Contrôler installation électrique refaite par amateur
1490
Question Electricite : Contrôler installation électrique refaite par amateur
Bonjour, j'ai acheté il y a deux ans une vieille maison 1920 dont l'électricité a été installée par l'ancien propriétaire. Il a fait ces travaux en 1993 car auparavant, c'était un bâtiment à usage agricole sans eau ni électricité. Les compteurs et disjoncteurs EDF sont récents (compteur digital...). Mais le tableau électrique est installé entre le faux plafond et l'ancien plafond. Les fils sont apparents : câble noir 3 fils pour les prises et fils rigides de couleurs (sans gaine) pour l'éclairage. Les différents câbles se promènent sur le faux plafond sur toute la surface de la maison. Par contre, les fusibles et les sections de fils (1,5 ou 2,5 suivant cas) semblent OK. Détail: certaines prises sont branchées en parallèle (plusieurs fils arrivent sur un fusible). Lorsque l'on regarde le tableau, c'est un fouillis de fils certes récents. Dois-je refaire (faire refaire ?) toute l'installation ? Si oui à quel coût (3 chambres + cuisine + 2 séjours + sanitaires). Merci pour votre aide.
La norme ne regarde pas l'aspect esthétique. Les câbles rigides noirs type R02V peuvent être posés en apparent. En revanche il faut revoir vos conducteurs d'éclairage qui sont posés sans gaine. Il faut que les 5 règles minimales de la mise en sécurité soit respectées :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Vous pouvez toujours aller plus loin pour faire plus propre et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur. Par ailleurs, on peut brancher maximum 2 conducteurs par bornes d'un porte fusible ou d'un disjoncteur. Au-delà il faut faire une dérivation dans le tableau (par exemple avec une borne type Wago).
Conseils 2 Réparation Electricite
Promotelec et un bureau de contrôle peuvent effectuer un diagnostic de votre installation électrique (demander un devis). Effectivement, la norme NF C 15-100 doit être prise en compte, celle de 1991 ou 2003 selon la date de la réalisation des travaux électriques.
Conseils 3 Réparation Electricite
J'ai bien compris votre réponse à mon problème. Puis-je obliger la propriétaire à améliorer l'intallation, car celle existante m'oblige à faire des rajouts et de mettre des rallonges à travers la pièce. Merci, j'attends votre réponse.
  • 1. Responsabilité du bailleur amateur installation électrique
    N°8707 : Bonjour, Bailleur d'un appartement que j'ai acheté il y moins de 10 ans et auquel j'ai ajouté une hotte et deux plaques chauffantes (branchement avec prises standard (à l'origine pour mon usage personnel) sur l'ancienne prise...
  • 2. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 3. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 6. Conseil contrôle d'une installation à la terre
    N°14514 : Bonjour. Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre. Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 10. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
>>> Résultats suivants pour : Contrôler installation électrique refaite par amateur >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaucables electriquesreseau electrique franceprises electrique
