Tournevis testeur
1167
Question d'un bricoleur : Tournevis testeur
Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la télévision. Par contre j'ai utilisé un tournevis testeur de courant et la lampe de ce dernier ne s'allume pas quand je l'introduis dans un des orifices de la prise. Sur d'autre prises la lampe du testeur s'allume, d'où vient le problème ? Merci de me rassurer.
Tournevis testeur
Tout faux, les vert/jaune sont la terre, les rouges sont la phase et les bleus sont le neutre.
En mettant le testeur sur les rouges, il va s'allumer. Il faut toujours respecter ces couleurs, autrement c'est la source d'ennuis et après, bonjour le dépannage!
Tournevis testeur
Sur le neutre veut dire le bleu, ou le moins si vous préférez. C'est normal qu'elle ne s'allume pas.
Réponses 3 au problème electricite
Tournevis testeur
Attention les câbles vert/jaune ne sont en aucun cas des phases, mais des mises à la terre !
Réponses 4 au problème electricite
Tournevis testeur
Le tournevis testeur est hyper dangereux, risque de brûlure grave, voire plus, prenez une bonne assurance sinon. Faites-vous offrir un contrôleur style VAT vérificateur d'absence de tension ou faire venir un bon électricien.
16 août 2010 à 18:31
  • 1. Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
    N°16857 : Bonjour, Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED. L'installation fonctionnait très bien jusque là. Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne...
  • 2. Courant dans la terre avec tournevis testeur
    N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
  • 3. Tournevis testeur
    N°697 : Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
  • 4. Tournevis testeur de phase
    N°1884 : Bonjour, il n’y a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand j’utilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
  • 5. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
    N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
  • 6. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 7. Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
    N°1285 : Je constate avec un tournevis testeur que dans le câblage d'un va-et-vient, les fils "navette" allument la lampe du tournevis sans même être branchés (ni d'un côté ni de l'autre), lorsque la phase est reliée au réseau....
  • 8. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 9. Utilisation tournevis testeur
    N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
  • 10. Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis
    N°5898 : Bonsoir, Je remarque qu'en branchant uniquement la phase, sans brancher le neutre et la terre, que je trouve une tension à l'aide d'un tournevis testeur dans ces deux fils non branchés. Est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tournevis testeur >>>
prise electrique 380 20alampe basse consomationlampe halogene gu10changer fil fer a repasser
