2 fils se sont touchés et aucun disjoncteur différentiel ne s'est coupé
10880
FAQ Questions électricité : 2 fils se sont touchés et aucun disjoncteur différentiel ne s'est coupé
Bonjour. En installant un lustre à l'étage, 2 fils se sont touchés. Et il y avait encore du courant.
Mais aucun disjoncteur différentiel ne s'est coupé. Et il y a du courant seulement dans les lustres de l'étage. Merci pour votre réponse.
12 janvier 2011 à 11:05
Conseil Dépannage 1 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, déjà on coupe le courant et on fait un contrôle d'absence de tension avant d'intervenir ; à vous lire vous avez fait un court circuit, ce sont les protections magnétothermiques qui doivent déclencher dans ce cas, donc le DJ est tombé avant le disj différentiel qui est plus élevé en intensité ; la fonction différentielle n'a pas été sollicitée. Cordialement.
13 janvier 2011 à 07:08
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : 2 fils se sont touchés et aucun disjoncteur différentiel ne s'est coupé >>>
remplacer fils fer a repasserelectricite reseau distributionrenovation electricite 003travaux electricite 02
