Problème branchement électrique chauffe eau
Conseil Branchement électrique : Problème branchement électrique chauffe eau
Bonsoir, je viens de changer mon chauffe-eau et le problème c'est que l'électricité a au moins 50 ans si ce n'est pas plus et que je n'arrive pas à reconnaitre les fils, le neutre, phase et terre. Je les ai branchés au hasard, rien à sauter, mais le souci ce sont les robinets qui donnent des coups de jus, on ne peut pas les toucher, donc vraisemblablement un mauvais branchement. Comment faire ? Cordialement.
17 octobre 2008 à 01:49
Réponses forum électricité 1
Il aurait été préférable de recâbler à l'identique ; apparemment votre installation mériterait un coup de jeune, la sécurité n'étant pas assurée. Un professionnel saura reconnaître phase neutre et terre avec quelques mesures, et surtout il vérifiera la mise à la terre de vos équipements, en ajoutant quelques protections différentielles 30 mA indispensables. Les technologies de l'électricité ne tolèrent aucun recours au hasard, votre vie et celle de votre entourage sont en jeu.
Réponses forum électricité 2
Vous êtes courageux et surtout inconscient de mettre en service ce type d'installation ! Tirez une ligne dédiée depuis votre tableau, reliez correctement votre chauffe eau à la terre et vous ne prendrez plus le jus dans vos robinets au péril de votre vie.
Réponses forum électricité 3
Bonjour, du grand n'importe quoi ! Vous prenez des coups de jus dans les robinets... Cela ferait longtemps que j'aurais fait appel à un pro ou un ami compétent et pas un "beau frère ou voisin incompétent" pour remettre tout cela en ordre si vous ne maîtrisez pas l'électricité. KVCAT
20 octobre 2008 à 01:11
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 6. Branchement chauffe-eau
- 7. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
