Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire
Conseils Bricolage : Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire
Dans une construction neuve, nous avons demandé à placer la machine à laver à côté de la douche.
Une cloison a donc été prévue pour bien séparer la douche de la machine.
Par contre, il nous est dit que la machine doit être enfermée dans un placard.
Est-ce obligatoire ? Merci de vos réponses.
23 janvier 2009 à 01:54
La machine à laver doit se trouver dans 1 volume appelé "volume 3" ; La cloison doit être réalisée de façon qu'il y ait une distance mini de 0,60m entre le bord du receveur et tout point de la machine.
Si on vous demande un placard, c'est que les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas à la cloison seule d'assurer cette fonction, mais attention comment vous faites ce placard, notamment l'ouverture de la porte. Bonne journée.
Branchement électrique conseils 2
Il faut que la machine soit en volume 3.
Voir exemple page 2 de ce doc.
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
24 janvier 2009 à 02:01
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
- N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
- 3. Installer machine à laver petite salle de bain
- N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
- 4. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 5. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 6. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
- 7. Domino qui a gresillé branchement machine à laver dans salle de bains
- N°11636 : Bonjour, ma machine à laver est dans ma salle d'eau. Mon mari a relié les fils par un domino mais n'a pas mis de boîtier. Hier quand j'ai voulu mettre le fusible pour brancher ma machine (par mesure de sécurité je le...
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
- 10. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
