Branchement fours sur ligne 20 m de 3 fils en 6mm²
Dépannage électricité : Branchement fours sur ligne 20 m de 3 fils en 6mm²
Bonjour, j'ai changé de maison et, dans la cuisine, il y a une ligne d'environ 20 mètres de long qui est en 3 fils de 6mm² chacun. Puis-je y brancher un four de puissance 900W + un micro ondes ? Merci à tous.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
En principe non. Vous pouvez cependant transformer la prise en un mini-tableau avec 2 ou 3 circuits et les disjoncteurs appropriés.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, avec une telle section de fil vous pouvez presque alimenter toute votre maison. On compte en moyenne 10 A par mm2 de section. 900 W de four et presque autant de micro-onde soit 1800 w par 220 volts = (+/-) 8 ampères. Aucun soucis, ça ne risque pas de chauffer. Cordialement, l'ancien BB.
Conseils Bricolage Maison 3
Il est normal que le disjoncteur principal disjoncte puisque, c'est lui qui fournit le courant pour les 11 logements (chaque logement ne peut disjoncter que s'il dépasse la capacité propre autorisée par son disjoncteur (11 logements à 9 kW = 99.000 W => 99000 W / 380 V = 260 A => 260 A / 3 = 86 ampères par phase ; regardez à combien est réglé votre disjoncteur principal ; de plus tout ces logements branchés sur le même circuit provoquent des chutes de tension, c'est cela qui détruit vos appareils.
Pour votre système, il ne faut brancher que le nombre de logements permis par la puissance de votre disjoncteur principal, en gardant une marge car, il faut penser que plusieurs chauffages puissent se mettre en marche en même temps et certains appareils prennent jusqu'à 2 ou 5 fois leur capacité à la mise en marche. Exemple, un réfrigérateur de 350W peut consommer 1700 W à sa mise en marche. 1700 / 380 = environ 4 ampères.
C'est dans ce sens qu'il faut prendre votre problème et raccorder certains logements directement sur le réseau EdF. J'espère vous avoir aidé.
18 mai 2009 à 10:56
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
