Profil du membre HT
Membre inscrit HT
HT
a posté 68 messages sur les forums BricoVidéo :
Une terre trop bonne ! Une terre est bonne en dessous de 100 ohms, elle est douteuse au dessus, elle est mauvaise et dangereuse à + 500 ohms. Contactez votre fournisseur d'énergie car des mesures sérieuses s'imposent.
25 mai 2010 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte quand survient orage sur le forum Électricité
Bonjour. En aucun cas une mesure de Terre ne doit dépasser 100 ohms.
15 mai 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Conseil branchement de câble de terre sur le forum Électricité
Réponses extraites du forum électricité :
Exact surtout pas d'intervention sur réseau EDF car les risques sont énormes et la punition n'est pas jolie à voir car même sans contact direct les contacts par flash sont possibles, alors pas de bêtises, il vaut mieux camper ou déménager que de se faire pleurer. Cordialement. (19/04/10)
Réponse d'un internaute à cette question
Bonjour, vous ne pouvez pas aller sur le réseau EDF sans risque de devoir passer sur une case "prison", ou risquer une électrisation.
Je pense qu'il y a un litige entre le propriétaire de l'immeuble et le constructeur/propriétaire du contrat de chantier, ce dernier veut arrêter son contrat (car actuellement il paie vos consommations), et il paraîtrait que, comme vous n'avez pas de compteur, les Consuels des appartements ne soient pas effectués.
Il convient que de faire une LR/AR à votre propriétaire, car c'est la seule personne avec qui vous avez un lien. Cordialement. 1Insp (20/04/10)
Bonjour. Ne touchez pas aux installations ERDF. Essayez de vous arranger à l'amiable avec votre propriétaire. Dans la négative, vous contactez votre fournisseur d'énergie, pour un nouveau branchement, abonnement, contrat... Votre propriétaire ne peut pas s'y opposer.
Comme pour la réception radio / TV, eau, tout à l'égout...
22 avril 2010 à 21:48
forum consulter ce sujet Rebrancher un compteur de chantier coupé par EDF sur le forum Litiges Travaux
On ne dénomme pas Plus et Moins en courant alternatif, mais Phase et Neutre.
Le fil ou câble de Terre n'est pas fourni par ERDF.
C'est à vous de créer cette protection, avec un conducteur de 16² ou de 25².
Vous reliez ce conducteur sur le répartiteur de Terre de votre tableau, les autres protections Vert/Jaune vont également sur ce répartiteur.
21 avril 2010 à 11:33
20 avril 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Rebrancher un compteur de chantier coupé par EDF sur le forum Électricité
Bonjour. Regardez au niveau du branchement principal à l'entrée du meuble, vous avez sûrement un fil qui est desserré ou coupé.
17 avril 2010 à 17:26
forum consulter ce sujet Problème éclairage salle de bains tout a sauté sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas d'obligation pour le consuel, seulement des constatations du respect de la norme. Pour vos luminaires, alimentation par 3 conducteurs Phase (retour de lampe), Neutre (bleu), Terre (vert/jaune), avec un dispositif DCI. Le tout en gaine ou câble.
16 avril 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés sur le forum Électricité
Bonjour. Un disjoncteur divisionnaire (non différentiel) n'a pas de sens de branchement.
Toutefois il est admis dans la pratique courante, d'alimenter par le haut, certains fournisseurs, comme je crois Hager, proposent les alimentations en bas.
Si vous pouvez alimenter par le haut c'est préférable, non obligatoire.
16 avril 2010 à 18:33
forum consulter ce sujet Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas sur le forum Électricité
Bonjour. Le modèle pour transfo et certains cadenas sont L5 et L6. Seuls les professionnels sérieux (habilité réseaux) en possède une.
06 avril 2010 à 22:30
forum consulter ce sujet Comment se reprocurer la clé d'un poste électrique perdu sur le forum Divers
Bonjour. Pouvons-nous connaître ou voir la plaque signalétique du moteur. Merci.
04 avril 2010 à 20:30
forum consulter ce sujet Allumage moteur triphasé d'un coup au lieu de passer une phase après l'autre sur le forum Électricité
Bonjour. La norme impose 2 gaines, une pour alimentation, une autre pour les auxiliaires. A négocier.
04 avril 2010 à 20:29
forum consulter ce sujet Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m sur le forum Électricité
Bonjour. Pour une protection de 32A, vos fils doivent être du 6². Vous pouvez vous servir de cette ligne à la condition d'adapter la protection à la puissance demandée (3000W) circuit spécialisé.
