Installation au plafond de 4 spots halogène ne fonctionne plus
Conseil Réparation électrique : Installation au plafond de 4 spots halogène ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une installation au plafond de 4 spots halogène avec un système de va et vient, il a cessé de fonctionner subitement, comment savoir si l'électricité arrive bien et que faire, j'ai du mal à accéder au branchement par les trous des spots. Merci.
06 janvier 2011 à 09:39
Réponses FAQ Electricité 1
Déjà vérifier s'il n'y a pas un fusible HS ou disjoncteur de tombé dans votre tableau électrique, si OK, allez plus en aval, jusqu'aux transfos si ce sont des basses tensions.
Les transfos sont en principe à côté de chaque luminaire on peut les passer par le trou, si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé d'effectuer un passage d'homme en coupant un carré dans le faux plafond, et refermer ensuite proprement avec la même plaque démontable si possible.
Essayer aussi de changer une ampoule pour voir. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:01
- 1. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 8. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 9. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
- 10. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
