Ouvrir la loge du fusible sur armoire électrique Legrand
Conseils électricité : Ouvrir la loge du fusible sur armoire électrique Legrand
Bonjour, je n'arrive pas à trouver comment ouvrir la loge du fusible sur une armoire électrique Legrand chaque emplacement possède un interrupteur 0/1, mais je vois pas le système pour le changer ?
30 décembre 2007 à 02:54
Vidéos des bricoleurs 1
Le fusible se change par l'arrière ! Il faut "déclipser" les deux arrêtoires derrière et le retirer. Attention de ne pas entrer en contact avec les autres ! Surtout si vous n'avez pas coupé le courant !
Donc première chose à faire : couper l'arrivée sur le tableau !
Bon travail !
Bon travail !
30 décembre 2007 à 18:42
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Pour éviter d'ouvrir l'armoire EDF
- N°2028 : Bonjour. La maison étant située à 65 m du domaine public, EDF installera son armoire avec disjoncteur en limite de propriété. Le coffret dans la maison est équipé d'un sectionneur et de 3 interrupteurs différentiels 30 mA....
- 3. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
- N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
- 4. Installation avec porte fusible Legrand sans différentiel
- N°6440 : Bonjour, j'ai une installation avec porte fusible Legrand mais il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Je voudrais mettre ces protections en place mais hic sur le prix ! M'est il possible de mettre une protection...
- 5. Plus délectricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
- N°9004 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :) J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint. Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 8. Comment changer fusible Legrand 08830
- N°11806 : Bonjour. J'aimerai savoir comment changer un fusible 16A sur un disjoncteur Legrand 08830. Merci.
- 9. Remplacer fusible sur tableau Legrand
- N°5603 : Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai entendu une sorte de petite explosion sous ma plaque chauffante électrique. Je suspecte un court circuit mais je ne suis pas sûr, peut être que c'est le fusible qui a sauté. En tout cas, mon...
- 10. Comment ouvrir boîte Legrand en plastique
- N°5378 : Bonjour, J'ai une boîte Legrand en plastique de distribution électrique implantée au mur à l'intérieur du garage. Je voudrais l'ouvrir pour modifier la distribution. Je ne sais pas comment l'ouvrir : pas de vis visibles (cf....
