Profil du membre NOOB13
Membre inscrit NOOB13
a posté 67 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai fais une saignée dans mon placo (qui a du polystyrène collé pour isoler) pour passer une gaine pour mettre un câble.
Comment est-ce que je peux la reboucher s’il vous plait ?
A noter qu’il y a la plaque de cuisson et le four devant la saignée.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 octobre 2024 à 14:08
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse.
On sent l’expérience
08 octobre 2024 à 18:10
Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation.
Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur.
J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant descendre sur un mètre, tout droit, pour qu'elle ressorte dans la plinthe goulotte.
Auriez-vous une solution pour la faire passer en ne faisant que deux trous (un au départ et un à l'arrivée) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 octobre 2024 à 16:46
Je dois tirer une nouvelle alimentation en 2,5 sur du 20A.
Le point d'arrivée est assez loin du tableau.
Je voulais savoir s'il y avait une limite de longueur autorisée.
Si c'est le cas, combien de mètres ai-je le droit de parcourir entre mon tableau et mon point à raccorder ?
06 octobre 2024 à 12:06
D’accord merci.
D’accord merci.
06 octobre 2024 à 11:49
Merci pour vos réponses.
Alors oui je vous confirme c’est bien de l’icta que j’ai.
Super merci je vais aller acheter des L et T alors.
06 octobre 2024 à 11:48
Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ?
Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
06 octobre 2024 à 01:21
J’ai 5 prises sur le même disjoncteur.
4 prises sont branchées entre elle.
La 5éme est isolée, pas raccordée aux autres prises juste un câble terre neutre phase.
Cette prise la n’est pas la dernière car sur le lot de 4 j’en ai bien une avec aussi 1 fil de chaque.
Est-ce que je peux me servir de celle isolée pour raccorder de nouvelles prises ?
Est-ce que je peux me servir de la dernière des 4 pour raccorder des nouvelles ?
05 octobre 2024 à 20:27
J'ai remarqué la présence de vert de gris sur mes tuyaux d'arrivée d'eau.
Selon vous, dois-je les remplacer ? Dois-je passer par la copropriété ?
Merci par avance.
Merci par avance.
05 octobre 2024 à 17:46
Peut-être aussi que ce que j'appelle une gaine fendue n'en est pas.
Voici ce que j'appelle une gaine fendue.
05 octobre 2024 à 16:35
Je suis préoccupé non pas par la quantité, mais par la manière de raccorder de nouvelles prises.
J'ai deux "circuits" de prises sur le même disjoncteur.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser les deux pour en rajouter de nouvelles ou pas ?
05 octobre 2024 à 16:27
Bonjour à tous et merci à tous pour vos réponses.
Le T et les L se clipsent dans la gaine fendue ?
Pour quelle raison est-il interdit d'avoir des fils libres dans le mur ?
Est-ce uniquement en cas de remplacement ou cela peut-il provoquer des incendies ?
Pourquoi utiliser une gaine fendue ? C'est ce que j'ai actuellement dans les murs et je comptais faire pareil pour ce que j'ai à tirer, mais qu'avez-vous à proposer ?
Je ne m'y connais pas du tout et je me suis basé sur l'existant.
05 octobre 2024 à 16:26
J'ai un disjoncteur 20A qui alimente 5 prises dans la cuisine.
Le souci, c'est que j'ai une prise "indépendante", c'est-à-dire que même si je déconnecte les câbles de toutes les prises sauf celle-ci, elle continue de fonctionner.
Et ce n'est pas la première, puisqu'elle n'a qu'un câble phase neutre terre raccordé dessus.
J'aimerais rajouter des prises, est-ce que je peux partir de celle-ci ?
Ou est-ce qu'il faut que je parte de la dernière des 4 autres ? Ou les deux sont faisables ?
Merci par avance.
Merci par avance.
04 octobre 2024 à 21:38
Actuellement, c'est ce que j'ai, je n'ai aucune gaine continue nulle part...
Est-ce que cela était aux normes en 2000 ?
04 octobre 2024 à 20:40
J'aimerais savoir plusieurs choses :
Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ?
Car il m'est impossible de courber la gaine pour des angles droits.
Est-ce que j'ai le droit de faire passer mes fils comme sur le schéma ci-joint ?
Merci par avance.
Merci par avance.
04 octobre 2024 à 15:50
Merci de votre retour.
Les 2 sont du h07vr sachant que la taille du cuivre a l’air de triplé entre le câble noir et rouge ?
30 septembre 2024 à 10:19
J'ai un câble avec un rajout par-dessus, comme on peut le voir sur la photo.
Est-ce qu'il s'agit d'un sertissage ?
Puis-je le brancher sur un disjoncteur automatique ?
30 septembre 2024 à 08:11
Effectivement il manque les photos
Les voici.
Les voici.
30 septembre 2024 à 08:08
Merci beaucoup.
Par contre les câbles sur du 16 et 20 ont le même diamètre chez moi.
