour moi c'est stop sur ce sujet.
22 juillet 2010 à 06:47
Bonjour, le mieux est d'aller sur les sites constructeurs pour trouver exactement le bon produit : inverseur de source. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:37
Bonjour, N'y avait il pas une lampe à l'origine ? Il faut la phase coupée qui vient de l'inter, et un neutre pour que ça marche, + le conducteur de protection si l'appareil est de classe 1 ; donc, sauf appel à un électricien, il vous faut retrouver cette phase et ce neutre au niveau du plafond. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:30
Bonjour, un télérupteur dispose d'un circuit de commande (bobine) commandé par impulsion par des poussoirs, et d'un circuit de puissance (la lampe) vous avez suivi le schéma et ça ne marche pas ! il y a forcément une erreur à quelque part. Avant le recours à l'électricien, faites vous aider par une personne qui connait.
21 juillet 2010 à 16:24
Bonjour, apparemment si vous ne faites pas de spectacles vous êtes classé en 2è groupe, ou les contraintes sont moins draconiennes qu'en 1er groupe ; mais normalement vous devriez déjà connaître ce classement par votre mairie.
Dans votre descriptif, je relève qu'au premier défaut d'isolement sur un point lumineux, votre établissement est dans le noir !
Je vous signale que les BAES se branchent en aval de la protection éclairage du circuit correspondant.
A mon avis, je pense qu'il faut être plus sélectif au niveau des DDR, et je ne vois pas l'alarme.
21 juillet 2010 à 12:27
Bonjour, je pense que vous allez devoir regarder une nouvelle fois, car c'est un problème de connexions entre la première et la deuxième prise. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:51
Bonjour, si vous avez 3 compteurs et que tous sont sous la dépendance du distributeur d'énergie, vous avez 3 contrats. Mais votre question manque de précision pour ne pas être évasif. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:46
Bonjour, oui, c'est bien les années 70, fusibles série blanche, base double (on dirait que les neutres sont séparés, à confirmer); ce que vous avez sous le capot gris est la grille de répartition d'époque, à droite un télérupteur.
Il n'a aucun problème à ce qu'une protection ne desserve qu'un point, par contre la séparation des circuits éclairages et prises est conseillée, même si dans ces années ce n'était pas très strict. Le repérage des conducteurs est obsolète, donc si vous pouvez rénover ce tableau, c'est très bien. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:40
Bonjour, quelle valeur avez vous ? , l'utilisation de DDR 30mA est adaptée à cette situation ou la réalisation de prises de terre est difficile compte tenu du sol. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:19
Bonjour, C'est très bien, comme ça avec 20A vous pourrez brancher un appareil de 12kW avec fort courant d'appel puisque vous avez pris des courbes "D" (10 à 20 fois In).
Pour la suite, il m'est très délicat de répondre, nous ne connaissons pas la catégorie de l'établissement, qui implique des contraintes suivant l'effectif reçu.
Qu'en est il de la séparation des installations des locaux accessibles ou non au public ;
Qu'en est il de la sélectivité des circuits éclairage.
L'éclairage de sécurité, l'alarme spécifique pour les locaux de ce type ; etc, etc..
Ce que vous demandez est une étude, et je pense fortement que vous devriez vous rapprocher d'un professionnel et d'un bureau de contrôle pour mener à bien votre projet. Cordialement.
19 juillet 2010 à 19:13
Bonjour, c'est bien ce que je pensais, la courbe "D" du disjoncteur ne se justifie pas.
Et la notice d'instruction que dit-elle ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 23:17
Bonjour, je n'arrive pas à voir comment est-ce possible, un schéma serait bienvenu. Comment a t-il fait pour aller se brancher sous votre compteur ! Normalement c'est plombé ; Ne confondez vous pas compteur et disjoncteur.
Votre fournisseur d'énergie pourrait vous renseigner. Cordialement.
17 juillet 2010 à 23:14
Bonjour, je pensais qu'un internaute aurait trouvé la solution idéale, mais pour moi, celles proposées permettent de tricher. Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:44
Bonjour, les circuits éclairages et prises paraissent séparés ; cette lampe murale n'a t-elle déjà pas un interrupteur ?
Et quand vous dites je coupe le courant de la pièce, c'est avec quoi ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:35
Bonjour, oui l'arrivée et le départ vers la lampe ; ils peuvent être de la même couleur, bien qu'il soit recommandé de prendre un autre coloris pour différencier (maintenance). Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:26
Bonjour, la courbe "D" ne se justifie pas pour l'alimentation de tels appareils, ou le chauffage est prépondérant.
Vous serez assujetti au Consuel si vous faites une création de comptage, ou une remise en service après interruption de fourniture ;
Votre établissement est de type "L", vous êtes assujetti aux divers contrôles par organismes (électricité, gaz, désenfumage,.. si et +/- contraignant suivant la catégorie) ainsi qu'à la Commission de Sécurité.
17 juillet 2010 à 07:22
Bonjour, pour "sentir" 3V pour êtes très sensible, cela correspond à un courant de 6mA avec une résistance corporelle de 500 Ohms (condition mouillée, voire immergée BB3) ; mais c'est possible.
Avec quel genre d'appareil mesurez vous ces 3V (numérique je pense).
La terre de votre local n'est elle pas la même que celle de l'habitation ? apparemment non, car vous auriez 0V ; je pense qu'il faut revoir cette liaison, et peut être les équipotentielles.
Il serait bon de faire 2 sortes de mesures : mesures de continuités sur le circuit de protection de votre local et le collecteur de terre du tableau (local)
Mesures de continuité sur le circuit de protection entre les collecteurs de terre de la maison et celui du local
Je vous déconseille de faire l'amalgame entre la tension neutre/terre du réseau et la tension borne de terre/sol, vous pouvez être induit en erreur de part la façon dont vous avez fait les mesures. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:39
Bonjour, il me semble qu'il a été suffisamment dit sur le site que les conducteurs isolés, doivent être sous conduits ! , et oui il y a danger, car vous risquez de faire circuler des tensions néfastes dans les éléments de la construction. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:07
Bonjour, jusqu'à 4m : 1.5² ; de 4 à 8m : 2.5² ; > à 8m : 4². Cordialement.
15 juillet 2010 à 23:12
Bonjour, vous pouvez changer de type de luminaire quand vous voulez, du moment que la tension d'alimentation est la même. Cordialement.
15 juillet 2010 à 06:54
Bonjour, c'est boîte de connexions, ou socle de prise. Cordialement.
15 juillet 2010 à 06:52
Bonjour, il va être difficile de vous répondre ! Que sont ces fils oranges ? Est-ce une prise commandée ? Un double va et vient nécessite 4 navettes et 2 phases coupées. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:49
Bonjour, je suppose un retour de courant ; le conducteur neutre étant un conducteur actif, toute intervention sur un équipement oblige, au préalable, une séparation de ce circuit sur tous ses conducteurs. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:40
