Problème de tension sur luminaire en 220V
5412
Problème installation électrique : Problème de tension sur luminaire en 220V
Je viens de me rendre compte d'un problème de tension sur un luminaire.
En effet, en mesurant la tension aux fils sortant au luminaire, je trouve 31 V environ.
Quelqu'un saurait-il d'où ça vient et quoi faire éventuellement ?
Merci d'avance, bonne soirée ! seb
05 avril 2009 à 00:59
Pas si simple de mesurer une tension, surtout avec un appareil numérique.
Laissez tomber le voltmètre, utilisez la lampe témoin régulièrement conseillée par BB l'ancien (douille + lampe + fils volants rigides de 30 cm); ainsi vous pourrez tester la ligne, départ et arrivée, et trouver où se trouve le défaut (une coupure sur la ligne ou une mauvaise liaison sur le luminaire ?), car apparemment, sans que vous le précisiez, il doit y en avoir un puisque vous utilisez un voltmètre. GL
Il se peut que votre voltmètre soit HS, vérifiez-le sur un autre départ.
07 avril 2009 à 02:21
  • 1. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 6. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de tension sur luminaire en 220V >>>
compteur electrique merlin gerinbricolage fusible porcelaine 2tableau electrique probleme lumierefils electrique
