Profil du membre HT
Membre inscrit HT
HT
a posté 68 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Actuellement le câblage téléphonique ne se sert que de deux fils.
Les câbles FT comporte plusieurs fils dont un Gris et un Blanc.
Vous devez avoir un câble aux couleurs de la gamme Thompson, avec Blanc/Bleu clair ?
Bleu foncé/Bleu clair etc. Essayer de brancher la paire Blanc/Bleu clair, c'est la première paire.
Vous vous connectez sur les bornes 1 et 3 de votre prise. Une caresse au toutou.
15 mars 2010 à 21:14
forum consulter ce sujet Chien a mangé les fils de la ligne France Telecom 5 fils sur le forum Téléphonie
Bonjour. Non, les normes ne sont les mêmes. Voir LRT (Locaux Recevant des Travailleurs), et normes pour ERP (Établissement Recevant du Public).
Il vous faut des protections supplémentaires, boutons d'arrêt d'Urgence, sols non glissants, des blocs de sécurité, alarme incendie, une ventilation inversible en cas de d'incendie, portes s'ouvrant vers l'extérieur, séparation coupe-feu entre la cuisine et la salle, nouveauté qui peut vous être demandée Accessibilité aux handicapés en fauteuil, et j'en oublie certainement.
Le plus simple est de vous rapprocher de votre Préfecture ou de la Chambre des Hôteliers, Restaurateurs.
13 mars 2010 à 13:33
forum consulter ce sujet Norme électrique pour un restaurant sur le forum Électricité
Bonjour. Votre cas est épineux, les autres réponses sont toutes dans le vrai.
Faites le maximum pour repérer vos circuits PH/N. Un conseil équipez, pour ce qui n'est pas possible de trouver, d'un Interrupteur Diff 40A/30mA, je pencherais plus pour un disjoncteur Diff 30mA.
Dans le temps à venir essayez d'élimer et de remplacer les circuits non conformes.
Profitez-en pour passer la terre.
10 mars 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire sur le forum Électricité
Bonjour. Quel type de blocs néons avez-vous monté ? En blocs de secours il y a des blocs néons qui restent allumés tout le temps. C'est une simple hypothèse.
09 mars 2010 à 11:20
forum consulter ce sujet Problème néon reste allumé avec télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Juste pour signaler que le système relais 175 hertz n'est plus employé par EDF depuis longtemps. Il servait principalement pour les contrats EJP.
09 mars 2010 à 00:34
forum consulter ce sujet Problème déclenchement contacteur jour et nuit sur le forum Électricité
Bonjour. Si vos appareils sont encore sous garantie, le seul fait de couper la fiche de branchement, annule la garantie. C'est une modification de la composition de l'appareil.
Sinon vous vous référez à la réponse N°2.
09 mars 2010 à 00:30
forum consulter ce sujet Raccordement 2 appareils prise 32A sur le forum Électricité
Bonjour. Je ne comprends pas ce que vous appelez domino en cuivre. Les dominos ou barrette de branchement, doivent être isolés. Vérifiez bien vos douilles, il a du y avoir amorçage, au sujet de votre interrupteur, il a dû recevoir le choc électrique, il est soit fondu soit collé.
De toutes façons il faut le changer. Avant de remettre sous tension vérifiez avec un contrôleur, si vous n'avez pas de court-circuit (aiguille déviant à fond ou affichage Zéro) sans les ampoules.
Vissez vos ampoules une à une, vérifiez toujours l'absence de court-circuit, l'aiguille ou l'affichage, doivent changer, sans aller à fond ou au Zéro.
Quand toutes vos ampoules sont montées, sans problème. Remontez votre lustre avec un nouvel interrupteur. Cordialement.
07 mars 2010 à 16:00
forum consulter ce sujet Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour. Attention à votre interrupteur à bascule, 3 broches, il peut être de 2 modèles, soit avec un voyant 12V ou 230V, soit en RT R = ouvert, T = Travail fermé lorsque on appuie, en principe c'est la borne du milieu qui est le commun.
Il vous faut le tester, en position travail. Dans tous les cas coupez le +, branchez le - sur le fil - de votre pompe et la sortie de votre inter sur le + de la pompe.
06 mars 2010 à 23:08
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez utiliser du RO2V 3G6 (30A) ou si vous voulez extrapoler 3G10 (40A).
