Problème isolation câble électrique
Conseils Forum Électricité : Problème isolation câble électrique
Je me permets de vous contacter en urgence car je suis actuellement en Espagne et j'ai rencontré un problème avec des interrupteurs.
En attendant l'arrivée d'un électricien, je souhaitais isoler individuellement chaque fil électrique.
Pour cela, j'envisageais d'utiliser des dominos pour chaque fil. Pensez-vous qu'il y a un risque de surchauffe ?
Merci à vous.
Merci à vous.
21 avril 2025 à 16:00
On ne comprend pas bien vos craintes.
Il y a surchauffe si, dans un mauvais contact présentant une certaine résistance non nulle, il y a beaucoup de courant qui passe.
A expliciter.
A expliciter.
21 avril 2025 à 16:41
Salut ! Pas de risque, grâce aux dominos ton circuit est maintenu ouvert, donc aucun courant ne circulera.
Le mieux est de mettre des dominos avec un scotch isolant par dessus.
21 avril 2025 à 16:59
Désolé mais je n’y connais rien en électricité.
J’ai débranché tous les files que j’ai individuellement glissé dans des dominos.
Aucun dominos ne sont en contacts entre eux et encore moins les files directes.
Étant donné la présence probable d’électricité dans ces files, il y a t il un risque que le cuivre dans le domino chauffe.
Je voulais mettre des Wago mais je n’ai trouvé que des dominos
Cela m’a l’air safe mais bon, c’est en Espagne, jour férié.
21 avril 2025 à 18:38
Merci à vous pour les réponses.
Demain j’achèterai directement des Wagos et du ruban.
La c’était pour passer ce jour sereinement.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 avril 2025 à 20:03
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 5. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 7. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 10. Branchement câble r2v dans cloison placo avec isolation
- N°1822 : Bonjour, je viens de terminer ma cloison à ossature métallique, et je souhaite faire maintenant les branchements électriques. Plusieurs questions : 1. Antérieurement à la pose de cette cloison séparative, des câbles...
- 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