Vous montez un DJ de 16A ou 20A, en lieu et place du 32A existant.
04 avril 2010 à 20:26
forum consulter ce sujet Utilisation et raccordement prise 32 ampères sur le forum Électricité
Bonjour. Je vais essayer de vous répondre. L'encastrement dans les dalles coulées, normalement est interdit. Explication, vous ne devez pas vous servir de perforateur burineur, vous pouvez utiliser une rainureuse avec des disques diamantés.
Le but est d'éviter les fortes vibrations qui peuvent fragiliser la dalle.
Je pense vous avoir documenté du mieux que mes connaissances du métier le permettent.
04 avril 2010 à 20:14
forum consulter ce sujet Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage sur le forum Électricité
Bonjour. Devant votre réponse je ne peut que m'incliner.
03 avril 2010 à 02:52
forum consulter ce sujet Datation des réponses sur le forum Votre avis
Comment se fait-il que certaines réponses sont datées automatiquement depuis 2 à 3 jours, et que d'autres ne le sont pas (CMT - GL...).
02 avril 2010 à 01:25
Votre montage parait correct. Les boutons-poussoirs doivent être mis en // (parallèle) pour commander votre TVR (télévariateur).
02 avril 2010 à 01:04
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Votre disjoncteur Tétra EDF n'est plus utilisable. Il va falloir vous équiper d'un disjoncteur Bipolaire 30/45/60A. 500mA (Réf : Legrand 210 05). De plus vos inters ou disjoncteurs différentiels Tétra, de votre tableau doivent être changés. Adaptez les calibres aux puissances demandées. Contactez votre fournisseur il peut peut-être vous reprendre les fournitures tétrapolaires, échange, remboursement, déduction, avoir...
01 avril 2010 à 13:50
forum consulter ce sujet Changement du triphasé 220V en monophasé 220v sur le forum Électricité
Bonjour. Sur un détecteur il y a trois potentiomètres de réglages soit :
- Temporisation de durée d'éclairage représentée par une horloge.
- Le mode de fonctionnement Jour, pénombre, Nuit représenté par un soleil et une lune.
- Certains modèles ont un réglage de sensibilité (feuilles, animal...), représenté par une icône représentant un 8 couché, symbole de l'infini. Les détecteurs de marques ne réagissent pas immédiatement aux réglages, ils se recyclent à chaque réglages. Un conseil, commencez par la sensibilité, puis la luminosité, enfin la durée de l'éclairage. Évitez de couper le faisceau pendant vos réglages.
31 mars 2010 à 22:50
forum consulter ce sujet réglages détecteurs de mouvement sur le forum Divers
Bonjour. Bienvenu sur le site restez-y longtemps. Je vous écris cela pour vous informer que ce que vous envisagez est TRÈS DANGEREUX. Il vous faut passer par ERDF.
Il vaut mieux faire ou se faire aider pour la tranchée, les gaines les câbles (Alimentation, Télé-report...) Restera aux techniciens ERDF de connecter vos câbles, vous ne paierez que la coupure et la remise en service.
30 mars 2010 à 22:26
forum consulter ce sujet Débrancher câbles EDF avant les fusibles d'EDF sur le forum Électricité
Bonjour, un cordon, comme vous dites, de fer à repasser à une broche de terre.
Donc, vous pouvez utiliser ce modèle.
30 mars 2010 à 01:26
forum consulter ce sujet Branchement domino pour lampe extérieure sur le forum Électricité
Bonjour. Oui aucun problème, avec la protection pompe adaptée.
29 mars 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Câble pour alimenter pompe de surface sur le forum Électricité
Bonjour. Ce que vous appelez verrou motorisé est peut-être une gâche électrique.
Il vous faut installer une gâche à mémoire. La gâche s'actionne et reste enclenchée, tant que vous n'avez pas poussé la porte pour entrer, ceci est une supposition.
29 mars 2010 à 00:16
forum consulter ce sujet Problème de branchement pour un verrou motorisé sur le forum Électricité
Bonjour. Votre électricien n'a pas raison quand il vous dit qu'il faut juste des prises de terre dans les locaux humides.
La norme actuelle dit que tous les points doivent être reliés, ou avoir à proximité immédiate un conducteur de protection.
Regardez quand même si vous n'avez pas la terre aux autres étages, pour vous raccorder.
Si ce n'est pas le cas, suivez les conseils de CMT, et soyez prudent.
