comment ajouté une ampoule dans escaliers sur un Va-et-vient
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
112
Pannes Electricite : comment ajouté une ampoule dans escaliers sur un Va-et-vient
Je possède déjà un va-et-vient dans les escaliers, j'ai ajouté une ampoule à l'extérieur de la maison. Ma question est la suivante : comment puis-je ajouter un interrupteur va-et-vient pour cette dernière. Merci.
Si la lampe est uniquement commandée d'un seul endroit, le va et vient n'est pas nécessaire, un simple interrupteur suffit. Cependant, il n'est pas interdit d'utiliser un va et vient dans ce cas précis. Pour plus d'informations concernant les branchements, il est possible de trouver des schémas sur le site de Legrand.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Le système AFILPRO peut s'adapter à votre problème. Vous n'avez pas de saignée à faire, ni de fil à rajouter, c'est un système de commande d'éclairage sans fil par onde radio.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Il suffit d'ajouter ce que l'on appelle un commutateur : il s'insère entre les navettes des 2 va et vient et c'est la seule possibilité pour commander un éclairage de 3 endroits utilisant des interrupteurs va et vient. Autrement, il faut remplacer les va et vient par des boutons poussoirs (en parallèle et en nombre illimité) qui commandent un télérupteur.
Réponse 4 Forum de l’électricité
En sachant que un va-et-vient est fait pour deux points lumineux, il vous faudra donc un télérupteur.
08 août 2009 à 12:01
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 6. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : comment ajouté une ampoule dans escaliers sur un Va-et-vient >>>
cablage interrupteur conseilsdouille avec interrupteurfournitures travaux electriquerenault voiture electrique
