Rajouter ampoule sur va et vient
412
Conseil Réparation électrique : Rajouter ampoule sur va et vient
Bonjour, je veux ajouter une ampoule sur un circuit va et vient existant avec une ampoule. Comment fait-on le branchement ? Merci.
Solution 1 au problème électricité
Il suffit simplement de brancher l'ampoule supplémentaire en parallèle avec l'ampoule existante.
Solution 2 au problème électricité
Il suffit de faire une dérivation à partir de la première ampoule existante, ce qui veut dire que les deux ampoules seront branchées en parallèle.
Solution 3 au problème électricité
Il faut la brancher en parallèle de l'existante.
Solution 4 au problème électricité
Il faut la brancher en parallèle sur l'ampoule existante ainsi elle sera commandée par les mêmes interrupteurs.
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. comment ajouté une ampoule dans escaliers sur un Va-et-vient
    N°112 : Je possède déjà un va-et-vient dans les escaliers, j'ai ajouté une ampoule à l'extérieur de la maison. Ma question est la suivante : comment puis-je ajouter un interrupteur va-et-vient pour cette dernière. Merci.
  • 4. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 7. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 8. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
  • 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
>>> Résultats suivants pour : Rajouter ampoule sur va et vient >>>
gaines electriquechauffe eau electrique branchementprise electrique telecommandeetableau electrique bois