Vous pouvez aussi tendre un filin et fixer votre câble dessus, pour 22m je n'en vois pas l'utilité.
J'attire votre attention sur les ancrages, utilisez des "chaussettes de tension".
Une boucle anti-retour d'eau à chaque extrémité. Ne tendez pas votre câble à fond, pensez qu'en hiver et en été, la dilatation est importante. Une légère flèche est conseillée.
06 mars 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires sur le forum Électricité
Bonjour. Voir le site Legrand, programme Batibox. Vous y trouverez tous appareillages pour le Saganne. Suivant les produits il faut enlever ou laisser la lèvre en plastique au dessus ou au dessous de l'appareillage.
03 mars 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus sur le forum Électricité
Bonjour. L'internaute N°3 a raison, vous allez vous mettre hors la loi.
Vous devez apposer à côté ou sur le véhicule une "pancarte" très lisible, qui stipule "Ce véhicule est sous vidéo surveillance, sous la responsabilité de M... (votre nom)".
Une bonne alarme sonore fait très bien l'affaire. Une idée qui pourrait marcher. Utilisez une lampe à éclat, en 12 ou 24 volts, connectée sur l'ouverture de porte par exemple, couplée avec une alarme sonore. Vous devez tout trouver sur le site Conrad.
26 février 2010 à 23:13
forum consulter ce sujet Petit montage pour surveillance de véhicule sur le forum Électricité
Bonjour. Une panne plusieurs hypothèses : le fusible ou disjoncteur - la boîte de branchement - l'interrupteur - le ou les transformateurs si 12V AC.
24 février 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut se bouger un peu. Google ==> SAV Black et Decker, il y a tout ce que vous voulez.
20 février 2010 à 11:54
forum consulter ce sujet Cherche les coordonnées du SAV Black et Decker sur le forum Divers
Le total de vos puissances est de 13950 W soit 14 Kw.
Vous remarquerez que seul votre cumulus est commutable 220/380 3.
En mono P + N (230 v), il vous faut un contrat de + 60 A.
Je vous conseille de souscrire un contrat 3P + N + T de 25 A. I = 14000 : (380 x 1,732) soit 21,27 A.
Pensez aux autres appareils que vous utilisez (repassage, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, cuisson, éclairages). Un délesteur des circuits de chauffage serait le bienvenu.
Bien répartir tous les appareils entre les 3 Phases et le Neutre. Je vous donne une simple indication, votre fournisseur d'énergie sera à même de vous renseigner plus efficacement.
Attendons l'avis de nos docteurs en électricité.
05 février 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire sur le forum Électricité
Si votre terre est trop forte, cela veut dire qu'elle est supérieure à 100 Ohms.
Vous nous écrivez que vous avez un jardinet, donc de la terre.
Enfoncez un piquet de terre (2 mètres) dans votre jardinet, faites ou faites effectuer une mesure.
Rappel : égale ou inférieure à 100 ohms, si vous n'arrivez pas à cette mesure, rajoutez d'autres piquets.
Ou creusez, par exemple, le long d'une bordure une tranchée de 40 cm de profondeur dans la terre, enfouir une câblette nue de 16² ou 25². Poser un dispositif de coupure/mesure, reliez votre installation avec un 16² ou 25² isolé.
01 février 2010 à 14:01
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte sur le forum Électricité
Bonjour. Je pense que vous avez un problème de charge de batterie.
01 février 2010 à 13:38
forum consulter ce sujet Problème téléphone fixe sans fil Sagem sur le forum Téléphonie
Au 16/10/2009 nous venons de faire effectuer un devis pour changer une chaudière à gaz de ville Atlantic Guillot (elle n'a que 7 ans et déjà 6 grosses pannes) pour une chaudière à condensation Geminox THRI 5-25 B 120 DC.
Prix indiqué sur le devis comprenant la chaudière plus commande à distance... : 4500 €
16 octobre 2009 à 20:44
forum consulter ce sujet Prix chaudière Geminox sur le forum Chauffage
Désembouant x400 en 1 litre pour 100 l d'eau à 47.90 HT, puis inhibiteur X100 à 49.70
forum consulter ce sujet Prix désembouage réseau chauffage sur le forum Chauffage
