Repérage circuits électriques
Question électricité : Repérage circuits électriques
J'ai acheté une maison dans laquelle tous les disjoncteurs ont été volés. Bien évidemment les câbles ne sont pas repérés, d'où ma question : comment repérer les fils qui correspondent à chaque prise et à chaque lumière ?
Réponses Forum 1
Utilisez une batterie et une ampoule ou sonnerie, branchez les câbles à repérer sur les bornes + - et l'ampoule à l'extrémité des câbles, le circuit se fera et votre repérage aussi.
Réponses Forum 2
Bonjour, bon à savoir, fils 6 mm² disjoncteur 32 Ampères, fils 2,5 mm² disjoncteur 20 ou 16 Ampères, fils 1,5 mm² disjoncteur 10 Ampères.
Réponses Forum 3
Petite correction cf. NF C15-100 de 2002 version 2005. Fils de 1.5mm²... disjoncteur 16A ou fusibles 10A.
26 décembre 2007 à 13:14
Réponses Forum 4
J'ai une solution : il faut prendre un fil à la fois raccorder à la terre et vérifier la continuité par un ohmmétre.
- 1. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 2. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 3. Repérage des gaines électriques
- N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Circuits électriques boîte de dérivation
- N°2525 : Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour...
- 6. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 7. Schémas ou et plans électriques obligatoires
- N°14166 : Bonjour à tous(tes) J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel. Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis...
- 8. Alimentation 3 chauffages électriques circuits séparés
- N°1836 : Bonjour, en construction neuve, il est précisé qu'un disjoncteur 20A en 2.5mm² peut alimenter des chauffages électriques jusqu'à 4500W maxi. Mais est-il autorisé d'utiliser un disjoncteur 20A en 2.5mm², qui alimente une...
- 9. Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée
- N°18189 : Bonjour. J’ai aidé mon fils à démolir une cloison entre la cuisine et salle ; cloison qui avait été montée après la construction par les anciens proprio. Un interrupteur dans la cloison qui commande la lampe au plafond...
- 10. Redescendre des circuits électriques passeront par la salle de bains
- N°5263 : Bonjour Actuellement en rénovation dans une petite maison, je dois redescendre mes circuits électriques de l'étage de 2 chambres, mais ils passeront par la salle de bains derrière avec doublage sans dérivation mais dans un...
