Help court circuit
Fiches bricolage électricité : Help court circuit
Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est surchargée (vieille maison et vieille électricité).
Mon compteur est d'origine équipé de coupe circuit monopolaire.
J'ai acheté des disjoncteurs différentiels bipolaires de 16A. J'ai ai rajouté un au compteur.
J'ai tirer mes câbles jusque ma salle de bain : neutre - phase et terre en 2.5mm².
J'ai branché ma phase au disjoncteur et le neutre et la terre sur des barres où tous les neutres et terres sont reliés.
Mon idée ensuite est, sur cette nouvelle ligne, de mettre une prise indépendante, un sèche serviette indépendant, un interrupteur qui commandera ma lumière et un extracteur d'air.
Lorsque j'installe ma prise et que je mets le courant, pas de problème et la prise est bien alimentée.
Par contre, dès que je fais un repiquage de la prise vers l'interrupteur sur lequel j'ai relié mes spots alors tout disjoncte.
Faut-il faire un branchement particulier quand on relie une prise à un interrupteur ?
Merci pour votre aide. Fab
Branchement électrique 1
Help court circuit
Bonsoir, il est formellement interdit de brancher une alimentation de prises de courant avec une alimentation lumière. Théoriquement les circuits doivent être séparés. De plus les prises de courant sont alimentées avec un câble de section 2,5² alors que les lumières sont alimentées au travers de câbles 1,5².
D'autre part, pour relier le neutre à la terre il faut être sur que l'alimentation générale de la maison soit bien sous un régime TT (neutre à la terre) et non pas sous un régime IT (neutre indépendant).
En ce qui concerne le court circuit il s'agit sûrement d'un mauvais branchement au niveau de l'interrupteur. A toutes fins utiles c'est la phase que l'on coupe et non le neutre.
Si ce n'est pas cela, il faut vérifier la puissance consommée qui ne doit pas dépasser 4000W pour respecter les normes.
Comme c'est la première fois que je viens sur ce site, je ne sais pas si j'aurais la réponse à votre problème.
Bon travaux
Bon travaux
Branchement électrique 2
Help court circuit
Il faut un circuit prise et un circuit lumière séparé : il faut que vous rajoutiez un disjoncteur de 10 A à votre départ et ensuite tirer une autre ligne en 1,5. Autrement, si votre circuit disjoncte, c'est que vous vous êtes trompé : vous partez de la phase(rouge), vous arrivez sur votre bornier interrupteur ; vous repartez vers la lampe de votre interrupteur avec un autre fil (rouge ou marron) et une fois à votre lampe, vous repartez avec un autre fil (bleu) jusqu'à votre neutre.
Branchement électrique 3
Help court circuit
Oui : séparer la prise (puissance) et le spot (éclairage)... en prime, si l'éclairage est (comme l'habitude) dans une section plus faible que la prise, alors il faut que le disjoncteur au départ soit calibré par rapport à la plus petite section (ce qui aurait limité ici la puissance sur la prise). De plus, on évite de faire des boucles : on repique phase et neutre au même endroit et on leur fait parcourir le même trajet. De toute façon, si ça disjoncte, c'est que manifestement il y a un défaut électrique (soit sur le spot soit sur le câblage). Donc peut-être faudrait-il apprende l'électricité avant de la câbler. Ce serait très prudent.
Branchement électrique 4
Help court circuit
Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil.
Branchement électrique 5
Help court circuit
L'idée, il faut savoir comment ça marche, c'est un compteur d'électron entrant et sortant, donc petite question vous n'avez pas raccordé le fil pilote sur la terre par exemple, vous ne vous êtes pas trompé sur le raccordement de la pc, la terre à la place du neutre.
18 juin 2010 à 22:56
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 3. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 8. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 9. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 10. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
