Problème d'ouverture portail coulissant
FAQ Questions electricite : Problème d'ouverture portail coulissant
Bonjour, j'ai un problème avec mon portail coulissant il ne s'ouvre pas entièrement, il s'arrête toujours avant comme s'il s'ouvrait pour un passage piéton. Que puis-je faire ? Merci.
12 septembre 2010 à 12:05
Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail ou de sa carte électronique.
14 septembre 2010 à 17:53
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 4. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
- N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
- 7. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 8. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 10. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
