Petits trous dans prise électrique
Fiches conseils électricité : Petits trous dans prise électrique
Bonjour. Ma question va faire sourire, voire pire mais mieux vaut cela que faire une bêtise. Je veux changer une prise existante (prise 1) + en ajouter une (prise 2) un peu plus loin en partant de la prise 1. J ai acheté des prises sur lesquelles il y a derrière 3 fois 2 trous pour les fils. Ma question est la suivante : Est-ce que ces "trous" sont là pour m'éviter un sucre (ce qui marrangerait assez, vue ma qualité de bricolage) et donc mes 3 fils (prise 1) arrivent dans les 3 trous et repartent des 3 autres trous vers la prise 2. Jespère que ma question est claire. Merci davance. Un amateur dépassé.
Réponse electricite 1
La question est simple mais posée de cette façon ça devient compliqué. Apparemment les prises que vous avez sont des prises normales et les bornes sont par deux pour repartir éventuellement sur un autre (ça évite les dominos). Jo
Réponse electricite 2
Vous avez répondu vous même à la question. Bon bricolage.
Réponse electricite 3
Salut, pour votre prise il doit y avoir y avoir la phase, le neutre et la terre, et vos trous restant sont bien pour mettre une seconde prise, mais faire attention au symbole pour la terre. A plus.
Réponse electricite 4
C'est normal, vous devez brancher votre prise 2 en parallèle avec votre prise 1 !
Réponse electricite 5
Surtout faire très attention, ne pas mettre trop de prises sur la même protection thermique (fusible).
17 janvier 2009 à 03:34
- 1. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 2. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
- N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
- 3. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 7. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 10. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