28 mars 2010 à 12:33
forum consulter ce sujet Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble sur le forum Électricité
Bonjour. Suivez les conseils de Marie.
27 mars 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet A quel artisan faire appel pour travaux de rénovation sur le forum Divers
Bonjour, quelle est votre puissance au compteur ? Section des fils de sortie ? Mono ou Tétra ?
27 mars 2010 à 15:23
forum consulter ce sujet Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante sur le forum Électricité
Bonjour. Pour information : un transformateur fonctionne en alternatif.
27 mars 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Trouver adaptateur secteur 12V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez utiliser du fil 2,5° Rouge pour le conducteur de Phase, il vous faut du Bleu 2,5° pour le Neutre, et un fil Vert-Jaune 2,5° pour le conducteur de terre. Ne câblez pas tout en Rouge, ou tout en Bleu. 3 couleurs différentes sont nécessaires. Pour infos Neutre BLEU - Terre VERT/JAUNE, Phase toutes couleurs sauf sauf Bleu - Vert - Jaune. Pour le conducteur de phase les couleurs les plus usitées sont Rouge, Noir, Marron.
24 mars 2010 à 12:39
forum consulter ce sujet Fil de 2.5mm carré rouge est il autorisé sur le forum Électricité
Bonjour. Ce que vous demandez est curieux. Il est préférable de ramener le maximum de gaines à votre tableau, cela vous permet d'envisager des modifications futures, pensez également aux pannes. Vous faites sortir vos gaines au niveau bas du tableau. Posez une GTL pour finir d'amener vos fils ou câbles à votre tableau.
24 mars 2010 à 12:30
forum consulter ce sujet Dispatcher gaines sur dalle en béton sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez vérifier de toute urgence la tension entre les 3 phases et le Neutre (230 +/- 10%) et surtout le bon serrage et les bons contacts du fil Bleu partout dans votre installation.
23 mars 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Phénomène ampoules éclatent installation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez revoir votre branchement, les boutons poussoirs se montent en parallèle entre Ph et A1. Voir le commutateur sur le coté ou le dessus du télérupteur, il vous permet de choisir le montage peignable ou normal. Je me réfère au site MG Réf : 16406.
23 mars 2010 à 01:14
forum consulter ce sujet Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Rechercher sur ce site va et vient ou télérupteur toutes les indications s'y trouvent, elles sont très bien expliquées.
22 mars 2010 à 23:26
forum consulter ce sujet Comment installer un second interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Je compatis à votre problème. Vérifiez quand même si vous avez du courant sur les prises qui alimentent vos appareils.
22 mars 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Foudre et poste téléviseur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Si on parle de normes il doit y avoir un DCL. Avis personnel, qui n'engage que moi, je trouve cette mesure complètement inadaptée pour la pose des luminaires qui dans la majorité sont de classe II, ils ont une très belle esthétique. Ce bloc posé au plafond gâche tout. Si le consuel ne passe pas, posez une boîte point de centre encastrée dans la dalle. Posez un piton de fixation pour vos lustres. Si vous utilisez un éclairage couplé avec un ventilateur, ne pas vous servir du DCL.
22 mars 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres sur le forum Électricité
Bonjour. Déroulez entièrement votre touret, il y a un champ magnétique qui se produit entre les spires encore enroulées. Votre enrouleur va finir par fondre, heureusement la protection fait son travail.
21 mars 2010 à 16:20
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour. Un truc tout simple, munissez vous d'une boussole de qualité, promenez-vous aux alentours du transformateur incriminé, vous allez avoir votre réponse. Avant de recourir aux services ERDF.
21 mars 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Vibration 50 Hz dans les murs sur le forum Électricité
Bonjour. PAS DE MULTIPRISE, des prises 2P+T fixées. 3000W + 3000W = 6000W, il vous faut 2 lignes 3G 2,5°, 2 protections 16A.
21 mars 2010 à 11:39
forum consulter ce sujet Branchement de 2 machines à crêpes puissance 3000W et 13A en série sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez que vous n'avez pas un fil de coincé par le four, lors de l'installation.
Votre four a peut-être un éclairage intérieur, un allumeur électronique, à vérifier.
Toutes les hypothèses doivent être envisagées.
20 mars 2010 à 14:55
forum consulter ce sujet Four peut-il interférer sur fonctionnement d'une table à induction sur le forum Électricité
Bonjour. C'est étrange, votre contacteur est-il adapté à l'intensité demandée par vos circuits en Jour-Nuit. Les plus courants sont de 25A.