A noter que c’est un immeuble datant de ~2000.
30 septembre 2024 à 08:04
Parfait merci beaucoup.
30 septembre 2024 à 08:01
Quelle est la section minimale de câble que je dois avoir pour alimenter un peigne vertical Legrand ?
Sachant que le peigne va alimenter 2 interrupteurs différentiels de 63A.
Merci par avance.
Merci par avance.
30 septembre 2024 à 00:03
J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs.
Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre).
Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir s'il vous plaît ?
Comment peut-on connaître la taille d'un câble ?
En prenant le diamètre de la gaine ?
Le diamètre de tous les cuivres réunis ? (Ou du cuivre s'il n'y en a qu'un) ?
Merci par avance.
Merci par avance.
30 septembre 2024 à 00:01
Bonsoir à tous.
Si je ne me trompe pas, les normes pour les portes fusibles étaient les suivantes :
10A = 1.5mm
16A = 2.5mm
Est-ce bien cela ?
Qu'en est-il pour du 20A et du 32A ?
(J'ai un ancien tableau et j'aimerais mieux le comprendre)
Merci par avance.
10A = 1.5mm
16A = 2.5mm
Est-ce bien cela ?
Merci par avance.
29 septembre 2024 à 23:54
Je l’enlève alors.
Je l’enlève alors.
28 septembre 2024 à 14:54
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse, celle-ci va grandement m’aider.
28 septembre 2024 à 14:52
J'ai des gaines dans mon appartement. Il y a de la place pour rajouter d'autres fils à l'intérieur.
Est-ce que je peux en rajouter tant que cela passe ou dois-je respecter une norme de vide pour éviter une surchauffe ?
J'ai entendu qu'il existait des normes de vides pour une question de confort, mais pas de sécurité.
Je voulais en avoir le cœur net avant de passer à l'action.
27 septembre 2024 à 22:20
Bonjour et merci de votre retour.
Il y a plusieurs points, que ce soit sécuritaire ou confort
Mais en sécuritaire on a par exemple les peignes qui ont été coupés à ras…
En terme de confort, il y a un Interrupteur différentiel pour les 2 rangées, celui ci est de 40A et respecte la règle de l’amont mais pas de l’aval, mon abonnement est a 30A mais le compteur peut délivrer jusqu’à 45A, peut être que demain le besoin sera la et l’Interrupteur différentiel sera sous dimensionné et ne respectera plus la règle de l’amont
27 septembre 2024 à 14:33
Est-ce qu'avec cet outil, je peux saigner les alvéoles horizontalement ?
Car j'ai tout mon mur à saigner horizontalement.
D'ailleurs, est-ce que cela ne va pas fragiliser le placo jusqu'à ce qu'il se fende ?
Merci par avance.
Merci par avance.
27 septembre 2024 à 14:12
J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer :
- Dans du placo alvéolé
- Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo
- Dans le vide entre le polystyrène et le mur
Est-ce que parmi ces 3 options, il y en a qui sont interdites ?
Peu importe l'option choisie, est-ce que je peux les passer dans une gaine fendue ?
Est-ce que je peux utiliser uniquement du câble gainé sans gaine plastique supplémentaire ?
J'ai plusieurs angles droits à faire, quel type de câble me conseillez-vous ?
Auriez-vous une astuce pour ne pas faire de saignée sur tout le long du parcours ?
Merci par avance pour vos réponses.
25 septembre 2024 à 16:13
Bonsoir Gad,
Je dispose de très peu d'espace de rangement et je ne peux pas me passer de ces meubles hauts (dont un dans lequel un micro-ondes sera intégré).
Sous ces meubles, j'aurai ma vasque et un peu de plan de travail.
Pour la cornière, ne serait-il pas préférable d'utiliser de l'acier ?
Si je la pose uniquement sur le meuble, je ne la fixe ni à l'intérieur ni au mur ? En ce qui concerne le soutènement, est-ce que l'utilisation d'un tube en acier de même section pourrait fonctionner ou serait-ce trop lourd ?
24 septembre 2024 à 21:03
Cependant, est-ce que ma VMC s'arrêtera ? Même si j'ai déposé la chaudière, cela m'arrangerait qu'elle continue de fonctionner car elle se situe dans la cuisine.
24 septembre 2024 à 20:51
Parfait, merci beaucoup.
24 septembre 2024 à 20:49
Bonsoir à tous,
Je souhaite faire passer plusieurs câbles dans une goulotte, notamment du 6 pour la plaque de cuisson, du 2,5 pour le four et du 2,5 pour autre chose.
Est-ce que j'ai le droit de les faire passer dans la même goulotte ou est-ce que cela risque de trop chauffer ?
Dans l'idéal, je les passerais même dans une plinthe goulotte, mais je ne sais pas si c'est courant ou si c'est dangereux.
23 septembre 2024 à 22:37
J'ai une cloison en placo alvéolaire qui sépare ma cuisine de mon salon.
