Branchement chauffe eau avec EJP
5338
Problème installation électrique : Branchement chauffe eau avec EJP
Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP.
J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc.
Je suis en train de refaire mon coffret (car non sécurisé) mais je me suis aperçu que mon chauffe eau n'était pas branché sur un contacteur à ouverture mais à la sortie du disjoncteur de celui-ci en plus du 6 mm2 de la phase il y avait en plus petit câble rouge qui venait du relais EJP d'EDF.
Est-ce qu'un des 2 relais a la possibilité de me couper mon chauffe eau ? Je sais que lorsqu'il y a plusieurs jours EJP à la suite mon eau devient moins chaude à la fin donc c'est bien coupé ; mais c'est quoi qui me le coupe ?
Je ne comprends pas le montage, autrement j'ai encore un contacteur à ouverture et je peux toujours le brancher dessus, là je serai sûr qu'il est bien coupé les jours EJP. Qu'en pensez-vous ? Merci.
22 mars 2009 à 01:30
Attention, il est strictement interdit de faire passer de la puissance par les contacts EJP de EDF.
Dans tous les cas, il faut utiliser un contacteur de commande.
Bonjour, avec l'EJP, avez-vous le tarif heure creuse (nuit) ?
Avec la réouverture du forum, "les affaires reprennent".
Venons-en au problème : en EJP EDF fournit 2 contacts à fermeture, un de préavis et l'autre d'heures pleines.
Donc, en partant de cela et sauf erreur, il faut effectivement des relais ou contacteurs à ouverture pour délester l'installation lors du passage en heures pleines.
Une autre possibilité : c'est que votre relais de cumulus soit standard et tributaire d'un contact repos NF du contacteur à ouverture commandé par l'ordre EJP.
Dans ce cas, le relais de cumulus est presque toujours fermé (bobine alimentée) sauf pendant l'EJP.
Espérant vous avoir aidé.
Cordialement, Dan.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 4
J'ai installé des panneaux solaires et l'ont m'a changé mon compteur, deux fils sortent pour l'EJP, mais je ne vois pas où les connecter.
Le montage EJP (qui a été fait par mon père) est complet, pas de fil enlevé.
Notre installation date des années 80. Je ne vois pas quoi en faire ?
06 octobre 2009 à 16:30
  • 1. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP
    N°7416 : Je possède un module de chauffe eau en tri R. 03880 Legrand, que je voudrais brancher pour que le chauffe eau ne fonctionne plus pendant les heures EJP. Le schéma est-il le même que le schéma que j'ai trouvé dans le forum...
  • 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 9. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 10. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffe eau avec EJP >>>
branchement moteur electrique 220variateur eclairage branchementvariateur eclairage branchementbranchement lustre
