Problème prise porte fusible unipolaire ouvert 208V dans prise
Problème Electricite : Problème prise porte fusible unipolaire ouvert 208V dans prise
j'ai un problème avec des prises électrique quand le porte fusible unipolaire est ouvert j'ai 208 Volts dans les prises et quand il est fermé j'ai 40 Volts que faire. Merci
04 août 2010 à 17:50
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, entre quels conducteurs faites vous ces mesures ? Cordialement. 1insp
05 août 2010 à 13:26
Réponse 2 au problème electricite
Je pense que votre fusible est grillé ou qu'un fil est coupé et que vous avez une légère "fuite" au neutre.
DB
DB
05 août 2010 à 13:00
Réponse 3 au problème electricite
Vous avez sûrement du triphasé, le problème vient sûrement du neutre, appelez plutôt un électricien.
A bientôt. LL
A bientôt. LL
16 août 2010 à 19:18
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 7. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
- N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
- 8. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 9. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