Je souhaite suspendre des meubles hauts, mais j'ai peur que cela ne tienne pas sans renfort.
Auriez-vous une idée de comment renforcer mon placo, s'il vous plaît ? C'est le mur derrière le lavabo.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 21:09
J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée.
J'ai fait enlever le gaz chez moi.
Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ?
23 septembre 2024 à 21:01
Je souhaitais effectivement changer le tableau, mais si celui-ci ne respecte pas les normes actuelles, cela ne vaut pas la peine. Cela m'embête de devoir tout changer, mais si je dois investir un budget, autant le faire pour un tableau conforme.
Je vous ai joint deux photos, celle de mes portes fusibles et celle des disjoncteurs disponibles dans le commerce.
23 septembre 2024 à 20:57
Super merci beaucoup.
23 septembre 2024 à 20:53
Merci beaucoup, c'est super.
Qu'est-ce qui fait foi pour l'année, la date de début de construction de l'immeuble ou la date de fin de construction ?
23 septembre 2024 à 20:51
Mon coffret est bien métallique, donc fait-il office de connexion à la terre ?
Donc le câble qui alimente le bornier est en réalité celui situé tout à droite ? Il semble être du 16.
23 septembre 2024 à 20:49
D'accord, je vais tirer en 2,5 alors. Merci.
23 septembre 2024 à 20:44
Merci beaucoup pour vos réponses, cela m'aide énormément.
23 septembre 2024 à 17:57
D'accord, merci.
Et non, ce n'est pas un blob.
23 septembre 2024 à 17:55
Oui, c'est ce que je fais.
J'essaie de me documenter et de me renseigner le plus possible pour bien faire les choses, même si cela prend du temps.
23 septembre 2024 à 17:53
Merci à tous pour vos réponses.
23 septembre 2024 à 17:50
J'ai un chauffe-eau à raccorder.
Nous sommes bien d'accord que je dois le faire en 2,5 ?
Est-ce que je peux mélanger du 2,5 avec une terre de 1,5 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 16:55
Il va falloir que je tire des câbles de terre car j'ai une nouvelle alimentation et j'aurais besoin de vos conseils.
Sur la photo, le câble entouré en jaune à gauche est relié à l'encadrement de la porte du tableau.
Est-ce normal ?
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
Merci par avance.
Est-ce normal ?
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 16:48
Afin de mieux comprendre mon tableau électrique et savoir si je peux effectuer des modifications, j'ai besoin de votre confirmation s'il vous plaît.
Si je comprends bien, sur ma rangée du haut, il y a 2 petits câbles et 2 gros câbles au-dessus de mon différentiel. Les petits câbles proviennent de mon différentiel "Baco".
Est-il vraiment nécessaire d'avoir des câbles plus gros pour alimenter mes disjoncteurs à partir de mon différentiel Legrand ?
Est-ce que je peux remplacer mon différentiel de 40A par un de 63A en conservant les câbles existants sans changer de diamètre ?
Est-ce normal que mon différentiel soit connecté sur mon divisionnaire de 10A au lieu de celui de 32A ?
Sur ma deuxième rangée, je n'ai pas de différentiel.
Les câbles entourés en jaune proviennent du différentiel de ma rangée du dessus. Puisqu'ils sont dans une encoche avec le peigne, sommes-nous d'accord que toute la rangée est protégée par mon différentiel ?
Je vais ajouter un différentiel de 63A pour cette rangée.
Est-ce que je peux utiliser les câbles actuels pour l'alimenter ou est-ce qu'il faut que je change de diamètre ?
Pour alimenter ma rangée à partir du différentiel, quel diamètre de câble dois-je prendre ? (Pas plus de divisionnaire de 20A sur la rangée).
J'ai plusieurs disjoncteurs sur cette rangée, est-ce que je peux connecter les câbles arrivant du différentiel sur n'importe quel disjoncteur ?
PS : Je vais bien évidemment changer les peignes pour ma nouvelle installation et ne pas les couper à ras comme l'ont fait les "électriciens" lors de l'installation...
23 septembre 2024 à 16:32
J'ai un appartement datant de 2000.
Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction.
Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés.
Ai-je le droit de les raccorder tous les deux sur mon câble existant de 6m² alimenté par du 32A ?
Cela m'éviterait tout un micmac si c'est le cas.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 16:15
J'ai remarqué qu'il existait deux types de courbes pour les divisionnaires : C et D.
Ceux qui sont vendus dans les grandes surfaces spécialisées, comme LM, sont en C, n'est-ce pas ?
Est-ce que pour un four, un chauffe-eau, un lave-linge et une plaque de cuisson, il faut utiliser du D ?
23 septembre 2024 à 15:46
Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V.
Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée.
De même pour le peigne que je vais devoir remplacer, je voudrais être sûr de pouvoir en prendre un nouveau et qu'il soit compatible avec les anciens portes fusibles.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 14:58
