Problème de réenclenchement coupe circuit du tableau électrique
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4090
Conseil Réparation électrique : Problème de réenclenchement coupe circuit du tableau électrique
Bonjour, j'habite un appartement relativement récent (4 ans) équipé d'un tableau électrique sans plomb ou fusible. Hier en allumant une lampe de chevet tout a disjoncté. J'ai donc débranché ce qu'il y avait à la prise puis j'ai réarmé le disjoncteur. Depuis, l'un des interrupteurs coupe circuit (celui qui correspond à la prise en question) est abaissé mais je n'arrive pas à le remonter (il ne reste pas en position haute) et je n'ai plus de courant dans cette prise. J'ai essayé en coupant tout puis en remontant tous les interrupteurs (coupe circuit) un à un mais il reste toujours celui-ci. Que faire ? Je n'y connais absomlument rien, y a -t-il une manipulation à faire sur le tableau électrique ?
17 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
je vous conseille de laisser dans un premier temps le disjoncteur coupé.
Vérifiez quelle autre prise ne marche plus. Il faut que tous les appareils de la ligne soient débranchés.
Vérifiez la tension avec votre voltmètre en position alternatif, sur une des prises, voir si vous avez bien 0V.
Tester la continuité (position ohmètre), pour voir si vos câbles ne sont pas en court circuit (tester vos conducteurs deux à deux, Ph + N ; Ph + PE ; N +PE )
Si pas de court circuit et si vous n'arrivez toujours pas à réarmer, vous devriez envisager de tester sur un autre disjoncteur de même calibre, peut être que le votre est HS.
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 2
Soit le coupe circuit est grillé, alors il faut le changer par un autre, soit la prise a une masse dévissée et dans ce cas regardez si elle est brûlée ou pas.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, ce n'est pas un inter coupe-circuit mais un disjoncteur sinon il n'aurait pas déclenché et s'il ne réarme pas même à vide, il faut le changer.
Si vous le faites vous-même, prenez le même calibre et pensez à couper le courant.
BD18
19 juin 2008 à 01:38
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 3. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 8. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
    N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
  • 9. Coupe-circuit qui saute très bizarrement
    N°1358 : Bonjour, J'ai un coupe-circuit avec 5 prises dessus, et qui se comporte étrangement. Ça commence en février, ça saute, et chaque fois que je remplace le fusible ca resaute, même quand toutes les prises sont débranchées....
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Problème de réenclenchement coupe circuit du tableau électrique >>>
lampe basse consomationfils electriquetableau electrique bv8lampe a incandescence
