Problème intensité électrique suite installation SPAS
2182
Conseils branchements électrique : Problème intensité électrique suite installation SPAS
J'ai installé un SPAS en octobre 06, ligne électrique de 6mm sur 20 mètres, du panneau électrique avec disjoncteur différentiel de 40 MA au SPAS, le compteur EDF à 45 A pour un 500 Ma. Problème à la mise en route des pompes du SPAS, je constate une baisse d'intensité sur les lumières de la maison. Merci de vos conseils.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Cela pourrait mériter une étude plus poussée mais j'aurais tendance en premier réflexe à me dire que le courant d'appel du moteur était un peu trop important et/ou le moteur trop inductif. Les solutions sont diverses si on suppose qu'on peut compenser. Utiliser un câble multibrin (le 6mm²) souple au lieu d'un seul brin rigide. Cela diminue l'inductance du câble.
Vérifier au compteur que le circuit distant est branché directement dans le "tableau électrique". J'aurais aussi testé l'effet d'un condensateur ajouté côté spa et/ou d'une bobine en série limitant l'appel de courant au démarrage. Les autres solutions reviendraient à modifier le moteur donc à le changer... ou alors à mettre en place une solution coûteuse de démarrage progressif.
  • 1. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 2. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème intensité électrique suite installation SPAS >>>
probleme tableau electrique 0prise electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement probleme branchement interrupteur
