Profil du membre HT
Membre inscrit HT sur le forum Électricité
HT
a posté 56 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Vous pouvez utiliser du RO2V 3G6 (30A) ou si vous voulez extrapoler 3G10 (40A).
Vous pouvez aussi tendre un filin et fixer votre câble dessus, pour 22m je n'en vois pas l'utilité.
J'attire votre attention sur les ancrages, utilisez des "chaussettes de tension".
Une boucle anti-retour d'eau à chaque extrémité. Ne tendez pas votre câble à fond, pensez qu'en hiver et en été, la dilatation est importante. Une légère flèche est conseillée.
06 mars 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires
Bonjour. Voir le site Legrand, programme Batibox. Vous y trouverez tous appareillages pour le Saganne. Suivant les produits il faut enlever ou laisser la lèvre en plastique au dessus ou au dessous de l'appareillage.
03 mars 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
Bonjour. L'internaute N°3 a raison, vous allez vous mettre hors la loi.
Vous devez apposer à côté ou sur le véhicule une "pancarte" très lisible, qui stipule "Ce véhicule est sous vidéo surveillance, sous la responsabilité de M... (votre nom)".
Une bonne alarme sonore fait très bien l'affaire. Une idée qui pourrait marcher. Utilisez une lampe à éclat, en 12 ou 24 volts, connectée sur l'ouverture de porte par exemple, couplée avec une alarme sonore. Vous devez tout trouver sur le site Conrad.
26 février 2010 à 23:13
forum consulter ce sujet Petit montage pour surveillance de véhicule
Bonjour. Une panne plusieurs hypothèses : le fusible ou disjoncteur - la boîte de branchement - l'interrupteur - le ou les transformateurs si 12V AC.
24 février 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré
Le total de vos puissances est de 13950 W soit 14 Kw.
Vous remarquerez que seul votre cumulus est commutable 220/380 3.
En mono P + N (230 v), il vous faut un contrat de + 60 A.
Je vous conseille de souscrire un contrat 3P + N + T de 25 A. I = 14000 : (380 x 1,732) soit 21,27 A.
Pensez aux autres appareils que vous utilisez (repassage, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, cuisson, éclairages). Un délesteur des circuits de chauffage serait le bienvenu.
Bien répartir tous les appareils entre les 3 Phases et le Neutre. Je vous donne une simple indication, votre fournisseur d'énergie sera à même de vous renseigner plus efficacement.
Attendons l'avis de nos docteurs en électricité.
05 février 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire
Si votre terre est trop forte, cela veut dire qu'elle est supérieure à 100 Ohms.
Vous nous écrivez que vous avez un jardinet, donc de la terre.
Enfoncez un piquet de terre (2 mètres) dans votre jardinet, faites ou faites effectuer une mesure.
Rappel : égale ou inférieure à 100 ohms, si vous n'arrivez pas à cette mesure, rajoutez d'autres piquets.
Ou creusez, par exemple, le long d'une bordure une tranchée de 40 cm de profondeur dans la terre, enfouir une câblette nue de 16² ou 25². Poser un dispositif de coupure/mesure, reliez votre installation avec un 16² ou 25² isolé.
01 février 2010 à 14:01
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte
