Profil du membre NOOB13
Membre inscrit NOOB13 sur le forum Électricité
NOOB13
a posté 64 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
21 septembre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Ok merci.
Je pense aussi que c’est mieux de ne pas y toucher, c’est juste que c’est usine à gaz de tirer ce que j’ai à tirer sans passer par la gaine…
21 septembre 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Goulotte dans gaine technique
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Vous m'aidez énormément.
Je suis débutant, mais j'adore apprendre.
21 septembre 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire de quel type ?
J'ai des prises que je souhaite déplacer plus loin.
Ai-je le droit de mettre des wagos dans les boîtiers d'encastrement afin de raccorder de nouveaux fils et de les rallonger ?
Ai-je le droit de boucher les boîtiers d'encastrement afin de ne pas laisser de trou ?
Ou suis-je obligé de mettre un couvercle de finition amovible afin d'y avoir accès ?
21 septembre 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse. Justement, je n'ai aucune idée de ce qu'il s'agit.
Au début, je pensais aussi à de la peinture, mais je me suis demandé si ce n'était pas autre chose car c'est bizarre.
21 septembre 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Câbles recouverts de blanc
J'ai un vieux tableau équipé de porte-fusibles.
Je souhaite tirer de nouvelles lignes, est-ce que je peux poser des disjoncteurs au lieu de porte-fusibles pour les nouvelles lignes ?
Est-ce que cela pose problème si j'ai les deux mélangés dans mon tableau ?
Merci par avance.
21 septembre 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Tableau mélange disjoncteur et porte-fusibles
J'ai remarqué que mes câbles sont recouverts de blanc.
Est-ce normal selon vous ?
Pensez-vous que cela pourrait être de la peinture ou autre chose ?
Y a-t-il un risque, car même les prises sont recouvertes...
19 septembre 2024 à 18:33
Merci de votre réponse.
Sur le papier vaut mieux éviter de brancher frigo et micro ondes sur prise de plan de travail ou pas du tout ?
Car quitte a tirer une ligne pour mon chauffe eau j’en tire une 2éme.
19 septembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique électroménager cuisine
Dans tous les cas, je vais le remplacer par un différentiel de 63A.
En revanche, y a-t-il un nombre de déclenchements limité ?
Car si je m'amuse à faire des tests et qu'il y a, par exemple, 10 déclenchements, je risque de l'user prématurément, n'est-ce pas ? De plus, est-il de type A ou AC ? (Ou n'y a-t-il pas de type sur un interrupteur ?)
19 septembre 2024 à 18:23
Bonjour à l'équipe.
J'ai une gaine technique dans ma cuisine.
J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver directement dans la cuisine.
Ai-je le droit de le faire ?
Si j'ai le droit, dois-je installer une goulotte ou une gaine fendue à l'intérieur de la gaine technique ?
goulotte dans gaine technique
19 septembre 2024 à 14:38
Bonjour l’équipe.
Petite question, j’ai ce disjoncteur divisionnaire sur mon tableau mais je ne sais pas de quel type il est, savez-vous me dire svp ?
D’ailleurs j’ai un boitier Baco qui indique que c’est aussi un disjoncteur différentiel, en réalité est ce que j’ai vraiment besoin de différentiel sur mon tableau ?
disjoncteur divisionnaire sur tableauboitier Baco
19 septembre 2024 à 14:34
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc, même si je pose un tableau neuf (Schneider Resi9), je peux ne pas respecter les nouvelles normes et mettre plus de 8 disjoncteurs par rangée, et avoir un différentiel moins puissant que la somme de mes divisionnaires ?
Sans avoir de soucis dans le futur, sachant que le logement sera en location ?
19 septembre 2024 à 13:57
Dans un appartement que je souhaite mettre en location plus tard, je vais avoir :
- Four
- Lave Linge
- Lave vaisselle
- Frigo
- Hotte
- Micro ondes
Actuellement j'ai 3 lignes isolées et dans l'idéal si je pouvais éviter d'en tirer une nouvelle ce serait vraiment top !
Quel électroménager je peux mettre sur la même ligne afin d'éviter de tirer une ligne supplémentaire ?
Si je suis obligé de tirer, combien je dois en tirer et qu'est ce que je peux mettre ensemble ?
Puis-je raccorder le micro ondes à une prise plan de travail ou lui faut-il une prise isolée ?
Merci par avance pour vos réponses.
19 septembre 2024 à 00:27
Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec.
J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité.
Ce qui va changer au niveau du tableau :
- Je passe d'un disjoncteur de 10A à du 20A pour le chauffe-eau.
- Je dois tirer une nouvelle ligne pour le chauffe-eau.
- Je dois potentiellement tirer une ligne pour la cuisine car je n'en ai que 3 isolées mais j'aurai : un four, un lave-linge, un lave-vaisselle, un frigo, une hotte et un micro-ondes, et je pense qu'il m'en faut 4 ?
Le souci, c'est que je n'avais pas pris en compte que je n'avais pas la "place" en respectant les nouvelles normes, car j'ai un tableau à 2 rangées.
Je souhaite changer le tableau (qui d'ailleurs n'est pas aux normes, 10 disjoncteurs sur la deuxième rangée, un seul différentiel de 40A pour l'ensemble) et j'ai besoin de conseils.
Si je veux tout respecter, un différentiel par rangée, pas plus de 8 divisionnaires par rangée, et avoir le total de mes divisionnaires inférieur au différentiel, je ne peux pas mettre tous mes divisionnaires...
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ?
Puis-je mettre 2 différentiels par rangée ?
Si c'est le cas, combien de divisionnaires je peux mettre par différentiel sachant qu'il y a une norme de vide ?
Je suis à court d'idées là...
Merci par avance.
19 septembre 2024 à 00:24