Si votre intensité dépasse les 25A, vous devez installer un contacteur de 40 ou 63A, piloté par votre contacteur Jour-Nuit.
20 mars 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Changement contacteur jour nuit problème surchauffe sur le forum Électricité
Bonjour. Câble 3G1,5° 10A maximum.
20 mars 2010 à 14:39
forum consulter ce sujet Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre sur le forum Électricité
Bonjour. Votre problème est ambigu. Bien sûr vous pouvez débrancher le fil de la prise, au niveau de l'interrupteur, et connecter ce fil sur la borne d'arrivée du même interrupteur.
Dans ce cas votre prise va se trouver alimentée en direct par le même circuit en 1,5°, 10A.
A votre place, c'est la solution que j'adopterais.
Ou alors créer une ligne en 2,5°, 16A, ceci dépend des emplacements, des goulottes, des papiers peints, de divers critères.
19 mars 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Le montage est une prise commandée, c'est normalisé à la condition que sa protection soit de 10A. Le circuit est également protégé, contre les courants de défaut, par un Dif de 30mA.
19 mars 2010 à 00:18
forum consulter ce sujet Prise couplée à un interrupteur dans un grenier sur le forum Électricité
Bonjour. Comme vous refaites votre installation, profitez-en pour passer les Terres, adaptées aux sections des fils des circuits. L'idéal serait de faire arriver tous les circuits sur votre tableau.
Vous connectez les fils vert-jaune sur le bornier spécifique.
Une mise à la terre générale peut-être assurée par un fil isolé de 16° ou 25°, jusqu'à une barrette de coupure (mesure). De cette barrette vous repartez vers une câblette nue de 16° ou 25°, bien enterrée dans la terre de préférence légèrement humide, évitez le sable.
Votre terre en mesure doit être inférieure à 100 Ohms.
18 mars 2010 à 12:22
forum consulter ce sujet Branchement prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour votre ligne, vous êtes en limite avec 3600W.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
18 mars 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW sur le forum Électricité
Bonjour. Pour repérer le nombre de connexions possibles. Sinon aucun texte ne régit la couleur.
Vous pouvez utiliser des Bleus pour le Neutre, des Rouges pour la Phase, certains Wago existent en vert-jaune. Maxi : 2.5°.
18 mars 2010 à 12:07
forum consulter ce sujet Couleurs des Wago sur le forum Électricité
Bonjour. Votre branchement à l'air normal. Avez-vous des fils pilotes branchés sur votre contacteur ?
Ce qui est normal c'est que pendant les heures pleines vous n'ayez pas de courant sur votre contacteur. Pour le savoir, montez un voyant en parallèle avec les bornes de commande A1 et A2.
Il s'allumera quand le contact EDF vous enverra son signal.
18 mars 2010 à 12:04
forum consulter ce sujet Conseil fonctionnement contacteur jour nuit sur le forum Électricité
Bonjour. Il nous faut connaître le type de contrat et la puissance demandée. Vous nous fournissez juste la longueur, c'est un peu court pour répondre justement. Il vous faut aussi une ligne de HP/HC, ou de télé transmission.
17 mars 2010 à 18:06
forum consulter ce sujet Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw sur le forum Électricité
Les variateurs les plus classiques sont prévus pour être accouplés avec un va-et-vient.
La référence et la marque de votre variateur aideraient pour vous fournir une réponse.
17 mars 2010 à 14:06
forum consulter ce sujet Mettre en série un variateur sur un va et vient sur le forum Électricité
Ceci peut vouloir dire :
ALB : Alimentation Bas pour le 1er circuit.
ALB 2 : Alimentation Bas pour le 2ème circuit.
En toute ignorance de votre câblage.
17 mars 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Signification des fils ALB sur le forum Électricité
Vous avez créé un défaut par court-circuit, votre fusible a sauté.
Vous avez peut-être un autre coupe-circuit ou un disjoncteur en amont.
Regardez quand même, si un fil n'est pas coupé ou fondu, au niveau de tous vos branchements.
17 mars 2010 à 13:03
forum consulter ce sujet Plus de lumière suite à court-circuit sur le forum Électricité
Vérifiez l'isolement de votre chauffe-eau, il se peut qu'il ait une fuite électrique, décelable par votre disjoncteur différentiel.
17 mars 2010 à 12:52
forum consulter ce sujet Cumulus fuit et fait sauter compteur sur le forum Électricité
